Obecny czas: 15 Cze 2025, 14:51
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 156 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna
 Post #172161 Wysłany: 22 Wrz 2008, 18:43;
 Temat postu: Czyszczenie Przepustnicy Punto II 1.2 8V 60KM
Nie schodzenie z obrotów? Falujące obroty? Problemy z biegiem jałowym:D
Tak często winowajcą jest przepustnica, a raczej silnik krokowy.
Na wolnych obrotach przepustnica jest maksymalnie zamknięta, powietrze dobiega jedynie wąskim kanałem, a ten z kolei regulowany jest za pomocą silniczka krokowego. Jak ten źle działa, to dawka powietrza jest najprościej mówiąc, nie odpowiednia.
Na wstępie warto by napisać, że nie zawsze czyszczeniem da siego naprawić. Czasami po prostu silniczek może być wybity, lub zatarty. Wtedy czeka nas kupno nowej przepustnicy, silnik sam w sobie jest niewymienialny. Ja kupiłem cały kolektor ssący za 189zł, z przebiegiem 30tyś, z listwą wtryskową z czujnikami, słowem, komplet.
Po wydaniu grosza, postanowiłem przeczyszczać go każdego roku, dzięki temu powinien działać i działać. U mnie dochodzi sprawa LPG, w dodatku mam mixer w obudowie powietrza, gaz idzie razem z powietrzem przez przepustnicę.. Przez to, naprawdę szybko się zanieczyszcza, pomimo, że często zmieniam filierek gazu.
Operacja jest naprawdę prosta, każdy sobie z tym poradzi, spokojnie i się zrobi.
Potrzebne będą:
-chęci - to najważniejsze
-czas - ok.1 godziny, tak bez pośpiechu
-śrubokręt gwiazdka
-klucz nasadowy 10tka,płaski dziesiątka
-2 imbusy, do odkręcenia przepustnicy.
-benzyna+WD40
-czyste szmatki, najlepiej bawełniane
-malutki pędzelek.
Zaczynamy.
Podnosimy przednią maskę, i musimy zdjąć obudowę filtra powietrza. Odkręcamy 2 śrubki kluczyk 10tka. Zdejmujemy filtr. Osoby mające mixer gazu, powinni odkręcić tych 13 śrubek na śrubokręt gwiazdka.
Obudowa zdjęta. Następnie, zdejmujemy linkę gazu, podważamy zawleczkę, i wyjmujemy początek linki z półkola przepustnicy. Następnie odkręcamy masę malutkim imbusem, a później odkręcamy dużym imbusem 2 śrubki mocujące centralkę wtryskową do naszej przepustnicy, a na koniec 3 śrubki mocujące przepustnice do kolektora ssącego. Odpinamy Kostki, do czujników, pstryk i schodzą. Kostki są 3 lub 4-pinowe, także nie ma obaw, że później nie będzie się wiedziało jak złożyć.
Gdy to zrobimy, przepustnice wyjmujemy, a do kolektor zatykamy czystą szmatką by nic nie wpadło do środka.
Przepustnicę, proponuje pierw dobrze wyczyścić pędzelkiem nasączonym benzyną, następnie Wd-40. Poczekać, i znów benzyną, na koniec Wd-40, idealnie musimy wyczyścić ten kanał, w którym jest trzpień silnika krokowego. Wycieramy wszystko na pomadę. Najlepiej jest mieć, jakiś pojemniczek, miseczkę. Po wysuszeniu, wtarciu, montujemy w odwrotnej kolejności do demontażu. Po założeniu powinno od razu być lepiej, czyt. Powinien już pracować normalnie.
WYNIK :E
Cudnie, nie prawda :P
Autor Poradnika:
Adas. :mrgreen: :mrgreen:
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #172199 Wysłany: 22 Wrz 2008, 19:29;
Miejscowość: torun
No pieknie to i ja zabieram sie do czyszczenia :E PS masz zdjecie jak wygląda silnik krokowy i gdzie on jest dziekuje :mrgreen:
 Post #172204 Wysłany: 22 Wrz 2008, 19:34;
Silnik Krokowy jest pokazany na fotkach. W całej okazałości.. Haha
Jego trzpień jest okrągły i reguluje szczelinę w tym wąskim/brudnym tuneliku.
