Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:00
nickoo |
#451666 Wysłany:
12 Mar 2011, 20:20; Temat postu: Odpowietrzanie ukladu chłodzenia |
W związku z częstymi pytaniami na forum o to jak odpowietrzyć uklad chłodzenia pisze takiego prostego manuala jak ja to robie
jeśli układ jest całkiem pusty to odkręcamy korek od chłodnicy i odpowietrznik w chłodnicy zaznaczony na czerwono
potem nalwamy płyn do czasu aż zacznie się wylewać z odpowietrznika.
Zakręcamy odpowietrznik i dokręcamy drugi na wężu nagrzewnicy (w związku z brakiem dokładnie foty poglądowej za filtrem powietrza szukajcie węża z czymś takim to odpowietrznik nagrzewnicy)
odkręcamy go i napełniamy dalej układ do czasu aż zacznie się przez niego wylewać płyn, zakręcamy go i nalewamy płynu ponad max w zbiorniczku.
Następnie zakręcamy korek wlewu i odpalamy auto czekamy jakiś czas i delikatnie popuszczamy odpowietrznik na chłodnicy aby wypuścić powietrze do czasu aż zacznie lecieć tylko płyn jak to fajnie określił walus jak odpowietrzanie kaloryferów  następnie ten przy nagrzewnicy i tak co kilka minut do czasu aż będzie ciekł tylko płyn. Oczywiście nie zapominamy kontrolować ilości płynu między mini a max na skali w zbiorniczku
Mam nadzieje że w miarę prosto i obrazowo opisałem i komuś się przyda
_________________ Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb+LPG 5D Biały jak umyty  topic20164.html
było zwykłe "S" a teraz lekko doposażyłem
wroclove |
#511935 Wysłany:
17 Paź 2011, 18:58; Temat postu: Re: Odpowietrzanie ukladu chłodzenia |
Imię: Darek
Miejscowość: Wroclove Rejestracja: 01 Paź 2008, Posty: 70
piesu102 |
#511948 Wysłany:
17 Paź 2011, 19:56; Temat postu: |
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki Rejestracja: 27 Maj 2011, Posty: 744 Pomógł: 2
nickoo |
#512013 Wysłany:
17 Paź 2011, 22:47; Temat postu: |
piesu102 napisał(a): Ponad 4L
dokładnie ponad 4 a jak masz LPG to jeszcze więcej.
wroclove |
#512078 Wysłany:
18 Paź 2011, 12:35; Temat postu: |
Imię: Darek
Bury |
#519956 Wysłany:
12 Lis 2011, 14:11; Temat postu: Re: Odpowietrzanie ukladu chłodzenia |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 07 Paź 2011, Posty: 61
kuba.bass |
#521710 Wysłany:
18 Lis 2011, 17:49; Temat postu: Re: Odpowietrzanie ukladu chłodzenia |
Imię: Kuba
Wersja: Cult
Miejscowość: Piła/Bydgoszcz Rejestracja: 02 Lut 2011, Posty: 118
Bury napisał(a): Dzięki Nckoo świetny opis, oczywiście palce poparzone Pozdro To ja chyba coś źle zrobiłem skoro palce całe ;P Ale u mnie jakiś papudrak zamienił oryginalną śrubkę od odpowietrzania nagrzewnicy zwykłą śrubą o długości mniej więcej 7 cm... 0.o przez to cholerstwo nie mogłem tego znaleźć bo myślałem ,że to coś innego.. a tak zobaczyłem fotkę.. rozpoznałem kolanko i jazda
_________________ Moja RAKETA !YouTube! Czy masz już darmowe Assistance? 9,2 L LPG / 100km
nickoo |
#521714 Wysłany:
18 Lis 2011, 18:10; Temat postu: Re: Odpowietrzanie ukladu chłodzenia |
kuba.bass |
#521720 Wysłany:
18 Lis 2011, 18:39; Temat postu: Re: Odpowietrzanie ukladu chłodzenia |
Imię: Kuba
Wersja: Cult
nickoo |
#521726 Wysłany:
18 Lis 2011, 18:45; Temat postu: Re: Odpowietrzanie ukladu chłodzenia |
Bury |
#521808 Wysłany:
18 Lis 2011, 22:09; Temat postu: Re: Odpowietrzanie ukladu chłodzenia |
U mnie nie było by tragedii, ale coś za wolno bąbelki mi szły i postanowiłem poruszać tym motylkiem na boki  oczywiście korek wyskoczył a "cieplutkie" borygo trysnęło prosto w paluchy  a co do ilości płynu - spokojnie ponad 4L się mieści. Pozdrawiam
_________________ >>>>>KROPSON BURY<<<<<
kuba.bass |
#521826 Wysłany:
18 Lis 2011, 23:06; Temat postu: Re: Odpowietrzanie ukladu chłodzenia |
Imię: Kuba
Wersja: Cult
nickoo |
#521876 Wysłany:
19 Lis 2011, 09:10; Temat postu: Re: Odpowietrzanie ukladu chłodzenia |
rafko89xp |
#523470 Wysłany:
23 Lis 2011, 20:33; Temat postu: Re: Odpowietrzanie ukladu chłodzenia |
| Klubowicz |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 09 Gru 2010, Posty: 345 Pomógł: 1
Cześć wszystkim Jakiś czas temu wymieniałem chłodnice, wymieniałem płym no i odpowietrzałem w podobny sposób jak jest opisany, i zastanawia mnie to dlaczego za każdym razem jak odkręcem odpowietrznik na chłodnicy nie leci tam płyn? jak silnik jest zimny i termostat jeszcze nie otworzy to jest sucho, silnik jak jest rozgrzany to tylko troche powietrza za każdym razem ucieka i kilka kapek płynu poleci. Coś jest dalej nie tak i nie mogę sobie z tym poradzić, a zima idzie i parownik od gazu zaczyna mi marznąć ? poradzi ktoś coś ? pozdrawiam
_________________ Było: Fiat BRAVA 1.9JTD 2000r 105 KM http://bbtp.pl/topics71/brava-19-jtd-105-km-vt26621.htm http://www.youtube.com/watch?v=2FB1jjn9NHI Fiat PUNTO 1.2 1995r 73KM + 1 KM, czyli osioł za kierownicą  topic35760.html
Jest : Fiat Punto 1.1 LPG 1997 55 KM, wersja S (lekko doposażona); temat w niedługim czasie założę Jest : Skoda Fabia 1.4 LPG 2001, wersja goła(na wiosnę trochę doposażę)
nickoo |
#523499 Wysłany:
23 Lis 2011, 21:43; Temat postu: Re: Odpowietrzanie ukladu chłodzenia |
siwy_mk1 |
#524255 Wysłany:
26 Lis 2011, 23:22; Temat postu: Re: Odpowietrzanie ukladu chłodzenia |
Miejscowość: Zgierz Rejestracja: 30 Mar 2011, Posty: 27
Ma ktoś zdjęcie tego odpowietrznika przy nagrzewnicy? Dodam, że mam instalację LPG. Może wtedy ten odpowietrznik znajduje się gdzieś indziej?
_________________ świeżak
Martinezio |
#524257 Wysłany:
26 Lis 2011, 23:33; Temat postu: Re: Odpowietrzanie ukladu chłodzenia |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
Raczej nie powinien zmienić położenia, aczkolwiek to zależy dużo od gazownika. Zdjęcia nie mam, ale łatwo go zlokalizować: jak zajrzysz pomiędzy filtr powietrza, a ścianę komory silnika, to zobaczysz wychodzące z kabiny 2 króćce od nagrzewnicy (obok siebie, jeden lekko powyżej drugiego). Do nich będą podpięte węże układu chłodzenia i właśnie na tym wyższym powinna być taka nakrętka plastikowa (wąż w tym miejscu ma zgrubienie, na pewno nie przeoczysz). To jest właśnie odpowietrznik. Można go jakimś grubym śrubokrętem potraktować i odkręcić, aż zacznie powietrze, a później płyn uciekać. [ Dodano: 26 Lis 2011 23:33 ]post451666.html#p451666 - tu masz foto tego odpowietrznika, na drugim zdjęciu.
