Obecny czas: 11 Sty 2026, 10:11
 Post #66061 Wysłany: 22 Lis 2007, 00:42;
 Temat postu: Fiat Marea
No więc tak:
Wg. mnie bardzo ładny i niestety bardzo niedoceniony model fiata. Jestem ciekaw waszych opinii o nim, bo przymierzam się do zakupu takowego, ciekawy wydaje mi się zwłaszcza silnik 2.4JTD 136km.
Ogólnie z tego co wiem to były 1.6 103km, 1.8 115km (chyba), 2.0 20V 155km i diesle 1.9 (różne moce 100-115km chyba) no i 2.4JTD 136km.
Ogólnie bardzo ładną sylwetkę ma jak dla mnie wersja sedan, zwłaszcza z delikatnym spoilerem na klapie bagażnika.
Wersja kombi też ładnie się prezentuje, ale więcej pali no i ma troszkę gorsze osiągi...
No i to tyle wiem, teraz czekam na wasze opinie, czy ktoś miał, jak z częściami, osiągami wytrzymałością auta itd...
 Post #66071 Wysłany: 22 Lis 2007, 08:41;
Miejscowość: Bielsko-Biala
Niezły. Jednak konstrukcyjnie starszy od "kropki". Wybór należy do kupującego :wink:
 Post #66093 Wysłany: 22 Lis 2007, 10:41;
Poszukałem jeszcze informacji trochę. Konstrukcja nie jest starsza od punto mkI, bo lata produkcji Fiata Marea to 1996-2003
To znalazłem na stronie fiata marea (jakiś fanklub):
Silnik 100 16v ma pojemność 1581 cm3, 103 KM przy 5750 obrotach na minutę, 14,7 kGm przy 4000 obrotach na minutę, 4 cylindry w rzędzie, z 4 zaworami na cylinder i podwójnym wałkiem rozrządu z popychaczami hydraulicznymi. Posiada samoadaptujący się, fazowy, sekwencyjny system MPI (wtrysku wielopunktowego) i statyczny zapłon elektroniczny połączony z wtryskiem. Silnik 115 16v ma pojemność 1747 cm3, 113 KM przy 5800 obrotach na minutę, 15,7 kGm przy 4400 obrotach na minutę, 4 cylindry w rzędzie, z 4 zaworami na cylinder i podwójnym wałkiem rozrządu z popychaczami hydraulicznymi. Posiada samoadaptujący się, fazowy, sekwencyjny system MPI i statyczny zapłon elektroniczny połączony z wtryskiem, indywidualne cewki na każdej świecy zapłonowej i selektywną kontrolę spalania stukowego. Wał korbowy z 8-mioma przeciwciężarami i tłumikiem drgań skrętnych minimalizuje wibracje. Silnik 155 20v ma pojemność 1998 cm3, 154 KM przy 6500 obrotach na minutę, 19,2 kGm przy 3750 obrotach na minutę, 4 cylindry w rzędzie. Silnik wysokoprężny 105 ma pojemność 1910 cm3, 105 KM przy 4000 obrotach na minutę, 20,4 kGm przy 1500 obrotach na minutę, 4 cylindry w rzędzie.
[ Dodano: 22 Lis 2007 09:41 ]
Ogólnie do ok 18000 zł można znaleźć egzemplarz z 2002 roku, nawet kombi, najczęściej pojawia się silnik 1.6 lub 1.9JTD, ale za podaną kwotę można też kupić 2.4JTD z pełnym wyposażeniem, tak więc auto ma bardzo korzystną cenę, jak na swoje rozmiary i możliwości.
 Post #66100 Wysłany: 22 Lis 2007, 10:56;
Miejscowość: Gdańsk
Fajne auto :) Trochę się kombiakiem 1,6 16v (106ps bodaj to miało, a nie 103, ale nieistotne) naśmigałem i całokształt bardzo korzystny, wg mnie auto na pewno ciekawsze niż tak Golf III czy Astra I/II.
Minusy: jakość materiałów i wykończenia - jak to w Fiatach sprzed ery GP, tragiczna tapicerka, zacieki jakieś się na niej od wilgoci robiły..
Plusy: auto wygodne i spore, to taki kompakt+, większy w środku niż wspomniane przeze mnie wcześniej auta. Dobry zawias, silnik 1.6 zupełnie wystarcza do sprawnego przemieszczania się i w mieście i na trasie przy sensownym spalaniu.. Chociaż teraz kupując używaną Mareę na pewno szukałbym diesla.
W wersji weekend - super bajer z rozkładanym tylnym zderzakiem, fajna półeczka się robi, przydatna np przy zakładaniu rolek czy butów narciarskich :)
Alfa 156SW 1,9JTD 16v 2003 Distinctive+Sportpack II
Alfa 159SW 1,9JTDm 2008 Distinctive
 Post #66121 Wysłany: 22 Lis 2007, 12:01;
Miejscowość: w-m
Zgadzam się z opinią, że jest to auto niedocenione przez rynek.
