Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:49
domin45670 |
#369028 Wysłany:
28 Maj 2010, 00:06; Temat postu: Wymiana żarówki w lewym przednim reflektorze |
W wielu tematach był ten wątek już poruszany, jednak często sprawa jest odświeżana, a to się mija z celem. Niech rozwiązanie będzie na wyciągnięcie ręki. A jeśli już o ręce mowa - osoby z małymi dłońmi zapewne większego problemu mieć nie powinny, jednak wszyscy pozostali (czyli powiedzmy ok. 95% posiadaczy kropków) jak najbardziej. Czy więc jest szansa dla ów 95% na wymianę i prawidłowe założenie "dekielka"? Owszem i przedstawiam rozwiązanie poniżej, które polega na odkręceniu skrzynki z bezpiecznikami.
No to zaczynamy (przepraszam za brud pod maską, ale z racji na ciągłe opady deszczu po prostu nie warto i nie ma kiedy się podjąć umycia).
Problem jaki przed nami stoi wygląda tak:
Jak widać, specjalnie dużo miejsca nie ma, choć z pozoru sprawa wydaje się banalnie łatwa. Kto jednak ma "normalne" ręce, ten w mgnieniu oka zmieni zdanie.
Przed lepszym dostępem blokuje nas skrzynka z bezpiecznikami, którą po prostu odkręcamy (3 śruby):
Następnie z wyczuciem całą skrzynkę należy przesunąć w stronę kabiny pasażerskiej:
Teraz wymiana żarówki jest szybka, sprawna i przyjemna, nawet nie ma kiedy piwka dopić  . "Dekielek" łatwo należycie zamontować w pożądanym miejscu. Jakim kluczem odkręcić te śruby? Tego Wam niestety nie powiem, ale może ktoś z czasem dopisze tutaj tą informację, bo właściwy wypada wozić w samochodzie.
To tyle na dziś, może chociaż paru osobom się ta informacja przyda i zaoszczędzą kilkadziesiąt zł, które by wydali w ASO. Chociaż jak ktoś jest zdania, że i tak sam wymieniać nie będzie, bo w serwisie lepiej wymienią, to się go i tak nie przekona
grzes2822 |
#369113 Wysłany:
28 Maj 2010, 16:06; Temat postu: |
Miejscowość: KNZ / LDZ Rejestracja: 20 Paź 2008, Posty: 40
dodam jeszcze od siebie, że niektórzy odkręcają całą lampę. Daje to dodatkowych paru mm, a może nawet cm.
buladag |
#369114 Wysłany:
28 Maj 2010, 16:09; Temat postu: |
grzes2822 napisał(a): niektórzy odkręcają całą lampę. Daje to dodatkowych paru mm, a może nawet cm.
I wizytę u mechniura na ustawianiu świateł, szczególnie, że jest to reflektor lewy.
ka-8 |
#370975 Wysłany:
03 Cze 2010, 23:32; Temat postu: |
_wladimir_ |
#370978 Wysłany:
03 Cze 2010, 23:35; Temat postu: |
| Moderator |
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
buladag |
#370979 Wysłany:
03 Cze 2010, 23:36; Temat postu: |
ipIV |
#371007 Wysłany:
04 Cze 2010, 06:24; Temat postu: |
buladag napisał(a): I wizytę u mechniura na ustawianiu świateł, szczególnie, że jest to reflektor lewy.
dociągnąć na równo do prawego wystarczy... a ja wiem jak oni ostawiają swiatła mniej wiecej na oko
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
ka-8 |
#371755 Wysłany:
06 Cze 2010, 23:44; Temat postu: |
Nie wiem czy u innych rowniez, ale jako ciekawostke u mnie podam ze puszki z bezpiecznikami nie idzie przesunac do pozycji ktora daje troche wiecej miejsca dopoki nie zdejmie sie jej pokrywy (jakas wypustka przy mocowaniu akumulatora nie pozwala).
A przy okazji, w sobote nabylem sobie w Nomi za 7,99PLN klucz trzpieniowy do srub 10mm na dluuugim trzonku ktory odkrecanie rzeczonej puszki zamienil z koszmaru (kluczem oczkowym) w czysta przyjemnosc. Polecam!
