Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:09
 Post #168446 Wysłany: 12 Wrz 2008, 19:39;
 Temat postu: Montaż klimatyzacji 1.2 75
Montowałem u siebie i mogę zawsze doradzić i wesprzeć technicznie tel.793001910. :D
 Post #168534 Wysłany: 13 Wrz 2008, 00:12;
To może opisz mniej więcej tutaj, skoro umieściłeś temat w tym dziale...
 Post #168625 Wysłany: 13 Wrz 2008, 14:44;
Witam,sprawa jest prosta tylko trzeba skombinować całość czyli inny mieszalnik powietrza w kabinie,sprężarka,łapa trzymająca sprężarkę+alternator 75A, ponieważ ma inna łapa.W zależności czy jest wspomaganie jest sprawa prosta ponieważ pasek który napędza alternator po zamocowaniu sprężarki napędza ją a ona napędza wyżej położony alternator.Lecz gdy mamy bez wspomagania musimy mieć inne koło pasowe,pierścień na kole jest w innym miejsce i co za tym idzie trzeba przerobić aluminiowa obudowa trzymająca czujnik położenia wału,w sumie nie ma problemu.Następnie przód:skraplacz +osuszacz mocowany jest do chłodnicy wody ,którą tez trzeba skombinować bo jest miedziana, bardzo szeroka i cieńsza niż zwyczajna,inny wentylator i oczywiście przewody.Z instalacją elektryczną jest nie problem bo jest naprawdę prosta,jedyną wadą jest to że jej nie da sie dołożyć jak na przykład w pasacie b5 ,lecz w oryginale jest w całości z resztą.Wystarczy tylko sterownik w środku pod mieszalnikiem który cyklicznie włącza sprężarka i wentylator w zależności od temp.czujnika w mieszalniku.w komorze silnika sterownik (przekaźniki wentylatora+sprężarki),2 piny do komputera wtrysku chyba 8 i 24 pin i WSZYSTKO GRA.Po skompletowaniu wszystkiego walczyłem z tym 3 dni ale warto było, koszt około 1200zl..POZDRAWIAM.
 Post #168748 Wysłany: 14 Wrz 2008, 01:45;
Nooo i jest konkret :) Jak skompletuję wszystko to zrobię fotki podczas montażu i zrobi się konkretny manual. Ja mam wspomaganie więc sprawa powinna być prosta.
 Post #382504 Wysłany: 22 Lip 2010, 19:36;
 Temat postu: Re: Montaż klimatyzacji 1.2 75
Witam , mam nadzieje ze wreszcie znalazłem osobe która moze mi pomóc z pewnym problemem - otóz próbuje zlokalizować rurke odprowadzającą skropliny w punto 1.2 75 obecnie wszytskoleci na dywanik.
Prosze o pomoc :)
