Obecny czas: 15 Cze 2025, 23:54
[ 13 posty(ów) ] |
Autor |
spiochu |
#294441 Wysłany:
01 Paź 2009, 18:59; Temat postu: "Naprawa" zamka w klapie |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Dębe Wielkie Rejestracja: 16 Wrz 2009, Posty: 23
Po świeżym zakupie kropka okazało się, że zamek w tylnej klapie nie działa. Ba, nawet nie da się do niego włożyć kluczyka. Bałem się, że była wymieniana klapa, ale któregoś wieczoru postanowiłem pobawić się...
Po pierwsze wszystkiemu winna była zapadka/osłonka, która powinna zamknąć się po wyjęciu kluczyka i tym samym zabezpieczyć środek zamka przed całym syfem z drogi. Na początek należy więc skorzystać z porady: http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/zrobtosam_tyl_zamek.html Inaczej niż autorowi mi nic ze środka nie wypadło a nawet musiałem sprężynkę i blaszkę wydłubywać z pokrywającego wszystko brudu.
W drugiej kolejności trzeba zrobić to:
Wybijamy czymś cienkim zaznaczony na obrazku bolec, który przechodzi przez cały zamek. Wystarczy, żeby się wysunął, łapiemy z drugiej strony kombinerkami i wyciągamy. Potem zdejmujemy plastik i jeśli chcemy to również sprężynę.
W miejscu zaznaczonym zieloną strzałką siedzi zawleczka. Podważamy ją tam, gdzie pokazuje czerwona strzałka i wyjmujemy. Teraz spokojnie możemy wyjąć wkładkę zamka.
A oto i cała wkładka razem z zapadkami. Zdjęcia robiłem przy składaniu, dlatego wszystko dobrze widać. Po wyjęciu okazało się, że jest tam tyle brudu, że nie widać zapadek i tylko jedna chowała się po włożeniu kluczyka. Reszta stała.
Zapadki zamka są włożone naprzemiennie, raz z jednej strony, raz z drugiej. Wybijamy je z "mniejszej" strony (zielona strzałka) np. wkładając śrubokręt i uderzając z wyczuciem młotkiem a następnie wyjmujemy z drugiej strony kombinerkami (czerwona strzałka). Należy uważać, gdyż pod miejscem zaznaczonym kółkiem znajduje się mała sprężynka. Lepiej jej nie zgubić. UWAGA. Zapadki wyjmujemy i odkładamy w takiej kolejności w jakiej są we wkładce. Jeśli je pomieszamy będziemy mieli DUŻO pracy dopasowując je potem pod kluczyk...
A oto tak wyglądają zapadki i sprężynki. Jak widać dziury w zapadkach wycięte są na różnej wysokości, dlatego takie ważne jest, żeby nie pomylić ich kolejności.
Teraz należy oczyścić wkładkę, zapadki i sprężynki. Ja wszystko wymoczyłem w benzynie, następnie wymyłem szczoteczką do zębów. Potem papierek ścierny w rękę i szlifujemy każdą zapadkę do połysku, tak, żeby lekko chodziła w swoim miejscu. Używałem papieru 150. Składamy wszystko w odwrotnej kolejności i oto wynik:
Przy wkładaniu/wyjmowaniu kluczyka zapadki muszą odpowiednio chować/wysuwać się z wkładki. Całość smarujemy odpowiednim smarem (czytałem gdzieś na forum, że najlepszy jest tzw. biały smar, ale nim nie dysponuje, więc użyłem grafitowego), wkładamy do zamka i sprawdzamy czy przekręca się przy włożonym kluczyku. Jak tak to składamy wszystko do kupy i cieszymy się działającym zamkiem
Góra |
Adas |
#294448 Wysłany:
01 Paź 2009, 19:21; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
waldasnn |
#294458 Wysłany:
01 Paź 2009, 19:41; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: I-sza stolica Rejestracja: 24 Lip 2009, Posty: 207
Góra |
ipIV |
#294473 Wysłany:
01 Paź 2009, 20:39; Temat postu: |
Admin ds. technicznych forum. |
Miejscowość: SL/SK/SZ/SZA Rejestracja: 21 Cze 2006, Posty: 13084 Pomógł: 54
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Góra |
spiochu |
#294541 Wysłany:
01 Paź 2009, 23:53; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
waldasnn napisał(a): p.s. szczoteczkę do zębów używasz dalej??  No pewnie, przecież nie wyrzucę jeszcze dobrej szczoteczki. Zresztą, po benzynie nie powinno już być na niej ani jednej bakterii ipIV napisał(a): Zapadek się nie wyjmuje wybijając je.....
