Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:05
 Post #223675 Wysłany: 28 Lut 2009, 14:22;
 Temat postu: Zdejmowanie tylnej bocznej szyby
Miejscowość: Klimkówka k. Krosna
udało się, pomyślałem że zrobię parę fotek jakby ktoś miał z tym problem tak jak ja rano
:arrow: Odkręcamy 2 śrubki widoczne po otwarciu drzwi i wysuwamy plastik
:arrow: za pomocą małego śrubokręta podważamy osłonkę, najlepiej wepchać śrubokręt centralnie od góry tak jak pokazuje strzałka
:arrow: Odkręcamy 2 śrubki (kluczyk 10)
:arrow: Odkręcamy 2 śrubki z zewnątrz. Dobrze gdy mamy drugą osobę do trzymania szyby (co by nie spadła na glebę)
i już.
A może ktoś mi powie jak potem wyjąć z szyby ten mały dekielek tak żeby jej nie uszkodzić?
Moje 4 kółka
 Post #223717 Wysłany: 28 Lut 2009, 18:07;
Miejscowość: Skarżysko
stendbeck trzeba było wrzucić manuala do działu Zrób to sam, ale pewnie Admini przeniosą :) a co do zawiasów to być może, że jest tak samo jak w Maluszku :). Trzymasz za ten dekielek kombinerkami, albo podobnym narzędziem tak aby się nie ruszał i musisz przekręcić zawias w lewo o kąt 45 albo 90 stopni (nie pamiętam już dokładnie) i powinno zejść beż żadnych uszkodzeń 0)
#1 Mercedes-Benz W123 '77, Niech mu Ruda lekką będzie...
#2 Fiat Punto '96
#3 Yamaha XJ 600 Diversion '92
Puntolotek 1,2 SX 60HP Rosso Swift :>
Twoja pierwsza próba wymuszenia pierwszeństwa może być moją ostatnią....
-=Panjavor=-
 Post #261074 Wysłany: 02 Cze 2009, 21:37;
Miejscowość: SWD
Co do zawiasow to tzreba rozwiertac ten maly bolec z jednej strony, wtedy nam wyjdzie. Nie ma innego sposobu.
Punto S 1.1 55 KM 97r
http://fiatpunto.com.pl/post216895.html#216895
 Post #261100 Wysłany: 02 Cze 2009, 22:20;
Lepiej go wybić, jak rozwiercisz to nie złożysz z powrotem, a jak wybijesz to możesz go potem "sklepać".
Dokładnie co i jak opisałem z Rikone przy manualu w PII.
http://fiatpunto.com.pl/topic15574.html
 Post #261105 Wysłany: 02 Cze 2009, 22:26;
zawsze mozna nowy wsadzic ;)
 Post #261124 Wysłany: 02 Cze 2009, 22:52;
Thomas napisał(a):
zawsze mozna nowy wsadzic Wink
jak jest skąd wziąć :mrgreen:
