Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:01
 Post #478824 Wysłany: 02 Cze 2011, 14:06;
 Temat postu: Kontrolka niezapiętych pasów - za półdarmo
Witam! Postanowiłem podzielić się pomysłem na zrobienie małym kosztem kontrolki niezapiętych pasów kierowcy. Jak wiadomo zamek pasów nie ma fabrycznie kabelka, a dokupienie oryginału jest trudne i kosztowne.
Postanowiłem zastosować kontaktron, aby nie ingerować jakkolwiek w konstrukcję zatrzasku, co może być niebezpieczne. Zastosowałem kontaktron z licznika rowerowego, natomiast w sklepach elektronicznych jest dostępna malutka rurka, którą można obudować chociażby rurką termokurczliwą.
Co będzie potrzebne: kontaktron tzw. odwracający (przełączający) LUB zwykły kontaktron i najprostszy przekaźnik odwracający. Ponadto ok. 3 metry kabla typu linka, jak najcieńszy, najlepiej 2 przewodowy. Lutownica, miernik lub probówka, kilka magnesów neodymowych sztabkowych (ja mam 1mm/5mm/3mm) żaróweczka z cokołem T5, klucz imbusowy (4?) do odkręcenia zegarów, klej Kropelka, kilka opasek nylonowych.
Po pierwsze odkręcamy licznik i wstawiamy w odpowiednie miejsce żarówkę z cokołem, zamiast zaślepki. Następnie we wtyczce która odpowiada tej lampce dorabiamy styk. Ja po prostu przewinąłem przez pusty kanalik odizolowaną końcowkę kabla i skręciłem ją od tyłu wtyczki:
Zawsze można poszukać po sklepach oryginalnego styku, ale szanse powodzenia oceniam na małe. Prąd płynie tu bardzo mały, wystarczy starannie poprowadzić, zaizolować zewnętrzną część, w gniazdo w liczniku samo dociśnie się do kabla.
Następnie kabel doprowadzamy pod osłoną tunelu środkowego do zamka pasa. Dobrze jest zrobić tu jakąś wtyczkę żeby dało się odpiąć przy wyciąganiu fotela :) Następnie montujemy (klejem i tylko klejem!) na obudowie kontaktron. U mnie wygląda to tak:
Oczywiście mój jest wielki, zalecam jakiś malutki, tak żeby nie przeszkadzał przy wpinaniu pasa. Kabel od kontaktronu ciasno dopinamy opaskami żeby się nigdzie nie majtał i schodzimy z nim pod fotel. Do klamry przyklejamy 1 -2 sztabki magnesu i metodą prób i błędów sprawdzamy kiedy łapie.
Ma złapać dokładnie po zatrzaśnięciu klamry. Należy poruszać klamrą w każdą stronę, sprawdzając czy kontaktron nie odpuszcza, ew. skorygować magnesy. Należy uważać, żeby magnes ani kontaktron nie klinował ani nie utrudniał zapinania pasa :!: Wszystko musi chodzić płynnie i nie przeszkadzać sobie! U mnie klamra w pasie wygląda tak:
Jeśli wszystko gra, robimy połączenia elektryczne, zgodnie ze schematem:
Drugi schemat jest trudniejszy, ale zwykłe kontaktrony dużo łatwiej kupić, oraz przekaźnik odciąża styki kontaktronu - przedłuża jego żywotność.
Ja przekaźnik schowałem pod radiem, tam też znalazłem masę i plus. I wszystko elegancko działa:
PAMIĘTAJCIE :!: Gorąco ODRADZAM jakiekolwiek modyfikacje mechanizmu zaczepu! Wykonanie i jego staranność na własną odpowiedzialność :!:
Czekam na opinie i pozdrawiam !
 Post #478902 Wysłany: 02 Cze 2011, 19:42;
Imię: Jerzy
Miejscowość: SOSNOWIEC
Całkiem zmyślne i ciekawe rozwiązanie. :D
Myślę, że można to zastosować do pozostałych pasów ?
