Obecny czas: 12 Sty 2026, 03:23
 Post #420036 Wysłany: 07 Gru 2010, 21:19;
 Temat postu: Naprawa "skrzypienia" tylnych drzwi podczas otw/za
Po kilku latach eksploatacji "Kropka" zaczęły mi skrzypieć tylne drzwi, jedne i drugie. Nie myśląc długo wziąłem się od razu do roboty. Za "skrzypienie" odpowiedzialny jest układ w drzwiach. Moim sposobem wyglądało to tak:
otwieram tylnie drzwi, luzuje 2 śruby w zawiasach, pomiędzy zawiasami jest "kawałek" układu który skrzypu" :D Odkręcamy nakrętkę i wybijamy śrubę. Zdejmujemy uszczelkę z tego mechanizmu. Mechanizm jest przykręcony dwoma imbusami, odkręcamy je. Teraz ściągamy tapicerkę, lub też nie. JA zrobiłem to tak, że wyciągnąłem dolną część z kołkami i ręka weszła i mechanizm wyciągnięty. Po wyciągnięciu mechanizmu oczyszczamy go (WD40 i inne cuda) ja miałem tak zapieczony ten mechanizm, że dopiero na imadle poszedł :D Smarujemy go dużą ilością smaru. Ruszamy i dalej smarujemy i tak kilkanaście razy. Wkładamy go z powrotem i skręcamy wszystko. Między zawiasy też dałem "smarowidło" aby drzwi lekko chodziły :)
Aktualnie drzwi chodzą lepiej niż jak by wyjechały z salonu, nic nie skrzypi i chodzą leciutko. Jutro postaram się wrzucić fotki.
 Post #420063 Wysłany: 07 Gru 2010, 22:04;
 Temat postu: Re: Naprawa "skrzypienia" tylnych drzwi podczas ot
nazywa sie ogracznik ;]
 Post #439940 Wysłany: 12 Lut 2011, 20:28;
Imię: Jakub
Pozwólcie że przedstawię mały foto reportarz z naprawy ogranicznika drzwi tylnych.
Odkręcamy imbusem 3 śruby
zdejmujemy klamkę
zdejmujemy korbę od szyb odginając sprężynę (nie jest to łatwe ale da się)
zdejmujemy tapicerkę podginając ją tak żeby zaczepy puściły a następnie wysuwamy ją do góry
następnie odcinamy nożykiem klej którym przymocowana jest pianka
odkręcamy 4 śruby używając imbusa i gwiazdki
przystępujemy do smarowania obu rolek ja użyłem smaru do ogólnego stosowania i
K2 007
następnie montujemy ogranicznik w drzwi
warto po zamontowaniu ogranicznika pootwierać i pozamykać parę razy drzwi żeby rolki się dobrze przesmarowały i rozruszały (ja jeszcze raz psiknąłem preparatem K2. Efekt super drzwi działają cichutko.
BYŁO Punto II FL 1,2 8V 5D
BYŁO Stilo MW 1,9 150KM MODE BY CINSOFT
BYŁO Seicento 1,1
BYŁO Punto II FL 1,2 8v 5D Niebieska strzała
JEST Grande Punto 1,2 8v 3D Czarny gruz
JEST Tipo HB 1,4 16V 120 KM
DARMOWA DIAGNOSTYKA PI,PII,PIIFL,GP
Ostatnio edytowany przez Qbass, 12 Lut 2011, 22:54, edytowano w sumie 1 raz
 Post #439958 Wysłany: 12 Lut 2011, 20:43;
Wersja: Van
Teraz to fajny :thumright:
Ostatnio edytowany przez mariuz, 13 Lut 2011, 12:55, edytowano w sumie 1 raz
 Post #439983 Wysłany: 12 Lut 2011, 21:26;
Też mam taki klucz. :E Nawet kilka! Tak w ogóle to faktycznie przydał by się nieco obszerniejszy reportaż. Bo ja to nie widziałem jak sobie poradzić z tą korbką z tyłu... Zrezygnowałem. :P
 Post #440021 Wysłany: 12 Lut 2011, 22:17;
zagietym, twardym drutem manewrujesz pod zaslepka, wtedy korbka zejdzie
 Post #440057 Wysłany: 12 Lut 2011, 23:07;
Imię: Jakub
jesteście strasznie niecierpliwi. Po prosto nie dokończyłem jeszcze wpisywać z braku czasu, a tu już komentarze :)
BYŁO Seicento 1,1
 Post #440062 Wysłany: 12 Lut 2011, 23:12;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Ciezko jest trafic, najprostrzym sposobem jest po prostu ją mocno ciągnąc do siebie i zejdzie, trzyma ją tylko ten zatrzask widoczny na zdjeciu wyzej. Taki sposób zresztą zaleca "sam naprawiam".
 Post #440067 Wysłany: 12 Lut 2011, 23:24;
Mniej więcej takim sposobem ją zdejmowaliśmy z Qbassem tylko jeszcze w poszukiwaniu sprężyny gmeraliśmy cienkim wkrętakiem pod tym plastikowym pierścieniem, który skutecznie przeszkadza przy zdjęciu gałki. Co do książki sam naprawiam to juz kilka razy przekonałem się że jest to rozbudowana instrukcja obsługi i zrezygnowałem z niej na rzecz forum. Bardziej szczegółowych informacji można się tutaj dowiedzieć :wink:
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #440088 Wysłany: 13 Lut 2011, 00:04;
Ja tez, ale tu potwierdzam, udało mi się ją zdjąć po prostu ciągnąc do siebie.
 Post #440204 Wysłany: 13 Lut 2011, 12:58;
Wersja: Van
Zrób tak jeszcze raz, to potem będzie Ci sama spadać jak się wyrobi plastik przy zawleczce :/
Mi ostatnio spadła sama z siebie nie wiem czemu :shock:
A jakby komuś zawleczka zginęła to się nie bać, tylko jechać do ASO. Co prawda przebitka pewnie ze 20x, ale te 12 groszy to i tak nie majątek :E
 Post #440212 Wysłany: 13 Lut 2011, 13:09;
Wczoraj jak z Qbassem robilismy to skrzypienie to żałowałem, że kropki nie miały w wyposażeniu 4xel. szyby. Byłoby duuuuużo szybciej :)
 Post #440215 Wysłany: 13 Lut 2011, 13:15;
Imię: Jakub
no dokładnie najwięcej czasu zajęło zdjęcie korby
BYŁO Seicento 1,1
 Post #440218 Wysłany: 13 Lut 2011, 13:24;
Kilka razy zdejmowałem boczek i elegancko trzymała się aż do końca. JBC zawleczkę można trochę podgiąć i będzie się git trzymać.
 Post #440225 Wysłany: 13 Lut 2011, 13:39;
Wersja: Van
To może ja mam coś nie tak z korbką bo jest wyrobiony plastik od takiego zdejmowania :E
 Post #464312 Wysłany: 18 Kwi 2011, 09:32;
Imię: Bartek
Miejscowość: 3miasto/ Elbląg
Ten klucz to Torx ? A jak tak to jaki rozmiar, bo musze zakupić :P
oraz Peugeot 307 kombi 1.6
