Obecny czas: 16 Cze 2025, 18:10
 Post #204085 Wysłany: 02 Sty 2009, 20:15;
 Temat postu: Regeneracja Reduktora LPG
Regeneracja reduktora LPG.
Rok temu, miałem problem, nie chciał jechać na LPG, rzucało silnikiem na wolnych, trochę pomagało dłuższe rozgrzanie na benzynie, ale i tak nie do końca. Po namyśle.. membrany reduktora, i to było to. Czas, trudne warunki pracy, sprawiły, zanik ich elastyczności „struchlały”.
Instalacja miała 4 lata i 60 tyś przebiegu.
Naprawa, potrzebne rzeczy:
1. Zestaw naprawczy oryginalny w moim wypadku lovato elektronik.
48zł allegro.
2. Klucze imbus i torx, małe kompleciki, klucz 13,14,17 płaskie i oczkowe.
3. Benzyna- najlepiej wytrawiacz, szczotka drucianka, i inne do czyszczenia
4. Ok. 2 godzin, 1 piwko w trakcie czyszczonka.
Zakręćmy zawór na butli gazu, zapalmy silnik, przełączmy na LPG, niech się wypali co jest w reduktorze i przewodzie. Jak już zgaśnie, odłączamy akumulator i wyjmujemy, pamiętajmy zapiszmy gdzie szedł jaki kabelek, gdzie plus gdzie minus, odłączamy przewody z cieczą chłodniczą, trochę wycieknie płynu i ostro zapowietrzymy układ chłodzenia.. Odkręcamy reduktor i do „garażu”.
Mały imbusik i odkręcamy osłony, pod nimi są membrany. Po odkręceniu osłony, wyjmujemy membrany, plus dźwigienki, te są przykręcone na torx. Odkręcamy elektrozawory i czyścimy, pamiętajmy co jak idzie w elektrozaworach, w środku są ruchome elementy. Wykręcając śrubę regulacyjna tą dużą ze sprężynką policzmy ile obrotów wykręciliśmy, ewentualnie wkręcamy do końca i policzmy, chodzi o to by później od razu prawidłowo ustawić skład mieszanki.
Reduktor jest bardzo prostą konstrukcją, po wyjęciu tych elementów, czyścimy jego wnętrze, im dokładniej, tym lepiej..
W dźwigniach wyjmujemy uszczelki/grzybki, te grzybki są też w środku elektrozaworów, też je wyjmujemy bo są wyrobione. W zestawie naprawczym, jest wszystko co nam potrzeba, wszystko ładnie pasuje. Najlepiej rozebrać jeden elektrozawór i od razu go złożyć po wymianie grzybka i wyczyszczeniu.
Membrany :E :P
W moim reduktorze jest druga dyszka, biegu jałowego, w niektórych jej nie ma, odpowiada, za utrzymanie pracy silnika na wolnych obrotach, bez udziału membran, przez nią zawsze płynie gaz. Generalnie też zapamiętać jak była ustawiona, wkręćmy ją i pamiętajmy ile się wkręciła na Maksa, prawdopodobnie 1-2 obroty lub mniej. "Rys wyżej.." :!:
Gdy już wszystko poczyszczone, zakładamy dźwigienki, przykręcamy je, następnie zakładamy membrany, zapinając je na dźwignie. Montujemy wszystko jak przy demontażu, ale w drugą stronę.
Wynik:) - Składaniem zajołem się w domku :banan:
Na tej fotce, opis śruby regulacyjnej..
Mam nadzieje, że mój poradnik da zarys całej operacji, naprawdę nic trudnego. Dodam, że autko po tym na gazie śmiga lepiej niż na benzynie:).
Autor: Adas
Pisałem to z myślą o.. :) :wink:
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #235921 Wysłany: 03 Kwi 2009, 18:52;
a jak odpowietrzyłes układ?
 Post #235950 Wysłany: 03 Kwi 2009, 20:20;
Normalnie:). Dolewałem do zbiornika wyrównawczego, odkręcałem dwa odpowietrzniki.. Dolej na max do wyrównawczego, powinien sam się odpowietrzyć.
P.S. Robota robiona rok temu, a do tej pory wszystko śmiga elegancko. Zarówno LPG jak i Benzyna(tu pomogły nowe sondy lambda-oryginalne bosch punto 2).
topic1438.html
 Post #235977 Wysłany: 03 Kwi 2009, 21:35;
Wersja: Van
Najlepiej odkręcić odpowietrznik na chłodnicy, odpowietrzyć, zamknąć, odpowietrzyć obieg nagrzewnicy, zamknąć odpowietrznik nagrzewnicy. To wszystko z poziomem płynu chłodniczego pod samiuuśki korek (uzupełniając oczywiście). Dzięki temu nie zapowietrzy się przy robocie przypadkowo ;)
Po zakończeniu odpowietrzania znowu odkręcamy odpowietrznik chłodnicy tak, aby ostawić poziom płynu odrobinkę ponad max.
p.S. oczywiście odpowietrzanie/zalewanie układu chłodniczego wykonujemy na nagrzanym silniku (duży obieg/otwarty termostat).
 Post #625353 Wysłany: 10 Lis 2012, 10:09;
 Temat postu: Re: Regeneracja Reduktora LPG
Już wiem ile wytrzymuje taki reduktor, 4 lata :mrgreen: . Dokładnie po 4 latach znów pojawiają się delikatne objawy zużycia membran. Na wolnych obrotach potrafi telepać silnikiem, obroty spadają czasami do 500 obr/min :D. Oryginalny zestaw naprawczy kupiłem za 40zł, za jakieś 30 minut idę wyjmę reduktor i przeprowadzę jego drugą regenerację.
topic1438.html
