Obecny czas: 04 Cze 2024, 04:18
Autor |
nickoo |
#393238 Wysłany:
04 Wrz 2010, 20:14; Temat postu: Zmiana oświetlenia tablicy rejestracyjnej |
Puntoświr |
Mając trochę wolnego czasu postanowiłem zmienić oświetlenie tablicy,
oto mały manuala (sorki za jakość fotek robione tel.)
Co nam trzeba:
2 x moduł 3 led wodoodporne 16 pln.
4 x konektorki żeńskie pare groszy;
Taśma izolacyjna,
Imbus 5mm
Śrubokręt krzyżakowy,
Szczypce/kombinerki,
Pilnik.
To zaczynamy na początku odkręcamy tylną listwę oświetlenia rejestracji 3 śrubki na imbus, po odkręceniu wypinamy dwie kostki podłączeniowe poprzez delikatne wciśnięcie zabezpieczenia i wysuwamy. Mając odkręconą listwę zabieramy się do pracy, odkręcamy 2 śrubki i ściągamy przeźroczysty plastik
dla ułatwienia pracy można wyciągnąć lampkę z całej obudowy od tyłu trzyma się na wcisk łapki po obu stronach wciskamy delikatnie i wychodzi
wyciągamy oryginalną żarówkę i te blaszki co ją trzymają prostujemy i rozdzielamy taśmą izolacyjną (zabezpieczenie przed zwarciem)
teraz zabieramy się za nowe moduły led-a wyglądają tak
zakładamy konektorki i musimy obciąć oryginalne uchwyty montażowe i delikatnie podpiłować pod kątem aby ułatwić sobie wciśnięcie w obudowę
po zrobieniu mamy coś takiego
teraz zabieramy się za składanie wszystkiego z powrotem, czyli podpinamy zasilanie
sprawdzamy poprawność podłączenia próbnie bo na led podpięcie nie jest obojętne, wpinamy się na moment do kostki i włączamy światła jak nie świeci zamieniamy kabelki, jak świeci działamy dalej czyli wkładamy moduł w oprawkę, nie koniecznie za pierwszym razem musi pasować jeśli pasuje wygląda to tak
teraz jeszcze jedna sprawa musimy usunąć z przeźroczystego plastiku boczne kołnierze aby plastik dobrze pasował.Jeśli pasuje wkładamy lampkę w listwę i przykręcamy srubki
drugą lampkę robimy tak samo i mamy gotowe. Efekt jeszcze w dzień
za chwilkę zrobię i wkleję efekt nocny.
Jeśli temat jest chaotyczny lub niedokładny to wybaczcie, w razie niejasności pytajcie postaram się wszystko wyjaśnić. Miłego montaży jeśli się komuś spodobało
_________________ Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb+LPG 5D Biały jak umyty topic20164.html
było zwykłe "S" a teraz lekko doposażyłem
Góra |
dariuszs860 |
#393247 Wysłany:
04 Wrz 2010, 20:48; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Dariusz
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 897 Pomógł: 15
Napewno sie przyda Czekam na efekt nocny
_________________ Jeżeli Ci pomogłem kliknij "pomógł"
Góra |
nickoo |
#393270 Wysłany:
04 Wrz 2010, 21:42; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
PoldasSs |
#393349 Wysłany:
05 Wrz 2010, 08:23; Temat postu: |
Puntoświr |
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Kętrzyno / Lębork Rejestracja: 07 Sty 2010, Posty: 410
Góra |
nickoo |
#393361 Wysłany:
05 Wrz 2010, 10:25; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
PoldasSs |
#393379 Wysłany:
05 Wrz 2010, 11:11; Temat postu: |
Puntoświr |
Wersja: 6-Speed
A efekt tych żarowek taki sam chyba co ?
_________________ Punciak 94r 1.1 55KM 6 SPEED + LPG
Góra |
nickoo |
#393385 Wysłany:
05 Wrz 2010, 11:17; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
PoldasSs |
#393389 Wysłany:
05 Wrz 2010, 11:30; Temat postu: |
Puntoświr |
Wersja: 6-Speed
No tak to racja , też będę musiał sie w to pobawić
Góra |
nickoo |
#393390 Wysłany:
05 Wrz 2010, 11:35; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
pulkownik |
#480303 Wysłany:
08 Cze 2011, 00:08; Temat postu: |
Puntomaniak |
Miejscowość: Warszawa/Irlandia Rejestracja: 06 Sie 2007, Posty: 72
A to jest moje wykonanie podświetlenia rejestracji. Co prawda jest wersja przejściowa - finalna jest w trakcie przygotowywania i postaram się napisać małe HOWTO.
_________________ Jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma
Tanie ubezpieczenia - Bielsko-Biała i okolice
Góra |
smuk |
#483030 Wysłany:
19 Cze 2011, 16:30; Temat postu: |
Puntoświr |
pulkownik mam pytanko, czym podswietlasz te tablice?
Bo na zdjeciu wyglada to conjamniej jakby byla tam świetlówka 28wat
Góra |
_wladimir_ |
#483095 Wysłany:
19 Cze 2011, 20:19; Temat postu: |
Moderator |
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Góra |
pulkownik |
#483198 Wysłany:
20 Cze 2011, 00:39; Temat postu: |
Puntomaniak |
Tak - to jest taśma LED wodoodporna. Teraz piszę mały poradnik jak to zrobić. Na zdjęciu jest wersja testowa, a finalna jest w trakcie robienia.
Góra |
Adamss |
#519549 Wysłany:
11 Lis 2011, 00:42; Temat postu: Re: Zmiana oświetlenia tablicy rejestracyjnej |
Puntoświr |
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Gubin Rejestracja: 24 Kwi 2011, Posty: 1151
Ja w swoim mam zamienniki diodowe.