Wysuwa się i chowa...
topic1438.html
 Post #172211 Wysłany: 22 Wrz 2008, 19:47;
Miejscowość: torun
Bo widzialem ze ktos odkrecal silnik krokowy i paleczkami do ucha czyscil
[ Dodano: 22 Wrz 2008 18:44 ]
:E
[ Dodano: 22 Wrz 2008 18:47 ]
A to ktora fotka tego silnika :E
 Post #172222 Wysłany: 22 Wrz 2008, 19:53;
W punto mk1 jest wymienialny, u nas, w mk2, nie wymienialny.
Proszę :mrgreen:
topic1438.html
 Post #172230 Wysłany: 22 Wrz 2008, 20:00;
Miejscowość: torun
Dziekuje no wlasnie tak myslalem ze mk1 chodzilo. Nie wymienialny a jak padnie? :evil:
DEMON PRĘDKOŚCI ;)
 Post #172246 Wysłany: 22 Wrz 2008, 20:19;
No to całą tą przepustnice się kupuje..
Ja kupiłem cały kolektor ssący, z wtryskami, przepustnicą, czujnikami, komplet. Ale póki co to samą przepustnicę wymieniłem. A i chyba wtryski, choć nie potrzebnie, winowajcą był ten silniczek w przepustnicy. Czyli części zostało mi trochę na zapas.
topic1438.html
 Post #172328 Wysłany: 22 Wrz 2008, 21:46;
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów
Adam wielki szacuneczek, masz ty chłopie głowę na karku. Niejednemu z nas ten manual dużo pomoże.
Ja osobiście też noszę się z zamiarem przeczyszczenia przepustnicy jak na razie jest wszystko OK., ale tak profilaktycznie wezmę przed zimą dam jej powąchać preparatu, który zakupiłem na Allegro
http://www.allegro.pl/item443202514_car ... 500ml.html
Teraz pytanie do Ciebie, jako do znawcy tematu. Ten preparat rozpryskać do gardzieli z przepustnicą i do tego kanału od biegu jałowego tak?
PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
 Post #172337 Wysłany: 22 Wrz 2008, 22:06;
Wiesz ma się głowę, gdy się jest obeznanym w temacie, tak samo jak pójdziesz do pracy z początku lipa, ale później gdy człowiek się rozwinie..
Ja skończyłem technikum mechaniczne(pojazdów samochodowych), a później Politechnika dziennie(kierunek budowniczy:D), i właśnie się obroniłem :).
A wracając do tematu: Najważniejszy jest właśnie ten kanał biegu jałowego, o niego walczymy. Tylko wiesz, bez wyjmowania, to ci ten cały SYF pójdzie do Cylindrów, na tłoki, na świece...
Trzeba to wyjąć, i wtedy czyścić, ja myłem benzyną, i wd-40, który to może i trochę naoliwił ten trzpień. U mnie idealnie obroty trzyma, nic nie faluje, silnik tyka jak szwajcarski zegarek.
topic1438.html
 Post #172391 Wysłany: 22 Wrz 2008, 23:20;
Miejscowość: wwy
Adas gratuluje tematu :D a jutro po pracy zabieram sie do czyszczenia :D
Pozdro
http://fiatpunto.com.pl/topic10111.html
 Post #172505 Wysłany: 23 Wrz 2008, 10:01;
Imię: Jacek
Mam jeszcze jedno pytanie, czy pod przepustnicą, a kolektorem jest jakaś uszczelka w którą ewentualnie trzeba się zaopatrzyć?
 Post #172532 Wysłany: 23 Wrz 2008, 10:40;
Nie ma jako takiej. W kolektorze jest jakby taka zielona lub czerwona uszczelka, gumka.. Ale jej nie trzeba zmieniac. Choc podobno sa do dostania..
topic1438.html
 Post #172756 Wysłany: 23 Wrz 2008, 19:25;
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia
Respect Adas :D
...w swoim też bym wyczyścił ale sie boje że coś sknocę a mam 1.2 16v
 Post #172779 Wysłany: 23 Wrz 2008, 19:57;
W Punto 2 1.2 16V, jest zupełnie inna :P
Niech ktoś kto ma 16v, weźmie sprawy w swoje ręce, wyczyści, odpali, jak działa, to opisik zarzuci :mrgreen:
topic1438.html
 Post #179767 Wysłany: 14 Paź 2008, 21:53;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Niop chyba też się zabiorę za profilaktyczne przeczyszczenie :E
choć silnik u mnie chodzi idealnie równo.
