Obecny czas: 17 Cze 2025, 01:50
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 36 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #48515 Wysłany: 27 Wrz 2007, 23:20;
 Temat postu: Mam Punto 8V, a chcialbym mieć 16V. Jak to zrobić?
Miejscowość: torun
Hej, mam punto z 2002 1.2 8V i mam pytanie jak zmienic na 16V bo ma 60 koni i jest mało. Proszę o pomoc. :(
 Post #48536 Wysłany: 28 Wrz 2007, 08:01;
Miejscowość: Dębica
sprzedac 8V i kupic 16V bardziej opłacalne niż przerabianie, swap silnika to nie wszystko 16V ma troche wydajniejsze hamulce, mocniejsze zawieszenie ...
rozpędzi szybko auto to nie sztuka, sztuka jest je bezpiecznie wychamowac w razie W
i jeszcze uwaga na przyszółośc V8 a 8V to ogroman różnica :>
 Post #48537 Wysłany: 28 Wrz 2007, 08:06;
Miejscowość: SZ //\\ STA
a może on chciał V8-ke wsadzić ;)
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #48538 Wysłany: 28 Wrz 2007, 08:12;
Nie no przecież wyraźnie pisze że chce V16 ;-)
Moje Punto
 Post #48539 Wysłany: 28 Wrz 2007, 08:47;
zamiast V8 :E oj niezle by to punto bylo :D ciekawe tylko gdzie te V16 by sie zmiescilo :D z tylu za kierowca :E
 Post #48592 Wysłany: 28 Wrz 2007, 14:23;
Inne sprzęgło jeszcze ma :>
 Post #48594 Wysłany: 28 Wrz 2007, 14:25;
Imię: Bartek
Miejscowość: z Wrocławia
hehehe :) kupic inne punto badz jak nie masz tych kilkunastu tysiecy to tylko turbinka zostaje :D
Nothing great ever comes without a sacrifice
 Post #48598 Wysłany: 28 Wrz 2007, 14:57;
tyle ze turbinka tez kosztuje... najlepiej to zmienic samochod niz bawic sie w takie cos niejednokrotnie koszty przerobki wieksze niz to wszystko warte a tak samochod o wiekszej mocy i nie ma problemu od razu juz do tego przystosowany :)
 Post #48647 Wysłany: 28 Wrz 2007, 17:50;
Miejscowość: torun
:( No to zostane przy seryjnym silniku. Dziękuję za pomoc a jeszcze mam pytanie, jak gaz sie spisuje? Myślę żeby założyć. Dziekuję
 Post #48675 Wysłany: 28 Wrz 2007, 19:49;
Ja sobie chwalę instalację gazową. Nie dość że trochę oszczedzam na tankowaniu to i nie odczuwam różnicy czy jadę na gazie czy na benzynie. :wink:
MOJA KROPA :)
 Post #48678 Wysłany: 28 Wrz 2007, 19:55;
Miejscowość: torun
ok dzieki :P a jaka masz instalacje gazowa i jaki silnik :?: i ile kosztuje
DEMON PRĘDKOŚCI ;)
 Post #48683 Wysłany: 28 Wrz 2007, 20:27;
wiesz z tym pytaniem może być problem bo nie wiem, ponieważ auto jak kupiłem miało już zamontowaną instalację gazową. Silnik mam taki jak ty a więc 1.2 8V
MOJA KROPA :)
 Post #48700 Wysłany: 28 Wrz 2007, 21:09;
no z silnikiem 16v nie wyszlo to zagazuj go to mu doda mocy ;D
Stare MK2: Punto mk2 1.2 8V ELX Black Nowe GP: Grande Punto 1.4 16V 95bhp Sporting Chemical Grey
 Post #48739 Wysłany: 29 Wrz 2007, 01:24;
Miejscowość: Skierniewice
to wcale takie bardzo trudne nie jest z tego co się dowiadywałem, zmiana głowicy i kompa, tłoki i blok jest taki sam, i teoretycznie powinno działać. Pozostaje pytanie czy będzie - ja się nie zdecydowałem ale kto wie, może :?:
[ Dodano: 29 Wrz 2007 01:24 ]
mowa oczywiście o PII
 Post #48820 Wysłany: 29 Wrz 2007, 14:28;
Miejscowość: Cracovia
Hubi, gdzie o tym pisali? Swap samej głowicy? Cos mi się nie wydaje...
Robi się swapa ale wałka na ten z MK1 75KM.
