Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:25
 Post #174646 Wysłany: 28 Wrz 2008, 18:16;
 Temat postu: Impendancja - co do czego można podłączyć?
Standardowe radio samochodowe przystosowane jest do głośników 4ohm.
Pytanie 1
- co się dzieje, ew. co może się stać, jeśli podłączy się głośniki o większej impendancji (6-8ohm) a co, jak o mniejszej (3ohm).
Pytanie 2
- czy można jakoś zmienić impendancję głosnika? (wlutowanie opornika w kable czy coś, czy to możliwe?)
 Post #174851 Wysłany: 28 Wrz 2008, 22:10;
Cześć, jeżeli dasz głośniki o wiekszej impendancji to po prostu zagrają Ci ciszej niż 4 ohm na tej samej skali głośności, montując głośniki mniejsze niż 4 ohm możesz uszkodzić wzmacniacz w radiu (przegrzanie itp). Co do 2 pytania to nie wiem :wink:
Zawsze i wszędzie Puntem wozić się będę!
Punto mk I, 1.1 SX, 55 KM, 98r.
VW Golf mk III 1.6
 Post #174911 Wysłany: 28 Wrz 2008, 23:22;
Pawcio: ale dużo ciszej zagrają? O połowę ciszej czy tylko troszkę?
 Post #175005 Wysłany: 29 Wrz 2008, 10:17;
STax, jako elektronik powiem Ci tak:
:arrow: Jeśli podłączysz, głośniki o wiekszej impedancji niż, ma radio czy wzmacniacz, to nic złego się niestanie.
:arrow: Jeśli podłączysz, głośniki o mniejszej impedancji niż, ma radio czy wzmacniacz, to uważaj, by nie przekraczać 80 % mocy wzmaka czy radia(chodzi o głośność), bo inaczej mozesz spalic wzmaka, radio albo nawet kolumne.
:arrow: Czy będą ciszej grały? Łatwo sprawdzić.
P(moc) = U(napiecie) * I(prad)
I = U/ R(rezystancja) , czyli jezeli impedancja głośnika bedzie wieksza, tym odpowiedni głośnik bedzie grał słabiej, a im mniejsza tym głośniej. Możesz sobie obliczyć pod konkretną kolumne.
Teraz co do zmiany impedancji głośników. Można dać rezystor, ale powinien on być dużej mocy, bo inaczej Ci sie spali.
Jest jeszcze inna opcja:
Dajmy na to, masz kolumny 8 Ohm, a chcesz by miały 4 Ohm, to łączysz je równolegle ze sobą i tak podłączasz do wzmaka pod jedno wejście,
Sytuacja druga:
Masz kolumny 4 Ohm, a potrzebujesz 8 Ohm, to łączysz te kolumny szeregowo ze sobą i również podłaczasz pod jedno wejście(chyba rozumiesz)
Poprzez taki sposób łączenia nic żłego nie może się stać
Jak coś to pisz, postaram się odpowiedzieć
Fiat Punto I S55 | 1998r | 1.1 | 55 KM | 3D
 Post #175010 Wysłany: 29 Wrz 2008, 10:23;
Unkown dobrze ci napisał. Mniejszy opór głośnika to mocniej grzać ci się będzie końcówka w radiu.. większy prąd popłynie. Także, do radia szukaj głośników od 4 do 8 omów. Ja takie podłączałem przy pierwszych zabawach w car audio, efekty nie były złe.
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #175034 Wysłany: 29 Wrz 2008, 12:45;
Heh, 4ohm naturalnie szukałem, zastanwiałem się nad 6 lub 8 bo jest ich sporo...
Hmm...
czyli jak np kolumna ma mieć 80W napięcie jest 12 V ale nie wiem jakie natężenie to mogę to zastąpić jako P= U*U/R ?
Jakoś mi nie pasuje to :?
Inaczej - niech mi ktoś policzy jaka moc będzie na kolumnach 8ohm 80W jak się podłączy je do radia 4ohm.