I chyba zbiorę się i napisze poradnik pt "jak domowym sposobem zlikwidować dzwięczenie dochodzące z bębnów'' :D bo nawet ta czynność mi sie udała
 Post #180216 Wysłany: 16 Paź 2008, 17:14;
Miejscowość: WIELKOPOLSKA
Właśnie skończyłem czyścić przepustnicę w moim 16V (do wieczora powinien być manual). Mam punciaka mk 2 z 2002 roku i przepustnica w nim jest elektroniczna (nie ma żadnej linki gazu).
[ Dodano: 16 Paź 2008 17:14 ]
http://fiatpunto.com.pl/post180282.html
http://fiatpunto.com.pl/topic8276.html lub http://www.czarnypunciak.cba.pl
 Post #210891 Wysłany: 22 Sty 2009, 00:01;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
dzis postanowilem ze moja przepustnice tez wyczyszcze ( przebieg 132 tys ) bo na pewno jest zabrudzona...silnik pracowal dobrze ale jednak zabralem sie za to...wyczyscilem labnie benzyna potem wd40 wysuszylem wytarlem dokladnie wszystko locznie z kanałem w ktorym chodzi trzpien od silniczka krokowego...zlozylem...i co ? chodzil dobrze a teraz kuleje i wolno schodzi mi z obrotów na biegu jałowym ...co moglem nietak zrobic...pomozcie....jutro wezme go jeszcze raz przeczyszcze ale zapewne nie bedzie za duzo brudu bo naprawde dobrze go wyczyscilem....mase tez podpiolem...co moglem zle zrobic ???????
[ Dodano: 21 Sty 2009 23:01 ]
silnik 1.2 8v
 Post #225116 Wysłany: 04 Mar 2009, 19:11;
I jak naprawiłeś ?:E
topic1438.html
 Post #225961 Wysłany: 07 Mar 2009, 14:51;
Miejscowość: Piła
Adaś znowu dałeś radę ;] dzięki za te instrukcje - sporo złotówek już zaoszczędziłem :)
fajgi: mi na ok 1,5k obr troche muli przy schodzeniu ale za to na jałowym jest spoko, na wiosne drugie czyszczenie i smarowanie i zobaczymy :)
 Post #226624 Wysłany: 09 Mar 2009, 11:26;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Pe no mi tez po tym czyszczeniu lekko zamula przy okolo 1500 obrotow kiedy puszcze z gazu...wolniej spadaja obroty...ale to nie przeszkadza...a czym smarujesz ten kanalik gdzie krokowy chodzi ? bo ja wyczyscilem i na sucho teraz chodzi...a powinienem ten kanalik przesmarowac czy jak ?
 Post #226640 Wysłany: 09 Mar 2009, 12:49;
Miejscowość: Piła
Wiesz co z tego co pamiętam to strasznie męczyłem ten kanał benzyną i zaś WD40 na to poszło, ja się cieszę że nie popsułem hehe :E
:) "Albo jeździsz nisko, albo jesteś emerytem" :)
 Post #227975 Wysłany: 13 Mar 2009, 01:11;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Pe posluchalem sie i dzis zwalilem obudowe od filtra i psiknolem kontrolnie WD w kanalik gdzie trzpien od krokowca łazi...jest poprawa :) schodzi z obrotow normalnie i na jalowym trzyma pieknie roowne obrotki :) czyli mial za sucho hehe :)
 Post #228045 Wysłany: 13 Mar 2009, 13:21;
Miejscowość: Piła
Ja też sobie psikne - niech tylko śnieg przestanie padać kurde :)
 Post #228050 Wysłany: 13 Mar 2009, 13:31;
I cały syf z piaskiem itp idzie Ci do Cylindrów :).
topic1438.html
 Post #233552 Wysłany: 28 Mar 2009, 14:47;
 Temat postu: a ma ktos do hgt instrukcje
a ma ktos jaks ie czysci w hgt przepustnice??
