Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:17
buladag |
#379367 Wysłany:
08 Lip 2010, 21:41; Temat postu: Awaryjne otwieranie maski/pokrywy silnika |
W zasadzie temat mówi wszystko.
Poniżej filmik prezentujący ową czynność.
http://www.youtube.com/watch?v=9Xz4UoB1pKs
Należy wejść pod auto, złapać za pancerz linki otwierania maski i pchnąć go w kierunku zamka pokrywy silnika.
Gdyby ktoś np jakoś wyrwał z zamka ten pancerz itp to wystarczy w ten otwór gdzie wchodzi owy pancerz wsadzić jakiś sztywny drut i pchnąć, maska również się otworzy.
PS: Polecałbym, aby temat udostępnić jedynie użytkownikom zarejestrowanym, po co ułatwiać "ludziom o złych zamiarach" sprawę.
koller |
#380307 Wysłany:
13 Lip 2010, 11:41; Temat postu: |
W moim kropku zapomnij ze sie tak dostane z zamontowanym silnikiem diesla nie ma az tyle miejsca nawet tam reki nie wloze od spodu
_________________ Mitsubishi Galant 2.5 V6 Junkers (163HP)
buladag |
#380357 Wysłany:
13 Lip 2010, 17:41; Temat postu: |
Jeśli nie da się zmieścić ręki między blokiem silnika, a chłodnicą to w takim razie poradnik przyda się użytkownikom mniejszych silników. Tu pokazane jest jak to wygląda w 1.2 8v
koller |
#380500 Wysłany:
14 Lip 2010, 11:51; Temat postu: |
Obudowa filtra powietrza wypelnia ta luke ktora jest w 1.2
ale dobrze ze taka mozliwosc istnieje i wielkie brawo za odkrycie tego moze to tez miec zastosowanie w innych autach
buladag |
#380553 Wysłany:
14 Lip 2010, 18:36; Temat postu: |
tego nie sprawdzałem ale myślę że gdyby odkręcić rączkę otwierania maski pod deską że wnętrzu auta i od środka auta intensywnie pchnąć do przodu cały pancerz to maska też by się otworzyła bo pancerz jest dość sztywny.
_wladimir_ |
#380564 Wysłany:
14 Lip 2010, 20:06; Temat postu: |
| Moderator |
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
ipIV |
#380695 Wysłany:
15 Lip 2010, 13:03; Temat postu: |
_wladimir_ napisał(a): Jeszcze taki mały drobiazg. Jak ktoś obniżał zawieszenie to może mieć problem z przeciśnięciem głowy pod zderzakiem.
noo głowa przechodzi tylko położona na boku i to ciasno  Ale kiedyś jak mi się nudziło to wystarczy sie położyć, wsadzic rękę wymacać linkę i już
[ Dodano: 15 Lip 2010 13:01 ]
Można sobie zrobić taki patent na otwieranie drzwi  Do sygnału masy otwieranie dolutować przewód, z drugiej strony zaizolować dobrze, przeciągnąć pod maskę gdzieś przymocować, gdzie się dojdzie ręką.
W razie zatrzaśnięcia kluczyków w aucie XXX km od domu wystarczy wyjąć owy przewód, zębami odizolować (jakiś cienki dać  np 0,35mm^2) i dotknąć byle czego bez lakieru i drzwi się otwierają
[ Dodano: 15 Lip 2010 13:03 ]
heh  niezły poradnik dla złodzieja  brakuje jeszcze awaryjnego odpalania bez kluczyków
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
_wladimir_ |
#380714 Wysłany:
15 Lip 2010, 15:19; Temat postu: |
| Moderator |
Imię: janek
buladag |
#380760 Wysłany:
15 Lip 2010, 17:48; Temat postu: |
wystarczy mieć zamknięte drzwi i otwarty bagażnik. Kładziesz klucz w bagaju, odruchowo zamykasz i gotowe
ipIV |
#380769 Wysłany:
15 Lip 2010, 18:17; Temat postu: |
buladag napisał(a): Kładziesz klucz w bagaju, odruchowo zamykasz i gotowe
staram się nie kłaść kluczyków w bagaju  Właśnie z tego powodu
_wladimir_ |
#380831 Wysłany:
15 Lip 2010, 21:38; Temat postu: |
| Moderator |
Imię: janek
buladag |
#380878 Wysłany:
15 Lip 2010, 23:37; Temat postu: |
Dlatego ja w trasę zawsze biorę dwa klucze.  Jeden ktoś ma na szyi, drugi jest w użytku.
Thomas |
#380884 Wysłany:
15 Lip 2010, 23:45; Temat postu: |
| Monkey Mod |
ipIV |
#380885 Wysłany:
15 Lip 2010, 23:56; Temat postu: |
PII jeszcze można otworzyć za pomocą sznurka z odpowiednio zawiązaną pętlą
Przeciskasz na chama przez uszczelke....ściągasz w dół, przeciągniesz tak zeby pętla wpadła na bolec, zaciskasz pętle i ciągniesz sznurek go góry i otwierasz - widziałem gdzieś takie filmiki na jakiejś złodziejskiej stronce  Ale nie pamiętam już gdzie i nie pamiętam jak sie taką pętlę wiązało
Patent do zastosowania w większości aut z bolcem przy oknie
[ Dodano: 15 Lip 2010 23:53 ]
Dlatego jak np. wałek zrobił zlikwidować bolec przy okazji robienia nowej tapicerki i dorobić przycisk na "masę" do zamykania drzwi
Ale w PII 5d nie zda to egzaminu bo tylne drzwi jak są zaryglowane klamką się nie otworzy chyba, że... zrobić przycisk otwieranie i zamykanie [ Dodano: 15 Lip 2010 23:56 ]co do maski... dorzucić w pas przedni siłownik i zrobić otwieranie na przycisk
buladag |
#380910 Wysłany:
16 Lip 2010, 00:59; Temat postu: |
ipIV napisał(a): dorzucić w pas przedni siłownik i zrobić otwieranie na przycisk
Troszkę mało miejsca, ale raczej wykonalna sprawa.
