Obecny czas: 11 Sty 2026, 10:11
[ 20 posty(ów) ] |
kielek |
#153896 Wysłany:
07 Sie 2008, 14:16; Temat postu: szum i gwizd po podłączeniu....????????? |
Otóż podłączyłem wzmacniacz do radyjka a do wzmacniacza podłączyłem 2 skrzynki z głośnikami i wszystko było ok póki nie załączyłem autka. Po załączeniu silnika i dodawaniu gazu w tych skrzyniach słychać gwizd silnika może to wina uziemienia wzmacniacza? Jestem zielony w tego typu rzeczach więc może wy wiecie na czym polega problem?
Adas |
#154143 Wysłany:
08 Sie 2008, 08:56; Temat postu: |
DaRoN |
#154149 Wysłany:
08 Sie 2008, 09:03; Temat postu: |
Miejscowość: Cracovia Rejestracja: 09 Mar 2007, Posty: 495
maxx_krk |
#154329 Wysłany:
08 Sie 2008, 14:53; Temat postu: ? |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 11 Sty 2008, Posty: 503
u mnie wszystko dzialalo ok, a od pewnego czasu tez taki szum slysze ;/
wzmaki u-dimension , kondensator jest , montowane wszystko w zakladzie ca.
_________________ -------
ZAPRASZAM !
brykAs |
#154382 Wysłany:
08 Sie 2008, 16:51; Temat postu: |
Miejscowość: krk-NH Rejestracja: 09 Maj 2007, Posty: 186
DaRoN napisał(a): Kondensator jest?
a co ma kondensator do gwizdów ??
moja rada taka:
1. kable sygnałowe oraz głośnikowe puść drugą stroną samochodu niz są puszczone kable zasilające (ja mam lewa strona zasilanie, środek sygnał, prawa głośnikowe)
2. puść je jak najdalej od wszelkiego rodzaju urządzeń elektrycznych samochodu (pompki paliwa itp)
3. kable sygnałowe daj conajmniej 2xekranowane (ja mam 3x a i tak przy pierwszym złym położeniu kabli słyszałem świsty)
jak to nie pomoże (a powinno) to wymień wzmaka.
pozdr
_________________ La Grande http://fiatpunto.com.pl/topic8370.html
Clarion DXZ778
XETEC P2 EVO + Hertz MLK 165
DLS A6 + 2xRE Audio SE10D
Dietz i wszystko jasne ...
niedziu |
#154389 Wysłany:
08 Sie 2008, 17:15; Temat postu: |
adi.degora |
#157198 Wysłany:
15 Sie 2008, 14:13; Temat postu: |
Miejscowość: Twierdza Poznań Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 2885
brykAs napisał(a): 1. kable sygnałowe oraz głośnikowe puść drugą stroną samochodu niz są puszczone kable zasilające (ja mam lewa strona zasilanie, środek sygnał, prawa głośnikowe) 2. puść je jak najdalej od wszelkiego rodzaju urządzeń elektrycznych samochodu (pompki paliwa itp) 3. kable sygnałowe daj conajmniej 2xekranowane (ja mam 3x a i tak przy pierwszym złym położeniu kabli słyszałem świsty)
4. Filtr antyzakłóceniowy wpinany pomiędzy radio a wzmaka. Kosztuje z 20PLN wiec w zasadzie wrzuciłbym go pod pkt. nr.1  Warto spróbowac, u mnie pomogło w 100%.
15.11.07 adi.degora napisał(a): znacie sie lepiej, to pierd*le, koniec z moimi radami w temacie CA Scooby-dooby-doobywóz &Wheeler 800 |Podstawy CA wg Adiego - Kompendium & Ranking kosmetyków samochodowych | Polska Jazda & YouTube
mek07 |
#192517 Wysłany:
22 Lis 2008, 13:52; Temat postu: |
Imię: Szymon
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 03 Maj 2008, Posty: 52
_________________ >>>Drive slow and enjoy the scenery - drive fast and join the scenery<<<
GP 1.4 8V Active 5d|| Błękitny "Psychodelic" || Klima, pilot w kluczyku, inne... || Plany: tjuning car-audio(OK), alufele, przyciemnienie szyb... :D:D
adi.degora |
#192518 Wysłany:
22 Lis 2008, 13:56; Temat postu: |
mek07 |
#192522 Wysłany:
22 Lis 2008, 14:08; Temat postu: |
Imię: Szymon
adi.degora |
#192525 Wysłany:
22 Lis 2008, 14:13; Temat postu: |
mek07 |
#192536 Wysłany:
22 Lis 2008, 14:35; Temat postu: |
Imię: Szymon
A jeszcze gdzie wsadziłeś to urządzonko? gdzieś za radio czy znalazłeś inne miejsce?
