Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:24
CoupeLE |
#364674 Wysłany:
13 Maj 2010, 21:59; Temat postu: Brembo do Punto 1.2 16v |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 14 Kwi 2009, Posty: 66
Witam jak w temacie chciał bym założyć zestaw brembo na przód. Pytanie tylko co mi będzie potrzebne żeby to pasowało. czy same tarcze i zaciski wystarcza?? robił już ktoś coś takiego?? seryjnie jest tarcza 240mm a ja bym chciał wsadzić 257. Pozdrawiam
_________________ Kropek 1,2 16V 80km SX 3D
dzikidaniel |
#364676 Wysłany:
13 Maj 2010, 22:07; Temat postu: |
Sprawdź jaka jest seryjnie tarcza. 16V miały bodajże 257mm.
O jakich brembo mówisz? O samych tarczach czy również o zaciskach Brembo?
CoupeLE |
#364680 Wysłany:
13 Maj 2010, 22:09; Temat postu: |
cały zestaw. Chce to zrobić dobrze. z tego co się orientuje to chyba 240. HGT miało 257 mm. właśnie nie jestem pewien:(
wojtass18 |
#364681 Wysłany:
13 Maj 2010, 22:17; Temat postu: |
http://fiatpunto.com.pl/topic9737.html
masz tu manula wystarczyło użyć szukajki [ Dodano: 13 Maj 2010 21:17 ]dzikidaniel napisał(a): Sprawdź jaka jest seryjnie tarcza. 16V miały bodajże 257mm.
też mi się wydaje że tak jest, chyba widziałem to w sam naprawiam fiata punto
dzikidaniel |
#364686 Wysłany:
13 Maj 2010, 22:22; Temat postu: |
Określ co znaczy cały zestaw bo nie wiadomo nadal czy chodzi Ci po głowie SWAP zacisków z np Coupetki + tarcze 305mm (automatycznie potrzeba felg średnicy 16") czy tyko wymiana tarcz...
HGT miało 257mm wentylowane, 16V (chyba) mial też taką średnicę ale tarcze lite.
wojtass18 |
#364689 Wysłany:
13 Maj 2010, 22:28; Temat postu: |
CoupeLE |
#364841 Wysłany:
14 Maj 2010, 17:37; Temat postu: |
chce mieć wentylowane Tarcze z zaciskami brembo. Felgę mam 15". czy są takie zestawy orientujecie się może?? [ Dodano: 14 Maj 2010 17:37 ]CoupeLE napisał(a): chce mieć wentylowane Tarcze z zaciskami i cały zestaw bym chciał firmy brembo.. Felgę mam 15". czy są takie zestawy orientujecie się może??
dzikidaniel |
#364853 Wysłany:
14 Maj 2010, 18:06; Temat postu: |
Żeby mieć zaciski Brembo to potrzebujesz tarcze 305mm i zaciski np. z Fiata Coupe i alufelgi 16 cali. Lekko liczą 2-3k zł potrzebujesz.
Jeśli chcesz mieć po prostu tarcze wentylowane to musisz skombinować zaciski. Takie (tzn na tarcze 257mm) byly w Punto GT, Bravo, Marea i inne modele zarówno Alfy i Fiata.
wałek |
#364913 Wysłany:
14 Maj 2010, 20:58; Temat postu: |
| Mr Schaft |
Imię: Sławek
Miejscowość: Pszczyna Rejestracja: 29 Wrz 2008, Posty: 1691
jak masz duzo kasy to sobie mozesz cos takiego zrobic. W 16V tarcza jest 257mm niewentylowana, ostatnio wymieniałem tarcze na brembo max (nacinane) cena... aż 70 zł za sztuke
domin45670 |
#365011 Wysłany:
15 Maj 2010, 00:21; Temat postu: |
1.2 16v ma tarcze 257mm, wiem bo się rozglądam
lakikwap |
#365057 Wysłany:
15 Maj 2010, 11:21; Temat postu: |
wiecie, kiedyś chuba IpIV pokazywał jakiś cały zestaw przeznaczony do p2. Troche kosztował ale.. był
ipIV |
#365164 Wysłany:
15 Maj 2010, 16:49; Temat postu: |
lakikwap napisał(a): wiecie, kiedyś chuba IpIV pokazywał jakiś cały zestaw przeznaczony do p2. Troche kosztował ale.. był
brembo do PII nie widziałem...