 Post #175043 Wysłany: 29 Wrz 2008, 12:58;
mam to samo :E tez kolumny 8 ohm ktore tez bym wrzucil bo bagaznika :E
 Post #175056 Wysłany: 29 Wrz 2008, 13:11;
STax z doświadczenia nie zagra to wcale, radyjko ma max 18Wrms przy 4ohm.
Widzę, że preferujecie druciarstwo zamiast CA.
zniesmaczona Kobieta...
 Post #175060 Wysłany: 29 Wrz 2008, 13:16;
ale jakie to druciarstwo ?? ja bym do jazdy po miejscu wrzucil jakies fajne kolumny do bagaznika i podlaczyl zamiast oryginalnych glosnikow z tylu ... na trase natomiast wyrzucal i poldaczal oryginalnie mocowane glosniki w celu zwiekszenia miejsca w bagazniku :E zadnego druciarstwa nie ma ;) a STax poswiadczy,ze calkiem fajnie cos takiego gra :)
 Post #175061 Wysłany: 29 Wrz 2008, 13:17;
temida: iNter, daj sobie spokój... A zagrać zagra, bo pod radyjko JVC które mam podłączone miałem już nawet po 3 głosniki na kanał (czyli impendancja poszła spoooro w dół) i grało tak prawie rok...
Thomas: jak pisałem, moje samsungi mają tylko po 15W (4ohm) a grają tak, że jak ktoś siada do tyłu to pyta czy mam skrzynię basową :E
http://pl.youtube.com/watch?v=cjAD2-qzPGI :E
 Post #175071 Wysłany: 29 Wrz 2008, 13:42;
temida: Adas nie, on ma już dobre car audio :)
Głośnki Magnat z przodu :
Jak grają film
http://adas.w.tkb.pl/MagnatFilm/MOV06198.MPG
Skrzynia w bagażniku
Do zasilania tego, wzmacniacz:
Wzmacniacz w środku
Filmy Jak to gra
http://pl.youtube.com/watch?v=K2QiS6MQTTk
Tymczasowo to mam i drugi sub oryginalny w bagażniku, zero miejsca, ale czekam na drugi samochód..
http://fiatpunto.com.pl/topic7805.html
2 suby, dobre głośniki dobre radio, naprawdę trzeba uważać na pokrętło z napisem Volume :mrgreen:
Ale Fakt...zaczynałem od takiego Cuda
Ale projekt był całkiem całkiem. Druciarnia ale na Poziomie hihi
topic1438.html
 Post #175174 Wysłany: 29 Wrz 2008, 19:39;
STax napisał(a):
Hmm...
Tak możesz to zastąpić wzorem P=U*U/R | PRawidlowy zapisa to P=U^2/R
To nie jest takie łatwe, tutaj już sa obliczenia na kartke A5 :)
Możesz takie kolumny spokojnie podłączyć do takiego radyjka bez obaw o jakiekolwiek uszkodzenia. Zuważalnej róznicy w graniu takiego tandemu, raczej nie powinienes odczuć.
Druga sprawą jest to, choć mogę się mylić, ale na wyjściu radia chyba nie ma 12 V :)
 Post #177505 Wysłany: 07 Paź 2008, 13:14;
Miejscowość: Szczecin
STax skrzynia basowa z 15rms w 15cm glosnikach????watpie;Dja osobiscie mam glosnik 38cm w skrzyni 60litrów na wzmacniaczu 1ohm 900rms spiete a glosnik ma dwie cewki kazda po 400rms..to jest skrzynia basowa;] generalnie wszystkie sredniotonowe glosniki graja tak na prawde kiepska imitacje basu bez jakosci zejscia itp...
 Post #177509 Wysłany: 07 Paź 2008, 13:23;
lukaszflis: eee? Na razie mam 2 KOLUMNY (nie skrzynie) z 13cm głośnikami po 15W i jest ok :E