ipIV |
#380912 Wysłany:
16 Lip 2010, 01:10; Temat postu: |
buladag napisał(a): Troszkę mało miejsca, ale raczej wykonalna sprawa.
siłownik z wbudowaną linką spokojnie da radę  miałem to rok temu zrobić (nawet przymiarkę zrobiłem) ale po prostu nie chce mi się - nie jest to nic koniecznego
_wladimir_ |
#380962 Wysłany:
16 Lip 2010, 13:37; Temat postu: |
| Moderator |
Imię: janek
sidiks |
#542601 Wysłany:
31 Sty 2012, 00:40; Temat postu: Re: |
Wersja: Go!
ipIV napisał(a): buladag napisał(a): Kładziesz klucz w bagaju, odruchowo zamykasz i gotowe staram się nie kłaść kluczyków w bagaju  Właśnie z tego powodu  Hehehe. No to jestem moze jedynym ktory w taki sposob zatrzasnal kluczyk dwa razy a nie mam zapasowego. Zawsze buty robocze mam w bagazniku i ubieram je siedzac na progu bagaznika. Tak zatrzasnalem bagaznik z kluczykiem dwukrotnie. Za pierwszym razem pomogl mi koles ktory umial otwierac za pomoca drutu ale zlamal mi przy okazji plastikowa obudowe zamka. Za drugim razem juz sam probowalem i tez zlamalem ta obudowe. Nie pozostalo nic innego jak walnac szybe w tylnich drzwiach mlotkiem Temat moze nie ten ale nie ma sensu zakladac nowego jak sadze Mam aktualnie problem z zamykaniem przedniej klapy. Gdy otwieram idzie to bardzo ciezko i uchwyt nie wraca na swoje miejsce po otwarciu. Aby zamknac musze naprawde mocno przywalic. Co toi za usterka i jak ja naprawic? Pozdrawiam
buladag |
#542603 Wysłany:
31 Sty 2012, 00:48; Temat postu: Re: Awaryjne otwieranie maski/pokrywy silnika |
koller |
#542744 Wysłany:
31 Sty 2012, 16:25; Temat postu: Re: Awaryjne otwieranie maski/pokrywy silnika |
Zobacz czy linka nie ma gdzies zalaman przesmaruj (olej) ja profilaktycznie sprawdz mechanizm zamykania czy dziala czy sa sprezyny tez go przesmaruj (smar)
_wladimir_ |
#544182 Wysłany:
03 Lut 2012, 23:50; Temat postu: Re: Awaryjne otwieranie maski/pokrywy silnika |
| Moderator |
Imię: janek
sidiks |
#548497 Wysłany:
14 Lut 2012, 00:19; Temat postu: Re: Awaryjne otwieranie maski/pokrywy silnika |
Wersja: Go!
_wladimir_ napisał(a): sidiks, zlej też cały zamek jakimś WD czy innym wynalazkiem tego typu. U mnie w tym miejscu był problem. Cały mechanizm się zabrudził i działał dość "muliście". Dzieki. Wlasnie tu tkwil problem
ziutek997 |
#622183 Wysłany:
26 Paź 2012, 21:17; Temat postu: Re: Awaryjne otwieranie maski/pokrywy silnika |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 27 Lut 2012, Posty: 502 Pomógł: 2
Dzisiaj też spotkał mnie ten problem. Ze względu na pogodę ciężko będzie już zrobić to samodzielnie, a nie wiem czy warto odstawiać to do magika, przydałby się ktoś kto się już z tym problemem spotkał. Dlatego zastanawiam się ile za rozwiązanie tego problemu zaśpiewa sobie ASO.
buladag |
#622191 Wysłany:
26 Paź 2012, 21:59; Temat postu: Re: Awaryjne otwieranie maski/pokrywy silnika |
To jest 10s roboty, magik zrobi to tak samo. Póki jest na plusie to chyba warto wziąć koc i p0ołożyć się na chwile na glebie niż wydawać kase. Ja przy -10 wymieniałem półoś więc nie pękaj.
ziutek997 |
#622339 Wysłany:
27 Paź 2012, 16:12; Temat postu: Re: Awaryjne otwieranie maski/pokrywy silnika |
Dzwoniłem dzisiaj do ASO - za wymianę zaśpiewali sobie 100,- plus 65 zł nowa linka. Cena abstrakcyjna jeśli faktycznie to takie proste. W poniedziałek trzeba podzwonić po magikach  Bo pogoda stanowczo nie sprzyja. Zresztą ja mam diesla i osłonę pod autem więc jest dostęp trudniejszy. Dlatego nie chce mi się za to zabierać w taką pogodę.