Tarox - tarcze 284x26, klocki, zaciski 6 tłoczkowe - 10 000zł
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
lakikwap |
#365172 Wysłany:
15 Maj 2010, 17:09; Temat postu: |
no no ipIV nie brembo tylko inne, może właśnie te Tarox
hart88 |
#368737 Wysłany:
27 Maj 2010, 00:08; Temat postu: |
Miejscowość: wieluń Rejestracja: 10 Kwi 2009, Posty: 25
dzikidaniel napisał(a): Żeby mieć zaciski Brembo to potrzebujesz tarcze 305mm i zaciski np. z Fiata Coupe i alufelgi 16 cali. Lekko liczą 2-3k zł potrzebujesz. Jeśli chcesz mieć po prostu tarcze wentylowane to musisz skombinować zaciski. Takie (tzn na tarcze 257mm) byly w Punto GT, Bravo, Marea i inne modele zarówno Alfy i Fiata.
A jak to właśnie z tarczami wentylowanymi jest.Mam bravo ,ale tarcza zwykła ma 10mm to wentylowana ,która jest 2x grubsza też siądzie?Taka tarcza tylko trudniej się nagrzewa czy są jakieś inne zalety?
dzikidaniel |
#368738 Wysłany:
27 Maj 2010, 00:10; Temat postu: |
Musi być inny zacisk (no chyba że okładziny z klocków zdrapiesz ale nie o to chodzi przecież...)
ipIV |
#368739 Wysłany:
27 Maj 2010, 00:17; Temat postu: |
nie tyle zacisk co jarzmo...  a zacisk z litych i wentylowanych 257 jest inny  wentylowane mają tłoczek 54mm, a lite 46mm ale od bidy zacisk z litych podejdzie do jarzma z wentylowanych. a klocki... może ciut strzeć ale nie koniecznie bo jak wcisnie sie tłoczek na maxa i wsadzi nowe klocki to 0,7cm luzu jest...
ale taka rzeźba jest nieopłacalna i bez sensu.
dzikidaniel |
#368740 Wysłany:
27 Maj 2010, 00:23; Temat postu: |
Zacisk panie zacisk. Klocek jest pomiędzy tłoczkiem a obudową zacisku, jarzmo tylko klocek utrzymuje na właściwym miejscu i stanowi mocowanie zacisku. Zresztą porównaj sobie zaciski z obu wersji i się sam przekonasz (nie po to kupowałem zaciski z PGT do 1.6 skoro w serii jest 257 mm tarcza lita). I proszę się ze mną nie kłócić bo miałem oba zaciski w ręce i wiem to na pewno.
ipIV |
#368742 Wysłany:
27 Maj 2010, 00:47; Temat postu: |
Cytuj: Zacisk panie zacisk. Klocek jest pomiędzy tłoczkiem a obudową zacisku, jarzmo tylko klocek utrzymuje na właściwym miejscu i stanowi mocowanie zacisku Nie zamontujesz tarczy 257x20 do jarzma z 257x12 - tarcza nie wejdzie, a sam zacisk różni się tylko szerokością i tłoczkiem, natomiast jest taki luz że z klockami pod tarcze 257x12 da sie to przykręcic do jarzma z wentylowanych, co najwyzej ciut sciąć klocki by trzeba. A zacisk z PGT jest lucasa a nie Ate. Bravka ma zaciski Ate. Zacisk z GT 257x20 http://www.ital-performance.pl/gfx/proj ... owy_19.jpg Zacisk z brvavki 257x20: http://img99.imageshack.us/i/p3004102025.jpg/Zacisk z bravki 257x12 wygląda pozornie tak samo, tylko że jarzmo ma węższy rowek na tarczę a sam zacisk ma tłoczek mniejszy i jest węższy natomiast na max wcisniętym tłoczku pomiedzy nowymi klockami a tarczą jest luz 0,7cm. [ Dodano: 27 Maj 2010 00:42 ]dzikidaniel napisał(a): Zresztą porównaj sobie zaciski z obu wersji i się sam przekonasz (nie po to kupowałem zaciski z PGT do 1.6 skoro w serii jest 257 mm tarcza lita). I proszę się ze mną nie kłócić bo miałem oba zaciski w ręce i wiem to na pewno.
miałem wszystkie 3 zaciski w rękach  a dziubałem w tych bravkowych pod tarzce litą i wentylowaną także... pilnowałbym się ze stwierdzeniem "na pewno" [ Dodano: 27 Maj 2010 00:47 ]http://sklep.intercars.com.pl/khpics%5C ... DB370B.jpg
Klocek do gieteka
http://sklep.intercars.com.pl/khpics%5C ... DB1056.jpg
Klocek do bravki
Identiko jak do PII 1.4 16V, 1,3MJ, 1.9 JTD z wyłączeniem HGT JTD bo ten ma tarcze 284.
dzikidaniel |
#368743 Wysłany:
27 Maj 2010, 00:49; Temat postu: |
ipIV, w GTkach były 3 rodzaje przednich zacisków (przede wszystkim nie dało się zamienić pomiędzy nimi klocków. To tak jakbyś nie wiedział.