 Post #49147 Wysłany: 30 Wrz 2007, 11:50;
Miejscowość: Stara Kiszewa
1.2 16V jest bardziej podobny do 1.6 niż do 1.2 8V. Przerobić z 1.2 8V na 16V jest praktycznie niewykonalne. Jesli chcesz zwiększyć moc to tylko przez załadowanie głowicy z MPI+polerowanie kanałów oraz nowy kolektor i wyrzucenie kata. Wtedy realne jest z 80+KM ;)
 Post #49149 Wysłany: 30 Wrz 2007, 11:54;
Co to kat?
 Post #49150 Wysłany: 27 Sty 2008, 02:09;
A kat to srót od katalizator :)
[ Dodano: 27 Sty 2008 01:09 ]
Ale gafa bo skłamałem :oops: Tak to jest jak ma się niepełne informacje ;)
Poprawiam sie:
Faktem jest że tłoki są inne, 16V ma natrysk oleju na denka tłoków więc pewnie też by się przydał (chociaż 1.2 8V MPI też miał), do tego dochodzi komp, a co za tym idzie instalacja do zrobienia. Ale nie słyszałem by ktoś przerabiał 8V na 16V.
 Post #85557 Wysłany: 27 Sty 2008, 17:50;
A właśnie że 1,2 16V jest bardzo podobny do 1,2 8V. Za to nie ma nic wspólnego 1,6 16V. 1,6 16V to zupełnie inna rodzina silników bo jest to rozwinięcie i ostatnie evo silników FIATA SOHC (blok jest zapożyczony z SOHCów) czyli bliżej mu do mojego silnika z GT niż do 1,2 16V. :>
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #85561 Wysłany: 27 Sty 2008, 17:54;
Dokładnie. I właśnie pomieszało mi się miedzy 1.4T i 1.2 16V i takie bzdury napisałem...
 Post #85693 Wysłany: 27 Sty 2008, 21:45;
sprawdzałem w ASO i w katalogu tłoki di 16V i 8V są dokładnie takie same - według katalogu, tak ale komp jeszcze więc nie jest to takie proste zgadzam sie i dlatego zwątpiłem w tą przeróbkę :?
 Post #85803 Wysłany: 27 Sty 2008, 23:43;
Miejscowość: Częstochowa
Lepiej kupić cały silnik i przełożyć.
Tu jest mowa o Punto II a tam silnik 1.2 8v 60 koni to jest MPI. I w dodatku nie da się przełożyć głwoicy z 1.2 75, bo są inne mocowania silnika(wiem bo próbowałem), no chyba, że ktoś chce kombinować, ale to na własną odpowiedzialność.
 Post #101675 Wysłany: 12 Mar 2008, 04:48;
Miejscowość: Naas
Znowu się kłania to, że nikt na tym forum i chyba nikt w PL nie ma dobrej książki o budowie punto i każdy sobie tak strzela czy się da czy nie.
Ja też mogę sobie poopowiadać trochę bajek lub nie.
Na 99% nie będzie problemu z paskiem rozrządu, bo drugi wałek napędza się kołem zębatym od pierwszego.
Następny problem to kanały dolotowe i przepustnica, średnice zaworów są powiązane z średnicą kanałów i przepustnicy, więc trzeba by mieć komplet z kolektorem i przepustnicą żeby nie pogorszyć sprawy lub na teoretycznym przyroście 10% nie mieć tylko 3%. Co gorsza układ wydechowy też jest do reszty dobierany (ale kolektor wydechowy chyba jest ten sam z oszczędnością FIATa więc nie ma co tragizować).
Kolejna sprawa, wtryski i sterownie nimi. Nowe wałki raczej mają inne czasy otwarcia zaworów. Wydaje mi się, że ważny tu jest moment początku wtrysku i tu wgranie nowej mapy do kompa albo jego wymiana całego. Z czasem otwarcia (ilością paliwa) mogło by być łatwiej bo i komputer w 8V pilnuje mieszanki, może by dał rade z tą z nową głowicą. Ale remap komputera chyba by rozwiązał te problemy. Przy okazji problem z zapłonem.
Dobra nie chce mi się dalej klepać najlepiej zadzwoń do dobrej i taniej firmy tuningowej ( w Polsce takich też niewiele) i oni coś ci zaproponują bo koszt przekładki głowicy może być spory. Jest kilka możliwych modyfikacji bo faktycznie 1.2 8V 60km to słabiak i jest w czym dłubać
Nie wiem ile w tym prawdy co napisałem mam dwa Punta2 16v sporting full wypas i 8v goły, i każdy ma swoje wady i zalety.
 Post #112317 Wysłany: 06 Kwi 2008, 14:42;
 Temat postu: Re: Mam Punto 8V, a chcialbym mieć 16V. Jak to zrobić?
Miejscowość: Warsaw
swap ,albo dłubanie w 8v
www.punto.glodzik.com
 Post #113010 Wysłany: 07 Kwi 2008, 23:06;
Niewarte zachodu według mnie :)
