Obecny czas: 16 Cze 2025, 12:55
marcin186 |
#378224 Wysłany:
02 Lip 2010, 19:22; Temat postu: Wymiana linek hamulca ręcznego Punto II |
Moderator |
Miejscowość: Pyrlandia/PO Rejestracja: 31 Lip 2008, Posty: 3527 Pomógł: 22
Na początku kupujemy dwie linki (obie są takie same) i rezerwujemy sobie trochę czasu na pracę.
1. Odkręcamy koła i podnosimy auto. Ja miałem kobyłki więc miałem dostęp do obu bębnów jednocześnie i taki sposób jest najlepszy, jak nie wie się jak to potem wszystko poskładać to ma się dostęp do wzornika z drugiej strony.
2. Luzujemy ręczny pod popielniczką:
3. Zdejmujemy bębny i demontujemy szczęki, sprężynki itp.
4. Nie męczyłem się z wybijaniem starej linki z mocowania w szczęce, nożycami do metalu przeciąłem i miałem po problemie.
5. Czyścimy szczęki, i sprawdzamy czy wszystko chodzi tak jak powinno.
6. Demontujemy starą linkę i w jej miejsce zakładamy nową
7. Prawdopodobnie z nową linką nie dostaniecie tej sprężyny co jest na lince w bębnie, więc trzeba ją przełożyć na nową linkę.
8. Teraz trzeba wbić koniec linki na swoje miejsce bo nie da się jej od tak włożyć w szczękę, tu też widać założoną sprężynę na lince:
9. Zakładamy wszystko na swoje miejsce (jeśli nie wiemy gdzie były poszczególne sprężynki to sprawdzamy w drugim bębnie)
10. Ja jeszcze naciągnąłem samoregulator bo nie miałem ręcznego, przesunąłem blaszkę (czerwona strzałka) na maxa w dół by nie było jej widać w tym otworze. Następnie zakładamy bębny, nie zakładałem jeszcze kół na wypadek jakiś poprawek.
11. Teraz składamy wszystko do kupy pod popielniczką:
12. Naciągamy linki- ja robiłem to tak: zaciągamy ręczny na trzeci lub czwarty ząbek i kręcimy śrubą by naciągnąć linki, co parę obrotów sprawdzamy czy bębny są zblokowane, jeśli nie to kręcimy dalej. Jeśli jest wszystko ok i ręczny działa to zakładamy koła i robimy próbną jazdę czy nic nie trze i czy jest wszystko ok.
13. Cieszymy się sprawnym hamulcem awaryjnym
Jeśli coś pominąłem to proszę mnie uświadomić i dopisać w waszych wypowiedziach.
Fotki i opis: by marcin186
_________________ Kto szybko jeździ... tego wolno niosą. FFP Assistance Było >>>Punto II ELX 1,2 8v 2000+LPG BRC SQ24<<< 2008-2014 Było >>>Punto EVO 1.4 8v 2010+LPG BRC SQ24.11<<< 2014-2019 Jest >>>Fiat Tipo Sedan 1,4 16v 2016+LPG BRC SQ32<<< 2019-...
<Fiat Punto Evo 1,4 8v
<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
smileee |
#517359 Wysłany:
03 Lis 2011, 15:50; Temat postu: Re: Wymiana linek hamulca ręcznego Punto II |
Puntomaniak |
Miejscowość: Kamieniec Rejestracja: 08 Lis 2009, Posty: 78
OOoooo... właśnie dzisiaj czeka mnie wymiana obu, więc poradnik jak dla mnie jest bomba:)
_________________ ....:::1.6 Sporting:::....
http://fiatpunto.com.pl/topic19163.html
Jest Punto jest impreza xD
marioskarpa |
#520081 Wysłany:
12 Lis 2011, 20:18; Temat postu: Re: Wymiana linek hamulca ręcznego Punto II |
GPS |
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
a ja mam takie pytanie, mam reczny co łapie u samej góry, na przegladzie gosc mowil ze hamulec jest ok wiec to kwestia podciagniecia, ktoś może wie jak to zrobić??
