Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:20
dawid781 |
#373512 Wysłany:
13 Cze 2010, 11:37; Temat postu: Montaż sterowania centralnym zamkiem |
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk Rejestracja: 07 Paź 2009, Posty: 625 Pomógł: 1
Witam chciał bym opisać montaż sterowania centralnym zamkiem przy użyciu pilota, a konkretnie podłączenie tejże centralki pod przekaźnik centralnego zamka zamontowanego fabrycznie
Jako że jest to mój pierwszy poradnik jeśli popełnię błędy uwagi mile widziane
Potrzebne narzędzia:
-klucz 10 nasadowy z przedłużką
-ostry nóż
-lutownica
-taśma izolacyjna
-4 przewody po ok. 30-40cm (warto przedłużyć ponieważ oryginalne jak i w dodatkowej centralce są krótkie i nie wygodnie się to podłącza)
-igła
-miernik (jeśli chcemy się upewnić co do przewodów)
Więc w pierwszej kolejności lokalizujemy przekaźnik (znajduje się w schowku na górze) to ten zaznaczony strzałką na foto:
Następnie odkręcamy 2 śrubki mocujące widoczne powyżej przekaźniki z bezpiecznikami i wysuwamy je do zewnątrz by mieć jak najlepszy dostęp do kostki przekaźnika.
Teraz należy odszukać dwa przewody sterujące (u mnie był to BIAŁY-zamykanie i NIEBIESKI-otwieranie)
Aby się upewnić przekuwamy igłą przewód i podajemy na niego masę drzwi powinny się otworzyć lub zamknąć.
Gdy mamy już zlokalizowane przewody przecinamy je.
Wygląda to tak:
- czerwony +12v nie zapomnijmy dodać bezpiecznik
-czarny masa
-niebieski otwieranie
-biały zamykanie
I podłączamy według schematu :
Łączymy wszystkie przewody lutujemy i owijamy dokładnie taśmą izolacyjną by nie zrobić jakiegoś zwarcia.
Umieszczenie nowej centralki to już osobista inwencja twórcza autora ja przymocowałem ją obok oryginalnego przekaźnika na opaskach plastikowych
Mam nadzieje że to co opisałem jest w miarę zrozumiałe, ale jeśli są jakiekolwiek pytania to proszę pytać chętnie odpowiem
_________________ FIAT PUNTO 1.1 S + LPG Niestety już go nie ma http://fiatpunto.com.pl/topic18386-50.html BYŁ: Opel Vectra 2.0 DTI  JEST Renault Laguna II 1.9dCi 120KM
nickoo |
#373525 Wysłany:
13 Cze 2010, 12:32; Temat postu: |
dawid781 |
#373527 Wysłany:
13 Cze 2010, 12:36; Temat postu: |
Imię: Dawid
nickoo |
#373528 Wysłany:
13 Cze 2010, 12:39; Temat postu: |
dawid781 |
#373531 Wysłany:
13 Cze 2010, 12:43; Temat postu: |
Imię: Dawid
nickoo |
#373533 Wysłany:
13 Cze 2010, 12:52; Temat postu: |
Courage |
#395581 Wysłany:
13 Wrz 2010, 23:08; Temat postu: |
| Kukurydza |
Pytanko. Bo ja mam centralny z klucza i alarm. Ale alarm odłączony, bo wariował, za to centralny dzierży.
Jaką kupowałeś centralkę z pilotami jeśli mozna wiedziec i ile kosztowała?
I czy jest jakiś patent, na smarowanie siłowników w drzwiach? Bo jak zamykam, to od pasażera nie zawsze zaskoczy, jakby się troszkę przytarł, czy cuś...
_________________ 2010-12 = FIAT PUNTO Mk1 1.1 55KM "S" topic24306.html 2012-obecnie = FIAT PUNTO Mk2 1.2 60KM "SX" topic37122.html
Thomas |
#395583 Wysłany:
13 Wrz 2010, 23:17; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Courage |
#395590 Wysłany:
13 Wrz 2010, 23:53; Temat postu: |
| Kukurydza |
Thomas |
#395591 Wysłany:
13 Wrz 2010, 23:56; Temat postu: |
| Monkey Mod |
dawid781 |
#395838 Wysłany:
14 Wrz 2010, 22:09; Temat postu: |
Imię: Dawid
Courage napisał(a): Pytanko. Bo ja mam centralny z klucza i alarm. Ale alarm odłączony, bo wariował, za to centralny dzierży. Jaką kupowałeś centralkę z pilotami jeśli mozna wiedziec i ile kosztowała?
Nazwa jest na fotce tej ze schematem (centralka+2 piloty) kosztowała jakieś 50-60zł dokładnie nie pamiętam jeśli chcesz kupić taką samą to porozglądaj się po sklepach typu "elektronik"
kajpiok |
#395852 Wysłany:
14 Wrz 2010, 22:33; Temat postu: |
Miejscowość: Tarnobrzeg Rejestracja: 13 Wrz 2010, Posty: 17
i ważne jak bedziesz kupował centralkę bierz taką która jest sterowana minusem, ale teraz te nowsze są sterowane albo plusem albo minusem nie trzeba przerabiać tylko wystarczy zworkę przelutować i hula... pozdro.
Courage |
#395871 Wysłany:
14 Wrz 2010, 22:58; Temat postu: |
| Kukurydza |
Pietro |
#463498 Wysłany:
16 Kwi 2011, 11:48; Temat postu: |
Miejscowość: Nadwarciański Park Krajobrazowy Rejestracja: 09 Paź 2010, Posty: 813 Pomógł: 2
Podłączałem tak jak w manualu sterownik maxicar 686 no i działa ślicznie tylko teraz pora na kierunki... Ogarniał ktoś już to??
