 Post #11116 Wysłany: 05 Mar 2007, 12:38;
 Temat postu: Wymiana zaworów zwrotnych spryskiwaczy szyb
Miejscowość: Syców
Jeśli mimo pełnego zbiorniczka i wyraźnie słyszalnej pracy pompy spryskiwacze nie zraszają szyb należy przypuszczać, że przyszła pora na wymianę zaworów zwrotnych układu spryskiwaczy. By się temu upewnić warto spojżeć pod maskę, gdzie przez nieszczelne zawory zwrotne wycieka płyn, który powinien trafić na szyby naszego auta. Do całej operacji jedynymi niezbędnymi rzeczami są owe zawory. W Punto występują one w ilości trzech. Dwa zlokalizowane są pod maską auta zgodnie z tym co pokazuje poniższe zdjęcie, a trzeci odpowiedzialny za tylną szybę jest umieszczony w klapie bagażnika pod osłoną zamontowaną na zatrzaski.
Tak wyglądają winowajcy - zawory zwrotne znajdujące się w komorze silnika. Są one dostępne zarówno w autoryzowanych serwisach, jak i w sklepach motoryzacyjnych specjalizujących się w częściach do modeli Fiata. Koszt jest różny, ale nie powinien przekraczać dziesięciu złotych za sztukę.
Pierwszy z zaworów jest umieszczony pod maską silnika. Posiada on trzy króćce - jeden wlotowy i dwa wylotowe. Pełni on rolę rozdzielacza dawki płynu na dwa spryskiwacze umieszczone na masce silnika.
Wystarczy użyć trochę siły i już mamy rozłączone węże układu spryskiwaczy.
Poniżej widać otwór, w którym zatrzaskowo mocowany jest zawór.
Po lewej stronie widzimy stary zaworek ze śladami jakie pozostawił wyciekający płyn, a po prawej stronie nowy, który za chwilę trafi pod maskę.
Łączymy węże na wcisk i umieszczamy zawór zatrzaskowo w pokazanym wyżej otworze.
Teraz kolej na drugi zawór w komorze silnika. Znajduje on się za akumulatorem, przy lewym nadkolu.
Tu również rozłączamy węże sposobem siłowym. Warto zwrócić uwagę, że wąż wejściowy ma większą średnicę, od węża wyjściowego.
Porównanie starego zaworu (szary kolor) z nowym (czarny). Widać tu różnicę w średnicy króćców wylotowych. Zamiennik ma oba króćce jednakowej średnicy, podczas gdy oryginał posiada króciec wylotowy o mniejszej średnicy niż wlotowy. Nie ma to jednak żadnego znaczenia poza takim, że do montażu zaworu trzeba będzie użyć większej siły.
Na zaworze tym oznaczona jest kierunkowość jego montażu. Warto zwrócić na to uwagę, gdyż jest to niezbędne do prawidłowego działania zaworu.
Zawór już zamontowany.
Teraz możemy się tylko cieszyć intensywnym strumieniem płynu zmywającego naszą szybę czołową.
Mam nadzieję, że ten manual z drobnej, aczkolwiek ułatwiającej życie operacji komuś się przyda.
 Post #11131 Wysłany: 05 Mar 2007, 13:30;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Chorzów
O pierwszy manulik Maxia - super :)
Pozdrówki :)
Punto II 1.2 16V
 Post #11133 Wysłany: 05 Mar 2007, 13:32;
Miejscowość: Syców
Basti jak to mówią tradycja zobowiązuje :mrgreen:
Zagazowany Strucel Klub & Winter Tico Team
Dobry moderator to wylogowany moderator!
www.maxiu.za.pl
 Post #11162 Wysłany: 05 Mar 2007, 16:31;
Imię: Sebastian
No i tak trzymać :lol:
Punto II 1.2 16V
 Post #12569 Wysłany: 11 Mar 2007, 02:46;
To chyba dla laika jest pokazane :D problemu w wymianie nie powinno byc zadnej prosta szybka robota,juz to wymienialem a myslalem ze to pompka od spryskiwaczy :P a jednak to te zaworki .....zmylilo mnie kiedys slabe cisnienie i dlatego myslalem ze to pompka a jednak winne byly tylko zaworki ....
 Post #12571 Wysłany: 11 Mar 2007, 02:56;
Ja np jestem taki laik :P
 Post #13072 Wysłany: 13 Mar 2007, 10:26;
Miejscowość: Syców
Owszem, że dla laika, ale i takie opisy są potrzebne. Zwłaszcza, że np nie każdy może szukać zaworka tylnego spryskiwacza pod maską ;)
www.maxiu.za.pl
 Post #28947 Wysłany: 19 Cze 2007, 18:25;
Miejscowość: Puławy
Znalazłem numery katalogowe tych zaworków
7769348 - trójnik pod maską
7667887 - zaworek zwrotny na przewodzie
Punto mk1 1.7TD ELX 1998r.
 Post #29371 Wysłany: 23 Cze 2007, 15:48;
Imię: BobMF
czy gdy psikam na tylnej szybie a przód też delikatnie sika to też awaria zaworka ??
domino.sklep.pl
 Post #29604 Wysłany: 25 Cze 2007, 08:59;
Miejscowość: Syców
No raczej przód sikać nie powinien ;)
www.maxiu.za.pl
 Post #29858 Wysłany: 26 Cze 2007, 16:24;
do ubikacji z nim :P swintuch :D
 Post #38426 Wysłany: 11 Sie 2007, 20:16;
 Temat postu: Zawór zwrotny spryskiwacza
Zawór posiada w środku przeponę z delikatnej gumki, która po latach pęka, np. po dużych mrozach w zimie lub znieczyszczony płyn spryskiwacza.
