Obecny czas: 11 Sty 2026, 10:11
 Post #707152 Wysłany: 24 Gru 2013, 19:51;
 Temat postu: Zerwany pasek rozrządu stilo 1,6 16V
Imię: Mateusz
Zerwało mi pasek rozrządu, najgorsze jest to że przejechane było na nim 50 tys:(. Moje pytanie związane jest czy możliwe że nic nie zniszczyło? nie było kompletnie nic słychać żeby tłok uderzył w zawór, po prostu zgasł silnik, . Jest prawdopodobieństwo że nic się nie stało w silniku 16V ?
 Post #707154 Wysłany: 24 Gru 2013, 20:31;
 Temat postu: Re: Zerwany pasek rozrządu stilo 1,6 16V
Imię: Dawid
Nie no tylko 8V są bezkolizyjne :( Hmmm jak bym kupił nowy pasek na początek ustawił na znaki i go założył . Zobaczył bym po krotkim odpaleniu czy chodzi ok bo jesli nie to od razu wylacz silnik , jest oczywiscie mozliwosc ze nie odpali silnik no ale wtedy bd juz cos wiecej wiedzial ze nie gra wszystko
 Post #707162 Wysłany: 24 Gru 2013, 21:15;
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
masz jakieś 5% szans że sie nic nie stało gdzieś kiedyś wyczytałem w czeluściach internetu że chłop założył pasek w 16v i jeździł dalej ale ile z tego prawdy :cyclopsani:
[ Dodano: 24 Gru 2013 20:15 ]
a jakiej firmy pasek miałeś ??? coś ostatnio contitechy lubią strzelać
 Post #707181 Wysłany: 25 Gru 2013, 00:57;
Nie strasz człowieku, mam nowego Contitecha u siebie :E
Jak strzelił pasek to niestety silnik na 99% do remontu, to że nie słyszałeś strzału, nic nie zmienia silnik musiał się jakoś zatrzymać, a nie ma takiej możliwości żeby wszystkie zawory były zamknięte jak strzelił pasek. Jaka jest pewność że ten pasek miał 50kkm? Możliwe, że ktoś nie wymienił i miał więcej, albo był źle napięty.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #707183 Wysłany: 25 Gru 2013, 02:31;
Miejscowość: Sosnowiec
ogólne zalecenia przy zerwaniu paska są takie aby pierw zdjąć głowicę. Tak też pisze w większości programów diagnostycznych i serwisowych.
Było topic37123.html
Jest topic50280.html
 Post #707197 Wysłany: 25 Gru 2013, 11:42;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
dawido03, I Ty zajmujesz się mechaniką? :)
Odpalać silnik, który na 95% jest trafiony. No super.
Założyć pasek nowy i obrócić RĘCZNIE (grzechotką) silnikiem za koło wału korbowego, dopiero wtedy, jak się nie zaprze, albo nie usłyszysz żadnych niepokojących dźwięków - można próbować odpalać.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #707203 Wysłany: 25 Gru 2013, 12:56;
Imię: Dawid
Tak tak się odpalało tylko że w hondzie kumpla założyliśmy i jezdzi do dziś ( civic IVg 1.6 16v )
 Post #707206 Wysłany: 25 Gru 2013, 13:08;
dawido03, To że Ci się raz udało na ruski rok, nie znaczy, że tu nie zrobisz rzeźni odpalając go bez sprawdzenia.
 Post #707208 Wysłany: 25 Gru 2013, 13:16;
Imię: Mateusz
Miał 50 tyś bo sam to robiłem, nie mam pojęcia dlaczego go zerwało, był w dobrym stanie. hmm ze starości? z 5 lat miał. Ma ktoś jakieś artykuły odnośnie ustawienia rozrządu w 1.6 16V?
 Post #707211 Wysłany: 25 Gru 2013, 13:19;
Klubowicz
a to bardzo możliwe że ze starości go urwało 5 lat był w samochodzie a jeszcze nie wiadomo ile mugł leżeć na pułce w sklepie
 Post #707215 Wysłany: 25 Gru 2013, 13:37;
Do tego jeszcze mógł haczyć gdzieś o obudowę, albo rolka go ścięła, możliwości jest wiele.