Należy rozebrać wkładkę, konkretnie blaszkę, wyjąć zawleczkę i same wypadają
Cóż, ślusarstwo to zawód daleki od tego czego się uczyłem w życiu. Robiłem to pierwszy raz, na czuja, o 23 w niedoświetlonym garażu. Mogłem czegoś nie zauważyć  Poza tym było tam tyle brudu, że nawet teraz mi się wydaje, że nie było żadnej zawleczki  No i ostatnie - przy tej ilości syfu i tak skończyło by się na wybijaniu zapadek bo same to na pewno by nie wyszły
W każdym bądź razie dzięki za uwagę, następnym razem będę mądrzejszy
Góra |
ipIV |
#294542 Wysłany:
01 Paź 2009, 23:57; Temat postu: |
Jak po wybijaniu i włożeniu nie wypadają same to jest ok
Góra |
Arek24 |
#490083 Wysłany:
13 Lip 2011, 10:24; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Arek
Miejscowość: Mysłowice-Wesoła-Brzęczkowice :) Rejestracja: 08 Sie 2008, Posty: 164
Dobry poradnik wielkie dzięki za niego właśnie mi się przydał
Góra |
marioskarpa |
#490809 Wysłany:
15 Lip 2011, 16:52; Temat postu: |
GPS |
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
Góra |
ipIV |
#490811 Wysłany:
15 Lip 2011, 17:13; Temat postu: |
marioskarpa napisał(a): wkladka, ogolnie dramat, zastało sie jak fiks ;/ to dlatego, że nie ma uszczelki [ Dodano: 15 Lip 2011 17:13 ]http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_499b1d4ba9cb87347.jpg są wszędzie uszczeleczki? są
Góra |
marioskarpa |
#490822 Wysłany:
15 Lip 2011, 17:40; Temat postu: |
GPS |
Imię: mario
ipIV miałem ją  na foto akurat niema  jak skladalem to zalozylem  ale u mnie ten syf sie bierze chyba z tego ze zapadka po wyjeciu kluczyke nie zamyka sie idealnie, jest szczelina, probowalem od tylca ja dogiac ale nijak, efektu brak
Góra |
jokerek |
#490963 Wysłany:
16 Lip 2011, 10:42; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Adrian
Miejscowość: Osobnica Rejestracja: 28 Cze 2011, Posty: 252
ja wymienialem prawie wszystkie zamki
i ten od bagaznika tak jak u was byl zasyfiony
_________________ topic47441.html
Góra |
kropek1991 |
#494246 Wysłany:
30 Lip 2011, 20:49; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Szczekociny Rejestracja: 28 Lut 2011, Posty: 247 Pomógł: 1
Góra |
kuba.bass |
#568791 Wysłany:
08 Kwi 2012, 18:08; Temat postu: Re: "Naprawa" zamka w klapie |
Puntoświr |
Imię: Kuba
Wersja: Cult
Miejscowość: Piła/Bydgoszcz Rejestracja: 02 Lut 2011, Posty: 118
można taką "naprawę" zrobić bez wyjmowania zapadek.. Wystarczy wsadzić wkładkę do benzyny ekstrakcyjnej... pomieszać to 10min i benzyna rozpuści stare smary. Potem rozruszać zapadki płaskim śrubokrętem i zapodać świeży smar 3 minuty temu założyłem zamek i śmiga jak nówka. *Po włożeniu kluczyka wszystkie blaszki mają się schować... jak tak nie jest to albo zapadka się wytarła albo kluczyk.. wystarczy lekko spiłować łepek zapadki i gitara
_________________ Moja RAKETA !YouTube! Czy masz już darmowe Assistance? 9,2 L LPG / 100km
Góra |
[ 13 posty(ów) ] |