Naprawa szybka i śmieszna.
Deliaktnie zdjąć pokrywkę zaworu, oczyścić wnętrze, wyciąć kółko o średnicy ok.1cm z prezerwatywy, przyłożyć do komory dolnej cześci i zacisnąć pokrywką.
 Post #38715 Wysłany: 13 Sie 2007, 08:47;
Miejscowość: Syców
Tylko, że nowy zaworek jest w cenie dobrych prezerwatyw, więc oszczędność nie warta zachodu. No chyba, że się ze zużytej wytnie :lol:
www.maxiu.za.pl
 Post #41823 Wysłany: 28 Sie 2007, 20:52;
czy mozna gdzies takie zaworki kupic w internecie?
jesli macie jakies namiary to z gory dzieki za podanie ;]
 Post #41840 Wysłany: 28 Sie 2007, 22:31;
ja mam takie pytanko jak spuscic plyn od spryskiwaczy??? bo mam taki brudny ze cale szyby mi brudzi;/
i jeszcze jaka jest pojemnosc zbiorniczka???
PUNTO S 1.1 1997
 Post #41881 Wysłany: 29 Sie 2007, 08:06;
Miejscowość: Syców
Odkręcic zaworek albo wypsikać na szybę - wchodzi chyba coś koło 2 litrów.
www.maxiu.za.pl
 Post #98911 Wysłany: 04 Mar 2008, 00:45;
Miejscowość: Chwaszczyno
może ktoś wie gdzie znajduje się ten zaworek w 1.7 Td bo jakoś nie mogę znaleźć dokładnie chodzi mi o ten
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #117905 Wysłany: 22 Kwi 2008, 17:49;
Miejscowość: Tychy
A jak wymienić tylny zaworek? Bo przednie mi chlapią dobrze (aż za dobrze - na dach trochę leci) za to z tyłu ledwo co na pare cm się wzbija strumień :/
Więc albo zaworek albo niskie ciśnienie przez dziurawą rurke doprowadzającą płyn?
Mój kropek:
http://fiatpunto.com.pl/post116045.html#116045
 Post #123109 Wysłany: 08 Maj 2008, 10:27;
Miejscowość: Sosnowiec
dzieki za temat panowie dzisiaj doszedlem wkoncu dlaczego niemialem sprysku tylnej szyby =) a przy okazji wężyk mi sie rozleciał i musze nowy zamontowac... pozdro i dzieki!!!!!!
 Post #140101 Wysłany: 30 Cze 2008, 12:48;
 Temat postu: Brak dyszy...
A ja mam pytanie może trochę głupie ale nie znam odpowiedzi na nie. Mianowicie chodzi mi o to gdzie z tyłu znajduje się ta dysza wylotowa od spryskiwacza?? Na całej klapie nie mam żadnej dziurki nic. szyba również cała. Ogólnie jak przy kierownicy naciskam na spryskanie szyby z tyłu słysze jak działa zbiorniczek ale nic nie leci bo nie ma jak:) Możliwe że nie mam z tyłu tej dysz?? Pozdrawiam.
 Post #140171 Wysłany: 30 Cze 2008, 15:20;
Miejscowość: Śląsk
Ja mam wycieraczkę z z Seicento i zakrywa mi tą dyszę i z niej nic nie leci. Dysza jest wmontowana w podstawie wycieraczki czy jakoś tak i jak nie ma oryginalnej wycieraczki wtedy nic nie leci.
Fiat Punto I 1.2 ELX 75 KM - kolor "Blue Midnigth" - to jest to -
 Post #141961 Wysłany: 04 Lip 2008, 23:26;
A ja już swoją znalazłem i działa:) Tylko trzeba było dwa razy spryskać. Najpierw żeby doleciał tam płyn a potem żeby poleciało na szybę he he :E Nawet nie wiedziałem że w takim miejscu może być schowana ta dysza... Pomysłowe nie ma co he he :D
 Post #150711 Wysłany: 28 Lip 2008, 20:19;
Miejscowość: kraków
dziękuję autorowi za temat, uratował mnie przed ściąganiem koła i nadkola. pozdrawiam :)
 Post #306887 Wysłany: 10 Lis 2009, 18:30;
Miejscowość: Zabrze
Troche odswierze temat.A mianowicie jak che spryskac przednia szybe plyn leci mi na tylnia :shock: Zdarza sie ze zalapie i plyn leci na przednia,ale zaraz znowu spryskuje tylnia :(
Wie ktos cos na ten temat...
Pozdo
Punto mk1 1.7TD ELX 1995r.
 Post #309075 Wysłany: 17 Lis 2009, 19:21;
zdejmij nadkole i sprawdź te wężyki (z góry w TD się nie dostaniesz), u mnie po wymianie wężyków (były w fatalnym stanie), wymiany zaworków jest OK ale mimo wszytsko jak spryskuje przednia szybę to minimalnie leci równiez ze spryskiwacza z tyłu.
