Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:21
 Post #174688 Wysłany: 28 Wrz 2008, 19:29;
 Temat postu: usunięcie lotki przyklejonej
Miejscowość: Bujaków/bielsko
jak najlepiej usunąć tylną lotke przyklejoną na kleju do szyb, by nie uszkodzić lakieru na aucie. czekam na propozycje i porady
 Post #174691 Wysłany: 28 Wrz 2008, 19:32;
Hmm, chyba suszarka (ciepłe powietrze) i delikatne ciągnięcie powinno pomóc.
 Post #174696 Wysłany: 28 Wrz 2008, 19:37;
to raczej nie wiem czy coś da, ale coś będę montował. thanks
 Post #174700 Wysłany: 28 Wrz 2008, 19:38;
ziggyx23: wiem, że ciepłe powietrze (w sumie nie ciepłe a raczej gorące) na naklejki pomaga, więc tu chyba analogicznie...
 Post #174716 Wysłany: 28 Wrz 2008, 19:55;
tak ale to zalezy od kleju i moze byc tak zę ciepłe powietrze które mogło być "przyspieszacezm" procesu wiazania mozę nie pomóc, a wręc zaszkodzić....
naklejka a klej to co innego, musiałbyc odbry klej który utrzymał lotkę w roznych warunkach atmosferycznych
 Post #174848 Wysłany: 28 Wrz 2008, 21:52;
Miejscowość: śląsk
Jeśli jest to klej typu silikon to struna z gitary pomoże :D
 Post #317727 Wysłany: 16 Gru 2009, 17:24;
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród
ale pytanie jest
czy lakier byl specjalnie matowany przed przyklejeniem lotki?
jesli tak to i tak nie obedzie sie bez malowania
było moje ukochane Punto II
kolor - Czerwony Tiziano 199
jest VW Passat B5
 Post #317812 Wysłany: 16 Gru 2009, 22:17;
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Miejscowość: CTR / CT
maciej85 chyba rok to ściąganie nie trwało. :) Problem pewnie dawno rozwiązany.
Wiecha [*2000 +2013]
K-750 - „Moja historia.”
Lada Niva - "Co ja zrobiłem"
 Post #317834 Wysłany: 16 Gru 2009, 22:50;
Imię: Maciej
hehehe a no faktycznie
tak na marginessie to takie tematy juz powinny byc zamkniete i powinny siedziec w koszu!!!!!!!!!!!!
jest VW Passat B5
 Post #317843 Wysłany: 16 Gru 2009, 23:07;
Imię: janek
Takie w których nie ma konkretnego rozwiązania to faktycznie powinny tam trafić. Nie ma co chomikować tego.