Zbudowane na podwoziu tipo z 1988 roku, przetrwało do prawie 2001 roku.
Bolączki to chyba wlaśnie wytrzymałość zawiasu. Głównie przedniego, gdzie małe tuleje szybko się wybijają a sworzeń jest nie wymienny.
Więc wymieniasz praktycznie cały wahacz (koszt koło 200 zł. sztuka).
Z tyłu są trwalsze wahacze wleczone, spięte łożyskami z belką poprzeczną.
Czasem te łożyska też trzeba wymienić (coś koło 150 zł. komplet na stronę).
Silniki to w zasadzie to samo co miało bravo/brava.
Benzyniaki: rzędowe czwórki 1.4 12V, 1.6 i 1.8 16V, rzędowe piątki 2.0 i 2.4 20V - te od 1.8 wzwyż to konstrukcje stosowane też w lancii i alfie.
Diesle: rzędowe, czwórka 1.9 8V i piątka 2.4 10V początkowo bez wtrysku bezpośredniego, później jako JTD.
Wersja kombi ma fajny patent z kładzionym zderzakiem ułatwiającym załadunek i przewóz długich rzeczy.
W ogóle miejsca jest tam tyle, że można w trasie się przespać po złożeniu siedzeń.
Kombi z niezamęczonym JTD to może być bardzo fajny wybór.
Więcej szczegółów to myślę, że może ci filip76 opisać jako były użytkownik marychy :-)
 Post #66154 Wysłany: 22 Lis 2007, 14:31;
też myślałem o kupnie takigo auta :) Myślałem o dieslu 1.9 marzyło mi się kombi, ale jakoś Kropas zwycięzył...
Moim zdaniem jest to dobra opcja biorąc pod uwagę cenę, komfort jazdy i wyposażenie, które jest na nieżłym poziomie :)
 Post #66211 Wysłany: 22 Lis 2007, 19:10;
http://www.bbtp.pl/portal.php może tutaj sobie poczytaj
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #66483 Wysłany: 23 Lis 2007, 12:44;
Jeśli myślisz poważnie o Maryśce to jeszcze taki mój mały wtręt - jeden z powodów dla którego kupiłem Kropkę. Chodzi tutaj o późniejszą sprzedaż auta - gdy masz Punto to sprzedasz je dość szybko z Mareą będzie znacznie gorzej, dzięki temu, że kupisz ją za małą kasę sprzedasz ją za jeszcze mniejszą i to będzie trudniejsze od sprzedaży Kropki... :)
[ Dodano: 23 Lis 2007 11:44 ]
daras Ale masz świetną koniczynę :D
 Post #66494 Wysłany: 23 Lis 2007, 14:29;
Miejscowość: w-m
Dzięki.
Co do maryśki to fakt, że jest to już starsza konstrukcja.
Ale ciągle dobrze jeżdżąca i niedroga w eksploatacji.
Wahacze przednie wytrzymują ok. 50 tyś. km. (w ciężkim jtd może być mniej), tylne - sporo ponad 100 tyś. (chyba, że kombi dużo woziło).
Silnik JTD 8V to w zasadzie identyczna konstrukcja z dzisiejszymi, montowanymi w grande, bravo, sedici, cromie, alfie 147/159, lancii, saabie i gdzieś jeszcze na pewno :-)
 Post #66708 Wysłany: 24 Lis 2007, 16:09;
Skoro Daras mnie wywołał do tablicy...
Przez tę stronę http://www.gsystem.pl/BBM/ przejdź do forum autokącika. Musisz się zalogować, bo inaczej dostępny będzie tylko kącik ogólny. Na BBM (Bravo Brava Marea) masz kopalnię nt. tych aut + masa fajnych ludzi, którzy tym jeżdżą, naprawiają i ulepszają (jest kilka mega manuali). Znajdziesz tam topic pt" Moje auto" - wśród setki opisów jest też opis mojej Maryśki, myślę że dość skrupulatny i obiektywny.
 Post #67097 Wysłany: 25 Lis 2007, 17:14;
Miejscowość: Sosnowiec
Zapraszam do mnie na forum www.bbtp.pl jak juz kolega Krzycho90 wspomniał . Osobiście śmigam Bravo HGT i Brava 1.6 16v . W razie pytan GG 3402994
pozdro !!
Brava 1.6 SX
Punto HGT
Bravo HGT
Seicento 900sx> Alfa Romeo SW 1.9 JTD 16v
Trabant601S
Trabant 1.1 Universal
Suzuki GSX-F 750
it must be a passion ...................
 Post #67156 Wysłany: 25 Lis 2007, 19:41;
od MK1 nie bardzo.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #67328 Wysłany: 26 Lis 2007, 10:10;
Myślę, że sedan ze 105 konnym silnikiem JTD 1,9 wystarczy. Moja 100 konna Marea 1,9 TD ważyła tyle co GP.
