Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:40
 Post #837421 Wysłany: 08 Maj 2018, 16:32;
 Temat postu: Przyrząd do dezynfekcji klimatyzacji.
Od momentu kiedy mam PE czyszczę klimatyzację (w zasadzie parownik klimatyzacji) 2x w roku. Zawsze stosowałem preparat taki jak na foto (~40-50zł) który jest niczym innym, tylko roztworem wody i izopropanolu w proporcjach: 30%H2O 70%IPA i następnie poprawiałem pianką CleenAir Fresh firmy Organika za ~10-15zł.
5l izopropanolu kosztuje 30 do 60zł (zależy od czystości) - po rozrobieniu z wodą odpowiednik prawie 24 puszek preparatu :E :E :E
Postanowiłem zrobić sobie przyrząd do rozpylania tego roztworu, żeby już nie przepłacać.
Potrzebne materiały:
- Opryskiwacz ogrodowy (35zł w Biedronce :E )
- Wężyk z preparatu lub podobny (Trzeba w jakiś sposób go zdobyć np. kupując puszkę preparatu).
Nie polecam wężyka z CleenAir Fresh, bo jest jednorazowy - rozpylacz lubi spaść... chyba 2 straciłem w komorze parownika.
Opryskiwacz przerabiamy tak, żeby dało radę zamontować wężyk z preparatu - albo rurkę rozwiercić lub zmniejszyć lekko średnicę wężyka z rozpylaczem - np. podgrzać zapalniczką i lekko rozciągnąć.
Elastyczny wężyk wkładamy w rurkę (średnica musi pasować idealnie), można uszczelnić silikonem i gotowe :)
W tym roku czyszczenie klimy już zrobiłem, także jakaś relacja jak czyszczę klimę "po mojemu" będzie jesienią ;)
Oryginalny rozpylacz z opryskiwacza można również spróbować użyć do spryskania parownika od strony filtra kabinowego (o ile wejdzie.... ) albo do czyszczenia klimatyzacji w domu (ale tutaj dobrze sprawdza się zwykły rozpylacz np. po płynie do mycia szyb), natomiast od drugiej strony dostęp jest tylko przez rurkę odpływu skroplin, także wężyk jest niezbędny.
[ Dodano: 08 Maj 2018 16:16 ]
Jeszcze taka ciekawostka:
klik ;) 250zł i efekt działania zapewne podobny ;)
[ Dodano: 08 Maj 2018 16:17 ]
klik 70% Izopropanol 5l za 400zł :roll: :roll: :roll: :wink:
 Post #837423 Wysłany: 08 Maj 2018, 18:42;
 Temat postu: Re: Przyrząd do dezynfekcji klimatyzacji.
Dziękujemy. 8)
Ale brak w ogóle opisu (fotografii) dla nowicjuszy, GDZIE są i jak wyglądają elementy klimatyzacji, które należy opryskać tym alkoholem (ile mam wlać i gdzie on w trakcie mycia trafi, na/pod wykładzinę, czy pod auto? - bo całość sama nie wyparuje/nie zniknie, na pewno nie od razu).
Ktoś, kto wie (budowa klimatyzacji), nie potrzebuje poradnika.
Jak ktoś nie wie, to nic nie da informacja, że izopropyl jest tańszy od "specjalnej" chemii, chociaż dobre i to na początek.
Najważniejsze: :wink:
Temat świetnie się wpasowuje w fabryczne wady Punto, czyli problemy z elektryką i wrażliwość na wodę...taki żart sytuacyjny...już widzę jak "świeżaki" leją po samochodzie, do wnętrza deski rozdzielczej (gdzie tylko wężyk wszedł), bo chcieli odkazić klimę (będzie wysyp tematów: "Punto nie odpala").
 Post #837427 Wysłany: 08 Maj 2018, 19:29;
To nie jest poradnik o czyszczeniu, tylko jak zrobić przyrząd do tego ;) Szczątkowo można poczytać na ten temat w poradniku wymiana filtra pyłkowego. -> topic1022.html
Oczywiście nie lejemy niczego do kanałów wentylacyjnych, tylko na sam parownik i ścianki komory w której się znajduje (parownik znajduje się zaraz za filtrem kabinowym - patrząc z punktu widzenia przepływu powietrza lub przed filtrem - patrząc z punktu widzenia kabiny). Jak się włoży rękę w miejsce gdzie powinien być filtr - można go bez problemu dotknąć.
Całość czym polejemy parownik czy jego komorę spłynie odpływem skroplin pod samochód (który musi być drożny - to trzeba sprawdzić).
Ale wszystko postaram się opisać przy okazji prac po sezonie letnim (m. in. czyszczenie wentylatora - raz w roku by wypadało):
