Obecny czas: 16 Cze 2025, 22:03
 Post #489665 Wysłany: 12 Lip 2011, 00:11;
 Temat postu: Demontaż i oklejanie folia lusterek zewnetrznych
Miejscowość: Zabrze
Jako że mój kropas miał nielakierowane lusterka postanowiłem coś zadziałać w tym temacie. :D Oto tego efekty...
Pierwsze co musimy zrobić to zdemontować plastik wewnetrzny ze sterowaniem lusterka...
W tym celu musimy ściągnać gumową osłone regulacji, odkręcić znajdującą się pod nakrętke (u mnie wystarczyło odkręcić reką) i odkręcić wkręt znajdujący się pod zaślepką:
Jak mamy wszystko poodkręcane wystarczy pociągnąć, trzyma na jednym zaczepie i dwóch plastikowych bolcach. Jedyne na co musimy uważać w fl-kach to przewód do gwizdka...
Zrywamy gąbke wokół sterowania lustrem...
Jak już zerwiemy gąbke będzie duża plastikowa naketka:
Ja urzezbiłem sobie taki oto kluczyk:
Ponoć można to odkręcić srubokrętem i młotkiem ale wolałem nie ryzykować... :E
Teraz musimy zabrać sie do wyciągnięcia lustra, odchylamy je maksymalnie od zewnętrznej strony i jak ktoś ma odwage to może spróbować pociąnąć...
Ja wolałem podważyć zatrzaski śrubokrętem! :> Tak to wygląda od środka...
A tak obudowa:
I tak oto mamy zdemontowane lusterko... :D
Teraz czas na oklejanie folia które jest może troche mniej udokumentowane ale postaram się opisać co się działo! :wink:
Jak już mamy tak to rozebrane oczywiście odtłuszczamy obudowe najlepiej benzyna ekstrakcyjną !!!
Ściągamy gume z wewnętrznej strony lustra (wystarczy pociągnąć) i najlepiej żeby nie przeszkadzała owijamy ją jakąś tasmą...
Nastepnie mierzymy potrzebny kawałek folii:
Ten na fotce jak się pózniej okazało był dużo za duży, folia po podgrzaniu praktycznie naciąga się o połowe.
Teraz tak:
1. Odmierzony kawałek najlepiej złóżmy na pół lub też odmierzmy środek i w miejscu zgięcia tj. środka natnijmy delikatnie papier od wewnątrz folii tak żeby można go było ściągać na 2 strony.
2. Oklejanie zaczynamy od zewnętrznej strony lustra, zostawiająć minimum kilka centymetrów zapasu, tak żeby je można było pózniej zawinąć do środka...
3. Folie podgrzewamy suszarką w miejscach gdzie naciągamy, najlepiej najpierw troche na boki a pózniej na grzbiet obudowy...
4. Jak juz obkleimy grzbiet naciągamy folie, najpierw na jeden, pózniej na drugi bok...
5. Nadmiar folii zawijamy do środka obudowy i dalej przynajmniej kilka centymetrów oklejamy...
6. Nadmiar folii wewnątrz naciągamy jeszcze gdzie się da, żeby nie było garbów i obcinamy zostawiając kilka centymetrów...
7. Nie naklejałem folii na obudowie po wewnętrznej stronie lustra tylko ją ładnie dociąłem... aż tak to nie razi a zabawy by z tym było dużo... :E
8. Na koniec na obcieta folie wewnątrz lustra nakleiłem czarna taśme izolacyjną... folii się raczej nie da ładnie równiutko dociąć a taśmą można to ładnie wykończyć...
Ogólnie co moge jeszcze doradzić jażeli ktoś się na to skusi to albo pomoc drugiej osoby albo bardzo dobre zamocowanie gdzieś obudowy!
Na koniec składamy to wszystko zusammen do kupy w odwrotnej kolejności i cieszymy sie takim oto efektem...
