Podłączenie wzmacniacza http://fiatpunto.com.pl/topic3424.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | szparkowski [ 19 Sie 2007, 20:25 ] |
Temat postu: | Podłączenie wzmacniacza |
mam pytanie czy w przypadku gdy radio ma jedno wyjscie RCA czy da sie do niego podlaczyc wzmacniacz czterokanalowy. np . za pomoca takiego rozdzielacza http://www.allegro.pl/item226393917_roz ... wtyki.html i czy by to dzialalo? jakie sa minusy takiego podlaczenia? |
Autor: | adi.degora [ 19 Sie 2007, 21:53 ] |
Temat postu: | |
Hm..ja używam takiego czegoś przy filtrze antyzakłóceniowym.. Ale w poprzedniej furze wlasnie w ten sposob rozdzielałem sygnał do wzmaka ;-) (w jednej z wieeeelu kombinacji które tam uskuteczniałem ![]() Czyli odp na Twoje pyt brzmi : "yo" ![]() Co do minusów to jakby nie patrzec tracisz cos niecos na jakości ![]() Skrobnij coś wiecej o swoim sprzęcie ;-) |
Autor: | Hubi [ 19 Sie 2007, 23:19 ] |
Temat postu: | |
no i masz kazdy kanał zdyblowany a nie 4 osobne - z tym ze tamte to dzielone sa juz w radju, a i nie masz regulacji pprzodu z tyłem |
Autor: | szparkowski [ 23 Sie 2007, 19:04 ] |
Temat postu: | |
jak narazie to jestem w fazie tworzenia jakiegos systemu audio tylko nie mam za duzo funduszy bo sie ucze jeszcze. z racji tego ze mialem w tylnej polce wyciete dziury to zainstalowalem tam jbl gto 937. dlatego zastanawialem sie czy kupic jakis nizszy model pioneer z jednym wyjsciem rca i wtedy rozdzielacz bo by mi od razu styklo na jakis wzmacniacz czterokanalowy a za jakies 3 miechy dokupic do tego skrzynie jbl gto 1260br |
Autor: | adi.degora [ 23 Sie 2007, 20:35 ] |
Temat postu: | |
szparkowski napisał(a): jbl gto 937.
To są te z powiększoną membraną, nie? Niezły wybór, myslalem czy ich nie kupic ![]() A teraz udziele ci standardowej rady w kwestii CA - lepiej dozbierac ;-) |
Autor: | niedziu [ 26 Wrz 2007, 18:42 ] |
Jestem świeżym posiadaczem Fiacika więc na wstępie witam wszystkich. W moim kropku co prawda jest 6 głośników ale brakuje basu. Mam wzmacniacz i woofer ale zastanawiam sie jak podłączyc zasilanie do wzmacniacza. Czy pod bezpieczniki czy moze bezpośrednio do akumulatora. W przypadku bezpieczników to w które miejsce, a jeżeli chodzi o akumulator to twestia w jakim miejscu przebić sie z komory silnika do wnętrza samochodu. Pozdrawiam Niedziu. |
Autor: | Dzióbel [ 26 Wrz 2007, 22:03 ] |
Temat postu: | |
Kup jeszcze dobry bezp. do zasilania wzmaka i wrzuć go już w komorze silnika |
Autor: | niedziu [ 05 Paź 2007, 10:43 ] |
Temat postu: | |
Dziękuje za szczegółową odpowiedź. Ps. Bezpiecznik już mam ![]() Pozdrowienia dla wszystkich. [ Dodano: 04 Paź 2007 09:30 ] a takie pytanko: czy kabel zasilający przeprowadzić tym samym peszlem co linka do otwierania maski?? nie bedzie nic przeszkadzać w otwieraniu?? Kable do sterowania wzmacniaczem i sygnałowy mam już przeciągnięty (progami). [ Dodano: 05 Paź 2007 10:43 ] sprzęt założony - pięknie gra ![]() |
Autor: | Dzióbel [ 05 Paź 2007, 11:10 ] |
Temat postu: | |
no to dwaj foty i jakis filmik ![]() |
Autor: | niedziu [ 05 Paź 2007, 13:48 ] |
Temat postu: | |
umieszcze fotke jak gra ![]() ![]() ![]() Ps. czy Wy też mieliście problemy z odkręceniem mocowania pasa bezpieczeństwa z tyłu, ja mordowałem sie z zardzewiałą śrubą dobre 15 min ![]() |
Autor: | EDi [ 05 Paź 2007, 14:23 ] |
Temat postu: | |
jak bedziesz przykręcał wzmacniacz to proponuję przykrecic do siedzenia kawal deski obitej np. wykłdziną (wykładzina ze względów estetycznych) a do deski dopiero wzmaka, chodzi o to że obudowa nie powinna dotykać stalowych elementow, obudowa nie powinna łapać masy z kanapy oczywiście nie zawsze tak jest ale zdaza sie efekt: od zakłuceń po amen wzmacniacza ![]() ![]() ![]() |
