Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:17
 Post #153896 Wysłany: 07 Sie 2008, 14:16;
 Temat postu: szum i gwizd po podłączeniu....?????????
Otóż podłączyłem wzmacniacz do radyjka a do wzmacniacza podłączyłem 2 skrzynki z głośnikami i wszystko było ok póki nie załączyłem autka. Po załączeniu silnika i dodawaniu gazu w tych skrzyniach słychać gwizd silnika może to wina uziemienia wzmacniacza? Jestem zielony w tego typu rzeczach więc może wy wiecie na czym polega problem?
 Post #154143 Wysłany: 08 Sie 2008, 08:56;
Niech zgadne... Wzmacniacz Firmy, Voicekraft lub First, Blow ??
Wina wzmacniacza, jak nie to kabli RCA ...ale wątpie w to:)
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #154149 Wysłany: 08 Sie 2008, 09:03;
Miejscowość: Cracovia
Kondensator jest?
 Post #154329 Wysłany: 08 Sie 2008, 14:53;
 Temat postu: ?
u mnie wszystko dzialalo ok, a od pewnego czasu tez taki szum slysze ;/
wzmaki u-dimension , kondensator jest , montowane wszystko w zakladzie ca.
ZAPRASZAM ! :)
 Post #154382 Wysłany: 08 Sie 2008, 16:51;
Miejscowość: krk-NH
DaRoN napisał(a):
Kondensator jest?
a co ma kondensator do gwizdów ??
moja rada taka:
1. kable sygnałowe oraz głośnikowe puść drugą stroną samochodu niz są puszczone kable zasilające (ja mam lewa strona zasilanie, środek sygnał, prawa głośnikowe)
2. puść je jak najdalej od wszelkiego rodzaju urządzeń elektrycznych samochodu (pompki paliwa itp)
3. kable sygnałowe daj conajmniej 2xekranowane (ja mam 3x a i tak przy pierwszym złym położeniu kabli słyszałem świsty)
jak to nie pomoże (a powinno) to wymień wzmaka.
pozdr
La Grande http://fiatpunto.com.pl/topic8370.html
Clarion DXZ778
XETEC P2 EVO + Hertz MLK 165
DLS A6 + 2xRE Audio SE10D
Dietz i wszystko jasne ...
 Post #154389 Wysłany: 08 Sie 2008, 17:15;
ja mam kabel zasilający jedną stroną puszczony a sygn. drugą, ale przechodzą nad pompó paliwa a nic nie gwizda i świszcze.... ale może to jakaś rada....
 Post #157198 Wysłany: 15 Sie 2008, 14:13;
Miejscowość: Twierdza Poznań
4. Filtr antyzakłóceniowy wpinany pomiędzy radio a wzmaka. Kosztuje z 20PLN wiec w zasadzie wrzuciłbym go pod pkt. nr.1 ;) Warto spróbowac, u mnie pomogło w 100%.
 Post #192517 Wysłany: 22 Lis 2008, 13:52;
Imię: Szymon
Miejscowość: Bielsko-Biała
Adi o coś takiego chodzi??
http://allegro.pl/item486885350_filtr_antyzakloceniowy_15a_150w_master_sr4_4264.html
Jak nie to byś podesłał jakieś linki to tego gadgetu ;)
>>>Drive slow and enjoy the scenery - drive fast and join the scenery<<<
GP 1.4 8V Active 5d|| Błękitny "Psychodelic" || Klima, pilot w kluczyku, inne... :D || Plany: tjuning car-audio(OK), alufele, przyciemnienie szyb... :D:D:D
 Post #192518 Wysłany: 22 Lis 2008, 13:56;
Raczej coś takiego:
http://allegro.pl/item487940952_filtr_d ... eszow.html
Hm.... podrożało :mrgreen: Chyba ze ktos poszuka po internetowych sklepach elektronicznych, moze znajdzie taniej ;)
 Post #192522 Wysłany: 22 Lis 2008, 14:08;
Imię: Szymon
A takie? niby takie samo a o polowe tańsze. nada się? :)
http://allegro.pl/item480206654_hurt_filtr_masy_soling_i_po_zakloceniach_wzmacn.html
 Post #192525 Wysłany: 22 Lis 2008, 14:13;
O, jak najbardziej, ja mam dokladnie taki :) W tym przypadku nawet "renoma" producenta nie szkodzi ;)
 Post #192536 Wysłany: 22 Lis 2008, 14:35;
Imię: Szymon
A jeszcze gdzie wsadziłeś to urządzonko? gdzieś za radio czy znalazłeś inne miejsce?
