Obecny czas: 15 Cze 2025, 07:23
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 32 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #379367 Wysłany: 08 Lip 2010, 21:41;
 Temat postu: Awaryjne otwieranie maski/pokrywy silnika
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
W zasadzie temat mówi wszystko. ;)
Poniżej filmik prezentujący ową czynność.
http://www.youtube.com/watch?v=9Xz4UoB1pKs
Należy wejść pod auto, złapać za pancerz linki otwierania maski i pchnąć go w kierunku zamka pokrywy silnika.
Gdyby ktoś np jakoś wyrwał z zamka ten pancerz itp to wystarczy w ten otwór gdzie wchodzi owy pancerz wsadzić jakiś sztywny drut i pchnąć, maska również się otworzy.
PS: Polecałbym, aby temat udostępnić jedynie użytkownikom zarejestrowanym, po co ułatwiać "ludziom o złych zamiarach" sprawę. ;)
 Post #380307 Wysłany: 13 Lip 2010, 11:41;
W moim kropku zapomnij ze sie tak dostane z zamontowanym silnikiem diesla nie ma az tyle miejsca nawet tam reki nie wloze od spodu
Mitsubishi Galant 2.5 V6 Junkers (163HP)
 Post #380357 Wysłany: 13 Lip 2010, 17:41;
Jeśli nie da się zmieścić ręki między blokiem silnika, a chłodnicą to w takim razie poradnik przyda się użytkownikom mniejszych silników. Tu pokazane jest jak to wygląda w 1.2 8v
 Post #380500 Wysłany: 14 Lip 2010, 11:51;
Obudowa filtra powietrza wypelnia ta luke ktora jest w 1.2
ale dobrze ze taka mozliwosc istnieje i wielkie brawo za odkrycie tego moze to tez miec zastosowanie w innych autach
 Post #380553 Wysłany: 14 Lip 2010, 18:36;
tego nie sprawdzałem ale myślę że gdyby odkręcić rączkę otwierania maski pod deską że wnętrzu auta i od środka auta intensywnie pchnąć do przodu cały pancerz to maska też by się otworzyła bo pancerz jest dość sztywny.
 Post #380564 Wysłany: 14 Lip 2010, 20:06;
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Miejscowość: CTR / CT
buladag nie ma takiej opcji. Zakręt przy akumulatorze zaabsorbuje całe popychanie z wnętrza. Jak nie ma opcji dojść od spodu do linki przy zamku to jest jeszcze wariant 2 z kluczem 13. Odkręcenie zamka przez wlot powietrza w zderzaku. Jest już dział w którym jest opisane jak to zrobić.
[ Dodano: 14 Lip 2010 20:04 ]
Konkretnie tutaj: http://fiatpunto.com.pl/topic3332.html
[ Dodano: 14 Lip 2010 20:06 ]
Jeszcze taki mały drobiazg. Jak ktoś obniżał zawieszenie to może mieć problem z przeciśnięciem głowy pod zderzakiem. :E Bez podnoszenia może się nie udać.
Wiecha [*2000 +2013]
K-750 - „Moja historia.”
Lada Niva - "Co ja zrobiłem"
 Post #380695 Wysłany: 15 Lip 2010, 13:03;
noo głowa przechodzi tylko położona na boku i to ciasno :E Ale kiedyś jak mi się nudziło to wystarczy sie położyć, wsadzic rękę wymacać linkę i już :E
[ Dodano: 15 Lip 2010 13:01 ]
Można sobie zrobić taki patent na otwieranie drzwi :P Do sygnału masy otwieranie dolutować przewód, z drugiej strony zaizolować dobrze, przeciągnąć pod maskę gdzieś przymocować, gdzie się dojdzie ręką.
W razie zatrzaśnięcia kluczyków w aucie XXX km od domu wystarczy wyjąć owy przewód, zębami odizolować (jakiś cienki dać :P np 0,35mm^2) i dotknąć byle czego bez lakieru i drzwi się otwierają :E
[ Dodano: 15 Lip 2010 13:03 ]
heh :P niezły poradnik dla złodzieja :lol2: :E brakuje jeszcze awaryjnego odpalania bez kluczyków :E
 Post #380714 Wysłany: 15 Lip 2010, 15:19;
Imię: janek
Patent dobry tylko że w Punto to trzeba się naprawdę postarać żeby kluczyki zatrzasnąć. :)
 Post #380760 Wysłany: 15 Lip 2010, 17:48;
wystarczy mieć zamknięte drzwi i otwarty bagażnik. Kładziesz klucz w bagaju, odruchowo zamykasz i gotowe :)
 Post #380769 Wysłany: 15 Lip 2010, 18:17;
staram się nie kłaść kluczyków w bagaju :P Właśnie z tego powodu :E
 Post #380831 Wysłany: 15 Lip 2010, 21:38;
Imię: janek
buladag można też zamknąć od tyłu przednie drzwi a tylne zatrzasnąć ale oba przykłady potwierdzają że trzeba się bardzo postarać.
