Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:57
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 38 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #37733 Wysłany: 08 Sie 2007, 20:43;
 Temat postu: Lakierowanie lusterek ( Punto Mk1)
Krok 1 - Robimy zakupy
Otwieramy klape bagażnika i tam odczytujemy numer lakieru z tabliczki.
Później kierujemy się do sklepu z lakierami i kupujemy co powyższe:
- 400 ml lakieru którego kod widnieje na tabliczce
- podkład do plastiku ( 150 - 200 ml )
- benzyne ekstrakcyjną do odtłuszczenia powierzchni
- taśme malarską
- papier ścierny do zmatowienia plastkiku ( 2-3 arkusze )
- lakier bezbarwny ( 200 ml powinno wystarczyć, ja miałem w domu 400 )
Krok2 - Demontaż lusterek
Lusterka wyglądają tak:
Otwieramy drzwi, zdejmujemy gumę z rączki którą ustawiamy położenie lustra, potem odkręcamy pierścień na śrubie tejże rączki i podważamy plastik. Naszym oczom ukaże się taki widok:
Odkręcamy 3 śruby imbusowe i lusterko powinno ładnie odejść od drzwi.
Teraz lokalizujemy 2 śruby które mocują "skrzydło" lusterka od jego nasady (której ja nie lakierowałem)
odkręcamy te śrubki czego efekt powinien wyglądać tak:
Krok 3 - Przygotowanie do lakierowania
Teraz musimy zmatowić plastik papierem ściernym.
Nestępnie zabezpieczamy te elementy, których lakierować nie chcemy
Na samym końcu całą powierzchnie przeznaczoną pod lakierowanie należy odtłuścić benzyną ekstrakcyjną
Krok 4 - Nakładamy podkład
Dobrze by było gdyby podłoge w pomieszczeniu w którym będziemy lakierować zrosić wodą, używając np. takiego spryskiwacza jaki jest w płynach do szyb typu Clin itd.
Teraz nakładamy podkład do plastkiku, trzymając aerozol w odległości 20-30 cm tak aby nie powstały zacieki.
Krok 5 - Lakierujemy
Po okolo 30-40 minutach od nałożenia podkładu mozemy przystąpić do lakierowania właściwego.
Nakładamy jedną warstwe lakieru, czekamy 10 minut, potem drugą, czekamy kolejne 10-15 minut, nakładamy trzecią warswę ( po 2 warstwach powinno i tak być juz wszystko pokryte, ale 3 nie zaszkodzi, a lakieru powinno wystarczyć )
Image Image
Krok 6 - Nakładamy lakier bezbarwny
Po około 40minutach (do godziny) od nalożenia ostatnie warstwy lakieru mozemy przystąpić do nakładania lakieru bezbarwnego.
Nakladamy pierwszą warstwe, tak jak uprzednio trzymamy cały czas aerozol w odległości około 25-30 cm. Czekamy 10 minut, nakładamy drugą a po następnych 10-15 minutach trzecią.
Teraz należy poczekać aż wszystko ładnie pozasycha, myślę ze 1-2 h spokojnie na to wystarczą.
Krok 7 - Kończymy prace
Zdejmujemy nasze zabezpieczenia z szybki oraz podstawy lusterka, skręcamy wszystko razem i montujemy na swoje miejsce :wink:
Efekt mojej pracy wyglądał tak :
Mam nadzieje że komuś się manual przyda, życzę powodzenia przy upiększaniu lusterek w waszych kropkach.
Pozdrawiam Adik154
 Post #37860 Wysłany: 09 Sie 2007, 12:40;
fajna instrukcja :)
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #39644 Wysłany: 18 Sie 2007, 00:13;
Miejscowość: Killarney, Irlandia
no to juz wiem co nastepne bede robil w swoim kropku :) dzieki sliczne za instrukcje :)
mk1 SX 1.2 60KM '99 z kierownica po prawej stronie :D
 Post #44310 Wysłany: 11 Wrz 2007, 06:47;
Ja chyba polakieruje sobie w ten sposób klamki, bo mam strasznie wyblakłe.
MK I SX 1.1 55
 Post #44385 Wysłany: 11 Wrz 2007, 12:59;
Miejscowość: Nowy Sącz
A efekt zas mojej pracy mozna zobaczyc na topic3107.html ;) ! Pozdrawiam !
