Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:43
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 79 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4  Następna
 Post #39258 Wysłany: 16 Sie 2007, 14:03;
 Temat postu: [Punto mk I] Czyszczenie silniczka krokowego ( 1.1 55KM)
Witam, dzis czyscilem silniczek krokowy i postanowilem ze opisze jak to robilem, niestety zdjecia robione komem ( vga ;/ ).
1. Odlaczamy kleme od akumulatora
2. Zdejmujemy filtr powietrza:
a) sciagamy rure :)
b) odczepiamy przednia czesc filtra powietrza
c) odkrecamy 2 sruby 10 znajdujace sie na gorze filtra powietrza
d) bez gwaltownych ruchow zdejmujemy filtra powietrza
3. Lokalizujemy silniczek krokowy, po lewej stronie.
4. Zdejmujemy wtyczke ( zaczep z blokada )
5. Odkrecamy 2 srubki z gwiazdka i powoli wyciagamy silniczek
6. Delikatnie czyscimy silniczek przy pomocy np. benzyny
7. Czyscimy kanal w ktorym znajduje sie silniczek przy pomocy patyczka z wata, nie wpychamy nic do kanalow.
8. Nalezy chwile odczekac az silniczek i kanal bedzie suchy.
9. Skrecamy i cieszymy sie czystym silniczkiem krokowym :)
2HDD - Program do pobierania plikow z serwisow web 2.0 (m.in. youtube ) - www.2hdd.pl
 Post #39275 Wysłany: 16 Sie 2007, 15:39;
spoko!
no a poprawiło się coś w autku?
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #39309 Wysłany: 16 Sie 2007, 18:17;
prawie rowne obroty na jalowym biegu oraz jak przegazuje auto to obroty nie spadaja ponizej normy :) tzn. predzej jak przegazowalem to obroty mocno spadaly i dopiero pozniej wracaly do normy :)
 Post #39473 Wysłany: 17 Sie 2007, 11:35;
to dobrze, czas spróbować:)
 Post #39539 Wysłany: 17 Sie 2007, 17:36;
Miejscowość: Kędzierzyn
dzis krok po kroku wyczyscilem swoj silnik krokowy i musze przyznac ze okropny byl tam syf . Dzis 2 razy na wolnych obrotach malo auto mi nie zdechlo :P i obroty pulsowaly raz 900 raz 1100. Ale po czyszczeniu jest OK silnik pracuje rowno i spokojnie na biegu jalowym. Dzieku Pingu :mrgreen:
Prawdziwa moc tkwi tylko w TDI :)
 Post #39628 Wysłany: 17 Sie 2007, 23:32;
Spoko spoko przynajmniej sie na coz przyda ten temat :wink:
Jak cos bede jeszcze zmieniac/czyscic to zrobie fotorelacje ale nie wiem czy bede miec aparat przy sobie (koma zawsze mam ale ta jakosc ;/ ).
 Post #43703 Wysłany: 07 Wrz 2007, 23:03;
dobrze że tu sie tak to prosto i szybko robi bo np. w eskorcie trzeba gada moczyć całego w benzynie ze 2dni by syf wypadł
 Post #43755 Wysłany: 26 Lis 2007, 16:08;
Miejscowość: WND
A ja niestety zjechałem śrubki bo małem lipny klucz :? nie wiem co teraz robić :(
[ Dodano: 26 Lis 2007 15:08 ]
Może ktoś ma jakiś pomysł jak odkręcić te śrubki...zrobiłem wszystko żeby kropek lepiej pracował na wolnych obrotach ale wciąż problemem są te zjechane śrubki :(
Disposal in progress
 Post #67492 Wysłany: 26 Lis 2007, 22:51;
Miejscowość: Siedlce
Też mam problem z poobkręcanymi i zapieczonymi tymi śrubami. Mam klucz żeby to odkręcić, ale poprzedni właściciel zjechał te śrubki że nie idzie tego odkręcić. Przyłączam się do prośby o jakiś patent na odkręcenie tego ustrojstwa.
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #70721 Wysłany: 09 Gru 2007, 13:55;
Miejscowość: ŁÓDŹ
JA tez sprobuje przeczyscic a odrazu pytanie ? bo mi znajomy powiedzial i chce sie upewnic czy to moze miec wplyw na spalanie ?
Fiat PUNTO I 55 1,1 SX
 Post #73912 Wysłany: 22 Gru 2007, 18:17;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Mi5iek ssanie się skończyło w epoce gaźników ;)
 Post #100346 Wysłany: 08 Mar 2008, 21:18;
Wymyślił ktoś patent na zjechane śrubki od krokowca? kombinerki tam nie podejdą;/.
topic8044.html
 Post #100647 Wysłany: 09 Mar 2008, 20:04;
Jest na to sposób - miałem identyczny problem. Trzeba (można ;) wyciągnąć silniczek krokowy razem z częścią w którą jest wkręcony. Następnie cienkim brzeszczotem nacinamy łebki śrub (tak żeby powstały solidne, głębokie rowki). Potem wystarczy już dobry śrubokręt i po problemie :)
Problemem nie jest mocne dokręcenie śrub, ale dostęp do nich i jakość użytych narzędzi. Po wyjęciu silniczka z obudową , w którą był wkręcony i nacięciu śrub bardzo łatwo dało się je odkręcić.