#520082 Wysłany:
12 Lis 2011, 20:27; Temat postu: Re: Wymiana linek hamulca ręcznego Punto II |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14400 Pomógł: 128
marioskarpa napisał(a): a ja mam takie pytanie, mam reczny co łapie u samej góry, na przegladzie gosc mowil ze hamulec jest ok wiec to kwestia podciagniecia, ktoś może wie jak to zrobić?? Otwierasz popielniczkę na końcu środkowego tunelu, wyciągasz wkład, odkręcasz wkręt (chyba torx) i oczom Twym ukazują się 2 linki, kawałek blachy i nakrętka, którą się reguluje naciąg linek. Ot cała filozofia  Patrz pierwsze i ostatnie zdjęcie w poście Marcina.
_________________ PII 1.2 16v 3D Active 2002r. 128 000 km GRIGIO STEEL Gorąca Szesnastka Club
marioskarpa |
#520085 Wysłany:
12 Lis 2011, 20:37; Temat postu: Re: Wymiana linek hamulca ręcznego Punto II |
GPS |
Imię: mario
podziekował  bede próbował na dniach ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
Adas |
#520178 Wysłany:
13 Lis 2011, 00:21; Temat postu: Re: Wymiana linek hamulca ręcznego Punto II |
marcin186 |
#520215 Wysłany:
13 Lis 2011, 10:44; Temat postu: Re: Wymiana linek hamulca ręcznego Punto II |
Moderator |
Adrian-87 |
#566037 Wysłany:
01 Kwi 2012, 11:44; Temat postu: Re: Wymiana linek hamulca ręcznego Punto II |
Imię: Adrian
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 30 Wrz 2011, Posty: 279
za niedługo czeka mnie ta oto wymiana, dzięki za poradnik
_________________ ZIELONY SX 1.2 8v
luk94 |
#584680 Wysłany:
27 Maj 2012, 22:52; Temat postu: Re: Wymiana linek hamulca ręcznego Punto II |
Sympatyk kropek |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Wersja: HLX
czy jest gdzieś zdjęcie jak mają być pozakładane sprężyny-mój ręczny wogóle nie trzyma. Chyba trzeba nowe samoregulatory.
driwer78 |
#752671 Wysłany:
29 Lis 2014, 18:18; Temat postu: Re: Wymiana linek hamulca ręcznego Punto II |
Sympatyk kropek |
Tyle pracy i na nic Na ręcznym można ruszy. Co żle zrobiłem
czech22 |
#752727 Wysłany:
29 Lis 2014, 23:59; Temat postu: Re: Wymiana linek hamulca ręcznego Punto II |
Przed regulacją linek należy wyregulować na samoregulatorze odstęp miedzy bębnem a szczekami. Jeżeli będzie zbyt lużno, to ręcznego na pewno nie będzie.
driwer78 |
#752740 Wysłany:
30 Lis 2014, 00:30; Temat postu: Re: Wymiana linek hamulca ręcznego Punto II |
Sympatyk kropek |
Samoregulator to ustrojstwo rokręcane pod siłowniczkiem? Czy stan okładzin szczęk ma na to wpływ?
ManDragon |
#752790 Wysłany:
30 Lis 2014, 12:26; Temat postu: Re: Wymiana linek hamulca ręcznego Punto II |
Puntomaniak |
Wersja: Sound
Samoregulator jak sama nazwa wskazuje powinien się sam wyregulować. Po złożeniu hamulców trzeba wcisnąć kilkanaście razy hamulec nożny i po tym zabiegu samoregulator powinien odpowiednio ustawić względem siebie szczęki i bębny a jak okładziny są mocno zużyte to wstępnie można podkręcić samoregulator ręcznie przez otwór od śruby koła.
Dopiero po ułożeniu regulatorów można w razie potrzeby naciągnąć linkę ręcznego pod popielniczką tylną
driwer78 |
#752799 Wysłany:
30 Lis 2014, 13:39; Temat postu: Re: Wymiana linek hamulca ręcznego Punto II |
Sympatyk kropek |
Przez jaką śrubę od koła?