 Post #707240 Wysłany: 25 Gru 2013, 15:12;
Musisz mieć blokady wałków rozrządu, a co dalej to nie wiem. W każdym razie fabrycznych znaków chyba nie ma. Blokady też muszą być oryginalne, na YT jest filmik pokazujący jak działa silnik po złożeniu rozrządu na chińskich blokadach, więc nie warto oszczędzać. Można poszukać jakiegoś poradnika dla merei, albo bravo tam też te silniki jeździły więc metoda będzie taka sama.
[ Dodano: 25 Gru 2013 15:10 ]
Po chwili szukania filmik: http://www.youtube.com/watch?v=RVeDID3t6Hg i dyskusja na forum marei: http://fiatklubpolska.pl/bravo-brava-marea-438/fiat-marea-1-6-16v-po-peknieciu-paska-rozrzadu-zregenerowanabglowica-gasnie-na-niskich-obrotach-18984/ i jeszcze jedna dyskusja: http://www.mareaclubpolska.pl/viewtopic.php?t=2887&sid=939cf3e8bec8700fae924d4fb3e67a73
 Post #707261 Wysłany: 25 Gru 2013, 19:05;
Podobno w tych silnikach rozrządu trzeba bacznie pilnować. Zdejmij pokrywę rozrządu i zobacz czy wszystkie szklanki chodzą. Potem tak jak koledzy wyżej pisali. Z ręki kręcić i słuchać.
 Post #707567 Wysłany: 27 Gru 2013, 14:54;
Imię: Mateusz
Ma ktoś sposób odkręcenia koła pasowego wału korbowego w stilo 1.6? jest tam nakretka na 36 i za chiny nie chce puścić. Jaki tam będzie gwint ?
 Post #707592 Wysłany: 27 Gru 2013, 17:02;
podobno jest lewy gwint :E
 Post #708110 Wysłany: 29 Gru 2013, 19:56;
Imię: Mateusz
niestety silnik do wyrzucenia, 10 zaworów skrzywionych. porysowany cylinder od tłoka, jednym słowem szrot. Od koła pasowego był prawy gwint.
Mam do was pytanko. W stilo 1.6 16v jest 103 albo 105 KM. W moim jest 103. Mam okazje kupić silnik z 2005 roku od anglika który ma 105 koni. była tam jakaś różnica między tymi silnikami ?
 Post #708123 Wysłany: 29 Gru 2013, 20:40;
103km to jednostka fiata, a 105km to jednostka opla, różnią się wszystkim więc nie przełożysz tego tak łatwo.
 Post #708141 Wysłany: 29 Gru 2013, 21:30;
Bzdura
Żadnego odpalania, żadnego obracania. Zdjęcie głowicy i obejrzenie.
W sumie Marcin Ci już odpowiedział. Szukaj identycznego, albo szukaj samej głowicy i tłoków, ewentualnie sprawdź, bo może tłoki są jeszcze ok.
/edit
Doczytałem, że cylinder porysowany.
 Post #708223 Wysłany: 30 Gru 2013, 12:31;
Imię: Mateusz
Udało mi się dorwać za 740 zł cały silnik z 2004 roku 90tys km z anglika. Sądzicie że to dobra cena ?
 Post #708235 Wysłany: 30 Gru 2013, 13:42;
Black Pearl, cena jak najbardziej ok, oby tylko się okazał w dobrym stanie.
 Post #708236 Wysłany: 30 Gru 2013, 13:45;
Imię: Mateusz
Silnik mam z zaufanego źródła więc musi być dobry. Ilość przewodów, wężyków w komorze silnika mnie przeraża:D Ma ktoś może książkę ze stilo sam naprawiam?
 Post #708239 Wysłany: 30 Gru 2013, 14:01;
Black Pearl, Ona Ci więcej w głowie namota, niż to warte, po prostu jak coś odpinasz, to weź zrób sobie etykietkę z taśmy malarskiej i napisz markerem, od czego to dokładnie jest. Do tego lista na kartce i odhaczasz ;)
Do śrubek biorę zawsze jakieś pudełka po musztardzie i to samo :E Ale przynajmniej składanie bezstresowe.
 Post #708247 Wysłany: 30 Gru 2013, 14:28;
Nie ma takiej książki, szukaj e-Learn na chomiku, tam każda procedura jest opisana krok po kroku.
