Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:15
 Post #219669 Wysłany: 16 Lut 2009, 15:19;
 Temat postu: Wymiana kostek zasilania w reflektorach typu H4
Co będzie potrzebne:
-Nowe kostki z wsówkami
-Izolacja
*NARZĘDZIA
-Obcęgi
-Nożyk
UWAGA!! Jeśli nie widać aby kostka była uszkodzona to nie wymieniajmy jej niema sensu psuć dobrego sprzętu.
Odpinamy kostkę i sprawdzamy jej stan czy kabelki nie są poprzepalane czy kostka nie wygląda przypadkiem tak:
Odcinamy kabelki od kostki
Oprawiamy końcówki kabelków
Zakładamy wsówki na kabelki zaciskając je obcęgami dobrze jest zalutować oprawiony kabelek przed założeniem wsóki.
Teraz według starej kostki wkładamy kabelki w odpowiednie miejsca.
Dokładnie owijamy całość izolacją aby zapobiec dostawaniu się wody do instalacji.
Podpinamy kostkę do żarówki i cieszymy się odświeżoną instalacją :)
Moje Punciradło :D
http://fiatpunto.com.pl/topic9419.html
 Post #219746 Wysłany: 16 Lut 2009, 19:53;
No spoko, ale gdybym to ja, opisywał wszystko co zrobiłem w swoim to.. Serwer by ducha wyzionął:E.
Tak trzymać :)
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #219753 Wysłany: 16 Lut 2009, 20:03;
Uważam że warto pisać manuale, wiele osób na tym korzysta. Pozdrawiam 8)
Moje Punciradło :D
 Post #219755 Wysłany: 16 Lut 2009, 20:06;
Niom, zawsze to gotowy Pomysł na uzdrowienie Kropa :)
topic1438.html
 Post #219798 Wysłany: 16 Lut 2009, 21:12;
Dokładnie :) drukujesz, bierzesz co ci potrzebne i idziesz naprawić oszczędzając gotówkę na mechaniku 8)
Moje Punciradło :D
 Post #219813 Wysłany: 16 Lut 2009, 21:28;
Silnik: 1.9 80KM JTD
Dobry tutorial, nie ma co ukrywać.
W zasadzie to mi przypomniało, że muszę pociągnąć kostki taśmą izolacyjną...
2000 Punto 1.9 JTD
2002 Palio 1.6 16V
1995 Kawasaki EX500
[*]1995 Punto 1.2 HSD
[*]1994 Punto 1.1 S
[*]1998 Siena 1.6 16V
 Post #219830 Wysłany: 16 Lut 2009, 21:56;
W zasadzie nie musisz ale warto na pewno w jakiś sposób zabezpieczysz je przed zniszczeniem.
Moje Punciradło :D
 Post #219847 Wysłany: 16 Lut 2009, 22:24;
Pssst! Radzę Ci założyć temat z kolekcją tutoriali, bo niedługo Ci się miejsce w podpisie skończy ^_^
2000 Punto 1.9 JTD
2002 Palio 1.6 16V
1995 Kawasaki EX500
[*]1994 Punto 1.1 S
 Post #219850 Wysłany: 16 Lut 2009, 22:28;
Musze pomyśleć co z tym zrobić :)
Moje Punciradło :D
 Post #220717 Wysłany: 19 Lut 2009, 23:02;
świetny turrorial gratki i dzięki
www.workjob24.com
www.wyszukajmp3.org
www.kocice.org
 Post #221559 Wysłany: 22 Lut 2009, 11:31;
Imię: Żaneta
Miejscowość: Sosnowiec
a gdzie kupię takie kostki ? ;P
bo nie mogę nigdzie ich znaleźć..
mÓj Kropek 55 S 1.1 '96 ;( [']
mÓj pierwszy samochód ...
