Obecny czas: 11 Sty 2026, 21:02
 Post #640749 Wysłany: 26 Sty 2013, 16:03;
 Temat postu: Brak basu
Imię: Norbert
Silnik: 1.9 100KM JTD
Miejscowość: Rzeszów
Zestaw:
-Wygłuszone drzwi + dystans z MDFu
-Głośniki: Hertz DSK 165.3
-Radio: Pioneer MVH-150UI
Po zmianie głośników z oryginalnych które grały pod tym samym radiem na głośniki Hertza, granie w aucie poleciało na minus. Bas praktycznie znikną, myślałem że jest to wina odwrotnie połączonych biegunów, postanowiłem że to sprawdzę, rozebrałem jedne drzwi i podpiąłem kable odwrotnie nie usłyszałem żadnej różnicy, wiec drugie drzwi zostawiłem w spokoju. Z equalizerem ustawionym na "Super Bas" i ustawieniu basu na +6 (max w radiu), basu jest tyle co na oryginalnych +6 i equalizerze ustawionym na natural. Pomyślałem również sobie że głośniki może potrzebują czasu żeby się rozgrzać. Grały już jakieś 15godzin. Nic niestety nie uległo zmianie. W Golfie IV z w pełni seryjnym car audio przyjemność z słuchania muzyki jest wręcz nie porównywalna, jest tam o niebo lepiej. Może miał ktoś kiedyś podobnie? I wie jak rozwiązać ten problem.
Ostatnio edytowany przez Wafel21, 26 Sty 2013, 19:02, edytowano w sumie 1 raz
 Post #640764 Wysłany: 26 Sty 2013, 17:33;
 Temat postu: Re: Brak basu
Miejscowość: Strumień
Ogólnie seryjne głośniki pod względem basu daja sobie radę ;)
Co do nowych głośników to kiedyś słyszałem że głośnik powinen się wygrzewać przez ok 100godzin pracy i faktycznie jak kupiłem głośnik basowy to długo grał mizernie po jakimś czasie robił maras w samochodzie ;p
Mam te hertze ale zbytnio na bas nigdy nie grały ;p
Jeśli masz tak jak ja to zestaw z sykami i 2 rodzaje zwrotnic, dobrze masz to podłączone czy założyłeś w ogóle je? ;p
 Post #640788 Wysłany: 26 Sty 2013, 18:43;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
fishbone20, mówisz, że fabryczny daje dobry bass a woofer z dsk kupa? Fabryka sobie popierdywała, dsk zaś miały fajny dół :D Fakt, wkładałem je do wyciszonych drzwi...ale fabryczne głośniki z wyciszonych drzwi wyjąłem, więc jakieś porównanie mam ;) Mówisz, że to nie odwrotna polaryzacja-to ja bym poszukał problemu w podłączeniu zwrotek. Bo na radiu żadnych HPF nie ustawiłeś?
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #640796 Wysłany: 26 Sty 2013, 19:01;
Imię: Norbert
fishbone20,
Zestaw który kupiłem zawierał:
"- 2 głośniki niskotonowe (woofery)
- 2 głośniki wysokotonowe (tweetery)
- 2 zwrotnice
- akcesoria montażowe
- karta gwarancyjna polskiego dystrybutora - gwarancja 24 miesiące"
(skopiowane z strony).
Wydaje mi się że wszystko dobrze zostało podpięte:
Zielony i czerwony - oryginalne kable
Niebieski i pomarańczowe - kable wychodzące od zwrotnic
(to tak mniej więcej zobrazowane )
Czyli po prostu mówisz żebym jeszcze chwilkę poczekał na to by zaczęło grać w miarę ok :)?
Piechuxt,
HPF? w trakcie jak i po zmianie nie dotykałem niczego poza ustawieniami bassu + equalizerem, po zmianie na DSK po prostu bas znikną teraz muszę jeździć na +6 i equalizerze na "Super Bass" by osiągnąć to co wcześniej było na +6 przy seryjnych głośnikach i equalizerze na "Natural". Szukać w podłączeniu zwrotnic tzn? Kable w miejscu gdzie łącza się oryginalne + zwrotnicowe już przekładałem. Dziś w prawych drzwiach, z 2 tyg temu w lewych.
 Post #640885 Wysłany: 26 Sty 2013, 22:52;
Wafel21 napisał(a):
fishbone20,
- 2 zwrotnice
Nowe głośniki mają sztywne zawieszenie które musi się trochę rozruszać no i cewka wygrzać ;p ale gwarancji nie daję ;p
U mnie coś tam basi nie wiem jak u Ciebie ;)
A to ciekawe, bo niby mam ten sam zestaw, a mam zwrotnice do syków i zwrotnice do wooferów ogólnie w komplecie 4 ;p
Miałem na myśli, że nie wiem jaki dają bas bo ja miałem ustawione na -6 na radiu dopiero od kilku dni mam na +5 bo w bagażniku są pustki i nie ma co banglać ;p
 Post #642327 Wysłany: 31 Sty 2013, 23:00;
Imię: Gabriel
Miejscowość: Cielęta.
