Obecny czas: 15 Cze 2025, 14:43
[ 16 posty(ów) ] |
rajtek |
#378385 Wysłany:
03 Lip 2010, 20:11; Temat postu: demontaż wentylatora kabinowego FL2 |
Imię: rajtek
1-zdjąć tapicerkę spod schowka,jest mocowana na 2 uchwyty
2-odłączyć kostkę z 2 przewodami-tylko tą małą,jest bardziej wgłębi
3-odkręcić 3 wkręty na kluczyk nietypowy,6 za duży,5 za mały więc...kombinerki:)
4-1 wkręt jest całkiem wgłębi,trzeba się położyć i najlepiej od niego zacząć,2 mamy od razu z brzegu,3 w okolicach małej kostki z przewodami-tą co ,żeśmy odczepili w pkt.2,jest jeszcze 4 wkręt mocujący dużą kostkę ,tego nie ruszamy
5-wentylator mamy zdemontowany
6-aby oddzielić go od obudowy i dość do szczotek itd należy wcisnąć srubokrętem 3 gumowane kliny na obwodzie
7-narzędzia:kombinerki,śrubokręt krzyżak-jeżeli wymienisz nietypowe wkręty na standardowe,pędzelek,smar w spry na łożysko
[ Dodano: 03 Lip 2010 19:11 ]wie ktos ,czy w pandzie jest podobnie zamontowany wentylator?koledze tez hałasuje on i ciekawe jak jest z dostępem?
buladag |
#378660 Wysłany:
04 Lip 2010, 21:45; Temat postu: |
Hmm w PII cały silnik trzyma się na 3 wkrętach, wszystkie trzy są krzyżakowe.
A no i w PII przed FL nie ma osłonki/maskownicy/tapicerki.
Reszta jeśli chodzi o auta przed FL jest identyczna. W Classic pewnie tez.
lakikwap |
#378661 Wysłany:
04 Lip 2010, 21:46; Temat postu: |
buladag napisał(a): A no i w PII przed FL nie ma osłonki/maskownicy/tapicerki.
jest
buladag |
#378662 Wysłany:
04 Lip 2010, 21:47; Temat postu: |
lakikwap |
#378663 Wysłany:
04 Lip 2010, 21:48; Temat postu: |
no co ty, masz taką dziure nad nogami pasażera? nie ma tam żadnej osłony tylko ten silnik na wierzchu?
buladag |
#378665 Wysłany:
04 Lip 2010, 21:51; Temat postu: |
Tak, jest dokładnie tak jak na zdjęciu które wrzucił kolega.
Widać to dopiero po zejściu poniżej poziomu deski więc może stwierdzili, że nie dadzą takiej osłonki.  BTW jak to w ogóle wygląda?
lakikwap |
#378670 Wysłany:
04 Lip 2010, 22:11; Temat postu: |
jak tapicerka z podłogi tylko taka twara jak "karton"? coś takiego wyprofilowane jakoś tak i na 2 spinkach
rajtek |
#378673 Wysłany:
04 Lip 2010, 22:22; Temat postu: |
Imię: rajtek
powinna być osłona -pseudo tapicerka na 2 spinki,a wkręty u mnie fabrycznie na klucz nijaki-zamieniłem na wkręty krzyżaki(ale rym),a teraz kombinuje z ramką ,aby zamontowac kabinowy bo cos mi szelescił wentylator,rozebrałem a tam karaczan 2 cm zamumifikowany -za chomika chyba robił
lakikwap |
#378683 Wysłany:
04 Lip 2010, 23:00; Temat postu: |
a ja rozebrałem w środku czysty a dalej coś tam wkurzająco
świszczy
buladag |
#378700 Wysłany:
04 Lip 2010, 23:34; Temat postu: |
Cytuj: ja rozebrałem w środku czysty a dalej coś tam wkurzająco świszczy
przesmaruj łozyska, przeczyść szczotki, komutator etc i będzie git. rajtek napisał(a): rozebrałem a tam karaczan 2 cm zamumifikowany Luz, ja kiedyś miałem pod maską gołębia zeschniętego na wiór. [ Dodano: 04 Lip 2010 23:34 ]Cytuj: jak tapicerka z podłogi tylko taka twara jak "karton"? coś takiego wyprofilowane jakoś tak i na 2 spinkach
Połączone z tapicerką jakoś czy oddzielny element?
_wladimir_ |
#378708 Wysłany:
05 Lip 2010, 00:07; Temat postu: |
Moderator |
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
SzR |
#379427 Wysłany:
08 Lip 2010, 23:43; Temat postu: |
Miejscowość: W.G.K.E. Rejestracja: 30 Sty 2009, Posty: 292
Ja też jej nie mam.
Jak mi coś na dziurach piszczy (kwiczy, świszczy  ) w desce rozdzielczej to będzie właśnie ten wentylator?
rajtek |
#379445 Wysłany:
09 Lip 2010, 09:25; Temat postu: |
Imię: rajtek
u mnie dzwiek swiszczenia dobiegał na 1 biegu dmuchawy,a inne dzwieki to ...spasowanie chyba:),ale wentylator rozebrac to 5 minut więc zawsze mozna obadać co i jak,ale bez włączenia nie powinien świszczeć bo sie nie kręci
kropek01 |
#379846 Wysłany:
11 Lip 2010, 14:33; Temat postu: |
Forumowicz |
rad byłbym zobaczyć jak wygląda taka osłonka, może więc jakaś fotka
Jestem skłonny założyć u siebie coś takiego i tu też prośba o numer katalogowy bo myślę, że takowy może być na tej osłonie
buladag |
#379962 Wysłany:
11 Lip 2010, 21:27; Temat postu: |
kropek01 napisał(a): też prośba o numer katalogowy
W eper niestety nie ma tej osłonki.
lakikwap |
#381229 Wysłany:
17 Lip 2010, 20:31; Temat postu: |
[ 16 posty(ów) ] |
