Obecny czas: 15 Cze 2025, 21:42
 Post #720460 Wysłany: 09 Mar 2014, 19:46;
 Temat postu: Naprawa zamka stacyjki
Imię: Radek
Miejscowość: Londyn
Witam ostatnio zauwazylem problem polegajacy na tym ze jak przekrecam kluczyk stacyjki to na poczatku zamek stawia drobny opor. Ponadto jak nie krece kluczykiem na sile tylko lekko nim pokiwam i wtedy zalapie latwiej przy mniejszym nacisku.
Klucz jest juz troche wytarty ale jego stan oceniam na dobry. Mysle ze glowna przyczyna problemow to ze wkladki do zamka stacyjki sie juz rozkalibrowaly byc moze sa tez zanieczyszczenia.
Udalo mi sie dzisiaj naprawic zamek. Po ogladnieciu tego filmu
http://www.youtube.com/watch?v=QwRt9Y8CM-8&list=WLzw4Boz8AkNltDGkN6K48BWWzGdIR0_EB
na youtube stwierdzilem ze bedzie to proste.
1. Do wyjecia wkladu z zamka potrzebna jest pewna sila I lepiej nie ciagnac za klucz.
2. Do wyjecia wkladu z zamka zamek musi byc w pozycji MAR oraz musi byc wcisnieta blokada.
3. W okolicy napisu PARK jest niewielkie wglebienie na ktorym mozna zaprzec srubokret I podwazyc wklad aby go wysunac.
Po wyjeciu wkladu z zamka trzeba zdjac z tylu zabezpieczenie i przelaczyc w pozycje PARK aby wyjac tulejke z wkladkami.
I to tyle. Filmik z youtube wiele tlumaczy, jednak nie wyszystko.
Warto tez wyjac kladki aby ocenic ich zuzycie i jesli jest to spolerowac na nich wszelkie zadziory. Warto tez lekko opilowac ten podluzny trzpien ktory sluzy do blokowania zamka. Ja zrobilem na nim fazki po 2 stronach i spilowalem tez go lekko na wysokosci. Zapobiega to zacinaniu sie zamka.
Jesli zamek dalej bedzie sie zacinal mozna wyjac najbardziej zuzyte wkladki lub te w tych miejscach gdzie klucz jest najbardziej zuzyty.
Nalezy jednak pamietac ze sa 3 typy wyladek a jeden z tych typow odpowiada za trzymanie sie klucza wewnatrz zamka po jego przekreceniu wiec jak sie wyjmie za duzo wkladek to moze byc taka sytuacja ze bedzie mozna wyjac klucz po odpaleniu.
 Post #720490 Wysłany: 09 Mar 2014, 22:05;
 Temat postu: Re: Naprawa zamka stacyjki
Imię: Jakub
Fajnie by było jakbyś jakieś fotki zapodał :)
MÓJ KROPEK
 Post #720530 Wysłany: 10 Mar 2014, 00:04;
Imię: Radek
Miejscowość: Londyn
fotki sa tu
http://fiatpunto.com.pl/topic13591.html
powinno wystarczyc zwlaszcza ze jest filmik.
zalezalo mi na szybkiej naprawie, sam robilem fotki tylko dlatego aby udokumentowac polozenie zapadek
zamowilem tez nowy klucz (bez transpondera),
bedzie mi sluzyl jako awaryjny lub do otwierania drzwi np gdy jest mroz
 Post #720599 Wysłany: 10 Mar 2014, 19:45;
Imię: Jakub
Super :D Na pewno się przyda :D ;)
MÓJ KROPEK