 Post #380878 Wysłany: 15 Lip 2010, 23:37;
Dlatego ja w trasę zawsze biorę dwa klucze. :E Jeden ktoś ma na szyi, drugi jest w użytku. :)
 Post #380884 Wysłany: 15 Lip 2010, 23:45;
jeżeli masz zardzewiały zamek, to zapomnij,że w taki sposób otworzysz maskę:) przerabiałem to rok temu u znajomego w mk II :E
w 3D o tyle dobrze,że są duże owory w zderzaku i tak odkręciłem cały zamek i wtedy jakoś poszło :)
 Post #380885 Wysłany: 15 Lip 2010, 23:56;
PII jeszcze można otworzyć za pomocą sznurka z odpowiednio zawiązaną pętlą :>
Przeciskasz na chama przez uszczelke....ściągasz w dół, przeciągniesz tak zeby pętla wpadła na bolec, zaciskasz pętle i ciągniesz sznurek go góry i otwierasz - widziałem gdzieś takie filmiki na jakiejś złodziejskiej stronce :E :E :E :E Ale nie pamiętam już gdzie i nie pamiętam jak sie taką pętlę wiązało :E
Patent do zastosowania w większości aut z bolcem przy oknie :E
[ Dodano: 15 Lip 2010 23:53 ]
Dlatego jak np. wałek zrobił zlikwidować bolec przy okazji robienia nowej tapicerki i dorobić przycisk na "masę" do zamykania drzwi :P
Ale w PII 5d nie zda to egzaminu bo tylne drzwi jak są zaryglowane klamką się nie otworzy chyba, że... zrobić przycisk otwieranie i zamykanie :P
[ Dodano: 15 Lip 2010 23:56 ]
co do maski... dorzucić w pas przedni siłownik i zrobić otwieranie na przycisk :P
 Post #380910 Wysłany: 16 Lip 2010, 00:59;
Troszkę mało miejsca, ale raczej wykonalna sprawa. :)
 Post #380912 Wysłany: 16 Lip 2010, 01:10;
siłownik z wbudowaną linką spokojnie da radę ;) miałem to rok temu zrobić (nawet przymiarkę zrobiłem) ale po prostu nie chce mi się - nie jest to nic koniecznego :D
 Post #380962 Wysłany: 16 Lip 2010, 13:37;
Imię: janek
Która w końcu przerdzewieje i potrzebne będzie awaryjne otwieranie. Koło się zamyka. :mrgreen:
 Post #542601 Wysłany: 31 Sty 2012, 00:40;
 Temat postu: Re:
Wersja: Go!
Hehehe. No to jestem moze jedynym ktory w taki sposob zatrzasnal kluczyk dwa razy a nie mam zapasowego. Zawsze buty robocze mam w bagazniku i ubieram je siedzac na progu bagaznika. Tak zatrzasnalem bagaznik z kluczykiem dwukrotnie. Za pierwszym razem pomogl mi koles ktory umial otwierac za pomoca drutu ale zlamal mi przy okazji plastikowa obudowe zamka. Za drugim razem juz sam probowalem i tez zlamalem ta obudowe. Nie pozostalo nic innego jak walnac szybe w tylnich drzwiach mlotkiem
Temat moze nie ten ale nie ma sensu zakladac nowego jak sadze
Mam aktualnie problem z zamykaniem przedniej klapy. Gdy otwieram idzie to bardzo ciezko i uchwyt nie wraca na swoje miejsce po otwarciu. Aby zamknac musze naprawde mocno przywalic. Co toi za usterka i jak ja naprawic?
 Post #542603 Wysłany: 31 Sty 2012, 00:48;
 Temat postu: Re: Awaryjne otwieranie maski/pokrywy silnika
sidiks napisał(a):
80KM a nie 86KM
 Post #542744 Wysłany: 31 Sty 2012, 16:25;
Zobacz czy linka nie ma gdzies zalaman przesmaruj (olej) ja profilaktycznie sprawdz mechanizm zamykania czy dziala czy sa sprezyny tez go przesmaruj (smar)
 Post #544182 Wysłany: 03 Lut 2012, 23:50;
Imię: janek
sidiks, zlej też cały zamek jakimś WD czy innym wynalazkiem tego typu. U mnie w tym miejscu był problem. Cały mechanizm się zabrudził i działał dość "muliście".
 Post #548497 Wysłany: 14 Lut 2012, 00:19;
Wersja: Go!
Dzieki. Wlasnie tu tkwil problem
 Post #622183 Wysłany: 26 Paź 2012, 21:17;
Dzisiaj też spotkał mnie ten problem. Ze względu na pogodę ciężko będzie już zrobić to samodzielnie, a nie wiem czy warto odstawiać to do magika, przydałby się ktoś kto się już z tym problemem spotkał. Dlatego zastanawiam się ile za rozwiązanie tego problemu zaśpiewa sobie ASO.
 Post #622191 Wysłany: 26 Paź 2012, 21:59;
To jest 10s roboty, magik zrobi to tak samo. Póki jest na plusie to chyba warto wziąć koc i p0ołożyć się na chwile na glebie niż wydawać kase.
Ja przy -10 wymieniałem półoś więc nie pękaj. :E
 Post #622339 Wysłany: 27 Paź 2012, 16:12;
Dzwoniłem dzisiaj do ASO - za wymianę zaśpiewali sobie 100,- plus 65 zł nowa linka.
Cena abstrakcyjna jeśli faktycznie to takie proste. W poniedziałek trzeba podzwonić po magikach :) Bo pogoda stanowczo nie sprzyja. Zresztą ja mam diesla i osłonę pod autem więc jest dostęp trudniejszy. Dlatego nie chce mi się za to zabierać w taką pogodę.