ManDragon |
#752825 Wysłany:
30 Lis 2014, 19:09; Temat postu: Re: Wymiana linek hamulca ręcznego Punto II |
Puntomaniak |
Wersja: Sound
driwer78 napisał(a): Przez jaką śrubę od koła? Otwór śruby koła a nie śrubę. Czytamy ze zrozumieniem  Po zdjęciu koła trzeba odpowiednio ustawić bęben tak żeby przez otwór którejś ze śrub było widać mechanizm zapadkowy regulatora który można wtedy wstępnie ustawić jakimś nie za dużym śrubokrętem
driwer78 |
#752827 Wysłany:
30 Lis 2014, 19:28; Temat postu: Re: Wymiana linek hamulca ręcznego Punto II |
Sympatyk kropek |
Przy ustawianiu tej zapadki muszę poluznic linki ręcznego?
czech22 |
#752834 Wysłany:
30 Lis 2014, 20:33; Temat postu: Re: Wymiana linek hamulca ręcznego Punto II |
Jak koło nie jest zablokowane to nic nie musisz luzować. Ja z kolei proponuje zrzucić bęben i wtedy regulować, przymierzając jednocześnie czy bęben wchodzi.
driwer78 |
#753675 Wysłany:
06 Gru 2014, 19:03; Temat postu: Re: Wymiana linek hamulca ręcznego Punto II |
Sympatyk kropek |
Witam Poprawiałem dzisiaj naciągnięcie ręcznego i u mnie inaczej wygląda ten regulator.Jest nakładany na obydwie szczęki.Mam jeszcze jedno pytanie o te sprężynki co nie są dodawane do linek, jaką rolę spełniają ponieważ u mnie ich nie ma.
czech22 |
#753726 Wysłany:
07 Gru 2014, 00:54; Temat postu: Re: Wymiana linek hamulca ręcznego Punto II |
Jak naciągasz ręczny, co coś musi go z powrotem ustawić na swoje miejsce.
driwer78 |
#753728 Wysłany:
07 Gru 2014, 01:08; Temat postu: Re: Wymiana linek hamulca ręcznego Punto II |
Sympatyk kropek |
Tyle że ja tych sprężyn nie mam.Ale ręczny działa.Ciekawe czemu u mnie jest inaczej regulowany ręczny.
kiksia95 |
#804865 Wysłany:
06 Maj 2016, 08:31; Temat postu: Re: Wymiana linek hamulca ręcznego Punto II |
Panowie jak zapobiegać otarciom pierścieni abs od sprężyn linki hamulca, już po ptakach, do wymiana piasta oraz linka ręcznego, ale na co zwrócić uwage przy kupnie/zakładaniu nowej, aby zapobiec ww. sytuacji?
czech22 |
#805266 Wysłany:
12 Maj 2016, 21:35; Temat postu: Re: Wymiana linek hamulca ręcznego Punto II |
Musisz zwrócić uwagę nie tylko na założenie sprężyn, ale także na to, czy podczas zaciągania ręcznego dżwignia nie szura po ABS
eidemsik |
#815108 Wysłany:
15 Lis 2016, 22:57; Temat postu: Re: Wymiana linek hamulca ręcznego Punto II |
Puntomaniak |
Mechanik wymienił mi jedną linkę, kilka dni było lepiej ale problem powrócił. Ręczny nie trzymał tak jak powinien, podciągnąłem linki, ale nadal na zaciągniętym ręcznym mogę odjechać, więc jest coś chyba nie tak. Dodatkowo mam pytanie, u was też uchwyt ręcznego lata w prawo lewo, i ma dość duży luz zanim wskoczy pierwszy ząbek?
czech22 |
#815263 Wysłany:
18 Lis 2016, 08:21; Temat postu: Re: Wymiana linek hamulca ręcznego Punto II |
I tu błąd. Nie można naciągać w nieskończoność bo uszkodzisz ABS Należy podregulować na szczękach. Ta samoregulacja jest tak daremna, że należy wziąść to pod uwage.
eidemsik |
#815265 Wysłany:
18 Lis 2016, 08:57; Temat postu: Re: Wymiana linek hamulca ręcznego Punto II |
Puntomaniak |
nie mam ABS-u, więc spokojnie, ręczny trzyma na górce ale można na zaciągniętym odjechać, więc muszę odwiedzić jakiś warsztat;)
