Obecny czas: 18 Cze 2025, 01:01
[ 23 posty(ów) ] |
Autor |
Black Pearl |
#707152 Wysłany:
24 Gru 2013, 19:51; Temat postu: Zerwany pasek rozrządu stilo 1,6 16V |
Puntomaniak |
Imię: Mateusz
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 14 Kwi 2012, Posty: 87
Zerwało mi pasek rozrządu, najgorsze jest to że przejechane było na nim 50 tys:(. Moje pytanie związane jest czy możliwe że nic nie zniszczyło? nie było kompletnie nic słychać żeby tłok uderzył w zawór, po prostu zgasł silnik, . Jest prawdopodobieństwo że nic się nie stało w silniku 16V ?
Góra |
dawido03 |
#707154 Wysłany:
24 Gru 2013, 20:31; Temat postu: Re: Zerwany pasek rozrządu stilo 1,6 16V |
Puntoświr |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wola Rzędzińska, Tarnów Rejestracja: 07 Sie 2011, Posty: 495 Pomógł: 7
Nie no tylko 8V są bezkolizyjne  Hmmm jak bym kupił nowy pasek na początek ustawił na znaki i go założył . Zobaczył bym po krotkim odpaleniu czy chodzi ok bo jesli nie to od razu wylacz silnik , jest oczywiscie mozliwosc ze nie odpali silnik no ale wtedy bd juz cos wiecej wiedzial ze nie gra wszystko
_________________ MÓJ KROPEK http://fiatpunto.com.pl/topic42807.html
Góra |
cedec1 |
#707162 Wysłany:
24 Gru 2013, 21:15; Temat postu: Re: Zerwany pasek rozrządu stilo 1,6 16V |
Klubowicz |
masz jakieś 5% szans że sie nic nie stało gdzieś kiedyś wyczytałem w czeluściach internetu że chłop założył pasek w 16v i jeździł dalej ale ile z tego prawdy [ Dodano: 24 Gru 2013 20:15 ]a jakiej firmy pasek miałeś ??? coś ostatnio contitechy lubią strzelać
Góra |
_marcin00_ |
#707181 Wysłany:
25 Gru 2013, 00:57; Temat postu: Re: Zerwany pasek rozrządu stilo 1,6 16V |
Puntoświr |
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 3642 Pomógł: 31
cedec1 napisał(a): a jakiej firmy pasek miałeś ??? coś ostatnio contitechy lubią strzelać Nie strasz człowieku, mam nowego Contitecha u siebie Jak strzelił pasek to niestety silnik na 99% do remontu, to że nie słyszałeś strzału, nic nie zmienia silnik musiał się jakoś zatrzymać, a nie ma takiej możliwości żeby wszystkie zawory były zamknięte jak strzelił pasek. Jaka jest pewność że ten pasek miał 50kkm? Możliwe, że ktoś nie wymienił i miał więcej, albo był źle napięty.
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet
Góra |
kryminal |
#707183 Wysłany:
25 Gru 2013, 02:31; Temat postu: Re: Zerwany pasek rozrządu stilo 1,6 16V |
Puntoświr |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 23 Gru 2011, Posty: 470 Pomógł: 4
ogólne zalecenia przy zerwaniu paska są takie aby pierw zdjąć głowicę. Tak też pisze w większości programów diagnostycznych i serwisowych.
_________________ Było topic37123.html Jest topic50280.html
Góra |
Angry_Us3r |
#707197 Wysłany:
25 Gru 2013, 11:42; Temat postu: Re: Zerwany pasek rozrządu stilo 1,6 16V |
Puntoświr |
dawido03, I Ty zajmujesz się mechaniką? Odpalać silnik, który na 95% jest trafiony. No super. Założyć pasek nowy i obrócić RĘCZNIE (grzechotką) silnikiem za koło wału korbowego, dopiero wtedy, jak się nie zaprze, albo nie usłyszysz żadnych niepokojących dźwięków - można próbować odpalać.
Góra |
dawido03 |
#707203 Wysłany:
25 Gru 2013, 12:56; Temat postu: Re: Zerwany pasek rozrządu stilo 1,6 16V |
Puntoświr |
Imię: Dawid
Góra |
Angry_Us3r |
#707206 Wysłany:
25 Gru 2013, 13:08; Temat postu: Re: Zerwany pasek rozrządu stilo 1,6 16V |
Puntoświr |
dawido03, To że Ci się raz udało na ruski rok, nie znaczy, że tu nie zrobisz rzeźni odpalając go bez sprawdzenia.
Góra |
Black Pearl |
#707208 Wysłany:
25 Gru 2013, 13:16; Temat postu: Re: Zerwany pasek rozrządu stilo 1,6 16V |
Puntomaniak |
Imię: Mateusz
Miał 50 tyś bo sam to robiłem, nie mam pojęcia dlaczego go zerwało, był w dobrym stanie. hmm ze starości? z 5 lat miał. Ma ktoś jakieś artykuły odnośnie ustawienia rozrządu w 1.6 16V?