Spalanie i utrzymanie silnika 1,9 to zapewne inna bajka niż 2,4
 Post #67370 Wysłany: 26 Lis 2007, 12:58;
Miejscowość: w-m
od MK1 nie bardzo.
MK1 chyba właśnie się nieco wzorowało na podwoziu TIPO.
Widać to z tyłu wyraźnie.
 Post #67434 Wysłany: 26 Lis 2007, 18:49;
Na Tipo? :mysli: pierwsze słyszę, ale może i tak...
 Post #67438 Wysłany: 26 Lis 2007, 19:00;
Miejscowość: Podbeskidzie
daras
A nie przypadkiem na "podłodze" Bravo\Brava ;D
 Post #67530 Wysłany: 27 Lis 2007, 01:01;
Jaco napisał(a):
daras
Punto MK1 (bo tego dotyczyła wypowiedź o Tipo) na pewno nie było na podłodze bravo/brava :P Za to marea i owszem.
 Post #67554 Wysłany: 27 Lis 2007, 09:15;
Miejscowość: w-m
Pierwsze było Tipo.
Rozstaw osi: 2,54 m, przód żeliwne wahacze poprzeczne, tył wleczone, żeliwne wahacze wzdłużne, mocowane na łożyskach do stalowej belki poprzecznej w kształcie litery H. Bardzo charakterystyczne podwozie i zawieszenie.
Na bazie platformy Tipo, powstały później: Lancia Delta, Alfa Romeo 155, 145/146, z tylnym wielowahaczem aluminiowym: GTV i Spider, Fiaty: Tempra, Coupe, Bravo, Brava, Marea. Coś pominąłem?
Schemat zawiasu jw. adaptowano także (po skróceniu płyty podwoziowej) do Lancii Y i Fiata Punto MK1.
Platforma Tipo charakteryzowała się bardzo dobrym prowadzeniem.
Przedni zawias na naszych drogach wybija się permanentnie.
 Post #67567 Wysłany: 27 Lis 2007, 10:10;
To też ja miałem na myśli - ze Marea powstała na Bravo\Brava
daras
Nie zerknąłem na strone wcześniej ;) Myślałem, ze to temat o tym aucie co w tytule ;)
 Post #67583 Wysłany: 27 Lis 2007, 11:22;
Miejscowość: Wieliszew
Hmmm, a czy przypadkiem Fiat Marea (4-drzwiowy sedan), Fiat Marea Weekend (5-drzwiowe kombi), Fiat Bravo (3-drzwiowy hatchback) i Fiat Brava (5-drzwiowy hatchback) nie były po prostu różnymi wersjami nadwoziowymi tego samego samochodu?
Podobnie chyba było z Fiatem Palio (3- i 5-drzwiowy hatchback), Fiatem Palio Weekend (5-drzwiowe kombi), Fiatem Sieną (4-drzwiowy sedan) oraz jego następcą Fiatem Albeą?
Michał Jazłowiecki (michalj)
Był: Fiat Nuova Panda Active (2004), 1.1 FIRE 8v 54 KM
Był: Fiat Grande Punto Dynamic + Komfort (2007), 1.4 FIRE 8v 77 KM, 5d
Był: Opel Meriva A Cosmo (2004), 1.7 CDTI 16v 100 KM
Był: Fiat Marea Weekend (2000), 1.9 JTD 8v 105 KM
Jest: Fiat Punto II FL Active (2003), 1.2 FIRE 8v 60 KM, 5d
Jest: Fiat Qubo Dynamic (2009), 1.4 KFV 8v 73 KM
 Post #67584 Wysłany: 27 Lis 2007, 11:24;
No i .... ? ;)
 Post #135335 Wysłany: 20 Lip 2009, 02:37;
Imię: BobMF
a ja na przełomie 08-09 roku kolejne auto kupię i będzie to na 99% WEEDkendowa Maryśka :E z silniczkiem 1,9JTD na full wypasie w ładnym kolorze, pierwsza czynność po kupnie to chip lub box i smażenie sprzęgła :D
[ Dodano: 20 Lip 2009 02:37 ]
no i jak powiedział tak zrobił, od początku powolne roku polowanie i jest
MW 1,9JTD '99 czarna ELX, na początek 1000km jest i jest b.dobrze :D
domino.sklep.pl
 Post #273649 Wysłany: 20 Lip 2009, 13:03;
BobMF to przedstaw swój nowy nabytek w odpowiedni dziale żebyśmy mogli podziwiać :E
Stilo 1.9 JTD 80KM 2004
 Post #273664 Wysłany: 20 Lip 2009, 14:01;
a co z Kropkiem?
 Post #274481 Wysłany: 24 Lip 2009, 02:04;
Imię: BobMF
Kropek zostaje :E
będzie dla żonki 8)
linki do garażu w stopce 8)
domino.sklep.pl
