Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:51
[ 8 posty(ów) ] |
ipIV |
#277542 Wysłany:
05 Sie 2009, 20:04; Temat postu: Nieodbijająca klamka |
1. zdejmujemy boczek drzwi -> http://fiatpunto.com.pl/topic13591.html
2. Odkręcamy blachę trzymającą klamkę - 2 imbusy.
3. odpinamy cięgno klamki - najpierw taki plastik trzymający drucik na swoim miejscu i drucik bez problemu wychodzi -> poświecić latarką i wsio bedzie jasne.
4. zalać zawiasy olejem i 20-30min ruszać klamką i sie rozrusza.
5. wepchać smaru w zawiasy
6. złożyć wszystko do kupy
Zapobieganie: raz na jakiś czas polać z góry klamkę olejem  Np. 10W40
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
AdrianK |
#743304 Wysłany:
13 Wrz 2014, 22:18; Temat postu: Re: Nieodbijająca klamka |
Województwo: lubelskie [L]
Mam pytanie. Jest możliwość rozłożenia klamki na czynniki pierwsze? Tj. odłączyć od siebie oba plastikowe elementy? Pytam bo dzisiaj akurat wymontowałem swoją ciężko chodzącą klameczkę i poza tym, że jeden metalowy bolczyk łączący dwie części klamki jest totalnie przerdzewiały nic jej nie jest. WD ani smary nie pomagają także myślałem, że rozmontowałbym wszystko i wyczyścił z rdzy ten bolczyk. Dziwne, że przerdzewiał, bo sprężynka na nim wygląda jak nowa.
czech22 |
#743509 Wysłany:
15 Wrz 2014, 19:30; Temat postu: Re: Nieodbijająca klamka |
Właśnie tak naprawiłem klamke. Jednak, aby naprawić musisz najpierw zepsuć. Tam gdzie nie ma sprężynki musisz od strony zewnętrznej nawiercić otworek, aż sięgnie bolca. Po to wiercisz, aby ten bolec wybić. Następnie odginasz tę część, tylko delikatnie, wybijasz całość z drugiej strony.Wychodzi bez problemu. Z zamontowaniem nie ma żadnego problemu.
maciekelga |
#769415 Wysłany:
28 Mar 2015, 17:52; Temat postu: Re: Nieodbijająca klamka |
Imię: Maciek
Próbowałem dzisiaj wyciągnąć klamkę w tylnych drzwiach ale to nie takie proste:) świeciłem ale nic nie widać. Ma ktoś jakiś patent?
czech22 |
#769730 Wysłany:
30 Mar 2015, 23:13; Temat postu: Re: Nieodbijająca klamka |
Odkręcasz śrubki i kombinujesz. Jeszcze gorzej z założeniem
maciekelga |
#769744 Wysłany:
31 Mar 2015, 07:20; Temat postu: Re: Nieodbijająca klamka |
Imię: Maciek
Tylko te śrubki od klamki czy też te od zamka z boku drzwi?
czech22 |
#769847 Wysłany:
31 Mar 2015, 23:39; Temat postu: Re: Nieodbijająca klamka |
O ile sobie dobrze przypominam, to rozbierasz tapicerkę, masz dostęp do dwóch śrubek z klamki. To wszystko.
saallter |
#809836 Wysłany:
10 Sie 2016, 18:34; Temat postu: Re: Nieodbijająca klamka |
Imię: Sylwek
Silnik: 1.9 60KM D
Są odpowiednie otwory w ramie drzwi. Łatwo umieścić imbus. Odrobina kłopotu jest z założeniem klamki z powrotem, przydatny jest imbus z magnesem. Co do rozbierania na części, miałem podobny przypadek z zardzewiałym sworzniem. Rozwiązanie było proste 20 minut zabawy i do tego co chwile polewałem niewielką ilością WD. Pomogło i do tej pory spokój.
[ 8 posty(ów) ] |