Mogę coś powiedzieć?
Wafel21, masz brak basu, ponieważ kupiłeś głośniki Hertz DSK. Nie są to głośniki, które dają bas, ale głośny i czysty dźwięk.
Dołożyłbyś 100zł i zafundował sobie głośniki Hertz ESK, które są stworzone do łupania basem.
Różnica w jednej literce przed nazwą i oczywiście ceną.
Rozumiecie?
 Post #642378 Wysłany: 01 Lut 2013, 00:23;
Ja rozumiem bo je ogląądałem podczas zakupu moich dsk ;p ale mnie nie było trzeba basu w drzwiach ;p bo i tak bym ich nie uświadczył ;p a na tyle na ile mogą to dsk coś tam basiku dają ;pale podczas jazdy zanika ;p
 Post #642379 Wysłany: 01 Lut 2013, 00:31;
Imię: Gabriel
Ten bas jest jak autor tematu przedstawił, słabszy od oryginalnych fiatowskich głośników, które o dziwo nieźle łupią z basówka w bagaju.. :)
 Post #642381 Wysłany: 01 Lut 2013, 00:50;
No seria z subem dosyć ładnie gra, czynajmniej na postoju ;p ciekawe jak podczas jazdy ;p
 Post #644756 Wysłany: 11 Lut 2013, 22:10;
Imię: Norbert
Powodem braku basu, był brak wzmacniacza, po podpięciu wzmacniacza. Basu jest nawet sporo w zapasie :)!
 Post #644842 Wysłany: 12 Lut 2013, 00:32;
tylko żebyś z doładowaniem nie przesadził bo długo nie pograją ;p
 Post #645173 Wysłany: 13 Lut 2013, 20:31;
Imię: Norbert
Wzmak wyregulowany na miarę możliwości, teraz głośniczki naprawdę fajnie graja. Fakt, faktem regulowałem wzmacniacz 1x, jak będzie jakiś spocik blisko mnie to może któryś z kolegów jeszcze go poprawi. W przyszłości tylko sub do bagażnika i będzie <3
 Post #645270 Wysłany: 14 Lut 2013, 03:02;
Imię: Przemo
Silnik: 1.4 8V 130KM
A co ma piernik do wiatraka, że się tak spytam? Jak będzie mocny wzmacniacz, to nic się głośnikom nie stanie, chyba, że naprawdę przegniemy z mocą. Wręcz brak mocy bardziej katuje głośniki niż jej nadmiar. A jeśli chodzi o ustawienie Wafel21 to jest kwestia bardzo prosta. wszystkie filtry, zwrotnice wyłączasz na wzmaku jeśli są, bo i tak masz zwrotnice osobno, na kablach. Następnie pokrętło GAIN, albo inaczej LEVEL (różni producenci sobie różnie znaczą) skręcasz na poziom 1/3 skali powiedzmy. Siadasz w samochodzie, puszczasz sobie muzykę. Nie wiem jaką masz skalę głośności ale np. dla skali 35 u mnie jest tak, że poziom głośności 20 to ma być czysto grająca muzyka tak, żeby można było nie krzycząc się odezwać do drugiej osoby. Jeśli jest za cicho, to możesz podkręcić delikatnie LEVEL na wzmaku. Jeśli za głośno, to skręcić. IM BARDZIEJ SKRĘCONE POKRĘTŁO, TYM LEPIEJ! Kiedy podkręcamy LEVEL, to wzmacniacz musi użyć więcej prądu do przetworzenia sygnału, a co za tym idzie pojawia się więcej zniekształceń.
Seryjne głośniki są bardzo lekkie i delikatne i zawsze będą grały lepszym basem niż jakiekolwiek kupne do pułapu cenowego około 500 pln za zestaw. Niestety takie są realia. Hertz DSK ma dwie wady- sztywne membrany oraz bardzo gryzące tweetery. Miałem w Punto 1 kiedyś i zdecydowanie warto jest dołożyć drugie tyle i kupić coś zupełnie innego producenta. DLS, MOREL, Audio System, to są firmy w które warto inwestować. Oczywiście jest tego duuuużo więcej.
Było:1.Punto ELX 75 2.Punto GT Punkieta V1
Jest:1.Punto GT Punkieta V2 2.Stilo 1.2 16V
www.AutoWorks.pl