Zacisków od niewentylowanych tarcz nie wsadzisz na tarcze wentylowane (no chyba że zetrzesz klocki ale tu chyba chodzi o poprawę bezpieczeństwa a nie na odwrót).
ipIV |
#368745 Wysłany:
27 Maj 2010, 00:54; Temat postu: |
Moje klocki do zacisku z 1,3 MJ  Dostałem pudełko z takim opisem
[ Dodano: 27 Maj 2010 00:54 ]
dzikidaniel napisał(a): Zacisków od niewentylowanych tarcz nie wsadzisz na tarcze wentylowane (no chyba że zetrzesz klocki ale tu chyba chodzi o poprawę bezpieczeństwa a nie na odwrót).
Wejdzie, na chama  dlatego napisałem wcześniej ze to bezsens taka kombinacja. Jak u wałka robiłem hamulce to po wciśnieciu tłoczka i wymianie klocków pomiędzy tarczę a klocek dało sie wsadzić zapalniczkę i luz jeszcze był  Także nie wykluczone że nie trzeba by ścinać klocków  Ale po co taka modyfikacja bezsens.... klocek pod tarczę litą jest mniejszy (w sensie gabarytowym nie ale w sensie powierzchni okładziny tak) i tłoczek zacisku też... bezsens. A i tak trzeba by dać jarzmo z wentylowanych, a samego jarzma raczej nikt nie sprzeda.... Zacisk kosztuje 60-100zł  Nie ma co kombinować.
Ostatnio edytowany przez ipIV, 27 Maj 2010, 01:04, edytowano w sumie 1 raz
dzikidaniel |
#368748 Wysłany:
27 Maj 2010, 01:01; Temat postu: |
TRW to cienka firma jeśli chodzi o klocki (niestety przekonałem się na własnej skórze niestety). Na przyszłość zdecydowanie odradzam. Tyle OT
Wejdź np na katalog intercarsu i zobaczysz ze do GTka były takie klocki:
jak i takie:
Te Twoje klocki też wejdą w jeden rodzaj zacisków w GT...
Tylko GT1 występował jeden rodzaj zacisków.
ipIV |
#368749 Wysłany:
27 Maj 2010, 01:06; Temat postu: |
dzikidaniel napisał(a): TRW to cienka firma jeśli chodzi o klocki (niestety przekonałem się na własnej skórze niestety).
Ja mam takie odczucia do ferodo  Przed ferodo miałem TRW i było w porządku  teraz wróciłem do TRW hamuje tak samo  ale przynajmniej nie piszczą, a ferodo średnio co 1kkm dostawały napady piszczenia które przechodziły po 4kkm i tak w koło macieju.
Ostatnio edytowany przez ipIV, 27 Maj 2010, 01:10, edytowano w sumie 1 raz
dzikidaniel |
#368750 Wysłany:
27 Maj 2010, 01:10; Temat postu: |
Chyba będzie trzeba zacząć kupować klocki od EBC
ipIV |
#368751 Wysłany:
27 Maj 2010, 01:19; Temat postu: |
O EBC słyszałem takie opinie ze są gorze od ferodo ale empirycznie nie sprawdzałem
Także na opinie o różnych rzeczach... nastawiam się po moich doświadczeniach a nie jakiś tam napisanych przez kogoś
[ Dodano: 27 Maj 2010 01:15 ]
aaa jeszcze blacha 1 klocka ferodo była krzywo wycięta... i jak hamowałem cofając to w momecie naciśnięcia hamulca był słyszalny głośny stuk jak klocek uderzał w jarzmo...  i po cofaniu to samo przy pierwszym hamowaniu jadąc do przodu  (około 0,5mm luzu było) [ Dodano: 27 Maj 2010 01:19 ]a ferodo ponoć wypas najlepsze klocki
wałek |
#368774 Wysłany:
27 Maj 2010, 08:55; Temat postu: |
| Mr Schaft |
Imię: Sławek
hehehe, z tego miejsca polecam klocki trw, nic nie piszczy itd. Na tarczach nacinanych brembo max
