Elektryczne szyby ster szybą pasazera od str kierowcy http://fiatpunto.com.pl/topic8509.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | adam88 [ 07 Cze 2008, 12:00 ] |
Temat postu: | |
A u mnie nie działa wcale sterowanie szyby od strony pasażera i na sterowniku od kierowcy i na sterowniku od pasażera jak pogrzebałem to chodzi tylko w dół (ale tylko od strony pasażera) od strony kierowcy ani tak ani tak nie wiem co robić. |
Autor: | raxon [ 07 Cze 2008, 13:26 ] |
Temat postu: | |
mi od strony kierowcy wcale nie chodzilo a teraz chodzi tak samo jak od strony pasazera wczesniej bylo tak ze ten plastik od przelacznika dobijal do kostki i byl ten trzesk ale nie laczylo teraz jak spilowalem troche plastiku to laczy mozesz sprubowac bo zajmie Ci to gora 10 minut |
Autor: | adam88 [ 07 Cze 2008, 21:17 ] |
Temat postu: | |
Próbowałem niestety nie działa Jednak jak zrobiłem obejście na przewodach bez kostki do sterowania od strony pasażera chodziło. A od strony kierowcy nie próbowałem bo kostka to integralna część z całym plastikiem a nie chce tego zepsuć |
Autor: | stendbeck [ 28 Cze 2008, 09:14 ] |
Temat postu: | |
a u mnie podziałało, wielkie dzięki, szybki chodzą jak złoto |
Autor: | wloczykijziom [ 28 Cze 2008, 09:40 ] |
Temat postu: | |
Ale prawa wolniej niż lewa idzie w górę ? |
Autor: | STax [ 28 Cze 2008, 09:45 ] |
Temat postu: | |
wloczykijziom: u mnie właśnie tak jest - prawa strasznie wolno. Z tego co widziałem na forum, to więcej osób tak ma, ale nie wiem czemu... |
Autor: | stendbeck [ 28 Cze 2008, 12:16 ] |
Temat postu: | |
Faktycznie prawa idzie wolniej. Ale jeśli ją opuszczam/podnoszę włącznikiem po stronie pasażera to idzie szybciej... dziwne |
Autor: | jaskul [ 28 Cze 2008, 12:21 ] |
Temat postu: | |
hmmm .... skoro mowimy o tym to czy u was tez tak jest ze jak chwile przytrzymacie to od kierowcy sama sie zamyka/opuszcza ?? czy da sie tak zrobic od pasazera |
Autor: | Xyś [ 11 Lip 2008, 15:37 ] |
Temat postu: | |
Cytuj: dziś u siebie rozbierałem bo miałem to samo wczesniej wyczysciłem styki w kostce i chodziło 3 dni i powiem Ci że mam inną płytke w jednym miejscu jest podświetlana inny układ ścieżek i lutów, i koloru zielonego przeczysciłem spiritem troszke podskrobałem śrubokrętem i teraz jak na razie niby działa jeszcze chciałem oddzielić obudowe włącznika od tego zapięcia co kostka wskakuje, szerowki zatrzask wyszedł, jeden mały po dugiej tez a drugi nie chciał i powoli zaczał pekać to odpuściłem aby nie połamać, chciałem zobaczyc co jest w rodku i cos tam spirkiem pociagnać a tak jeszcze sie przyjązełm i zauwazyłem ze u Ciebie przycisk nachodzi na obudowe u mnie ma 2 kołeczki i 2 dziurki i wchodzą od środka u Ciebie tak b--d a u mnie tak b--d Cytuj: Faktycznie prawa idzie wolniej. Ale jeśli ją opuszczam/podnoszę włącznikiem po stronie pasażera to idzie szybciej... dziwne Wink
myśle ze to wszystko przez to że dłuższy kabel wiekszy opór mniejszy prad i chodzi własnym wolnym rytmem |
Autor: | Pejt [ 06 Gru 2008, 21:13 ] |
Temat postu: | |
no ok jezeli mowimy juz o szybach u mnie rzeczywiscie szyba prawa dziala wolnej - przyciskiem u kierowcy jeszcze wolniej niz u pasazera no ale ok problem polega na tym ze te szyby zamykaja sie bardzo powoli - czesto sie zatrzymuja i trzeba wciskac i trzmac przycisk wina sterownika, silownika, prowadnic, uszczelek ? jakies pomysly ? |
Autor: | 80quattro [ 06 Gru 2008, 22:15 ] |
Temat postu: | |
U mnie też prawa chodzi wolniej . Rozebrałem już mechanizm podnoszenia , wyczyściłem , nasmarowałem . Wyregulowałem jak najdokładniej prowadnice i nic . Sama szyba i mechanizm chodza super lekko . Więc wygląda na to , że kabelki są za cienkie i za duże straty prądu są . |
Autor: | Pejt [ 06 Gru 2008, 22:21 ] |
Temat postu: | |
no ok ale u mnei obie szyby chodza bardzo wolno ( tak generalnie ) zacianaj sie itd mowisz zeby wyczyscic nasmarowac i prowadnice regulowac i powinno pomoc ? denerwujace jest to bo podjezdzam i musze potem czekac z 1 minute zeby sie szyby zamknely. Problem jest z dwoch stron z tym ze u pasazera jest gorzej jeszcze |