_________________ było uno, było GT,teraz punto 1.6 16V,oraz golf 3 variant topic28345.html LubuskiePuntoTeam
Góra |
juhas19 |
#523751 Wysłany:
24 Lis 2011, 20:56; Temat postu: Re: Zmiana oświetlenia tablicy rejestracyjnej |
Puntoświr |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Kalisz Rejestracja: 27 Mar 2011, Posty: 408
Góra |
nickoo |
#523759 Wysłany:
24 Lis 2011, 21:19; Temat postu: Re: Zmiana oświetlenia tablicy rejestracyjnej |
Puntoświr |
juhas19 napisał(a): Szkoda tylko, że jest to nielegalne i policja może się doczepić ... ta a w którym momencie dioda jest nie legalna???
Góra |
juhas19 |
#523778 Wysłany:
24 Lis 2011, 21:56; Temat postu: Re: Zmiana oświetlenia tablicy rejestracyjnej |
Puntoświr |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Kolor musi być biały - OK, zgadza się.
Ale producent samochodu zaznaczył jakie żarówki mają być w tym miejscu stosowane, aby auto miało homologację. Dlatego np. jak założysz z przodu żarówki jakieś bajeranckie, ledowe, pseudo xenony itd., które mają homologację, nie będą zgodne z homologacją choćby klosza, który jest przystosowany do innych żarówek.
_________________ Punto 1.6 MPI Sporting
http://fiatpunto.com.pl/topic28791.html ---> Czarny diabeł
Góra |
nickoo |
#523786 Wysłany:
24 Lis 2011, 22:28; Temat postu: Re: Zmiana oświetlenia tablicy rejestracyjnej |
Puntoświr |
Góra |
juhas19 |
#523789 Wysłany:
24 Lis 2011, 22:36; Temat postu: Re: Zmiana oświetlenia tablicy rejestracyjnej |
Puntoświr |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wiesz tego nie neguję... ale generalnie ponoć coś jest z tą homologacją, że mają być niby oryginały ale coś to można wozić ze sobą normalne żarówki i się zmieni przy policjancie, to można liczyć na 70% szans, że nie wstawi mandatu (tak jak masz szyby za mocno przyciemnione i przy nich ją zedrzesz )
Góra |
Adamss |
#534870 Wysłany:
06 Sty 2012, 10:11; Temat postu: Re: Zmiana oświetlenia tablicy rejestracyjnej |
Puntoświr |
nickoo napisał(a): juhas19 napisał(a): Szkoda tylko, że jest to nielegalne i policja może się doczepić ... ta a w którym momencie dioda jest nie legalna??? Za mną dziś stała policja i to już nie pierwszy raz i jakoś dali sobie spokój ,a mam je już od paru miesięcy ( Mowa o zamienikach diodowych białe światło ) A było to w nocy ] Diody te kosztowały mnie 15 zł ( od sztuki ).
Góra |
Thomas |
#534932 Wysłany:
06 Sty 2012, 10:18; Temat postu: Re: Zmiana oświetlenia tablicy rejestracyjnej |
Monkey Mod |
Góra |
juhas19 |
#534967 Wysłany:
06 Sty 2012, 13:07; Temat postu: Re: Zmiana oświetlenia tablicy rejestracyjnej |
Puntoświr |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Thomas napisał(a): bez sensu podświetlać jaśniej tablicę właśnie na odwrót powinno być , trzeba ją chować w nocy Gdzie można kliknąć lubię to ? Ale trzeba przyznać, że po prostu fajnie wygląda taka rejestracja podświetlona na lekki biały, niż stare pożółkłe światło
Góra |
fenix8 |
#535825 Wysłany:
08 Sty 2012, 22:59; Temat postu: Re: Zmiana oświetlenia tablicy rejestracyjnej |
Puntoświr |
Miejscowość: chrzanów Rejestracja: 20 Gru 2011, Posty: 267 Pomógł: 3
nickoo napisał(a): juhas19 napisał(a): Szkoda tylko, że jest to nielegalne i policja może się doczepić ... ta a w którym momencie dioda jest nie legalna??? wg polskich i unijnych przepisów lampa oświetlenia musi posiadać homologację, a jest ona udzielana na konkretne źródło światła (żarówka). Druga sprawa to żarówka również musi posiadać stosowną homologację, że wytwarza odpowiedni strumień światła itp. Popatrz czy ledowy zamiennik który masz posiada takową. Pocieszający jest fakt, że takie żarówki można kupić (ledowe), lub nawet całe lampki, ale ceny wahają się w dziesiątkach złotych. PS. 2 lata jeździłem z listwami led zamiast oryginalnej lampki, i NIKT się nie przyczepił. Także widać jak u nas się dba o bezpieczeństwo/przestrzeganie prawa. ps.2 info o oświetleniu proponuję szukać w 48 regulaminie Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ)
_________________ Rzeczy niemożliwe wykonuje od razu Cuda zajmują mi trochę czasu West Coast Custom Fenix Garage - by Ortes Mechanika, Elektryka, Diagnostyka, Tuning Mechaniczny i Optyczny - priv MultiEcuScan & IawScan2 Club
Góra |
sharki39 |
#535899 Wysłany:
09 Sty 2012, 11:20; Temat postu: Re: Zmiana oświetlenia tablicy rejestracyjnej |
Puntoświr |
Imię: Marcel
Miejscowość: Gołuchów Rejestracja: 28 Wrz 2010, Posty: 258 Pomógł: 1
Góra |
nickoo |
#535917 Wysłany:
09 Sty 2012, 15:14; Temat postu: Re: Zmiana oświetlenia tablicy rejestracyjnej |
Puntoświr |
Góra |