Punto II FL? 1.2 60 KM (06'-08')
Grande Punto 1.4 8v 77 KM Estiva B&M (08'-09') [*]
Sedici 1.6 16v 107 KM 4x4 Emotion (09' - ?) - fotki wkrótce
Panda 1.2 60 KM 4x4 Climbing (07'-10')
Grande Punto 1.4 8v 77 KM Estiva B&M (10'-?)
YOU GOTTA RESPECT YOURSELF!
 Post #58790 Wysłany: 29 Paź 2007, 23:17;
No przepis dobry ale o czymś zapomniałeś !!
Kod:
A gdzie przed malowaniem bazą szlifowanie na mokro ??
No i jak są śmieci a w 99% tak będzie to papier 2000 leko szlifnąć, pasta i polerka wtedy jest efekt taki jak ma być ;-), bo inaczej to szkoda farby no i drogiego podkładu do plastiku, którego można zastąpić zwykłym szarym podkładem jak jest chropowate lusterko.
 Post #61509 Wysłany: 07 Lis 2007, 17:52;
Imię: Kamil
Miejscowość: Pszczyna
no i ja też cosik takiego mojemu Kropkowi zrobie :D :D
siuks masz racje klamki tez mam wyblakłe i też sie je przyda malnąć
Dzięki za instrukcję i
Pozdro
Fiat Grande Punto 2008r. 1.4 8v LPG 210 000 km
Fiat Seicento 1998r. 0.9 Sx 30 500 km
Fiat Punto 1995r. 1.2 75 Elx 130 650 km Sprzedany
 Post #79579 Wysłany: 08 Sty 2008, 22:03;
400 ml lakieru.. ciekawa sprawa, ja dzis kupiłem własnie 300 ml na cały przedni zderzak;) notabene kolor ten sam "647" i zaplacilem 40 pln :)
WRC - Wieśniak Robi Cuda
 Post #79957 Wysłany: 09 Sty 2008, 17:58;
Miejscowość: Pawłowice
Super to wygląda. Właśnie na wiosnę mam zamiar coś takiego sobie zrobić, ale w grę wchodzą także klamki. Wszystko zamierzam pomalować pod kolor nadwozia. Zdemontuję także emblematy fiata i zastąpię je nowymi. Trzeba odświeżyć autko :D
Od 30.03.2010r SEAT IBIZA
Wcześniej przez 3 lata...
Punto 1,2 ELX 75 KM, 1995 benzyna +Lpg
 Post #102380 Wysłany: 13 Mar 2008, 20:46;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
A jak ja tam nie mam tej naklejki to co mam zrobic??
 Post #102395 Wysłany: 13 Mar 2008, 21:05;
Jak masz klapkę wlewu paliwa to wymontuj i zanieś do sklepu gdzie mieszaja lakiery.
 Post #102402 Wysłany: 13 Mar 2008, 21:11;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
I co dobiora idealny?? Mam lakier zielona perla. W sumie to mam w popielniczce w aucie taki pojemniczek do lakieru do paznoki i tam sa opisane jakies symbole... Zobaczye dzis to pokaze.
 Post #102423 Wysłany: 13 Mar 2008, 22:06;
Brat zawsze woził do sprawdzonego sklepu gdzie mieszali idealnie bo w jednym to 50% pomalowanych aut była roźnica w kolorze.
Wszystko zależy od fachowości i sprzętu jaki tam mają do mieszania farb.
 Post #102432 Wysłany: 13 Mar 2008, 22:27;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Oto napis na opakowaniu. Czy jak podam te informacje bedzie wiadomo o co chodzi w mieszalni??
 Post #102455 Wysłany: 13 Mar 2008, 22:48;
No myślę ze 369A to bedzie kod lakieru, podajesz ten numer i powinni Ci taki sam dorobić.
 Post #102650 Wysłany: 14 Mar 2008, 17:40;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
adik154 Jaki koszt Cie wyniosl za wszystko. Jak mozesz to wyszczególnij co za ile....
 Post #103033 Wysłany: 15 Mar 2008, 01:35;
Imię: Przemo
Silnik: 1.4 8V 130KM
Kilka rzeczy dodam od siebie...
