Obecny czas: 11 Sty 2026, 18:01
 Post #421219 Wysłany: 11 Gru 2010, 22:48;
 Temat postu: osłona termiczna filtra stożkowego - nowa na sprzedaż
Mam do sprzedania osłony termiczne filtra stożkowego - 2 sztuki. Osłona ta ogranicza dopływ ciepła pochodzącego m.in. z kolektora wydechowego. Dzięki temu filtr zasysa chłodniejsze powietrze i wzrasta zasilanie mieszanki paliwowej w tlen. Przy dobrze wyregulowanym silniku powoduje to wzrost momentu obrotowego i przyspieszenia.
Osłona chroni także filtr przed zachlapaniem i zapyleniem poprzez prześwity podwozia. Błoto i kurz są szczególnie uciążliwe podczas jazdy po drogach nieutwardzonych i już przy stosunkowo niedużych przebiegach mogą prowadzić do zatkania porów filtra.
Osłony te wykonane są w calości ze stali nierdzewnej. Pasuje do wszystkich filtrow stożkowych do max srednicy 135mm i dlugosci do max 140mm.
wystarczy ze podasz mi srednice rury dolotowej to w ciągu kilku dni (w wolnym czasie) wykonam taka osłone. cena 30zł łącznie z kosztami przesyłki (najtańsza na allegro z jaka sie spotkałem kosztuje 43zł)
jesli jestes zainteresowany - pisz na PW
 Post #421239 Wysłany: 11 Gru 2010, 23:52;
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Ile mocy to daje ? :jupi:
 Post #421296 Wysłany: 12 Gru 2010, 11:58;
Miejscowość: Mazowieckie
DeviLL napisał(a):
Ile mocy to daje ?
ale co oslona czy filtr stozkowy
tyle co i nic moze cos tam minimalnie tylko buczenie pod maska.
szałas do dzialu gielda dawaj z tym tematem.
Było HGT
topic14728.html
Obecnie
Grande Punto AirRide STANCE
 Post #421301 Wysłany: 12 Gru 2010, 12:15;
nie chodzi tutaj o zyskanie mocy tylko o to zeby tej mocy nie stracic ;)
pilot z całym szacunkiem ale na giełde nikt nie zagląda :E
 Post #421307 Wysłany: 12 Gru 2010, 12:22;
oslonka fajna jak najbardziej pozyteczna
Było HGT
topic14728.html
Obecnie
 Post #421339 Wysłany: 12 Gru 2010, 14:03;
Kiedys na dynodej znajomy testowal ori puche oraz stozek , na stozku stracil okolo 5km i sie lekko zdenerwowal mowiac lagodnie ,ze tyle kasy na zrobienie mega dolotu wydal :hahaha:
 Post #421341 Wysłany: 12 Gru 2010, 14:06;
temat filtra stozkowego jest szeroki, sam stożek nic nie da ale to nie jest temat o filtrach tylko o osłonie takiego stożka
 Post #421382 Wysłany: 12 Gru 2010, 17:23;
Imię: Przemysław
Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski
szałas - z całym szacunkiem, sporo osób zagląda do działu Giełda. Tyle że tam, nie ma miejsca na dyskusje. Dlatego mało tam postów.
Ostatnio edytowany przez PrzemyslawOstr, 12 Gru 2010, 17:59, edytowano w sumie 1 raz
 Post #421395 Wysłany: 12 Gru 2010, 17:59;
wrocmy do tematu :)
 Post #421401 Wysłany: 12 Gru 2010, 18:09;
No w sumie ziomek nie mial takiej oslony , wiec moglabyc kupa ,chociaz nie na hamowni z otwarta maska :roll: :oops:
 Post #421402 Wysłany: 12 Gru 2010, 18:19;
DeviLL poczytaj wiecej na temat filtrow stożkowych to dowiesz sie wiecej o "spadkach" mocy o ktorych pisałes ;) zamknijmy wreszcie temat stożkow bo to jest post o osłonie termicznej a nie o filtrach
 Post #421434 Wysłany: 12 Gru 2010, 19:54;
No dobra , ile wyszlo na hamowni z oslona oraz bez niej ?
