Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:15
 Post #569618 Wysłany: 10 Kwi 2012, 18:47;
 Temat postu: Fiat Stilo - Sprawdzanie przebiegu VAG-iem co potrzeba?
Ciągle planuję przesiąść się na stilo.
Ponieważ stosuję zasadę żeby nie ufać nikomu chciałbym zaopatrzyć się w zestaw kabli/programów przy pomocy których będę w stanie sprawdzić przebieg.
Zaznaczam tylko że jestem totalnym teoretykiem który nigdy nie podpinał auta pod laptopa ale szybko się uczę :lol:
Wiem że:
-przy pomocy ELM mogę tylko zczytać podstawowe info.
-przy pomocy kabla VAG i programu powinienem odczytać przebieg zapisany w ECU i w poduszkach.
Dlatego chce kupić kabelek z przełącznikami pinów, takie 2 w jednym.
Czy ktoś robił takie testy? Czy jest to do zrobienia czy tylko ,,naczytałem" się......
Nigdy w żadnych okolicznościach nie bierz na raz środka nasennego i na przeczyszczenie
Punto II 2001
1,2 8V - golas
 Post #570605 Wysłany: 12 Kwi 2012, 22:25;
 Temat postu: Re: Fiat Stilo - Sprawdzanie przebiegu VAG-iem co potrzeba?
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Akurat kabelek z przełącznikiem to nie jest 2w1 ;) po prostu VAG z przełącznikiem zwiera różne piny i ma większe możliwości do spóły z FES-em. I przebieg VAGiem da się odczytać z centralki...ale np u mnie świruje to i pokazuje 412km przebiegu ;) Nie wiem jak ELM, bo tak owego nie mam.
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #570619 Wysłany: 12 Kwi 2012, 23:09;
Imię: Sebastian
dużo zależy od wersji FESa.
kable nie mają tu nic do gadania.
kablem VAG KKL sprawdzisz parametry oraz odczytasz błędy i ewentualnie je usuniesz. Do tego kabla możesz podłączyć również przejściówki do AIRBAG oraz ABS/ASR/ESP itd
kablem elm dodatkowo będziesz mógł łączyć sie z BC i w nim aktywować oraz deaktywować różne opcje, korygować liczniki czy dokonywać procedury osiowania proxy.
VAG KKL to zwykły kabelek do odczytywania parametrów ELM jest już do grubszych zabaw.
 Post #570635 Wysłany: 13 Kwi 2012, 00:18;
Właśnie zamiast przejściówek lepiej kupić dedykowany kabel u viakena z przełącznikiem ;) A co do przebiegu...no z dwóch wersji FESa korzystałem, i takie cyrki były. A ELMa musze sobie sprawić i w BC troche pogrzebać :D
 Post #570695 Wysłany: 14 Kwi 2012, 11:54;
No to mi zamieszaliście panowie:
Wszędzie gdzie znajduje jakieś opisy kabelków (głownie aledrogo) reklamują to tak:
ELM 327 - do odczytów parametrów, inspekcji i błędów. Ale nic nie ma o odczycie przebiegu z ECU airbag czy ABS....
np taki kabel: http://allegro.pl/elm-327-1-4-pl-eurosc ... 52483.html
Dopiero kabelki dedykowane do pracy na CAN-ie mają w opisach możliwość odczytów przebiegu innego niż licznikowy
takie coś: http://allegro.pl/fiatecuscan-fiat-can- ... 70246.html
To ja tak szczerze powiedziawszy zakręciłem sie.......
Doczytałem, popytałem:
W stilo mozna tylko sprawdzić przebieg w liczniku i w body kompie. Nigdzie indziej nie ma zapisanego przebiegu.
Do tego celu starczy którykolwiek kabel i FiatEcuScan.
Punto II 2001
1,2 8V - golas
 Post #571018 Wysłany: 14 Kwi 2012, 13:04;
Miejscowość: SZCZECIN
na ELM jest to samo
topic20463-725.html :>
 Post #605704 Wysłany: 19 Sie 2012, 12:09;
Imię: dawid
Silnik: 1.9 60KM D
Wersja: EL
przez VAGA nie sprawdzisz przebiegu chyba. i VAG jest kierowany do grupy VW i AUDI
[ Dodano: 19 Sie 2012 12:09 ]