:rotfl: :D
Punto II FL 1,2 8V ACTIVE 5D
http://fiatpunto.com.pl/topic28834.html
Ostatnio edytowany przez tomih2005 12 Lip 2011, 20:12, edytowano w sumie 3 razy
 Post #489688 Wysłany: 12 Lip 2011, 07:56;
tomih2005 napisał(a):
Ponoć można to odkręcić srubokrętem i młotkie ale wolałem nie ryzykować... Szczerbol
ja odkręcałem to szczypcami :) bez problemu :) no,ale klucz fajny :)
 Post #489739 Wysłany: 12 Lip 2011, 10:57;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Kiedyś chciałem folią walnąć lusterka, ale poszły w lakier....a tutaj mi pokazałeś, że twoim sposobem też da się je ładnie wykończyć :D
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #489872 Wysłany: 12 Lip 2011, 17:01;
Imię: Bartek
Miejscowość: 3miasto/ Elbląg
No to podchwyciłem bakcyla.. Niech tylko znajdę folię w kolorze mej kropy :D
oraz Peugeot 307 kombi 1.6
 Post #489887 Wysłany: 12 Lip 2011, 17:49;
Imię: Piotrek
Silnik: 1.9 85KM JTD
Miejscowość: Łowicz
Super!! Tylko teraz się zastanawiam skąd ja mam wziąć folię pod kolor mojego kropka, bo chętnie bym też takie coś zrobił:)
Aż nie mogę się napatrzeć na te Twoje lusterka!! :E
Mój Punti (0_o)
 Post #489938 Wysłany: 12 Lip 2011, 21:05;
Miejscowość: Zabrze
No kwestia dopasowania czegos odpowiedniego. :wink: Ja akurat nic co by pasowało nie miałem pod ręką a kluczyk zrobiony z kawałka rurki alu... :D
Ja też się zastanawiałem nad lakierowaniem ale najpierw postanowiłem spróbować z folia... Kosztowało mnie to 19PLN wiec koszt nieporównywalny do lakierowania a efekt jak dla mnie zadowalający... :>
To do dzieła liferelax88!!! Pewnie coś dopasujesz. Do Twojego może jakiś CARBON by pasował... :mysli:
Dzięki Sexik, ja też! :wink: Nie sądziłem że dam rade to tak wykończyć! Co do folii to mam nadzieje że tak jak liferelax88 coś odpowiedniego znajdziecie... :)
 Post #501252 Wysłany: 29 Sie 2011, 10:17;
 Temat postu: Skąd i jaka folia
Mam tylko dwa krótkie pytania.
Gdzie można kupić folię i o jaką pytać ?
 Post #501259 Wysłany: 29 Sie 2011, 10:49;
Miejscowość: Bytom
jaka to folia :?: super Ci to wyszło tomih2005 :) też chętnie bym coś takie u siebie zrobił.
‎"...rok 2013...- Panie, jak dojechać do Bulwaru Lecha Kaczyńskiego?- Pojedzie pan ulicą Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, skręci w prawo w ulicę Braci Kaczyńskich, potem przez Męczenników 10 Kwietnia, dalej prosto przez Prezydenta Tysiąclecia i skręci pan w lewo, w Bojowników o Prawo i Sprawiedliwość. Potem już prosto do Placu Braci Bliźniaków z pomnikiem Jarosława Boga Żywego, a tuż za nim jest Bulwar Lecha Kaczyńskiego."
.: Fiat Punto II SX 1.2 8V 60KM :.
 Post #501323 Wysłany: 29 Sie 2011, 15:40;
Miejscowość: Zabrze
Dzieki... :D
Folia kupiona na allegro, tu macie linka...
http://allegro.pl/folia-srebrna-metalic-termoplastyczna-49cm-100cm-i1713769472.html
Narazie ten gościu nic nie wystawia ale nie zaszkodzi zapytać czy coś jeszcze ma... :wink:
 Post #501333 Wysłany: 29 Sie 2011, 16:53;
Imię: Damian
Od siebie dodam, że na tej aukcji można dostać inne kolory: http://allegro.pl/folia-czarna-biala-ro ... 62303.html
 Post #501620 Wysłany: 30 Sie 2011, 14:10;
Oko21
Wielkie dzięki. Widzę że kolesia mam bardzo blisko więc zapewne przy najbliższej nadarzającej się okazji zakupię u niego folie w kolorze mojego kropka