Po pierwsze, to lakier bezbarwny się utwardza minimum 24 godziny. Najlepiej lusterko polakierowane zostawić sobie w domciu w ciepłym i suchym miejscu na noc, albo na cały dzień jak np. lakierujemy z rana.
Po drugie papier ścierny WODNY!! TO bardzo ważne, bo każdy inny papier będzie nam rysował lusterko i lakier.
Po trzecie jak wcześniej wspomniano, wypada przeszlifować papierem wodnym 2000, a na koniec wypolerować lusterko. Polerka nie służy jedynie nabłyszczeniu, ale zabezpiecza lakier przed np. deszczem itd, ponieważ pasty i mleczka polerskie mają w składzie nabłyszczacz, a po nim woda ładnie spływa.
Ważnym jest także, aby malować w temperaturze powyżej 15 stopni, bo inaczej będzie nam się ważył lakier, albo nie będzie chciał sie utwardzić. Lakier bezbarwny polecam nakładać po kilkunastu minutach od nałożenia ostatniej (ciut grubszej) warstwy bazy. Pierwsza warstwa lakieru bezbarwnego powinna być cieniutka, ale następne dwie dość grube (trzeba wyczuć, żeby się świeciło, ale żeby nie robiły się zacieki).
Pozdrawiam!
Było:1.Punto ELX 75 2.Punto GT Punkieta V1
Jest:1.Punto GT Punkieta V2 2.Stilo 1.2 16V
www.AutoWorks.pl
 Post #103432 Wysłany: 16 Mar 2008, 13:26;
@Tacowski było to już dosyć dawno temu :wink: dokładnych cen już nie pamiętam ale całość nie kosztowała mnie więcej niż 70-80 zł. Lakier na lusterkach do tej pory w idealnym stanie
 Post #103434 Wysłany: 16 Mar 2008, 13:29;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
adik154A lakier miales w spreju czy pistoletem malowales?
 Post #103435 Wysłany: 16 Mar 2008, 13:32;
Sprej
 Post #213134 Wysłany: 28 Sty 2009, 16:15;
właśnie kupiłem sobie lewe lusterko (matowe czarne z plastiku, ot takie najnorlmalniejsze) i mam pytanie ile zapłace u lakiernika za polakierowanie go pod kolor auta. (poprzednie uszkodzone lusterko miałem w kolorze nadwozia)
 Post #213221 Wysłany: 28 Sty 2009, 20:11;
Miejscowość: Myszków
okolo 100 zl moze i wiecej ... chyba ze bedzie tanszy..:P
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/49871
Oko za oko, ząb za ząb, a czemu d*** za pieniądze? :)
http://fiatpunto.com.pl/post199324.html#199324 <- Mój Kropeczek :)
 Post #235903 Wysłany: 03 Kwi 2009, 17:09;
Witam!
Czy ktoś ma może w wersji elektronicznej fiatowskie kolory wraz z numerami lakieru? Noszę się z zamiarem małego lakierowania i tak bym najchętniej najpierw pooglądał kolory i poszukał kropek w tych barwach żeby zobaczyć jak to wygląda tak mniej/więcej :)
 Post #353945 Wysłany: 09 Kwi 2010, 00:04;
Miejscowość: Ostrzeszów
siema dzis pomalowalem swoje lusterka i nabę kolumny kierownicy oraz samą obręcz przędkościomierza wydaje mi się że wyszlo OK ale sami ocenicie jak wrzuce fotki ;)
PS. Czy na prawdę elektrostatyczna ściereczka jest potrzebna?! hehe :)
Moje maleństwo --> http://fiatpunto.com.pl/topic19196.html Pozdraviam Ambri! ;)
 Post #354210 Wysłany: 09 Kwi 2010, 21:13;
Wersja: Energy
Bierzesz element z auta i udajesz sie do sklepu z lakierami samochodowymi i tam Tobie dobiorą lakier. Podasz ewentualnie marke i model samochodu. Dobranie samego lakieru do auta wg numeru koloru spowoduje, że polakierowany element bedzie sie różnił od reszty, lakier jaśnieje w samochodzie wraz z biegiem lat.