___________________________________
....Może czasem się pomylę ;P
o moim Kropie ~~> topic13915.html
aa.. i pamiętajcie jestem tylko kobietą ;D
 Post #221612 Wysłany: 22 Lut 2009, 13:20;
Miejscowość: Chwaszczyno
W pierwszym lepszym motoryzacyjnym... nie wierze żeby nie mieli
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #222975 Wysłany: 26 Lut 2009, 01:23;
Dokładnie kupiłem w pierwszym sklepie jaki mi się napatoczył 5 pln za sztukę krzyczeli. A jeśli niema no to faktycznie pozostaje ASO lub Allegro :) widziałem były po 8 pln
Moje Punciradło :D
 Post #223086 Wysłany: 26 Lut 2009, 16:50;
Imię: Żaneta
już kupione :P 3 złote dałam za kostkę. Teraz tylko wymienić :) Ofc według Bercika manuala ;P
 Post #223088 Wysłany: 26 Lut 2009, 17:13;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
a ma ktoś może manual, jak przerobić kostki zasilania z h7 na h1 i/albo z h1 na 7h
pytam bo u mnie jedna strona to h7 a druga h1 :E
[ Dodano: 26 Lut 2009 16:13 ]
manual napewno się przyda :)
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #223299 Wysłany: 27 Lut 2009, 01:13;
Dodam coś od siebie :)
Warto też dla pewności przylutować kabelek do zaciśniętej lepiej/gorzej "wsuwki" oraz użyć do tego kalafonii/pasty lutowniczej (jak kto woli) bo to co jest dodane do cyny czasami nie wystarcza żeby zrobić porządny lut.
Nie wygląda mi to na solidnie wykonane połączenie elektryczne tym bardziej, że jest to zaciskane szczypcami a nie specjalną zaciskarką.
Szarpnąć i kabelek wyrwany.
Zamiast taśmy użyłbym kilku koszulek termokurczliwych o różnych fi.
2-3 na przewody i jedna fi 3cm na całość.
[ Dodano: 27 Lut 2009 00:13 ]
Co Ci po samych kostkach jak żarówka tak czy siak nie będzie pasować? Dla chcącego nic trudnego, ale w reflektorze ważne jest aby żarnik żarówki był w ognisku odbłyśnika - przy takiej modyfikacji jest to już trudne do wykonania, a to ze reflektor straci homologację - inna sprawa :E
 Post #223387 Wysłany: 27 Lut 2009, 13:52;
Paparazzi
chodziło mi oto jak przerobić kostki zasilania z h7 na h1 i/albo z h1 na 7h już po zmianie reflektora :)
[ Dodano: 27 Lut 2009 12:52 ]
a co do utraty homologacji, to Ty chyba masz ksenony i też masz po homologacji na reflektory :E
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #223447 Wysłany: 27 Lut 2009, 17:07;
Jakbym nie wiedział :lol: ;)
Kostki masz w reflektorze, a kostka zasilająca cały reflektor powinna być p&p ;) W przypadku zmiany całego homologacja dalej jest ;)
Zrozumiałem Cię że chcesz wsadzić h7 w gniazdko h1 lub na odwrót :lol:
 Post #231371 Wysłany: 22 Mar 2009, 16:41;
mam tylko pytanie, po co owijac tak tasma ?? i do tego zielona jeszcze,czarna rozumiem ale zielona ??!!
oryginalnie jakos tak nie robia i nie dostaje sie wilgoc ;)
troche przesada :E chyba,ze ktos woda leje po kostkach :E
 Post #682949 Wysłany: 28 Lip 2013, 13:10;
 Temat postu: Re: Wymiana kostek zasilania w reflektorach typu H4
A co myślicie o zastosowaniu takich kostek ?
http://allegro.pl/h4-ceramiczna-oprawka ... 28614.html
Kod:
Gaz rządzi, gaz pany, kto nie ma gazu ten zacofany.
 Post #820213 Wysłany: 03 Mar 2017, 18:40;
Imię: Lizz
Województwo: lubuskie [F]
witam wszystkich Forumowiczów ;)
jeśli mój wątek źle przypisałam do tematu, to od razu z góry przepraszam ;)
Czy jest możliwe,aby po zaizolowaniu kabli od świateł przednich za pomocą taśmy wodoodpornej (kostka pękła- częsta przypadłość fiata) na drugi dzień musiałam odpalać auto na kable rozruchowe?(przez noc aku padł)
Czy poprzez błędne zaizolowanie mogłam utracić masę i dlatego akumulator mógł się rozładować?
Akumulator jest ok (ładuje się podczas jazdy) i nie ma mrozów przecież.
proszę o pomoc :)
 Post #832163 Wysłany: 15 Gru 2017, 12:45;
Imię: Kacper
Samochód: Stilo
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: ED
No nie wiem... a patrzyłaś czy kable nie zwierają ?
