Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:23
[ 9 posty(ów) ] |
lukas86 |
#322869 Wysłany:
03 Sty 2010, 09:42; Temat postu: problemy cc704 |
Miejscowość: Elbląg Rejestracja: 04 Kwi 2009, Posty: 109
Mam kolejny problem z cc700 mojej narzeczonej:-/ a wlasciewie dwa:
1. Nie dziala przednia wycieraczka prawa ( strona pasazera), po wlaczeniu dziala tylko kierowocy. Jak sie trzyma tą zepsuta to jest jakby luzna tak jakby ulamana cale ramie mozna krecic w gore i w dól bez problemu nie wiem czy to silniczek czy cos innego, bo z kolei druga siedzi sztywno nie da jej sie praktycznie ruszac samemu. co to moze byc?
2. I drugi problem ostatnio mechanik ogladajac go pod maska stwierdzil ze musze jechac do mechanika zrobic jakis czujnik bo go wogole nie ma i niby to moze mniec wplyw na spalanie, a rurka ktora powinna laczyc sie z tym czujnikiem byla schowana gdzies... i tez jak myslicie droga to sprawa? mechanik kazal jechac do Aso ale tam pewnie zabule ostro:-/
_________________ http://fiatpunto.com.pl/post236157.html
Thomas |
#322894 Wysłany:
03 Sty 2010, 11:57; Temat postu: |
| Monkey Mod |
lukas86 napisał(a): 1. Nie dziala przednia wycieraczka prawa ( strona pasazera), po wlaczeniu dziala tylko kierowocy. Jak sie trzyma tą zepsuta to jest jakby luzna tak jakby ulamana cale ramie mozna krecic w gore i w dól bez problemu nie wiem czy to silniczek czy cos innego, bo z kolei druga siedzi sztywno nie da jej sie praktycznie ruszac samemu. co to moze byc? wydaje mi się,że jest luźna na frezie ... albo były włączony gdy przymarznięte i zerwał się frez ... trzeba całość... lukas86 napisał(a): I drugi problem ostatnio mechanik ogladajac go pod maska stwierdzil ze musze jechac do mechanika
dobre  mechanik stwierdził jedź do mechanika
wiesz to co tu napisałeś nic nie mów ... czujniki są różne,nie podałeś ,gdzie jaki itp. ... i widzę,że ten mechanik też sam nie wie co to jest bo inaczej sam by to zrobił ....
_________________ Fiat Punto 1.1 '97 Green Butterfly <-- Klik  "A passion for perfection" Punto II FL 1.2 16V Butterfly II <-- KLIK
<-- Punto II FL 1.2 16V Essence Of Shine  https://www.facebook.com/EssenceOfShine/
lukas86 |
#322967 Wysłany:
03 Sty 2010, 15:47; Temat postu: |
hehe sorki mialo byc zebym podjechal do elektromechanika;-) a co do czujnika to niby odpowiada za spalanie tyle wiem... a wracajac do wycieraczki to wlasnie przed mrozami dzialala a chyba narzeczona wlaczala wycieraczki jak przymarzly, czyli musze wymienic cale ramie tak?
Thomas |
#322969 Wysłany:
03 Sty 2010, 15:51; Temat postu: |
| Monkey Mod |
lukas86 |
#322979 Wysłany:
03 Sty 2010, 16:22; Temat postu: |
_wladimir_ |
#322984 Wysłany:
03 Sty 2010, 16:50; Temat postu: |
| Moderator |
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Thomas napisał(a): masz zerwany frez pewnie na którym siedzi ramię .... Albo przypadłość większego brata go dopadła. Popychacz ramienia się wyczepił i tylko jedna lata. Frez tak szybko by nie puścił. Prędzej pióra wycieraczki by porwało. [ Dodano: 03 Sty 2010 15:50 ]lukas86 napisał(a): ok czyli wymienic musze silniczek wycieraczek
Looknij na allegro jak wygląda cały mechanizm wycieraczek od CC i będziesz wiedział o co kaman. Konstrukcja prosta jak kilo gwoździ. Gdyby walnięty był silnik to żadna wycieraczka by nie chodziła.
_________________ Wiecha [*2000 +2013] "Wahadłowiec Буран" (Stilo 1,6 16V MultiWagon) [*2013 +2014] "Smółka" (Fiat Doblo 1,3) [*2014 - ...] K-750 - „Moja historia.” Lada Niva - "Co ja zrobiłem"
Forum jest dla Ciebie a nie Ty dla Forum. Stosuj się do zasad, które na nim panują. Chcesz mi nawrzucać za usunięty temat? Szkoda Twojego czasu. Przeznacz go na zapoznanie się z regulaminami obowiązującymi na Forum (które zaakceptowałeś/aś podczas rejestracji).
Thomas |
#323043 Wysłany:
03 Sty 2010, 19:14; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Kufell |
#323047 Wysłany:
03 Sty 2010, 19:22; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 06 Wrz 2008, Posty: 578 Pomógł: 3
Thomas |
#323051 Wysłany:
03 Sty 2010, 19:25; Temat postu: |
| Monkey Mod |
[ 9 posty(ów) ] |