 Post #192537 Wysłany: 22 Lis 2008, 14:37;
Za radio? :shock: Nie no, gdzie :P Przy wzmacniaczu ;) Radio--> kable RCA--> filtr --> wzmacniacz 0)
 Post #194144 Wysłany: 26 Lis 2008, 12:52;
Miejscowość: krk-NH
ja osobiście nie wierzę w takie wynalazki ale jak wam pomaga to ok :)
efekt placebo ;) ??
Clarion DXZ778
 Post #194274 Wysłany: 26 Lis 2008, 19:37;
Człowiek uczy sie całe życie :>
 Post #194341 Wysłany: 26 Lis 2008, 21:30;
brykAs zgadzam się całkowicie, bo dobrze położona instalacja w/g zasad CA to podstawa i nie ma prawa być zakłóceń.
 Post #194405 Wysłany: 26 Lis 2008, 22:25;
Imię: Szymon
A jeśli ktoś nie potrafi wykonać samodzielnie wykonanej instalacji wg zasad CA, a nie bardzo go kasa puszcza żeby go oddać do prof serwisu? pozostają takie wynalazki ;)
 Post #194650 Wysłany: 27 Lis 2008, 14:45;
Miejscowość: krk-NH
nie neguję że takie magiczne pudełeczko coś tam robi z szumami ale pomyślcie tak na chłopski rozum:
kable są ch***o położene i zbierają zakłucenia jak sk****yn, szumi w głośnikach, słychac każde dodanie gazu. aż tu nagle pojawia się dżin i zabiera te niedobre zakłucenia i wysyła je do nibylandii.
ale przecież dziny jak to dżiny nie robią nic bezinteresownie. przy okazji zahapią kilka nutek, niższycz czy wyższych tonów, niby nikt nie widzi, niby nikt nie słyszy ...
ok słuchamy radia -> light
słuchamy mp3 -> medium
słuchamy org płyt -> robienie z HD divixa ...
Clarion DXZ778
 Post #194685 Wysłany: 27 Lis 2008, 17:30;
mek07 co znaczy nie potrafi w/g zasad CA? Znaczy, że nie wie jak? Od tego jest internet.
Podpowiem:
1. kable zasilające kładziemy lewym progiem, razem z całą instalacją elektryczną samochodu.
2. kabel masowy ma być takiej samej średnicy co zasilający
3. najlepsze wyniki daje pociągnięcie masy i plusa bezpośrednio od akumulatora
4. na kablu plusowym musi być nie dalej jak 30cm od akumulatora bezpiecznik
5. bezpiecznik przy akumulatorze dobieramy do grubości kabla ale nie mniejszą wartość niż suma bezpieczników we wzmacniaczach itd.
6. bezpiecznik przy akumulatorze nie ma za zadanie chronić urządzeń tylko jego zadaniem jest chronić samochód/instalację przed spaleniem
7. kable sygnałowe powinny iść środkiem auta jak najbardziej oddalone od przewodów prądowych
8. kable głośnikowe kładziemy prawym progiem
9. dopuszczalne jest położenie razem kabli głośnikowych i sygnałowych prawym progiem
to tak na szybko
 Post #194729 Wysłany: 27 Lis 2008, 20:42;
Imię: Szymon
brykAs Na pewno masz racje, coś za coś.
iNTER Przyznam się bez bicia ze w tego co napisałeś to wiele jest dla mnie nowością :) Dlatego dałem swojego Kropasa do serwisu CA, jednak jak widać źle wybrałem. Jeśli to cudo nie zadziała (albo zadziała za bardzo... :E) będę zmuszony rozebrać autko i zrobić porządek z kabelkami :)
