Halogeny przeciwmgłowe przednie http://fiatpunto.com.pl/topic17846-50.html |
Strona 3 z 4 |
Autor: | ipIV [ 21 Gru 2009, 23:01 ] |
Temat postu: | |
pabel2 napisał(a): ps miałem kabelek w 16 pinie kostki X/Y wiec nie wiem czy te Piny pasowałyby do innych wtyczek/kostek
Pomyliłeś kostkę tam w tej akurat kabelków nie ma X/Y łączy kompa ze skrzynką bezp. Bez wyjęcia całości, zdemontowaniu 2 blach po bokach i rozłączenia kompa i skrzynki nie zobaczysz tych X/Y |
Autor: | maciej85 [ 22 Gru 2009, 20:00 ] |
Temat postu: | |
mam problem z lewą lampą bo swiatło pada za blisko samochodu regulacja mechaniczna i elektryczna prawidłowo ustawione po wizycie w stacji diagnostycznej ale jest za zablisko |
Autor: | GioW [ 23 Wrz 2010, 19:56 ] |
Temat postu: | |
Odświeżę temacik bo mam jedno pytanko. Na dniach zamierzam kupić SONARy a mój Kropek nie ma w standardzie halogenów. Przeglądam allegro w poszukiwaniu tego panelu z awaryjnymi, city i właśnie halogenami. Ten panel pasuje bez różnicy czy jest z 3d czy 5d ? Mój Punciak ma 5d .. jest tam jakaś różnica w mocowaniu czy spasowaniu? |
Autor: | domin45670 [ 23 Wrz 2010, 20:00 ] |
Temat postu: | |
W przedniej części samochodu (wraz z deską rozdzielczą) poza kształtem zderzaka nie ma żadnej różnicy, tak więc wszystko jedno jaki panel kupisz (tylko dla pewności spytaj czy nie jest z wersji angielskiej - głowy nie dam, ale chyba jakieś "jaja" były z anglikami) |
Autor: | GioW [ 23 Wrz 2010, 20:14 ] |
Temat postu: | |
Dzięki wielkie za info Raczej nie mogę się łudzić, że w mojej wersji SX będzie już wiązka z wyprowadzeniami na halogeny fajnie by było zmienić panel, zmienić reflektory i żeby wszystko działało bo trochę ta instrukcja mnie przeraziła |
Autor: | Swoop [ 15 Paź 2010, 20:11 ] |
Temat postu: | Halogeny w PII a instalacja elektryczna |
Czy ktoś mi może powiedzieć czy w każdej wersji PII znajduje się już instalacja ele. do halogenów przednich, czy trzeba ciągnąc od nowa? Planuję wrzucić halogeny w przedni zderzak i mam nadzieję, iż jest instalacja i będę mógł wykorzystać oryginalny panel z włącznikiem na konsoli środkowej |
Autor: | ipIV [ 15 Paź 2010, 21:27 ] |
Temat postu: | |
przeczytaj to bedziesz wszystko wiedział. |
Autor: | kedlaw [ 23 Cze 2011, 20:15 ] |
Temat postu: | |
8 pin kostki C bodykompa w PIIfl z 2004r. trochę więcej kabli miałem już tam wpiętych. |
Autor: | mariuz [ 04 Lis 2011, 00:23 ] |
Temat postu: | Re: Halogeny przeciwmgłowe przednie |
Ja nie miałem nawet pinu w bodykompie. No to otworzyłem boykompa, nawierciłem dziurkę na przewód i podlutowałem. Ale to dla hardcorów Łatwiejsza jest wymiana ledów w zegarach. Dla odmiany w pandzie piny do elektrycznego bagażnika są, instalacja jest, a i tak nie reaguje... |
Autor: | kryminal [ 27 Maj 2012, 13:21 ] |
w kostce przełączników w tej białej wtyczce znalazłem sporo nieużywanych pinów. Czy da się je wyjąć i użyć tam gdzie trzeba? |
Autor: | ipIV [ 24 Lut 2013, 01:58 ] |
Breyton napisał(a): Mniej więcej tak to miałoby wyglądać jak przedstawiono na profesjonalnym rysunku technicznym To jest dobry rysunek jak sfajczyć fure [ Dodano: 24 Lut 2013 00:55 ] Breyton napisał(a): U mnie będą halogeny w zderzaku. Chcę podłączyć je dodatkowo pod światła długie. Jak będę włączał długie lub mrugał to halogeny też się zaświecą. Przeglądu nie przejdzie [ Dodano: 24 Lut 2013 00:58 ] teraz lepiej Załącznik: |
Autor: | Breyton [ 24 Lut 2013, 18:39 ] |
Czyli jedyna zmiana to zamiast dwóch bezpieczników jest jeden wspólny. Ok na dniach przerobię na taki system ipIV napisał(a): Przeglądu nie przejdzie Nie przejdzie bo wsadziłem halogeny w zderzak, czy dlatego, że świecą z długimi? bo na taką okazję mam wyłącznik w kabinie Poza tym, tam gdzie robię przegląd, trzeba gościa prosić, żeby na kanał wpuścił, Poważnie! przegląd wypada mi w styczniu i diagnosta nie chce syfu, śniegu itp na hali Standardowe pytanie diagnosty: Wszystko sprawne, jeździ dobrze? Jak tak to choć pan z dowodem do biura W tym roku specjalnie pojechałem do innej SKP, żeby dobrze przejrzeli kropasa |