siwy_mk1 |
#524275 Wysłany:
27 Lis 2011, 01:06; Temat postu: Re: Odpowietrzanie ukladu chłodzenia |
Wydaje mi się, że dzisiaj, jak odłączałem węże od nagrzewnicy, to nie widziałem tego odpowietrznika, ale głowy sobie nie dam uciąć, a auta teraz nie mam "pod ręką" żeby sprawdzić. No nic, jutro poszukam dokładniej, bo w końcu będę musiał układ odpowietrzyć... Dzięki Marcinie.
czech22 |
#524319 Wysłany:
27 Lis 2011, 12:49; Temat postu: Re: Odpowietrzanie ukladu chłodzenia |
Dopiszę parę słów, jak ja podchodzę do odpowietrzania układu. Do odkręcenia korka w chłodnicy służy mi specjalnie dorobiony klucz rurkowy. Z jednej strony wyprofilowany jest tak, aby osadzić go w korku odpowietrzającym. Na rurce mam na całym obwodzie nawiercone otwory 6mm i za pomocą pręta dokręcam lub odkręcam korek. Korka w nagrzewnicy nie odkręcam, tylko po nagrzaniu silnika zwiększam jego obroty i zawsze samo się odpowietrza. Nakrętka zbiorniczka wyrównawczego jest lekko zakręcona, aby płyn nie wywalał.
siwy_mk1 |
#524380 Wysłany:
27 Lis 2011, 18:52; Temat postu: Re: Odpowietrzanie ukladu chłodzenia |
A po co specjalny klucz? U mnie ta śrubeczka jest plastikowa z takim ładnym motylkiem do odkręcania. Może ktoś Ci kiedyś podmienił tą śrubkę, bo urwał motylka? Sprawdziłem dzisiaj i na 100% nie mam żadnego odpowietrznika przy nagrzewnicy. Prześledziłem biegi przewodów do niej wchodzących i nigdzie niczego takiego nie znalazłem. Ja zrobiłem tak, że odkręciłem ten koreczek i włączyłem silnik. Na początku sobie wyleciało trochę, a potem przestało. Wyłączyłem silnik, dolałem płynu i pojechałem do domu (byłem w garażu znajomych). Pod blokiem poluzowałem koreczek i znowu zaczęło lecieć - więc wydaje mi się, że już jest git - płyn przeleciał przez cały układ. Prawda?
Martinezio |
#524432 Wysłany:
27 Lis 2011, 21:00; Temat postu: Re: Odpowietrzanie ukladu chłodzenia |
Jeśli po włączeniu grzania w samochodzie grzeje, to znaczy, że jest ok
siwy_mk1 |
#524446 Wysłany:
27 Lis 2011, 21:21; Temat postu: Re: Odpowietrzanie ukladu chłodzenia |
Grzeje, grzeje, lepiej niż przed wymianą
nickoo |
#524447 Wysłany:
27 Lis 2011, 21:23; Temat postu: Re: Odpowietrzanie ukladu chłodzenia |
vlodek |
#529676 Wysłany:
17 Gru 2011, 00:54; Temat postu: Re: Odpowietrzanie ukladu chłodzenia |
Miejscowość: Walichnowy Rejestracja: 16 Maj 2009, Posty: 31
Mam pytanie. Odpowietrzyłem układ chłodzenia bo założyłem nową pompę. Zalałem zbiorniczek na MAX i niby wszystko jest ok ale po uruchomieniu silnika poziom w zbiorniczku spada sporo poniżej MIN a gdy zgaszę auto to jest znowu MAX. Przegoniłem go też na wysokich obrotach kilka km z otwartym zbiorniczkiem ale dalej jest tak samo. Jak myślicie, zapowietrzony jeszcze czy to raczej normalne?
nickoo |
#529729 Wysłany:
17 Gru 2011, 11:26; Temat postu: Re: Odpowietrzanie ukladu chłodzenia |
