Obecny czas: 15 Cze 2025, 12:57
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 36 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #393238 Wysłany: 04 Wrz 2010, 20:14;
 Temat postu: Zmiana oświetlenia tablicy rejestracyjnej
Miejscowość: Żęszuf
Mając trochę wolnego czasu postanowiłem zmienić oświetlenie tablicy,
oto mały manuala (sorki za jakość fotek robione tel.)
Co nam trzeba:
2 x moduł 3 led wodoodporne 16 pln.
4 x konektorki żeńskie pare groszy;
Taśma izolacyjna,
Imbus 5mm
Śrubokręt krzyżakowy,
Szczypce/kombinerki,
Pilnik.
To zaczynamy na początku odkręcamy tylną listwę oświetlenia rejestracji 3 śrubki na imbus, po odkręceniu wypinamy dwie kostki podłączeniowe poprzez delikatne wciśnięcie zabezpieczenia i wysuwamy. Mając odkręconą listwę zabieramy się do pracy, odkręcamy 2 śrubki i ściągamy przeźroczysty plastik
dla ułatwienia pracy można wyciągnąć lampkę z całej obudowy od tyłu trzyma się na wcisk łapki po obu stronach wciskamy delikatnie i wychodzi
wyciągamy oryginalną żarówkę i te blaszki co ją trzymają prostujemy i rozdzielamy taśmą izolacyjną (zabezpieczenie przed zwarciem)
teraz zabieramy się za nowe moduły led-a wyglądają tak
zakładamy konektorki i musimy obciąć oryginalne uchwyty montażowe i delikatnie podpiłować pod kątem aby ułatwić sobie wciśnięcie w obudowę
po zrobieniu mamy coś takiego
teraz zabieramy się za składanie wszystkiego z powrotem, czyli podpinamy zasilanie
sprawdzamy poprawność podłączenia próbnie bo na led podpięcie nie jest obojętne, wpinamy się na moment do kostki i włączamy światła jak nie świeci zamieniamy kabelki, jak świeci działamy dalej czyli wkładamy moduł w oprawkę, nie koniecznie za pierwszym razem musi pasować :E jeśli pasuje wygląda to tak
teraz jeszcze jedna sprawa musimy usunąć z przeźroczystego plastiku boczne kołnierze aby plastik dobrze pasował.Jeśli pasuje wkładamy lampkę w listwę i przykręcamy srubki
drugą lampkę robimy tak samo i mamy gotowe. Efekt jeszcze w dzień
za chwilkę zrobię i wkleję efekt nocny.
Jeśli temat jest chaotyczny lub niedokładny to wybaczcie, w razie niejasności pytajcie postaram się wszystko wyjaśnić. Miłego montaży jeśli się komuś spodobało :E
topic20164.html
 Post #393247 Wysłany: 04 Wrz 2010, 20:48;
Imię: Dariusz
Napewno sie przyda :) Czekam na efekt nocny :E
 Post #393270 Wysłany: 04 Wrz 2010, 21:42;
Miejscowość: Żęszuf
A to efekt nocny (no nie calkiem nocny bo była latarnia w pobliżu :( )
oceniajcie czy warto się bawić mi się wydaje że tak :P
topic20164.html
 Post #393349 Wysłany: 05 Wrz 2010, 08:23;
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Kętrzyno / Lębork
Bardzo fajny pomysł :)
kiedyś chciałem zrobić coś takiego ale kupić normalne żarówki ale diodowe ;]
Ale ten pomysł lepszy :)
Takie moduły kupiłeś ?
http://allegro.pl/modul-led-wodoodporne ... 09452.html
Punciak 94r 1.1 55KM 6 SPEED + LPG
 Post #393361 Wysłany: 05 Wrz 2010, 10:25;
Miejscowość: Żęszuf
tak coś takiego jak te z alledrogo, a co do zamiennikow diodowych to niewiem czemu ale u Mnie te diodowe siadają po paru dniach ,miałem do podświetlania tablicy i zamiast postoju ale padły po kilku dniach :(
topic20164.html
 Post #393379 Wysłany: 05 Wrz 2010, 11:11;
Wersja: 6-Speed
A efekt tych żarowek taki sam chyba co ?
 Post #393385 Wysłany: 05 Wrz 2010, 11:17;
Miejscowość: Żęszuf
bardzo podobnie świeci tylko tutaj diody są szerzej, a w żarówce z led światło jest bardziej jedno punktowo, bo diody są bliżej siebie.
topic20164.html
 Post #393389 Wysłany: 05 Wrz 2010, 11:30;
Wersja: 6-Speed
No tak to racja , też będę musiał sie w to pobawić :D
 Post #393390 Wysłany: 05 Wrz 2010, 11:35;
Miejscowość: Żęszuf
miłej zabawy :D JBC służę pomocą :E
topic20164.html
 Post #480303 Wysłany: 08 Cze 2011, 00:08;
Miejscowość: Warszawa/Irlandia
A to jest moje wykonanie podświetlenia rejestracji. Co prawda jest wersja przejściowa - finalna jest w trakcie przygotowywania i postaram się napisać małe HOWTO.
Jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma
Tanie ubezpieczenia - Bielsko-Biała i okolice
 Post #483030 Wysłany: 19 Cze 2011, 16:30;
pulkownik mam pytanko, czym podswietlasz te tablice?