Autor: | ipIV [ 25 Lut 2013, 00:31 ] |
Breyton napisał(a): czy dlatego, że świecą z długimi? Breyton napisał(a): : Wszystko sprawne, jeździ dobrze? Jak tak to choć pan z dowodem do biura A później: Załącznik: |
Autor: | kryminal [ 25 Lut 2013, 08:09 ] |
nacinana wentylowana |
Autor: | Gorol [ 28 Lut 2013, 19:21 ] |
Breyton napisał(a): U mnie będą halogeny w zderzaku Co inspiracja moim ? |
Autor: | Breyton [ 28 Lut 2013, 19:49 ] |
Gorol, dokładnie, chociaż już dużoooo wcześniej miałem to w planach http://fiatpunto.com.pl/topic17762.html?hilit=%20halogeny trochę to inaczej wygląda niż u ciebie ale może w przyszłości przerobię na takie jak twoje. |
Autor: | Gorol [ 28 Lut 2013, 20:21 ] |
tylko tyle że ja mam zderzak z 3d:) |
Autor: | Breyton [ 28 Lut 2013, 21:47 ] |
Gorol napisał(a): tylko tyle że ja mam zderzak z 3d:) wiem i dlatego od razu nie modziłem tak jak ty bo różne profile zderzaka w tym miejscu mamy. Chociaż wydaje mi się, że ta obudowa z bravo by spasowała. Zobaczymy w przyszłości. Widziałem halogeny innych z innych samochodów np renault, które mają łagodniejszy kąt obudowy i prawdopodobnie spasuje do zderzaka 5D. Narazie zostaje tak jak jest, bo ładnie |
Autor: | ManiacArro [ 18 Lis 2014, 20:09 ] |
No bardzo pięknie to opisałes i zaprezentowałes dzisaj u siebie dostrzegłem ze po zainstalowaniu panelu z p.m przód lampka na desce sie włącza przy czym halogeny zawarte w sonar-ach juz nie po otwarciu puchy pod maska widze ze brak przekaznika R14 oraz bezpiecznika F13 o ile dobrze pamietam odpowiedzialnych za działanie zapewne halogenów zastanawia mnie fakt kostek 2 pinowych do halogenów po grzyba włosi je wkładali nie dajac przekaznika i jak to obejsc ??? a chciałbym zeby te halogeny w koncu zabłysnły:E |
Autor: | kryminal [ 18 Lis 2014, 22:58 ] |
sprawdź czy po prostu ktoś nie wyjął tego przekaźnika i bezpiecznika. Jak nie to wymień skrzynkę bezpieczników na taką co obsługuje albo druciarnia, czyli szukanie przewodu z body i drut z luźnym przekaźnikiem i trochę lutowania |
Autor: | ManiacArro [ 19 Lis 2014, 21:08 ] |
tak jak kolega ipIV pisze trzeba sprawdzic ja sprawdziłem bo tez miałem wtyczki do halo ale w ori lampach halo nie było zmieniłem lampy na SONARy gdzie po podłaczeniu wtyczek okazało sie ze brak mi przekaznika i bezpiecznika wiec dzisiaj wziąłem sie ostro do roboty i dołożyłęm przekaznik o wartosci 30A ( nie wiem czy nie za dużo ) przed nim włożyłęm Bezpiecznik 10A i podłączyłem sie przewodem do kostek które prowadzą do lamp + po przekazniku do przewodu o barwie jansego fioletu o ile mozna tak nazwac ten kolor ale aktualnie wszystko działa |
Autor: | xONx [ 20 Lis 2014, 23:15 ] |
Gorol napisał(a): Z jakiego aut są te przeciwmgielne albo z jakiego by pasowały, żeby było tak jak na fotce |
Autor: | xONx [ 21 Lis 2014, 22:14 ] |
gdzieś widziałem manual jak takie światła ktoś montował w zderzak, ale jakoś nie mogę linka odnaleźć |
Autor: | okult [ 19 Mar 2016, 20:56 ] |
Witam wszystkich, zrobię odkop. Też zamierzam się zabrać za te halogeny. Rozumiem, że 16 pin złącza sterownika, o którym mowa w pierwszym poście to 16 pin tej długiej wtyki z lewej strony, blokowanej dodatkową sprzączką z plastiku. Natomiast w puszcze pod machą też nie mam przekaźnika T14 i bezpiecznika. Nie mam też wsuwek. Ktoś ma szybką opisówkę, najlepiej łopatologioczno - graficzną, jak to opiąć? |
Strona 3 z 4 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