Mam kilku opornych pasażerów. Myślałem o czymś takim blokującym uruchomienie silnika. :>
CZERWONE PUNTO ZAGŁĘBIA SX55-97-Uważaj na szwagra.
 Post #478944 Wysłany: 02 Cze 2011, 21:33;
Z pasażerami jest oczko wyżej, bo trzeba też czujniki w siedzeniach, żeby się nie świeciło jak nikt nie siedzi.
Ja tam zawsze najpierw grzecznie proszę o zapięcie pasów, potem rzucę k**wą i zawsze zapinają :twisted:
PI (6 speed) 1.1 '94, italiano importo :)
 Post #478950 Wysłany: 02 Cze 2011, 21:45;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
mnie z tego powodu kolega określił jako "konkretny" :)
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #478952 Wysłany: 02 Cze 2011, 21:46;
Co do pasów to nie jest teraz tak, że każdy odpowiada za siebie?
Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
 Post #478955 Wysłany: 02 Cze 2011, 21:52;
Paparazzi
mandat płaci i kierowca i pasażer,
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #478956 Wysłany: 02 Cze 2011, 21:55;
Aha, tak to działa. Dzięki za sprostowanie :wink:
[ Dodano: 02 Cze 2011 21:55 ]
A pkty też sypią do tego?
 Post #478971 Wysłany: 02 Cze 2011, 22:40;
Miejscowość: Żęszuf
no nie całkiem, bo jeśli pasażerowie nie są pełnoletni to płaci kierowca, a jeśli są pełnoletni to odpowiadają i płacą za siebie sami :wink:
topic20164.html
 Post #478979 Wysłany: 02 Cze 2011, 22:55;
ja tam się cieszę,że tego nie mam i nie chcę ,aby taka kontrolka dawała po oczach jak to w nowych autach teraz jest ;) cisza i spokój ;) a o pasach to sam wiem :P
 Post #481743 Wysłany: 14 Cze 2011, 12:58;
Imię: Radek
Miejscowość: Krotoszyn
Ja nawet nie mam takiej kontrolki w zegarach :lol:
topic27118.html
 Post #481789 Wysłany: 14 Cze 2011, 18:45;
Miejscowość: SZCZECIN
kwestia jest taka jak z tyłu nie zapną to poco ja mam zapinać, podczas zderzenia i tak pasażer siedzący z tyłu załatwi kierowce jak pocisk
 Post #532193 Wysłany: 25 Gru 2011, 21:07;
 Temat postu: Re: Kontrolka niezapiętych pasów - za półdarmo
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
odświezam temat. skąd wziąć taki malenki magnes sztabkowy?
Było:
Jest:
 Post #532213 Wysłany: 25 Gru 2011, 22:38;
przejrzeć alegro
 Post #533525 Wysłany: 30 Gru 2011, 23:35;
tylko jeśli spowodujesz wypadek to ktoś może umrzeć przez brak pasów których sam nie zapiął... a wtaedy jesteś sprawcę wypadku ze skutkiem śmiertelnym i też masz gnój
pasy raują życie i albo zapinasz albo nie jedziesz...
Punto Selecta, swap manual
 Post #533532 Wysłany: 30 Gru 2011, 23:46;
Pietro, u nie wszyscy mają mieć zapięte inaczej nie jadę nie bata
 Post #538181 Wysłany: 17 Sty 2012, 04:33;
Czy taki kontaktron wystarczy do pierwszego prostrzego schematu jeśli nie to jakiego trzeba użyć ?
http://allegro.pl/kontaktron-satel-k-1- ... 01837.html
Czy macie jakis pomysł żeby do lampki dodać jakiś mały sterownik i głosniczek który by co 10 sekund dygnałem dzwiękowym sygnalizował niezapięte pasy ?
http://fiatpunto.com.pl/topic33071.html
 Post #568636 Wysłany: 08 Kwi 2012, 09:55;
Imię: grzegorz
Silnik: 1.7 60KM D
przekaźnik 30A wystarczy?