Bo na zdjeciu wyglada to conjamniej jakby byla tam świetlówka 28wat :E
 Post #483095 Wysłany: 19 Cze 2011, 20:19;
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Miejscowość: CTR / CT
Najprawdopodobniej silikonowa listwa LED. 40tka.
Wiecha [*2000 +2013]
K-750 - „Moja historia.”
Lada Niva - "Co ja zrobiłem"
 Post #483198 Wysłany: 20 Cze 2011, 00:39;
Tak - to jest taśma LED wodoodporna. Teraz piszę mały poradnik jak to zrobić. Na zdjęciu jest wersja testowa, a finalna jest w trakcie robienia.
 Post #519549 Wysłany: 11 Lis 2011, 00:42;
 Temat postu: Re: Zmiana oświetlenia tablicy rejestracyjnej
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Gubin
Ja w swoim mam zamienniki diodowe.
topic28345.html
LubuskiePuntoTeam
 Post #523751 Wysłany: 24 Lis 2011, 20:56;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Kalisz
Szkoda tylko, że jest to nielegalne :oops: i policja może się doczepić ... :|
Punto 1.6 MPI Sporting
http://fiatpunto.com.pl/topic28791.html ---> Czarny diabeł ;D
 Post #523759 Wysłany: 24 Lis 2011, 21:19;
Miejscowość: Żęszuf
juhas19 napisał(a):
Szkoda tylko, że jest to nielegalne i policja może się doczepić ...
ta a w którym momencie dioda jest nie legalna???
topic20164.html
 Post #523778 Wysłany: 24 Lis 2011, 21:56;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Kalisz
Kolor musi być biały - OK, zgadza się.
Ale producent samochodu zaznaczył jakie żarówki mają być w tym miejscu stosowane, aby auto miało homologację. Dlatego np. jak założysz z przodu żarówki jakieś bajeranckie, ledowe, pseudo xenony itd., które mają homologację, nie będą zgodne z homologacją choćby klosza, który jest przystosowany do innych żarówek.
 Post #523786 Wysłany: 24 Lis 2011, 22:28;
Miejscowość: Żęszuf
mialem przeglądy na SKP i kontrole policji i nikt nie mial najmniejszych zastrzeżeń co do oświetlenia jakie posiadam :wink:
topic20164.html
 Post #523789 Wysłany: 24 Lis 2011, 22:36;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Kalisz
Wiesz :> tego nie neguję... ale generalnie ponoć coś jest z tą homologacją, że mają być niby oryginały 8) ale coś to można wozić ze sobą normalne żarówki i się zmieni przy policjancie, to można liczyć na 70% szans, że nie wstawi mandatu (tak jak masz szyby za mocno przyciemnione i przy nich ją zedrzesz :roll: )
 Post #534870 Wysłany: 06 Sty 2012, 10:11;
Miejscowość: Gubin
Za mną dziś stała policja i to już nie pierwszy raz i jakoś dali sobie spokój ,a mam je już od paru miesięcy :> ( Mowa o zamienikach diodowych białe światło )
A było to w nocy :>
Image]
Diody te kosztowały mnie 15 zł ( od sztuki ).
topic28345.html
LubuskiePuntoTeam
 Post #534932 Wysłany: 06 Sty 2012, 10:18;
bez sensu podświetlać jaśniej tablicę :E właśnie na odwrót powinno być , trzeba ją chować w nocy :E
 Post #534967 Wysłany: 06 Sty 2012, 13:07;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Kalisz
Gdzie można kliknąć lubię to ? :E Ale trzeba przyznać, że po prostu fajnie wygląda taka rejestracja podświetlona na lekki biały, niż stare pożółkłe światło 8)
 Post #535825 Wysłany: 08 Sty 2012, 22:59;
Miejscowość: chrzanów
wg polskich i unijnych przepisów lampa oświetlenia musi posiadać homologację, a jest ona udzielana na konkretne źródło światła (żarówka). Druga sprawa to żarówka również musi posiadać stosowną homologację, że wytwarza odpowiedni strumień światła itp.
Popatrz czy ledowy zamiennik który masz posiada takową. Pocieszający jest fakt, że takie żarówki można kupić (ledowe), lub nawet całe lampki, ale ceny wahają się w dziesiątkach złotych.
PS. 2 lata jeździłem z listwami led zamiast oryginalnej lampki, i NIKT się nie przyczepił. Także widać jak u nas się dba o bezpieczeństwo/przestrzeganie prawa.
ps.2 info o oświetleniu proponuję szukać w 48 regulaminie Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ)
Cuda zajmują mi trochę czasu
MultiEcuScan & IawScan2 Club
 Post #535899 Wysłany: 09 Sty 2012, 11:20;
Imię: Marcel
Miejscowość: Gołuchów
Duzo daliscie jak 15 zl za szt za tyle to 5 kupilem ;p
Mój Kropson ---> http://fiatpunto.com.pl/topic29597.html <--- :D
 Post #535917 Wysłany: 09 Sty 2012, 15:14;
Miejscowość: Żęszuf
ja mam u siebie takie coś http://allegro.pl/moduly-led-12v-wodood ... 74115.html od września 2010 i świeci a nikt się nie czepiał typu policja czy diagnosta na stacji SKP.
topic20164.html