Góra |
cedec1 |
#707211 Wysłany:
25 Gru 2013, 13:19; Temat postu: Re: Zerwany pasek rozrządu stilo 1,6 16V |
Klubowicz |
a to bardzo możliwe że ze starości go urwało 5 lat był w samochodzie a jeszcze nie wiadomo ile mugł leżeć na pułce w sklepie
Góra |
Angry_Us3r |
#707215 Wysłany:
25 Gru 2013, 13:37; Temat postu: Re: Zerwany pasek rozrządu stilo 1,6 16V |
Puntoświr |
Do tego jeszcze mógł haczyć gdzieś o obudowę, albo rolka go ścięła, możliwości jest wiele.
Góra |
_marcin00_ |
#707240 Wysłany:
25 Gru 2013, 15:12; Temat postu: Re: Zerwany pasek rozrządu stilo 1,6 16V |
Puntoświr |
Góra |
PawełG |
#707261 Wysłany:
25 Gru 2013, 19:05; Temat postu: Re: Zerwany pasek rozrządu stilo 1,6 16V |
Puntoświr |
Podobno w tych silnikach rozrządu trzeba bacznie pilnować. Zdejmij pokrywę rozrządu i zobacz czy wszystkie szklanki chodzą. Potem tak jak koledzy wyżej pisali. Z ręki kręcić i słuchać.
Góra |
Black Pearl |
#707567 Wysłany:
27 Gru 2013, 14:54; Temat postu: Re: Zerwany pasek rozrządu stilo 1,6 16V |
Puntomaniak |
Imię: Mateusz
Ma ktoś sposób odkręcenia koła pasowego wału korbowego w stilo 1.6? jest tam nakretka na 36 i za chiny nie chce puścić. Jaki tam będzie gwint ?
Góra |
kryminal |
#707592 Wysłany:
27 Gru 2013, 17:02; Temat postu: Re: Zerwany pasek rozrządu stilo 1,6 16V |
Puntoświr |
Góra |
Black Pearl |
#708110 Wysłany:
29 Gru 2013, 19:56; Temat postu: Re: Zerwany pasek rozrządu stilo 1,6 16V |
Puntomaniak |
Imię: Mateusz
niestety silnik do wyrzucenia, 10 zaworów skrzywionych. porysowany cylinder od tłoka, jednym słowem szrot. Od koła pasowego był prawy gwint. Mam do was pytanko. W stilo 1.6 16v jest 103 albo 105 KM. W moim jest 103. Mam okazje kupić silnik z 2005 roku od anglika który ma 105 koni. była tam jakaś różnica między tymi silnikami ?
Góra |
_marcin00_ |
#708123 Wysłany:
29 Gru 2013, 20:40; Temat postu: Re: Zerwany pasek rozrządu stilo 1,6 16V |
Puntoświr |
Góra |
#708141 Wysłany:
29 Gru 2013, 21:30; Temat postu: Re: Zerwany pasek rozrządu stilo 1,6 16V |
Rabarbar |
dawido03 napisał(a): Nie no tylko 8V są bezkolizyjne Bzdura Żadnego odpalania, żadnego obracania. Zdjęcie głowicy i obejrzenie. Black Pearl napisał(a): Mam do was pytanko. W stilo 1.6 16v jest 103 albo 105 KM. W moim jest 103. Mam okazje kupić silnik z 2005 roku od anglika który ma 105 koni. była tam jakaś różnica między tymi silnikami ? W sumie Marcin Ci już odpowiedział. Szukaj identycznego, albo szukaj samej głowicy i tłoków, ewentualnie sprawdź, bo może tłoki są jeszcze ok. /edit Doczytałem, że cylinder porysowany.
Góra |
Black Pearl |
#708223 Wysłany:
30 Gru 2013, 12:31; Temat postu: Re: Zerwany pasek rozrządu stilo 1,6 16V |
Puntomaniak |
Imię: Mateusz
Udało mi się dorwać za 740 zł cały silnik z 2004 roku 90tys km z anglika. Sądzicie że to dobra cena ?
Góra |
_marcin00_ |
#708235 Wysłany:
30 Gru 2013, 13:42; Temat postu: Re: Zerwany pasek rozrządu stilo 1,6 16V |
Puntoświr |
Góra |
Black Pearl |
#708236 Wysłany:
30 Gru 2013, 13:45; Temat postu: Re: Zerwany pasek rozrządu stilo 1,6 16V |
Puntomaniak |
Imię: Mateusz
Silnik mam z zaufanego źródła więc musi być dobry. Ilość przewodów, wężyków w komorze silnika mnie przeraża:D Ma ktoś może książkę ze stilo sam naprawiam?
Góra |
Angry_Us3r |
#708239 Wysłany:
30 Gru 2013, 14:01; Temat postu: Re: Zerwany pasek rozrządu stilo 1,6 16V |
Puntoświr |
Black Pearl, Ona Ci więcej w głowie namota, niż to warte, po prostu jak coś odpinasz, to weź zrób sobie etykietkę z taśmy malarskiej i napisz markerem, od czego to dokładnie jest. Do tego lista na kartce i odhaczasz  Do śrubek biorę zawsze jakieś pudełka po musztardzie i to samo  Ale przynajmniej składanie bezstresowe.
Góra |
_marcin00_ |
#708247 Wysłany:
30 Gru 2013, 14:28; Temat postu: Re: Zerwany pasek rozrządu stilo 1,6 16V |
Puntoświr |
Góra |
[ 23 posty(ów) ] |
