Obecny czas: 11 Sty 2026, 14:49
fishbone20 |
#565768 Wysłany:
31 Mar 2012, 19:18; Temat postu: Zabudowa bagażnika CA z żywicy dużo fotek :) |
Miejscowość: Strumień Rejestracja: 20 Mar 2012, Posty: 2595 Pomógł: 16
Dziś w skrócie zaprezentuje jak wykonałem zabudowe CA bagażnika w moim kropku  Dodam tylko, że w bagażniku znajduje się jeszcze butla LPG i koło zapasowe pełnowymiarowe  Potrzebowałem do tego: - żywica, - kit żywiczny, - szpachlówka, - płyty (najlepiej MDF), - stare prześcieradło  lub specjalna mata, - wkręty, - taker, - klej do drzewa, - sylikon, - gąbka wygłuszająca, - materiał obiciowy, - papier ścierny, - narzędzia typu pilarka, wyrzynarka, wiertarka, szlifierka kontowa. - aha metr też by się przydał  Naturalnie przyda się też sprzęt który tam zagra  Oraz z 5dni czasu bo robiłem to popołudniami po pracy  Zdjęcia średniej jakości bo wszystko robione tel... Wpierw tworzymy skrzynie pod głośnik czyli przymiarki w bagażniku: - wyciąłem krąg montażowy pod głośnik(z racji że mój głośnik ma dużą głębokość montażową i że mam głośniki w półce musiałem kombinować układ tego kręgu by po zamknięci bagażnika nic nie haczyło): Załącznik:
1.jpg [ 46.65 KiB | Obejrzany 37585 razy ]
2.jpg [ 69.19 KiB | Obejrzany 37585 razy ]
3.jpg [ 91.81 KiB | Obejrzany 37585 razy ]
Wiem, że skrzynia nie wygląda profesjonalnie ale inaczej się nie da bo jest zbyt mało miejsca w bagażniku.. Następnie wykonujemy część pod którym będzie kolo zapasowe: Uwaga!- ważne jest żeby dobrze dopasować część zabudowy z zamkniętym oparciem żeby ładnie wszystko dolegało: Załącznik:
4.jpg [ 47.39 KiB | Obejrzany 37585 razy ]
5.jpg [ 52.72 KiB | Obejrzany 37585 razy ]
6.jpg [ 51.33 KiB | Obejrzany 37585 razy ]
Kolejnym etapem było stworzenie rantu na kręgu w którym będzie chował się głośnik, u mnie wystarczyła gruba tektura, nożyczki i taker: Załącznik:
7.jpg [ 49.06 KiB | Obejrzany 37585 razy ]
8.jpg [ 56.35 KiB | Obejrzany 37585 razy ]
Tutaj widać jak ładnie kryje się głośnik: Załącznik:
Zdjęcie0542.jpg [ 55.88 KiB | Obejrzany 37580 razy ]
Następnym krokiem jest dokładne uszczelnienie skrzyni oraz sklejenie jej by nigdzie nie uchodziło ciśnienie ze skrzyni... Na całość nakładamy materiał ( ja użyłem starego prześcieradła z frotki bo jest elastyczny i można go idealnie dopasować, naciągnąć) i postrzelać zszywkami : Załącznik:
9.jpg [ 62.7 KiB | Obejrzany 37585 razy ]
10.jpg [ 40.49 KiB | Obejrzany 37585 razy ]
11.jpg [ 40.5 KiB | Obejrzany 37585 razy ]
Jak już ładnie uformujemy materiał to mieszamy żywice z utwardzaczem i nasączamy cały materiał zabudowy i czekamy 20min aż ztwardzie, po tym odcinamy nadmiar materiału, zostawiamy tylko z przodu bo będzie nam jeszcze potrzebne  Załącznik:
12.jpg [ 49 KiB | Obejrzany 37585 razy ]
13.jpg [ 47.04 KiB | Obejrzany 37585 razy ]
14.jpg [ 40.08 KiB | Obejrzany 37585 razy ]
No i pierwsza przymiarka w aucie: Załącznik:
15.jpg [ 53.05 KiB | Obejrzany 37585 razy ]
Odciągamy uszczelkę bagażnika, zaklejamy folią wykładzinę belki bagażnika, naciągamy materiał dopasowując do kształtu belki i zaczepiamy czymś  i jak wcześniej nasączamy materiał żywicą i czekamy aż wyschnie: Załącznik:
16.jpg [ 50.54 KiB | Obejrzany 37585 razy ]
17.jpg [ 56.79 KiB | Obejrzany 37585 razy ]
18.jpg [ 45.78 KiB | Obejrzany 37585 razy ]
Po odcięciu reszty materiału wyjmujemy zabudowe z bagażnika i od spodu smarujemy cieka warstwę kitu żywicznego oraz od góry modelujemy zabudowe by miała zaokrąglone kształty. I szlifujemy, szlifujemy, szlifujemy  bardzo pomaga szlifierka ale po pierwsze maseczka obowiązkowo a po drugie uważać żeby dziur nie zrobić bo zabudowa ma grubość ok 2mm  mimo to jest twarda i sztywna: Załącznik:
