Obecny czas: 11 Sty 2026, 10:14
 Post #288356 Wysłany: 15 Wrz 2009, 09:46;
 Temat postu: 1.1 16v
Zainspirował mnie kolega, który do swojego 1.1 przyczepił znaczek 16V :E
Standardową (w pewnym sensie) metodą tuningu silnika 1.1 jest założenie góry (głowicy, komputera itd) od 1.2 75. Zacząłem się zastanawiać, czy nie dało by się założyć góry od 1.2 16v? (Robić tego nie zamierzam, ale może komuś się przyda).
Pierwsze co widzę to różnica w średnicy cylindra/tłoka. Dla 1.1 jest to 70,0mm a dla wszystkich 1.2 70,8 (ale jednak głowica 75 pasuje do 1.1 więc tu problemu raczej nie ma).
Skok tłoka - dla 1.1 72mm dla 1.2 (wszystkich) 78,9mm (ale analogicznie jak poprzednio, skoro 75 pasuje to to też nie problem).
Większy problem to pojemność komory spalania w głowicy. Dla silników 8v (tak 1.1 jak i 1.2) wynosi ona 23,41cm3 natomiast dla 16v jest to tylko 12,28cm3
Tu widzę poważny problem, bo założenie takiej głowicy zwiększyło by stopień sprężania w stosunku dla seryjnego w 1.1 9,6/1(z drugiej strony mniejszy skok tłoka dałby niższe sprężanie niż 10,2/1 seryjne dla 16v?).
Głowicy 16v nie oglądałem z bliska, więc nie wiem czy otwory itd pasują, ale zakładam że powinny, bo blok silnika jest ten sam...
Oczywiście do tego trzeba założyć komputer od 16v (+ pewnie go wystroić do mniejszej pojemności?), wtryski + kolektor dolotowy (przeróbka na wielopunkt), pompę paliwa itd itp.
I teraz pytanie - czy ktoś wie, czy taka przeróbka jest realna i czy efekt byłby lepszy niż przy zastosowaniu góry od 75? No i dlaczego nie słychać, zeby ktoś takie coś zrobił? ;)
Ostatnio edytowany przez STax 15 Wrz 2009, 11:38, edytowano w sumie 2 razy
 Post #288358 Wysłany: 15 Wrz 2009, 09:48;
wg mnie bezsens robić z tak małego silniczka nie wiadomo co ... wyścigówka jakaś czy jak ;)
zmień na 1.2 16V najlepszy i najprostszy sposób ;) i tańszy ;)
 Post #288360 Wysłany: 15 Wrz 2009, 09:57;
Thomas: jak zwykle dajesz radę nie mającą najmniejszego związku z tematem ;) Przeczytaj co napisałem.
[ Dodano: 15 Wrz 2009 08:51 ]
Żebyś nie musiał szukać o co mi chodzi ;)
[ Dodano: 15 Wrz 2009 08:57 ]
Tak BTW - taki silnik warto tuningować np wtedy gdy kto, tak jak kolega Góral_ ściga się w KJS i chce się poprawić miejsce w swojej klasie pojemności ;)
 Post #288560 Wysłany: 15 Wrz 2009, 20:43;
Miejscowość: Gród Kraka
Pamiętaj że do obliczania stopnia sprężania bierzesz objętość komory w głowicy + to co zostaje nad tłokiem poniżej głowicy w GMP, inaczej różnice byłyby rzędu 2:1. Ale faktycznie, ktoś napisał że tłoki 16v wrzucone do 8v odprężają = założenie dekla 16v na tłoki 8v może podnieść stopień sprężania do poziomu turbodiesla :D
I tu się możesz mylić. Te 3,5mm różnicy skoku pewnie jest zniwelowane wyższymi tłokami albo dłuższymi korbowodami jeśli blok jest wspólny.
Dałoby się wystroić na monowtrysku.
Punto 1.2 8V ELX '2000
 Post #288662 Wysłany: 16 Wrz 2009, 07:51;
Hmm, no może, ale jakby się w to bawić, to chyba lepiej już w mpi iść :E
Tłoki 16v są chyba takie same jak w 8v, bo pojemność skokowa jest ta sama. Chyba, że pojemność głowicy jest mniejsza właśnie przez inną wysokość tłoków?
Zresztą w sumie można by i tłoki przełożyć (chociaż wtedy to juz chyba bardziej opłacalne stało by się faktycznie przełożenie całego 1.2 16v :E)
 Post #289429 Wysłany: 17 Wrz 2009, 22:54;
Sam sobie porównaj - 12 cm3 i 23 cm3. Gdyby w obu przypadkach tłok dochodził "pod korek" to miałbyś przy pojemności cylindra 310cm3 sprężanie odpowiednio 25:1 (!) i 14,4:1.
 Post #292969 Wysłany: 27 Wrz 2009, 13:04;
Na Seicento.pl jest więcej info o 1,1 16V, da się to zrobić a jak ktoś mówi że nie warto to jest miękka buła :) Generalnie taki setup to masakryczna wiertara więc jak ktoś lubi wysoko kręcące się NA to super sprawa.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #293025 Wysłany: 27 Wrz 2009, 16:24;
Szukałem (na szybko) i nie znalazłem, jaką moc z tego 16v wyciągneli?