 Post #421436 Wysłany: 12 Gru 2010, 20:00;
gosciu, przeczytaj gdziekolwiek w jakim celu sluzy taka oslona zanim cos wiecej glupiego napiszesz...
nie musze chyba pisac ze filtr stożkowy sam w sobie nic poza delikatnym "pomrukiem" nie daje. pojedyncze konie mechaniczne mozna uzyskac dopiero m.in. wtedy kiedy filtr stożkowy jest polączony z odpowiednio zrobionym calym układem wydechowym. ponadto powszechnie wiadomo ze taki stożek nie lubi ciepłego/gorącego powietrza (zimne powietrze jest podstawą spełnienia funkcji stożka) dlatego stosuje sie doloty o odpowiedniej srednicy. i wreszcie temat osłony termicznej filtra stożkowego... jezeli stożek z dolotem jest umieszczony blisko silnika (np ze względu na małą przestrzen w komorze silnika) stosuje sie wlasnie oslony termiczne dlatego zeby filtr ten nie "zasysał" gorącego powietrza idącego od rozgrzanego silnika...
 Post #421457 Wysłany: 12 Gru 2010, 21:56;
szałas pytanie bylo jak najbardziej na miejscu ;)
 Post #421459 Wysłany: 12 Gru 2010, 22:01;
greg505 pytanie nie bylo na miejscu bo tak jak wczesniej pisałem osłona nie dodaje mocy tylko "pomaga" stożkowi pracowac w odpowiednich dla niego warunkach a zasade działania stożka chyba kazdy kto sie tym interesuje zna ;)
 Post #421462 Wysłany: 12 Gru 2010, 22:05;
zgadza sie, ale skoro dzieki niej temperatura bedzie mniejsza, przyszly nabywca chcialby znac roznice przed/po (wyzsza/nizsza temperatura)
 Post #421464 Wysłany: 12 Gru 2010, 22:09;
na hamowni nie sprawdzisz czy uzyskałes jakas dodatkową moc z filtra stożkowego gdyz stożek ten potrzebuje "zassac" zimne powietrze zeby działał tak jak nalezy a zeby mogł takie powietrze "zassac" to samochod musi byc w ruchu... samochod znajdujący sie w pomieszczeniu hamowni zasysa jedynie powietrze o temteraturze znajdującej sie w tym pomieszczeniu... to chyba logiczne ze nie uzyskamy w ten sposob dokladnego pomiaru
 Post #421495 Wysłany: 12 Gru 2010, 23:08;
szałas a czy potrzebna jest taka oslona jak mam duzy intercooler ? :mrgreen:
I jak wyglada sprawa : stoisz w korku oslona sie nagrzewa ,emitujac cieplem na stozek . Ta emisja trwa nawet podczas jazdy gdyz jak wiemy metal nie ostyga tak odrazu ,szczegolnie chlodzony powietrzem , nie mowiac o tym ,ze jest tak schowany w komorze ,ze tam powietrze pewnie go nie muska :roll:
I jak to jest ,ze ori pucha znajdujaca sie nad silnikiem (jak wiemy cieple powietrze idzie w gore) dziala lepiej niz stozek umiejscowiony np w zderzaku , czy ogolnie na dole (tzw CAI) ?
 Post #421497 Wysłany: 12 Gru 2010, 23:10;
DeviLL ale sie znecasz :E
 Post #421507 Wysłany: 12 Gru 2010, 23:22;
jak nie muska a konwekcja naturalna? :E Można z zewnętrznej strony pomalować go na czarny mat :E jakieś 30% więcej ciepła odda przez promieniowanie :>
A inna bajka ze stożki i tego typu gadżety se można do źici wsadzić :>
