Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:19
[ 21 posty(ów) ] |
raxon |
#132971 Wysłany:
07 Cze 2008, 11:55; Temat postu: Elektryczne szyby ster szybą pasazera od str kierowcy |
Miejscowość: korczyna k krosna Rejestracja: 06 Lis 2007, Posty: 487
U mnie bylo tak ze nie dzialalo sterowanie od kierowcy szyby pasazera dzis troche pogrzebalem i dziala
1 Najpierw wyciagamy te kostki szyb z drzwi
2 Kostke sterowania szyby pasazera trzeba wypchnac z tej oprawy
3 Zdejmujemy tylko ten plastikowy guzik ktory sie naciska
3 Mamy cos takiego
Te 2 biale kwadraciki to podswietlanie tych strzalem na obudowie a te 2 biale slupki to wlasnie przyciski od szyb
Później to co na nastepnym zdjeciu trzeba nożem troche poskrobac
Wynik z tego jest taki ze normalnie jak sie ten przycisk wciska to slyszymy charakterystyczny trzask przycisku ale szyba sie nie otwiera a jak sie troche tego plastiku zeskrobie to przycisk zostanie glebiej wcisniety i szybki chodza tak jak chodzic powinny
Jak macie jakies pytania to chetnie odpowiem
_________________ GP 1.4 8v
adam88 |
#132974 Wysłany:
07 Cze 2008, 12:00; Temat postu: |
Miejscowość: Śląsk Rejestracja: 03 Cze 2008, Posty: 237
A u mnie nie działa wcale sterowanie szyby od strony pasażera i na sterowniku od kierowcy i na sterowniku od pasażera  jak pogrzebałem to chodzi tylko w dół  (ale tylko od strony pasażera) od strony kierowcy ani tak ani tak  nie wiem co robić.
Fiat Punto I 1.2 ELX 75 KM - kolor "Blue Midnigth" - to jest to -
raxon |
#132989 Wysłany:
07 Cze 2008, 13:26; Temat postu: |
mi od strony kierowcy wcale nie chodzilo a teraz chodzi tak samo jak od strony pasazera  wczesniej bylo tak ze ten plastik od przelacznika dobijal do kostki i byl ten trzesk ale nie laczylo teraz jak spilowalem troche plastiku to laczy  mozesz sprubowac bo zajmie Ci to gora 10 minut
adam88 |
#133120 Wysłany:
07 Cze 2008, 21:17; Temat postu: |
Próbowałem niestety nie działa
Jednak jak zrobiłem obejście na przewodach bez kostki do sterowania od strony pasażera chodziło. A od strony kierowcy nie próbowałem bo kostka to integralna część z całym plastikiem a nie chce tego zepsuć
stendbeck |
#139359 Wysłany:
28 Cze 2008, 09:14; Temat postu: |
Miejscowość: Klimkówka k. Krosna Rejestracja: 23 Cze 2008, Posty: 69
a u mnie podziałało, wielkie dzięki, szybki chodzą jak złoto
wloczykijziom |
#139364 Wysłany:
28 Cze 2008, 09:40; Temat postu: |
Imię: Pawel
Miejscowość: Wielkopolska Rejestracja: 10 Wrz 2007, Posty: 158
Ale prawa wolniej niż lewa idzie w górę ?
_________________ Punto 1.1 55 SX 1996r
#139367 Wysłany:
28 Cze 2008, 09:45; Temat postu: |
| Rabarbar |
wloczykijziom: u mnie właśnie tak jest - prawa strasznie wolno. Z tego co widziałem na forum, to więcej osób tak ma, ale nie wiem czemu...