 Post #293054 Wysłany: 27 Wrz 2009, 19:32;
wydaje mi się ,że ~~75-80KM :)
 Post #293058 Wysłany: 27 Wrz 2009, 19:45;
Ekstremista
bez problemu do zrobienia :) dobre jak ktos ma klase do 1150ccm na przyklad.
Alfa Romeo 156 TI Sportwagon 2.4 JTDm 20V
 Post #293062 Wysłany: 27 Wrz 2009, 19:49;
ZoLtaR napisał(a):
bez problemu do zrobienia Smile dobre jak ktos ma klase do 1150ccm na przyklad.
akurat ten silnik ma pojemność dokładnie 1108ccm :)
 Post #293080 Wysłany: 27 Wrz 2009, 20:25;
Thomas: ZoLtaR na bank wie ile ma ten silnik, chodzi o to, że ktoś startuje w zawodach z taką klasą pojemności.
 Post #293141 Wysłany: 27 Wrz 2009, 21:37;
Ekstremista
czytanie ze zrozumieniem się kłania :wink:
jop jak w morde strzelił ma 1108 :wink:
 Post #313734 Wysłany: 02 Gru 2009, 21:22;
Imię: L3BL3
Wow, STAX to przecierz ja bylem twoim natchnieniem by zalozyc temat!:))
A to mój Puntolot...
post374611.html#p374611
http://www.youtube.com/watch?v=q_alpSmQ ... e=youtu.be
PuntOlot Turbo GranTurismo1
 Post #702470 Wysłany: 26 Lis 2013, 16:43;
 Temat postu: Re: 1.1 16v
Da się da się bez problemu do tego można jeszcze turbo :) wiem wiem po co skoro jest 1.2 1.4 tjet, a to właśnie dlatego żeby zrobić coś innego na seryjnych gratach dostępnych tanio a oto mój przykład 1.1 16v turbo http://www.youtube.com/watch?v=aHN8bl-RU9k
 Post #704381 Wysłany: 08 Gru 2013, 22:18;
Paliwo: Inne
Ile zyskałbym km po zmianie zaworów, wtrysku na wielopunktowy (oczywiście kompa) i ewentualnie filtra powietrza na ten z 1.2?
 Post #704406 Wysłany: 08 Gru 2013, 23:48;
Milion.
Nikt Ci chyba dokładnie tego nie powie, bo każdy silnik jest inny, ma inną moc w serii, można inaczej założyć głowicę (tzn. mniej lub bardziej splanować itp) i tak dalej i tak dalej.
Zmiana filtra na ten z 1.2 nic nie da, bo jest praktycznie taki sam. Więcej da zmiana przepustnicy...
Teoretycznie można by po takich zmianach optymistycznie liczyć, że będzie coś między 1.2 60 a 1.2 75 imho.
 Post #704415 Wysłany: 09 Gru 2013, 00:06;
Paliwo: Inne
U Ciebie jest 82 km o ile się nie mylę, czyli powinno być jeszcze więcej gdyby "dodać" 8 zaworów. ;) Dużo czasu i pieniędzy by to pochłonęło? Pytam, bo na wiosnę planuję zmianę rozrządu i montaż wspomagania z 1.6.
 Post #704416 Wysłany: 09 Gru 2013, 00:09;
Taa, tylko u mnie jest jednak "trochę" więcej części wymienionych.
Sama liczba zaworów nie daje sama z siebie mocy. W mk I 1.2 16v ma 86KM i 113Nm, w mk II już tylko 80KM i 114Nm, podczas gdy 1.2 75 ma 73KM i 106Nm czyli niewiele mniej, a przebieg momentu chyba nawet lepszy.
Koszt moich modów gdzieś w granicach 500-600zł się zamknął.
 Post #704419 Wysłany: 09 Gru 2013, 00:16;
Paliwo: Inne
Interesuje mnie to co Ty masz, tylko z 16 zaworami.
 Post #704428 Wysłany: 09 Gru 2013, 00:56;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Edimixer, nie zrobisz tego jak stax, bo inne kolektory trzeba kombinować, inna przepustnica...inne wyniki ;)
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #704433 Wysłany: 09 Gru 2013, 01:28;
Paliwo: Inne
Tzn. Chcę zmienić te same części co STax. Wiem, że identycznie nie zrobię. Pytam, bo elektryka przestaje mi wystarczać, a przy okazji wymiany rozrządu i uszczelki zaworów, można o tym pomyśleć.
 Post #704526 Wysłany: 09 Gru 2013, 18:24;
Jaka elektryka?
IMHO 16v to trochę ślepa uliczka, jeśli chodzi o dalsze mody.
Łatwiej można coś wykrzesać z 8v. Można kombinować z głowicami od GP 1.2 8v, większymi przepustnicami itp itd, a do 16V mało co pasuje bez przeróbek.
 Post #704611 Wysłany: 10 Gru 2013, 00:34;
pasuje przepustnica z 1.6 16v, głowica z p1 ma zaletę bo po dwie sprężynki na zawór można użyć ssącego z 1.4 t-jeta, ja trochę modziłem głowice, czyli kanał ssące wydechowe powiększone do uszczelki. Mam głowice z p1 tam wsadziłem nowe sprężynki zaworowe z p2, wałki z p1 seryjne, przepustnice mam z alfy boxera 1.6 gdyż tak krokowiec i czyjnik położenia przepustnicy jak we fiacie jest :) zamach 3,4 kg, sprzęgło 200mm