_________________ Dlugodystansowy test Fiat Punto IIFL 1.3 Multijet '06 wersja specjalna "Miś". Stan zaawansowania: 126.80% (317000km)
Czasonieokreslony test Fiat Punto II 1.2/60KM '01 "Grzechotnik" Stan zaawansowania: 228000km
posti |
#374103 Wysłany:
15 Cze 2010, 00:06; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 28 Lut 2009, Posty: 639
do odkrecenia lampy 3 sroby oraz tej " puszki " rowniez 3 sróby 10mm klucz ale najlepiej nasadowy
_________________ "Prędkość nie zabija, ale nagłe zatrzymanie z dużej prędkości moze spowodować śmierć" J. Cralson
WIZZ |
#424346 Wysłany:
23 Gru 2010, 21:58; Temat postu: |
posti polecam ten sposób, po odkręceniu 3 śrub reflektor można cofnąć, włożyć ręce i wymienić żarówki
giero19 |
#424465 Wysłany:
24 Gru 2010, 17:13; Temat postu: |
Wersja: HLX
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 23 Lut 2008, Posty: 220
Zaznacz sobie tylko przed naruszeniem w którym miejscu on był i przykręć na stare miejsca
_________________ Punto 2 - 1.2 16V HLX
wojtass18 |
#424497 Wysłany:
24 Gru 2010, 19:41; Temat postu: |
panowie post z 14 czerwca
kedlaw |
#433178 Wysłany:
21 Sty 2011, 23:40; Temat postu: |
Imię: Waldek
Dla tych którym się nie chce lub nie mają chęci, np. warsztat Nor....., dziś ojciec był pytać bo nie miał ochoty na mrozie waczyć z żarówką, taka wymiana 59zł, po prostu brak słów
buladag |
#433198 Wysłany:
22 Sty 2011, 00:13; Temat postu: |
tomPB1920 |
#434609 Wysłany:
26 Sty 2011, 22:18; Temat postu: |
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 07 Maj 2008, Posty: 227
Ja dzis zmarzłem jak cholera ale wymieniłem i co sie okazało....tez nie swieciła oblookałem obie i obie były dobre,sprawdziłem bezpiecznik i tez jest OK,tak wiec tylko wymarzłem a i tak musze podjechac do jakiegos magika zeby to sprawdził bo ja juz nie mam pomysłu co dalej robic
wojtass18 |
#434611 Wysłany:
26 Sty 2011, 22:25; Temat postu: |
styki przeczyściłeś może zaśniedziałe ?
tomPB1920 |
#434626 Wysłany:
26 Sty 2011, 22:54; Temat postu: |
nie,tego nie robiłem bo po 1 nie miałem za bardzo czym a po 2 to juz naprawde mi sie nie chciało,ale jutro znowu zaatakuje i zobacze czy faktycznie zasniedziałe ale jak wymieniałem zarówke to wygladały dobrze
wojtass18 |
#434629 Wysłany:
26 Sty 2011, 22:59; Temat postu: |
najwyżej jakimś miernikiem sprawdź czy napięcie dochodzi, może coś z masą
marioskarpa |
#434634 Wysłany:
26 Sty 2011, 23:21; Temat postu: |
| GPS |
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
u mnie ta metoda ze skrzynka bezpieczników to tak srednio
nomac |
#434646 Wysłany:
26 Sty 2011, 23:38; Temat postu: |
Imię: Szymon
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 04 Paź 2009, Posty: 1319 Pomógł: 2
marioskarpa, no bo jak ci wsadzili silnik ze Stara, to cieżko łape wsadzić
Btw, u mnie odkrecanie skrzynki mało daje, mozna ją odsunąć max 2-3 cm i dalej ją przewody trzymają. O ile mijania jakoś da sie wymienić, o tyle p-mgielne chyba tylko przez ściagniecie lampy
buladag |
#434648 Wysłany:
26 Sty 2011, 23:42; Temat postu: |
mariuz |
#434747 Wysłany:
27 Sty 2011, 12:09; Temat postu: |
Wersja: Van
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Rejestracja: 11 Mar 2009, Posty: 1772 Pomógł: 13
_marcin00_ |
#434799 Wysłany:
27 Sty 2011, 15:48; Temat postu: |
tomPB1920 |
#434876 Wysłany:
27 Sty 2011, 22:58; Temat postu: |
wojtass18 napisał(a): najwyżej jakimś miernikiem sprawdź czy napięcie dochodzi, może coś z masą
hmm ogolnie napiecie jest tylko kostka jest złamana i nie było styku ale co dziwne to zarówka swieci po poruszaniu kabelków a momentalnie ( tzn po jakis 2 godzinach zszedłem do auta ) i akum był padaka tak ze musiałem 2 razy dzis odpalac na kable.Zbieg okolicznosci czy moze sie robi jakies zwarcie  ,dodam ze akum ma 1,5 roku i kupiony był jako nówka.
Jesli chodzi o wymiane zarówki to dzis tez podmieniałem na nowa i poszło szybciutko a to dla tego ze wczoraj troche trenowałem hehe
lakikwap |
#434891 Wysłany:
27 Sty 2011, 23:36; Temat postu: |
ja jeżdże już jakiś czas bez tej kostki, wpinam te 2 wtyczki do żarówki na chama, niemam żadnego z tym problemu.