19.jpg [ 60.07 KiB | Obejrzany 37585 razy ]
20.jpg [ 63.15 KiB | Obejrzany 37585 razy ]
21.jpg [ 94.08 KiB | Obejrzany 37585 razy ]
22.jpg [ 61.13 KiB | Obejrzany 37585 razy ]
23.jpg [ 46.96 KiB | Obejrzany 37585 razy ]
Z profilu widać jak zabudowa ładnie nabrała okrągłych kształtów:) Załącznik:
24.jpg [ 56.84 KiB | Obejrzany 37585 razy ]
Przymiarka z głośnikiem: Załącznik:
Zdjęcie0538.jpg [ 48.87 KiB | Obejrzany 37580 razy ]
Na wierzchniej warstwie można całość zrobić szpachlówką pod lakierowanie zabudowy, ja tego nie robiłem ponieważ zdecydowałem się na oklejenie materiałem futerkowym. Nałożyłem klej na całość, potem materiał, w miejscach gdzie odstaje strzelamy takerem do czasu wyschnięcia kleju: Załącznik:
25.jpg [ 80.7 KiB | Obejrzany 37585 razy ]
26.jpg [ 68.17 KiB | Obejrzany 37585 razy ]
Materiał docinamy, jedynie po bokach zostawiamy po +-25cm, będą nimi obłożone nadkola tak że wszystko się ładnie zleje w bagażniku  Następnie kładziemy oparcie, wkładamy zabudowe do bagażnika, zamykamy oparcie które dociska zabudowe dzięki czemu siedzi ona sztywno, wykładamy nadkola materiałem ewentualnie docinamy nadmiar, zakładamy uszczelkę oraz cały osprzęt  w moim przypadku głośnik, wzmacniacz, kondensator. Podłączamy kabelki, a żeby było schludnie to wiercimy otwory na kable bezpośrednio w miejscach ich przykręcenia tz +/-/rem wzmaka, do kondensatora. Dzięki temu kable się nie walają a są pod spodem zabudowy: Załącznik:
27.jpg [ 76.36 KiB | Obejrzany 37585 razy ]
Na oparcie założyłem ten sam materiał co na zabudowe wiec nie ma tej brzydkiej blachy: Załącznik:
28.jpg [ 95.49 KiB | Obejrzany 37585 razy ]
29.jpg [ 83.53 KiB | Obejrzany 37585 razy ]
Tutaj z kolei widać jak mało miejsca jest pod głośnikiem w półce dlatego takie ważne było odpowiednie ułożenie kręgu w skrzyni a i tak głośniki są podniesione na półce o jakieś 3cm: Załącznik:
Zdjęcie0566.jpg [ 85.92 KiB | Obejrzany 37580 razy ]
Na koniec zakładamy ładne podświetlenie i cieszymy się jak gra i wygląda  Załącznik:
30.JPG [ 31.96 KiB | Obejrzany 37585 razy ]
Główna zaletą jest szybkie wyciągniecie koła zapasowego w następujący sposób: Otwieramy oparcie wewnątrz auta i wysuwamy koło które jest w pokrowcu i gotowe  U mnie mieści się tam jeszcze gaśnica, apteczka i inne nie duże drobiazgi  Tutaj jest zrobiona podkładka pod głosniki w półce, została ona zaprojektowana i wykonana przeze mnie  ma ona jeszcze dodatkowe zadanie, mianowicie żeby półka się nie załamywała: Załącznik:
Zdjęcie0419.jpg [ 49.4 KiB | Obejrzany 37580 razy ]
Zdjęcie1063.jpg [ 79.19 KiB | Obejrzany 37580 razy ]
A tak było wcześniej. I tak nie było bagażnika nawet koła nie mogłem tam włożyc i musiało być za siedzeniem  Załącznik:
Zdjęcie0108.jpg [ 63.75 KiB | Obejrzany 37580 razy ]
Jak coś nie jasno opisałem to pytać i oceniać
_________________ Pomarańczowy GP Sport topic42204.html  Moja Kropa MkII http://fiatpunto.com.pl/topic34748.html dużo zdięć
topic34846.html <-- wykonanie zabudowy CA z żywicy
Ostatnio edytowany przez fishbone20 31 Mar 2012, 22:14, edytowano w sumie 5 razy
#565777 Wysłany:
31 Mar 2012, 19:32; Temat postu: Re: Zabudowa bagażnika Punto II z żywicy |
fishbone20, powrzucaj zdjęcia na forumowy serwer, bo za pół roku one przepadną
fishbone20 |
#565782 Wysłany:
31 Mar 2012, 19:40; Temat postu: Re: Zabudowa bagażnika Punto II z żywicy |
#565785 Wysłany:
31 Mar 2012, 19:41; Temat postu: Re: Zabudowa bagażnika Punto II z żywicy |
fishbone20 napisał(a): Pierwsze chciałem tak zrobić ale bałem się, że tak nie wolno bo dużo jest tych zdjęć i czy za bardzo nie obciążyły serwera Lepsze to niż wizyta kogoś za rok w tym temacie a tu zonk, brak zdjęć
fishbone20 |
#565792 Wysłany:
31 Mar 2012, 19:47; Temat postu: Re: Zabudowa bagażnika Punto II z żywicy |
#565796 Wysłany:
31 Mar 2012, 19:54; Temat postu: Re: Zabudowa bagażnika Punto II z żywicy |
Wiesz co, nie powiem Ci, ale dzisiaj jak to zrobisz, to powinieneś zdążyć. Ewentualnie całość utwórz w nowym poście poniżej, to zastąpię je. Ale całość, żebym nie musiał pojedynczych zdjęć się doszukiwać i kopiować
fishbone20 |
#565857 Wysłany:
31 Mar 2012, 22:19; Temat postu: Re: Zabudowa bagażnika CA z żywicy dużo fotek :) |
Piechuxt |
#565879 Wysłany:
31 Mar 2012, 22:59; Temat postu: Re: Zabudowa bagażnika CA z żywicy dużo fotek :) |
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 01 Mar 2011, Posty: 3413 Pomógł: 17
Krok po kroku ze zdjęciami, tera nie straszne mi babranie sięw żywicy  Więc za jakisczas rusze z tematem kierunkowania i obrobienia wooferów w drzwiach
_________________ "Kiedyś wyrwe się z tego 1.2 padołu, i was wszystkich objade..." Paul Coelho No i na chwile sie wyrwałem : 1.2 8vT 2000r 5d S+ [*] a brat jego: Punto Evo Mylife 2011 1.2 69km A teraz ewolucja pod tyłkiem: Bravo 1.4 T-jet Sport TDP 230+KM 295+Nm
fishbone20 |
#565892 Wysłany:
31 Mar 2012, 23:16; Temat postu: Re: Zabudowa bagażnika CA z żywicy dużo fotek :) |
piter123321 |
#566589 Wysłany:
02 Kwi 2012, 18:19; Temat postu: Re: Zabudowa bagażnika CA z żywicy dużo fotek :) |
Imię: Piotrek
a konkretnie jaka to żywica? moze wreszcie bym ogarnął boczki z miejscem na głośniki bo z gt nigdzie nie ma;P
co do zabudowy:) podoba mi się. ale pewno czasochłonna nieźle:)
fishbone20 |
#566688 Wysłany:
02 Kwi 2012, 20:50; Temat postu: Re: Zabudowa bagażnika CA z żywicy dużo fotek :) |
rolo |
#568171 Wysłany:
06 Kwi 2012, 22:35; Temat postu: Re: Zabudowa bagażnika CA z żywicy dużo fotek :) |
W skali 10 na 10 Za wykonanie 10 Estetyka 10 Jakość dźwięku 1, wiać że nie masz pojęcia o akustyce i fali dźwiękowej. Całość tylko pierdzi i zagłusza samo siebie dzięki głośnikom w półce jeden zagłusza drugi niesymetryczna tuba to masakra, jak obliczyłeś pojemność skrzyni i jak stroiłeś bas? Całość zawsze gra tak jak najsłabsze ogniwo. Ciśnienie akustyczne z basowego wbija Ci membrany głośników w półce.
virus2xxx |
#568182 Wysłany:
06 Kwi 2012, 22:45; Temat postu: Re: Zabudowa bagażnika CA z żywicy dużo fotek :) |
Silnik: 1.4 16V 135KM
rolo napisał(a): W skali 10 na 10 Jakość dźwięku 1, wiać że nie masz pojęcia o akustyce i fali dźwiękowej. Całość tylko pierdzi i zagłusza samo siebie dzięki głośnikom w półce jeden zagłusza drugi niesymetryczna tuba to masakra, jak obliczyłeś pojemność skrzyni i jak stroiłeś bas? Całość zawsze gra tak jak najsłabsze ogniwo. Ciśnienie akustyczne z basowego wbija Ci membrany głośników w półce. I tutaj nie masz racji, fishbone ma o tym bardzo duże pojęcie i zajmuje się caraudio od lat, a ja mogę potwierdzić, że gra mu to najlepiej w okolicy i pewnie śmiało mógłby rywalizować z Tobą jeśli w ogóle masz jakikolwiek sprzęt. Zakładając, że masz, nie wiem co, ale jestem pewien, że rywalizować mógłby na pewno i bardzo możliwe, że miałbyś z nim marne szanse, bo gra mu to o wiele lepiej od niejednego zestawu oferowanego w sklepach CA (dźwięk jest czysty, wyraźny, z odpowiednią nutą basu).