Oglądałem schemat instalacji elektrycznej to maniana niezła
Jak nikt nie ogarniał to się jutro chyba wezmę bo dzisiaj z czasem średnio...
_________________ Punto Selecta, swap manual
dawid781 |
#464144 Wysłany:
17 Kwi 2011, 21:07; Temat postu: |
Imię: Dawid
fckteam |
#467528 Wysłany:
27 Kwi 2011, 19:02; Temat postu: |
Miejscowość: Bydgoszcz Rejestracja: 10 Maj 2009, Posty: 18
Pietro napisał(a): Podłączałem tak jak w manualu sterownik maxicar 686 no i działa ślicznie tylko teraz pora na kierunki... Ogarniał ktoś już to?? Oglądałem schemat instalacji elektrycznej to maniana niezła  Jak nikt nie ogarniał to się jutro chyba wezmę bo dzisiaj z czasem średnio...
Też mam problem z podłączeniem kierunkowskazów pod centralke ... Centralka ma wyjście na prawą i lewą wiązkę ... czytałem na jednym forum że musz się podłaczyć pod awaryjne ... Czy może wiecie gdzie znajde wiązke od awaryjnych ??
_________________ www.strefagr.webd.pl
Makorn |
#467776 Wysłany:
28 Kwi 2011, 11:20; Temat postu: |
Imię: Maciej
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Sulechów Rejestracja: 08 Lis 2010, Posty: 221
Ja co prawda instalowalem centralke z alarmem, ale kierunki podlaczylem na prawa i lewa strone osobno (nie pamietam kolorów  ), nie ma chyba jakiegos jednego kabelka na dwie strony
P.S. Montowalem w MK2, ale chyba w MK1 bedzie podobnie ;>
_________________ MAKORN
 Lubuskie Punto Team
fckteam |
#467982 Wysłany:
30 Kwi 2011, 16:27; Temat postu: |
wiem wiem ze sa dwa ... tylko ktore ... dzisiaj sie dobralem do montazu centralki ... jutro sie doglebnie zaineresuje ktore kable moga ewentualnie byc do awaryjnych ... poprostu myslalem ze ktos w mk1 montowal i moglby mnie jakos naprowadzic jak go szukac ;/
[ Dodano: 29 Kwi 2011 14:12 ]
Znalazłem ... może komuś się kiedyś przyda
A więc od awaryjnych idą dwa kable niebieski(lewa strona) i niebiesko czarny (prawa strona) idą w wiąsce za główną tablice bezpieczników od kolumny kierownicy  Uwaga znadziecie tam 3 pary niebieskiego kabla z niebiesko czarnym... trzeba sprawdzić na których idą waryjne. postaram się pozniej fotke zamieścić.
[ Dodano: 30 Kwi 2011 15:27 ]
piesu102 |
#527437 Wysłany:
08 Gru 2011, 09:24; Temat postu: Re: Montaż sterowania centralnym zamkiem |
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki Rejestracja: 27 Maj 2011, Posty: 744 Pomógł: 2
Witam! Mam problem z moim sterownikiem centralnego a mianowicie, dzisiaj rano samochodzik nie chciał zapalić po mimo nowego akumulatora i podejrzewam że sterownik został coś źle podłączony i ciągnie mi z aku po trochu poprostu  sterownik mam zamontowany przy skrzynce bezpieczników po lewej stronie tej dużej, czy to przeszkadza że tam mi zamontowano ? Czy powinno być podłączone pod przekaźnik ?
_________________ Mój Silver Kropek --> http://fiatpunto.com.pl/topic29954.html
nickoo |
#527464 Wysłany:
08 Gru 2011, 12:11; Temat postu: Re: Montaż sterowania centralnym zamkiem |
dawid781 |
#527531 Wysłany:
08 Gru 2011, 17:35; Temat postu: Re: Montaż sterowania centralnym zamkiem |
Imię: Dawid
piesu102 napisał(a): został coś źle podłączony i ciągnie mi z aku po trochu poprostu Może coś jest dobrze nie zaizolowane i zwiera, przejrzyj całą dorobioną instalacje, i jak radzi nickoo, sprawdź pobór prądu
piesu102 |
#527604 Wysłany:
08 Gru 2011, 20:26; Temat postu: Re: Montaż sterowania centralnym zamkiem |
sprawdził bym jak bym miał czym  a nie posiadam takiego cudnego miernika  jutro przejże instalację w dzień teraz podładuje aku i zobaczę do rana czy wytrzyma bo teraz nie używam sterownika i wyjąłem bezpiecznik z niego  a jak był by większy pobór prądu w stanie spoczynku to może leżeć przyczyna w sterowniku czy coś innego ?
nickoo |
#527606 Wysłany:
08 Gru 2011, 20:34; Temat postu: Re: Montaż sterowania centralnym zamkiem |
dawid781 |
#527628 Wysłany:
08 Gru 2011, 21:39; Temat postu: Re: Montaż sterowania centralnym zamkiem |
Imię: Dawid
lukmoto |
#532146 Wysłany:
25 Gru 2011, 17:04; Temat postu: Re: Montaż sterowania centralnym zamkiem |
witam,jestem tu nowy i mam pytanko mój punciak ma centralny zamek lecz nie posiada przekaźnika od niego, więc czy mógłby ktoś podać mi numer tego przekaźnika? A może ma ktoś taki na zbyciu za rozsądne pieniądze?
[ Dodano: 25 Gru 2011 16:04 ]