Może są inne sposoby, ale ten jest już przetestowany :wink:
 Post #100678 Wysłany: 09 Mar 2008, 21:46;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Ja narazie sie za to nie zabieram bo nic sie z obrotami nie dzieje ale dobey temat :) Napewno sie przyda...
 Post #147341 Wysłany: 20 Lip 2008, 15:29;
Wątpliwa przydatność tego poradnika jak dla mnie, ponieważ brak dobrego dostępu do śrubek powoduje że próba ich odkręcenia kończy się na wyrobieniu gniazda śrubki. Odkręcałem oczywiście od razu kluczem gwiazdkowym, śruba zaczęła się nawet kręcić, ale strasznie ciężko. Trzeba jednak odkręcić cały element w którym zamocowany jest silniczek, ale jak to zrobić ?
Czy ktoś mógłby opisać procedurę odkręcenia całego elementu w którym umowcowany jest silnik krokowy ?
punto 1.1 sx 97
 Post #147833 Wysłany: 21 Lip 2008, 15:42;
Miejscowość: Zawiercie
WD-40
 Post #148043 Wysłany: 22 Lip 2008, 08:05;
Ha...to Ci dopiero rada........
Nigdy nie zabieram się do odkręcania śrub zanim nie zaaplikuję wd-40 albo lepsze specyfiki, bo takowe też mam oraz zanim nie ostukam młotkiem.
A tak nawiasem mówiąc to wd-40 na zapieczone śruby nic nie daje, czasem nawet coca cola jest lepsza.
punto 1.1 sx 97
 Post #171613 Wysłany: 21 Wrz 2008, 17:17;
Też chciałem wykonać ten proces wyczyszczenia. Zatrzymałem się na odkręcaniu śrubek. Jak się ma Torxa 20 na odpowiednio długim trzonku to może się je nawet wykręci, ale nie wyobrażam sobie wkręcenia. Szczególnie kiepsko wygląda sprawa z śrubą od zasłoniętej strony.
Do autora topicu: Możesz zamieścić zdjęcia kluczy których użyłeś do wykręcenia tych śrub?
Punto SX Mk.I
 Post #202878 Wysłany: 29 Gru 2008, 13:09;
ostatecznym rozwiązaniem jest wiertarka :lol: i narzędzia do wykręcania urwanych śrub, dostępne w sklepach z wyposażeniem warsztatów, a tak na marginesie jezeli juz uda się je wykręcic nie posiadając specjalnego klucza to nalezy je wyrzucic za płot i dac zwykłe na płaski śrubokręt. takie jest moje zdanie :lol:
55 SX B+LPG 1996
 Post #270016 Wysłany: 05 Lip 2009, 14:37;
Wersja: Van
Miejscowość: Namysłów,Kępno, Syców
a robił ktoś to na poj. 1,6 bo ja chyba tez muszę tylko nie wiem jak
LANCIA DELTA PLATINIUM
DODGE GRAND CARAVAN
 Post #273406 Wysłany: 19 Lip 2009, 11:30;
Słuchajcie mnie sie tez śruba obrobiła. Mozolnie i długo to robiłem ale udało sie odkręcic. No wiec zrobiłem tak na główke śruby nabiłem nasadke o nr 7. Bardzo ciezko sie ją wbija ja nabiłem ją lekko młotkiem murarskim a pózniej przyłożyłem do nasadki kawałek rurki i nabiłem spokojnie nasadke. Szło bardzo cieżko ale jakos sie odkręciły. W miejsca starych srubek wkręciłem zwykłe sruby czwórki i smiga jak tralala. Troche roboty jest ale odkręca sie fachowo. Aha i jeszcze jedno do tej czynnosci musiałem sciągnąc tą obejme na którą nachodzi filtr powietrza. W razie pytań pytac xD
FIAT PUNTO ELX 1.2 75 kucy :D:D
 Post #295468 Wysłany: 05 Paź 2009, 08:36;
decadentodkręć cały gaźnik i na spokojnie odkręcisz silniczek... ja rozpołowiłem gaźnik na 2 cz. (odczep czarne zartzaski) i polecam odkręcanie śrubokrętem imbusowym:)
 Post #296897 Wysłany: 10 Paź 2009, 18:00;
Miejscowość: Bochnia
reasumując mam pytanie - jakie narzedzia są niezbedne zeby odkrecic te przeklete śrubki, zakladajac ze dadza sie odkręcic bez problemow ? ;)
imbus, torx...jaki nr?
Punto 1,2 ELX 75 KM, 1996 benzyna +Lpg
Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz.
 Post #305292 Wysłany: 05 Lis 2009, 00:33;
Miejscowość: Legnica
Przyłączam się do pytania o silnik krokowy w 1.6 MPI
Pozdro
Cabrio Bertone 1.6 ELX
 Post #389518 Wysłany: 20 Sie 2010, 14:52;
A ja mam takie pytanie, czy duże spalanie PB/LPG może być też m.in. przez zanieczyszczony silnik krokowy?