Autor: | niedziu [ 05 Paź 2007, 14:30 ] |
Temat postu: | |
o!! tego nie wiedziałem, ale nie jest to moją mocna stroną (domowy majsterkowicz), myślałem zeby przykręcic przez takie gumowe podsawki jakimi mocuje sie raki w serwerowni, one doskonale izoluja ![]() |
Autor: | EDi [ 05 Paź 2007, 14:32 ] |
Temat postu: | |
gumowe podstawki ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Autor: | niedziu [ 05 Paź 2007, 14:37 ] |
Temat postu: | |
ha !! cały myk w tym że owe podkładki mają specjalny grzebiet na który nkłada sie otwory( wzmacniacza ). tak że wkręt nie dotyka obudowy wzmacniacza, w serwerze sie to sprawdza mam nadzieje ze po małych modyfikacjach też sie to sprawdzi u mnie ![]() |
Autor: | EDi [ 05 Paź 2007, 14:39 ] |
Temat postu: | |
no to jeżeli niedziu napisał(a): wkręt nie dotyka obudowy wzmacniacza
to jak najbardziej ok ![]() ![]() ![]() |
Autor: | Beton [ 05 Paź 2007, 15:18 ] |
Temat postu: | |
Wlasnie mam ten sam problem co w temacie. niedziu jaka masz wersje punta? Juz wszystko prawie podlaczylem, tylko z zasilaniem mam maly klopot jak dostac sie z maski do kabiny, zeby puscic progiem do bagaznika. Jedyne miejsce gdzie wchodza przewody do kabiny to taka "plastikowa uszczelka" wsadzona na sztywno w otwor w karoserii. Nie widze mozliwosci latwego wyjecia tego czegos bez uszkodzen. Czy ma ktos punto II i montowal wzmacniacz w bagazniku? Jak pusciliscie zasilanie prosto z aku bardzo grubym kablem? Ten jeden kabel mi zostal i przez niego car audio nie gotowe ![]() |
Autor: | niedziu [ 05 Paź 2007, 19:05 ] |
Temat postu: | |
Ja poradziłem sobie w ten sposób, że kabel zasilający przeciągłem tą samą drogą co linka do otwierania maski, nie jest tam za dużo miejsca, ale mnie sie udało. Ja mam kable od sterowania i sygnałowe puszczone prawą stronąsamochodu na tomiast zasilanie do wzmacniacza poszło lewą. Później mała kombinacja przy tym wichajstrze do dtwierania maski a potem w progach to już bajka, za wyjątkiem tych nieszczęsnych mocowań tylnych pasów, ale to już wiecie. Jeżeli nie poradzisz sobie z tym to podeśle jutro rano fotki, co i jak zrobiłem. |
Autor: | Beton [ 05 Paź 2007, 23:01 ] |
Temat postu: | |
Ok ale czegos tu nie rozumiem. Linka do otwierania "wbija" sie w kabine ok 1cm od reszty kabli wchodzacych z maski do kabiny przez wlasnie ta zatyczke plastikowa. Nie ma zadnej rurki itp. Chyba tez zrobie fotki i pokaze co mam na mysli, chyba ze sie nie zrozumielismy. Jutro jeszcze poogladam dokladnie pod maska. Pod progami sie fajnie ciagnie to wiem ![]() ![]() |
Autor: | Beton [ 06 Paź 2007, 17:58 ] |
Temat postu: | |
No dokladnie o to mi chodzilo ![]() ![]() ![]() |
Autor: | niedziu [ 06 Paź 2007, 20:56 ] |
Temat postu: | |
Prosze ![]() ![]() |
Autor: | KluKoks [ 05 Maj 2008, 14:30 ] |
Temat postu: | |
Cytuj: Ja mam kable od sterowania i sygnałowe puszczone prawą stronąsamochodu na tomiast zasilanie do wzmacniacza poszło lewą.
rowniez mam problem z kablem zasilajacym - zrobilem kombinace tymczasowa ( puscilem miedzy blacha od blotnika a rama auta ;-) a kabel wchodzi od razu do puszki z bezpiecznikami i stamtad pod tapicerka wedruje do tylu pojazdu ) |
Autor: | sadoo [ 05 Maj 2008, 17:58 ] |
Temat postu: | |
niedziu ale z gruboscia kabla zasilajacego to nie poszalałes, ![]() |
Autor: | Adas [ 07 Maj 2008, 22:26 ] |
Temat postu: | |
Polecam Lekturę:) => http://fiatpunto.com.pl/topic7805.html ![]() ![]() |