adi.degora |
#192537 Wysłany:
22 Lis 2008, 14:37; Temat postu: |
brykAs |
#194144 Wysłany:
26 Lis 2008, 12:52; Temat postu: |
ja osobiście nie wierzę w takie wynalazki ale jak wam pomaga to ok
efekt placebo  ??
Clarion DXZ778
adi.degora |
#194274 Wysłany:
26 Lis 2008, 19:37; Temat postu: |
iNTER |
#194341 Wysłany:
26 Lis 2008, 21:30; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 02 Mar 2008, Posty: 461
brykAs zgadzam się całkowicie, bo dobrze położona instalacja w/g zasad CA to podstawa i nie ma prawa być zakłóceń.
mek07 |
#194405 Wysłany:
26 Lis 2008, 22:25; Temat postu: |
Imię: Szymon
brykAs |
#194650 Wysłany:
27 Lis 2008, 14:45; Temat postu: |
adi.degora napisał(a): Człowiek uczy sie całe życie
nie neguję że takie magiczne pudełeczko coś tam robi z szumami ale pomyślcie tak na chłopski rozum:
kable są ch***o położene i zbierają zakłucenia jak sk****yn, szumi w głośnikach, słychac każde dodanie gazu. aż tu nagle pojawia się dżin i zabiera te niedobre zakłucenia i wysyła je do nibylandii.
ale przecież dziny jak to dżiny nie robią nic bezinteresownie. przy okazji zahapią kilka nutek, niższycz czy wyższych tonów, niby nikt nie widzi, niby nikt nie słyszy ...
ok słuchamy radia -> light
słuchamy mp3 -> medium
słuchamy org płyt -> robienie z HD divixa ...
Clarion DXZ778
iNTER |
#194685 Wysłany:
27 Lis 2008, 17:30; Temat postu: |
mek07 co znaczy nie potrafi w/g zasad CA? Znaczy, że nie wie jak? Od tego jest internet.
Podpowiem:
1. kable zasilające kładziemy lewym progiem, razem z całą instalacją elektryczną samochodu.
2. kabel masowy ma być takiej samej średnicy co zasilający
3. najlepsze wyniki daje pociągnięcie masy i plusa bezpośrednio od akumulatora
4. na kablu plusowym musi być nie dalej jak 30cm od akumulatora bezpiecznik
5. bezpiecznik przy akumulatorze dobieramy do grubości kabla ale nie mniejszą wartość niż suma bezpieczników we wzmacniaczach itd.
6. bezpiecznik przy akumulatorze nie ma za zadanie chronić urządzeń tylko jego zadaniem jest chronić samochód/instalację przed spaleniem
7. kable sygnałowe powinny iść środkiem auta jak najbardziej oddalone od przewodów prądowych
8. kable głośnikowe kładziemy prawym progiem
9. dopuszczalne jest położenie razem kabli głośnikowych i sygnałowych prawym progiem
to tak na szybko
mek07 |
#194729 Wysłany:
27 Lis 2008, 20:42; Temat postu: |
Imię: Szymon
brykAs Na pewno masz racje, coś za coś.
iNTER Przyznam się bez bicia ze w tego co napisałeś to wiele jest dla mnie nowością  Dlatego dałem swojego Kropasa do serwisu CA, jednak jak widać źle wybrałem. Jeśli to cudo nie zadziała (albo zadziała za bardzo...  ) będę zmuszony rozebrać autko i zrobić porządek z kabelkami
[ 20 posty(ów) ] |