_________________ JEST: Citroen DS3 1,6 120HP BYŁO: Fiat Punto Evo Sport 1,4 16V MultiAir Turbo 135HP WCZEŚNIEJ: Fiat Grande Punto Sport 1,4 16V A JESZCZE WCZEŚNIEJ: Fiat Punto II 1,2 8V
xONx |
#568188 Wysłany:
06 Kwi 2012, 22:50; Temat postu: Re: Zabudowa bagażnika CA z żywicy dużo fotek :) |
| Paparazzi |
fishbone20, możesz nagrać jakiś filmik żeby pokazać jak to gra
fishbone20 |
#568218 Wysłany:
07 Kwi 2012, 00:49; Temat postu: Re: Zabudowa bagażnika CA z żywicy dużo fotek :) |
Piechuxt |
#571784 Wysłany:
16 Kwi 2012, 12:46; Temat postu: Re: Zabudowa bagażnika CA z żywicy dużo fotek :) |
Fakt jakimś faktem, że w takich warunkach pewniejsza by była skrzynka closed-nie ma problemu z nieregularnym kształtem, i mniejszą objętość ma  A tak nawiasem...z reguły skrzynek BR się nie wygłusza, ew tylko jedną ścianke....jak ty masz to zrobione?
fishbone20 |
#571846 Wysłany:
16 Kwi 2012, 15:41; Temat postu: Re: Zabudowa bagażnika CA z żywicy dużo fotek :) |
rafal-pl |
#571864 Wysłany:
16 Kwi 2012, 16:26; Temat postu: Re: Zabudowa bagażnika CA z żywicy dużo fotek :) |
Miejscowość: W-wa Rejestracja: 02 Lis 2009, Posty: 1180 Pomógł: 9
fishbone20 |
#571874 Wysłany:
16 Kwi 2012, 16:42; Temat postu: Re: Zabudowa bagażnika CA z żywicy dużo fotek :) |
rafal-pl |
#571875 Wysłany:
16 Kwi 2012, 16:46; Temat postu: Re: Zabudowa bagażnika CA z żywicy dużo fotek :) |
fishbone20 napisał(a): Z tyłu głośniki muszą być, półka będzie przebudowana tak aby bas z bagażnika wychodził bezpośrednio na auto (tylko muszę znaleść na to czas a jego brak...) Jedyne co Ci mogę podsunąć to otwory po seryjnych głośnikach  fishbone20 napisał(a): a ja lubię jak otacza mnie dźwięk z każdej strony  No tak tylko co to za dzwięk jak scenę masz wywaloną w kosmos przez głośniki w półce  Ale to już jak kto lubi. ps. Jak Ci zależy na ciśnieniu to polecam Audio System w przednie drzwi i sub CI nie potrzebny
_________________ minus do minusa plus do plusa a resztę na masę
[SPRZEDAM] Osłona słupka przedniego Grande Punto (flok, CA)
Thomas |
#571888 Wysłany:
16 Kwi 2012, 17:21; Temat postu: Re: Zabudowa bagażnika CA z żywicy dużo fotek :) |
| Monkey Mod |
fishbone20 |
#571906 Wysłany:
16 Kwi 2012, 17:53; Temat postu: Re: Zabudowa bagażnika CA z żywicy dużo fotek :) |
Piechuxt |
#571915 Wysłany:
16 Kwi 2012, 18:12; Temat postu: Re: Zabudowa bagażnika CA z żywicy dużo fotek :) |
Ludzie, jak wy chcecie do kurdy bladzi uchwycić jakość audio na nagraniu  To raczej jest test jakości mikrofonu w urządzeniu nagrywającym, a nie audio  Ale, co kto lubi
fishbone20 |
#571950 Wysłany:
16 Kwi 2012, 19:05; Temat postu: Re: Zabudowa bagażnika CA z żywicy dużo fotek :) |
rafal-pl |
#572498 Wysłany:
18 Kwi 2012, 09:58; Temat postu: Re: Zabudowa bagażnika CA z żywicy dużo fotek :) |
fishbone20 napisał(a): No więc piszę, że nie mam sprzętu by to nagrac  To przyjedz ;E