stendbeck |
#139385 Wysłany:
28 Cze 2008, 12:16; Temat postu: |
Faktycznie prawa idzie wolniej. Ale jeśli ją opuszczam/podnoszę włącznikiem po stronie pasażera to idzie szybciej... dziwne
_________________ Moje 4 kółka
jaskul |
#139387 Wysłany:
28 Cze 2008, 12:21; Temat postu: |
Paliwo: Inne
Miejscowość: Kwidzyn Rejestracja: 17 Lut 2008, Posty: 693
Xyś |
#144039 Wysłany:
11 Lip 2008, 15:37; Temat postu: |
Cytuj: dziś u siebie rozbierałem bo miałem to samo wczesniej wyczysciłem styki w kostce i chodziło 3 dni i powiem Ci że mam inną płytke  w jednym miejscu jest podświetlana inny układ ścieżek i lutów, i koloru zielonego  przeczysciłem spiritem troszke podskrobałem śrubokrętem i teraz jak na razie niby działa  jeszcze chciałem oddzielić obudowe włącznika od tego zapięcia co kostka wskakuje, szerowki zatrzask wyszedł, jeden mały po dugiej tez a drugi nie chciał i powoli zaczał pekać to odpuściłem aby nie połamać, chciałem zobaczyc co jest w rodku i cos tam spirkiem pociagnać  a tak jeszcze sie przyjązełm i zauwazyłem ze u Ciebie przycisk nachodzi na obudowe u mnie ma 2 kołeczki i 2 dziurki i wchodzą od środka u Ciebie tak b--d a u mnie tak b--d  Cytuj: Faktycznie prawa idzie wolniej. Ale jeśli ją opuszczam/podnoszę włącznikiem po stronie pasażera to idzie szybciej... dziwne Wink
myśle ze to wszystko przez to że dłuższy kabel wiekszy opór mniejszy prad i chodzi własnym wolnym rytmem
_________________ Wyrażam wyłącznie prywatne poglądy, do czego mam prawo zgodnie z Art. 54 Konstytucji RP
Pejt |
#197005 Wysłany:
06 Gru 2008, 21:13; Temat postu: |
no ok jezeli mowimy juz o szybach
u mnie rzeczywiscie szyba prawa dziala wolnej - przyciskiem u kierowcy jeszcze wolniej niz u pasazera no ale ok
problem polega na tym ze te szyby zamykaja sie bardzo powoli - czesto sie zatrzymuja i trzeba wciskac i trzmac przycisk
wina sterownika, silownika, prowadnic, uszczelek ? jakies pomysly ?
_________________ Punto I '97 1.2 75KM gaz
80quattro |
#197046 Wysłany:
06 Gru 2008, 22:15; Temat postu: |
Imię: Błażej
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Ustroń Rejestracja: 15 Lis 2008, Posty: 188 Pomógł: 1
U mnie też prawa chodzi wolniej .
Rozebrałem już mechanizm podnoszenia , wyczyściłem , nasmarowałem . Wyregulowałem jak najdokładniej prowadnice i nic . Sama szyba i mechanizm chodza super lekko .
Więc wygląda na to , że kabelki są za cienkie i za duże straty prądu są .
_________________ Fiat Punto GT Fiat Punto II 1.2 Fiat Grande Punto Sport T-jet. Audi A4 Quattro 1.8 T
Pejt |
#197049 Wysłany:
06 Gru 2008, 22:21; Temat postu: |
no ok ale u mnei obie szyby chodza bardzo wolno ( tak generalnie ) zacianaj sie itd
mowisz zeby wyczyscic nasmarowac i prowadnice regulowac i powinno pomoc ?
denerwujace jest to bo podjezdzam i musze potem czekac z 1 minute zeby sie szyby zamknely. Problem jest z dwoch stron z tym ze u pasazera jest gorzej jeszcze
80quattro |
#197051 Wysłany:
06 Gru 2008, 22:29; Temat postu: |
Imię: Błażej
Rozbierz cały mechanizm , wyczyść wszystko i nasmaruj ( tulejki w silniku też ) linki , prowadnice itd. Jeśli wszystko chodzi lekko to zmierz napięcie na silniku podczas pracy .
Jak będzie grubo poniżej 12V to gdzieś coś nie łączy .
Pejt |
#197072 Wysłany:
06 Gru 2008, 23:17; Temat postu: |
moze glupie pytanie:
jakiego smaru uzyc ? do wszytskiego moze byc taki sam ?
