Obecny czas: 16 Cze 2025, 22:01
 Post #547493 Wysłany: 11 Lut 2012, 19:01;
 Temat postu: Zmiana podświetlenia panelu sterowania
Magik liczników
1. Demontujemy konsolę centralną:
topic3776.html
2. Odkręcamy 2 imbusy trzymające panel, wyciągamy go do połowy i odpinamy wtyczki:
3. Bierzemy panel do domu :E
4. Rozkręcamy panel, jest skręcony 6 wkrętami:
5. Po rozłożeniu mamy taki widok:
6. Lutowanie:
topic33579.html
7. Skręcamy i wszystko w odwrotnej kolejności.
Wieczorem wrzucę jak to świeci.
[ Dodano: 11 Lut 2012 18:01 ]
 Post #548220 Wysłany: 13 Lut 2012, 11:09;
 Temat postu: Re: Zmiana podświetlenia panelu sterowania
Wersja: Van
Powiadasz, że same guziczki są przezroczyste?
 Post #548314 Wysłany: 13 Lut 2012, 17:22;
Magik liczników
Można to tak nazwać, jak dasz białe diody to na biało będzie świecić i kłopotu być nie powinno.
 Post #548431 Wysłany: 13 Lut 2012, 22:10;
Wersja: Van
No znaczy mleczne :) Źle się wyraziłem.. Dzięki
Jak wymyślę co zrobić z pokrętłami to może sobie zrobię całość na biało ;)
 Post #606610 Wysłany: 22 Sie 2012, 18:12;
U mnie panel w ogóle się nie podświetla. Nigdy nie miałem w ręku lutownicy, myślicie, że sobie poradzę, jeśli się za to zabiorę ? :E
Granatowe Punto II sx 1,2 8V 60 KM ;]
 Post #606615 Wysłany: 22 Sie 2012, 19:04;
Zepsuc nie zepsujesz, juz masz zepsute. Mozesz co najwyzej naprawic. Lutownice do reki, alleluja i do przodu ;) Powodzenia!
 Post #622038 Wysłany: 25 Paź 2012, 23:34;
Mr Schaft
Imię: Sławek
Miejscowość: Pszczyna
To jakie diody trzeba kupić zeby zmienić własnie w tym panelu powyżej ? czy wystarczy kupić jakaś tasmę led gotową ? : )
 Post #622123 Wysłany: 26 Paź 2012, 16:03;
Magik liczników
wałek,
Kupujesz 1 metr taśmy ledów w supermarkecie budowlanym, ważne żeby klejem nie były zalane.
 Post #622204 Wysłany: 26 Paź 2012, 22:55;
Mr Schaft
Imię: Sławek
No właśnie byłem dziś w 3ech sklepach i w każdym mieli tylko zalane :evil: :evil:
 Post #622310 Wysłany: 27 Paź 2012, 13:47;
Wersja: Van
A nie lepiej kupić po prostu diody? Z takiej taśmy wychodzi taniej czy jak?
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... cription=1