Autor: | 80quattro [ 06 Gru 2008, 22:29 ] |
Temat postu: | |
Rozbierz cały mechanizm , wyczyść wszystko i nasmaruj ( tulejki w silniku też ) linki , prowadnice itd. Jeśli wszystko chodzi lekko to zmierz napięcie na silniku podczas pracy . Jak będzie grubo poniżej 12V to gdzieś coś nie łączy . |
Autor: | Pejt [ 06 Gru 2008, 23:17 ] |
Temat postu: | |
moze glupie pytanie: jakiego smaru uzyc ? do wszytskiego moze byc taki sam ? |
Autor: | 80quattro [ 06 Gru 2008, 23:20 ] |
Temat postu: | |
Ja użyłem zwykłego łożyskowego łt 43 . |
Autor: | mateusz17 [ 22 Sty 2009, 00:10 ] |
Temat postu: | |
u mnie tez szyby wolno chodza do gory niekiedy od strony pasazera w polowie sie zatrzyma i trzeba jej wlasnorecznie pomoc a czy u Was tez tak jest ze na odpalonym silniku na biegu jalowym z wlaczonymi swiatlami mijania chcac podniesc szybe swiatla przygasaja?? tzn nie az tak mocno ale widac roznice |
Autor: | Pejt [ 22 Sty 2009, 13:00 ] |
Temat postu: | |
no to, ze szyby zabieraja sporo pradu to sie domyslam ale ze az tak bardzo sprawdz jakie masz ladowanie na biegu jalowym bez swiatel i ze swiatlami moze cos jest nie tak z ladowaniem byc moze tez mechanizm stawia taki opor ze potrzebne jest strasznie duzo pradu ale upewnij sie ze instalacja jest ok u mnie mimo wszytsko tak nie ma chociaz ladowanie nie jest idealne bo przy swiatlach, nawiewie, ogrzewaniu tylniej szyby spada do 13,5 - 13,6 nie powinno byc mniejsze generalnie od 13,8 ale nei wiem jaka w sumie jest wydajnosc alternatora i przy jakiej sie wzbudza porzadnie |
Autor: | DaveOca [ 16 Mar 2012, 12:20 ] |
Temat postu: | Re: |
mateusz17 napisał(a): u mnie tez szyby wolno chodza do gory niekiedy od strony pasazera w polowie sie zatrzyma i trzeba jej wlasnorecznie pomoc To chyba bolączka wielu aut. Problem tkwi (zazwyczaj) w instalacji. U mnie jest tak samo. U mnie prawa czasami się nie chce otwierać (jak jest zimno) a czasami otwiera się normalnie (jak jest ciepło) Domyślam się że to wina instalacji. Jak podłącze silniczek "na krótko" to chodzą normalnie (czy ciepło, czy zimno). Zastanawiam się czy to nie wina przełączników .Chyba że to wina zbyt cienkich przewodów ??? Ale w końcu to seryjna instalacja wiec trochę dziwne. Jak by ktoś odkrył w czym tkwi problem, bardzo proszę o jakieś podpowiedzi. Cytuj: a czy u Was tez tak jest ze na odpalonym silniku na biegu jalowym z wlaczonymi swiatlami mijania chcac podniesc szybe swiatla przygasaja?? Możesz mieć uszkodzony alternator. Najprostszym sposobem na sprawdzenie ładowania jest odłączenie klemy "ujemnej" (masy) przy uruchomionym silniku, jak zgaśnie znaczy że jest uszkodzony alternator. Ewentualnie podjedź gdzieś do sklepu motoryzacyjnego, powinni mieć przyrząd do sprawdzania ładowania akumulatora. U mnie taki pomiar robią od ręki i beż opłat (nie daj się oskubać - jak jest dobry sklep to zrobi to za darmo z uśmiechem na twarzy) |
Autor: | Misiu [ 01 Wrz 2012, 17:01 ] |
Temat postu: | Re: Elektryczne szyby ster szybą pasazera od str kierowcy |
Miałem problem bo przestały działać wyłączniki od elektrycznych szyb piłowanie nic nie dało więc rozebrałem kostki przeczyściłem styki w środku i wszystko śmiga bez problemu. Nie mam zrobionych fotek ale zrobiłem to tak: Ściągnąłem plastikowy klawisz (ten co się podpiłowuje) Odlutowałem dwie końcówki które są przy diodach od podświetlania Wyczepiłem z zatrzasków najpierw ten duży a po drugiej stronie są daw małe Wyczyściłem styki w środku Złożyłem plastiki, zalutowałem, zatrzasnąłem klawisz i wszystko hula 10 minut roboty a jaka radość z działających szyb |
Autor: | MARCINHD [ 10 Lis 2017, 16:18 ] |
a u mnie koledzy był spalony bezpiecznik w schowku....1-szy od góry 25A .... poprawiłem styki przy silniku mechanizmu podnoszenia szyby lewej, nasmarowałem delikatnie prowadnicę ślizgu i wszystko działa idealnie |
