Wymiana zaworów zwrotnych spryskiwaczy szyb http://fiatpunto.com.pl/topic680.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | Basti [ 05 Mar 2007, 13:30 ] |
Temat postu: | |
O pierwszy manulik Maxia - super Pozdrówki |
Autor: | Maxiu [ 05 Mar 2007, 13:32 ] |
Temat postu: | |
Basti jak to mówią tradycja zobowiązuje |
Autor: | Basti [ 05 Mar 2007, 16:31 ] |
Temat postu: | |
Maxiu napisał(a): Basti jak to mówią tradycja zobowiązuje
No i tak trzymać |
Autor: | Thomas [ 11 Mar 2007, 02:46 ] |
Temat postu: | |
To chyba dla laika jest pokazane problemu w wymianie nie powinno byc zadnej prosta szybka robota,juz to wymienialem a myslalem ze to pompka od spryskiwaczy a jednak to te zaworki .....zmylilo mnie kiedys slabe cisnienie i dlatego myslalem ze to pompka a jednak winne byly tylko zaworki .... |
Autor: | ipIV [ 11 Mar 2007, 02:56 ] |
Temat postu: | |
Thomas napisał(a): To chyba dla laika jest pokazane problemu w wymianie nie powinno byc zadnej prosta szybka robota,juz to wymienialem a myslalem ze to pompka od spryskiwaczy a jednak to te zaworki .....zmylilo mnie kiedys slabe cisnienie i dlatego myslalem ze to pompka a jednak winne byly tylko zaworki .... Ja np jestem taki laik
Autor: | Maxiu [ 13 Mar 2007, 10:26 ] |
Temat postu: | |
Owszem, że dla laika, ale i takie opisy są potrzebne. Zwłaszcza, że np nie każdy może szukać zaworka tylnego spryskiwacza pod maską |
Autor: | zenit [ 19 Cze 2007, 18:25 ] |
Temat postu: | |
Znalazłem numery katalogowe tych zaworków 7769348 - trójnik pod maską 7667887 - zaworek zwrotny na przewodzie |
Autor: | BobMF [ 23 Cze 2007, 15:48 ] |
Temat postu: | |
czy gdy psikam na tylnej szybie a przód też delikatnie sika to też awaria zaworka ?? |
Autor: | Maxiu [ 25 Cze 2007, 08:59 ] |
Temat postu: | |
No raczej przód sikać nie powinien |
Autor: | Thomas [ 26 Cze 2007, 16:24 ] |
Temat postu: | |
do ubikacji z nim swintuch |
Autor: | gold_punto [ 11 Sie 2007, 20:16 ] |
Temat postu: | Zawór zwrotny spryskiwacza |
Zawór posiada w środku przeponę z delikatnej gumki, która po latach pęka, np. po dużych mrozach w zimie lub znieczyszczony płyn spryskiwacza. Naprawa szybka i śmieszna. Deliaktnie zdjąć pokrywkę zaworu, oczyścić wnętrze, wyciąć kółko o średnicy ok.1cm z prezerwatywy, przyłożyć do komory dolnej cześci i zacisnąć pokrywką. |
Autor: | Maxiu [ 13 Sie 2007, 08:47 ] |
Temat postu: | |
Tylko, że nowy zaworek jest w cenie dobrych prezerwatyw, więc oszczędność nie warta zachodu. No chyba, że się ze zużytej wytnie |
Autor: | pewex [ 28 Sie 2007, 20:52 ] |
Temat postu: | |
czy mozna gdzies takie zaworki kupic w internecie? jesli macie jakies namiary to z gory dzieki za podanie |
Autor: | jarosz19 [ 28 Sie 2007, 22:31 ] |
Temat postu: | |
ja mam takie pytanko jak spuscic plyn od spryskiwaczy??? bo mam taki brudny ze cale szyby mi brudzi;/ i jeszcze jaka jest pojemnosc zbiorniczka??? |
Autor: | Maxiu [ 29 Sie 2007, 08:06 ] |
Temat postu: | |
Odkręcic zaworek albo wypsikać na szybę - wchodzi chyba coś koło 2 litrów. |
Autor: | cuspis [ 04 Mar 2008, 00:45 ] |
Temat postu: | |
może ktoś wie gdzie znajduje się ten zaworek w 1.7 Td bo jakoś nie mogę znaleźć dokładnie chodzi mi o ten |
Autor: | Lisu [ 22 Kwi 2008, 17:49 ] |
Temat postu: | |
A jak wymienić tylny zaworek? Bo przednie mi chlapią dobrze (aż za dobrze - na dach trochę leci) za to z tyłu ledwo co na pare cm się wzbija strumień Więc albo zaworek albo niskie ciśnienie przez dziurawą rurke doprowadzającą płyn? |
Autor: | majjjj [ 08 Maj 2008, 10:27 ] |
Temat postu: | |
dzieki za temat panowie dzisiaj doszedlem wkoncu dlaczego niemialem sprysku tylnej szyby =) a przy okazji wężyk mi sie rozleciał i musze nowy zamontowac... pozdro i dzieki!!!!!! |
Autor: | punciakos [ 30 Cze 2008, 12:48 ] |
Temat postu: | Brak dyszy... |
A ja mam pytanie może trochę głupie ale nie znam odpowiedzi na nie. Mianowicie chodzi mi o to gdzie z tyłu znajduje się ta dysza wylotowa od spryskiwacza?? Na całej klapie nie mam żadnej dziurki nic. szyba również cała. Ogólnie jak przy kierownicy naciskam na spryskanie szyby z tyłu słysze jak działa zbiorniczek ale nic nie leci bo nie ma jak:) Możliwe że nie mam z tyłu tej dysz?? Pozdrawiam. |
Autor: | adam88 [ 30 Cze 2008, 15:20 ] |
Temat postu: | |
Ja mam wycieraczkę z z Seicento i zakrywa mi tą dyszę i z niej nic nie leci. Dysza jest wmontowana w podstawie wycieraczki czy jakoś tak i jak nie ma oryginalnej wycieraczki wtedy nic nie leci. |
Autor: | punciakos [ 04 Lip 2008, 23:26 ] |
Temat postu: | |
A ja już swoją znalazłem i działa:) Tylko trzeba było dwa razy spryskać. Najpierw żeby doleciał tam płyn a potem żeby poleciało na szybę he he Nawet nie wiedziałem że w takim miejscu może być schowana ta dysza... Pomysłowe nie ma co he he |
Autor: | rafka3 [ 28 Lip 2008, 20:19 ] |
Temat postu: | |
dziękuję autorowi za temat, uratował mnie przed ściąganiem koła i nadkola. pozdrawiam |
Autor: | kriss022 [ 10 Lis 2009, 18:30 ] |
Temat postu: | |
Troche odswierze temat.A mianowicie jak che spryskac przednia szybe plyn leci mi na tylnia Zdarza sie ze zalapie i plyn leci na przednia,ale zaraz znowu spryskuje tylnia Wie ktos cos na ten temat... Pozdo |
Autor: | cuspis [ 17 Lis 2009, 19:21 ] |
Temat postu: | |
zdejmij nadkole i sprawdź te wężyki (z góry w TD się nie dostaniesz), u mnie po wymianie wężyków (były w fatalnym stanie), wymiany zaworków jest OK ale mimo wszytsko jak spryskuje przednia szybę to minimalnie leci równiez ze spryskiwacza z tyłu. |
Strona 1 z 2 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