80quattro |
#197076 Wysłany:
06 Gru 2008, 23:20; Temat postu: |
Imię: Błażej
Ja użyłem zwykłego łożyskowego łt 43 .
mateusz17 |
#210894 Wysłany:
22 Sty 2009, 00:10; Temat postu: |
Miejscowość: Myszków Rejestracja: 14 Gru 2008, Posty: 314
Pejt |
#210961 Wysłany:
22 Sty 2009, 13:00; Temat postu: |
no to, ze szyby zabieraja sporo pradu to sie domyslam ale ze az tak bardzo
sprawdz jakie masz ladowanie na biegu jalowym bez swiatel i ze swiatlami
moze cos jest nie tak z ladowaniem
byc moze tez mechanizm stawia taki opor ze potrzebne jest strasznie duzo pradu
ale upewnij sie ze instalacja jest ok
u mnie mimo wszytsko tak nie ma chociaz ladowanie nie jest idealne bo przy swiatlach, nawiewie, ogrzewaniu tylniej szyby spada do 13,5 - 13,6
nie powinno byc mniejsze generalnie od 13,8 ale nei wiem jaka w sumie jest wydajnosc alternatora i przy jakiej sie wzbudza porzadnie
DaveOca |
#559846 Wysłany:
16 Mar 2012, 12:20; Temat postu: Re: |
Imię: David
Samochód: Punto Bertone
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Kraków/Oleśnica Rejestracja: 13 Lut 2012, Posty: 123
mateusz17 napisał(a): u mnie tez szyby wolno chodza do gory niekiedy od strony pasazera w polowie sie zatrzyma i trzeba jej wlasnorecznie pomoc To chyba bolączka wielu aut. Problem tkwi (zazwyczaj) w instalacji. U mnie jest tak samo. U mnie prawa czasami się nie chce otwierać (jak jest zimno) a czasami otwiera się normalnie (jak jest ciepło) Domyślam się że to wina instalacji. Jak podłącze silniczek "na krótko" to chodzą normalnie (czy ciepło, czy zimno). Zastanawiam się czy to nie wina przełączników .Chyba że to wina zbyt cienkich przewodów ??? Ale w końcu to seryjna instalacja wiec trochę dziwne. Jak by ktoś odkrył w czym tkwi problem, bardzo proszę o jakieś podpowiedzi. Cytuj: a czy u Was tez tak jest ze na odpalonym silniku na biegu jalowym z wlaczonymi swiatlami mijania chcac podniesc szybe swiatla przygasaja?? Możesz mieć uszkodzony alternator. Najprostszym sposobem na sprawdzenie ładowania jest odłączenie klemy "ujemnej" (masy) przy uruchomionym silniku, jak zgaśnie znaczy że jest uszkodzony alternator. Ewentualnie podjedź gdzieś do sklepu motoryzacyjnego, powinni mieć przyrząd do sprawdzania ładowania akumulatora. U mnie taki pomiar robią od ręki i beż opłat (nie daj się oskubać - jak jest dobry sklep to zrobi to za darmo z uśmiechem na twarzy)
_________________ Moja zabawka wygląda właśnie tak : https://www.youtube.com/watch?v=s2q5qpj ... e=youtu.be
Misiu |
#608971 Wysłany:
01 Wrz 2012, 17:01; Temat postu: Re: Elektryczne szyby ster szybą pasazera od str kierowcy |
Miejscowość: Krosno Rejestracja: 08 Cze 2009, Posty: 235
Miałem problem bo przestały działać wyłączniki od elektrycznych szyb piłowanie nic nie dało więc rozebrałem kostki przeczyściłem styki w środku i wszystko śmiga bez problemu. Nie mam zrobionych fotek ale zrobiłem to tak: Ściągnąłem plastikowy klawisz (ten co się podpiłowuje) Odlutowałem dwie końcówki które są przy diodach od podświetlania Wyczepiłem z zatrzasków najpierw ten duży a po drugiej stronie są daw małe Wyczyściłem styki w środku Złożyłem plastiki, zalutowałem, zatrzasnąłem klawisz i wszystko hula 10 minut roboty a jaka radość z działających szyb
MARCINHD |
#830700 Wysłany:
10 Lis 2017, 16:18; Temat postu: Re: Elektryczne szyby ster szybą pasazera od str kierowcy |
Miejscowość: Grudziądz Rejestracja: 29 Paź 2017, Posty: 2
a u mnie koledzy był spalony bezpiecznik w schowku....1-szy od góry 25A .... poprawiłem styki przy silniku mechanizmu podnoszenia szyby lewej, nasmarowałem delikatnie prowadnicę ślizgu i wszystko działa idealnie
[ 21 posty(ów) ] |
