Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:30
 Post #465885 Wysłany: 22 Kwi 2011, 20:52;
 Temat postu: [Punto I]; [GP] Wymiana łożyska koła.
Jak zdechło przednie to nie brałbym się za to bez prasy :>
Jak tylne to spoko oko git majonez :E
Teraz pytanie brzmi które bo trudno wysłuchać to.... Jedziemy na autostradę w nocy :E :E :E rozpędzamy się do setki i jak za nami i przed nami nikogo nie ma to skręcamy od lewej do prawej strony jezdni i od prawej do lewej ostro :E (takim slalomem jedziemy :> )
Jak przy skręcie w lewo ustaje a w prawo nasila się to do wymiany lewe łożysko a jak na odwrót to prawe.
Ogólnie rzecz biorąc u mnie były takie dźwięki:
http://www.youtube.com/watch?v=9TS7AYxoCec :E
Łożysko z ABS: 150+zł
Łożysko bez abs: do 100zł.
Narzędzia:
klucze: 12mm;
klucz do kół :E
dynamometryk + nasadka 32mm.
Smar łożyskowy i miedziowy :>
Łożysko:
1. Zdejmujemy koło.
Jak mamy ham. bębnowe to zdejmujemy bęben a jak mamy tarcze to:
- zdejmujemy zacisk;
- wyjmujemy klocki;
- odkręcamy jarzmo zacisku;
- zdejmujemy tarczę.
2. zdejmujemy osłonkę łożyska -> śrubokręt + młotek :P
3. Nasadka + długi klucz i odkręcamy nakrętkę, wyjmujemy podkładkę, zdejmujemy łożysko.
4. Zakładamy nowe łożysko.
można troche smaru łożyskowego wtemtegować tam bo .... malutko jest fabrycznie :>
5. Zakładamy podkładkę, dokręcamy nakrętkę - tak ze 200Nm :E
6. Czyścimy miejsce styku tarczy z piastą, tarczę dobrze czyścimy z naciskiem na dobrze :E, smarujemy piastę smarem miedziowym, zakładamy tarczę.
7. Zakładamy bęben/lub tarczówki składamy w odwrotnej kolejności.
8. Cieszymy się nowym łożyskiem....
Image :E
Ostatnio edytowany przez ipIV, 22 Kwi 2011, 21:37, edytowano w sumie 1 raz
 Post #465901 Wysłany: 22 Kwi 2011, 21:24;
W wypadku przedniego łożyska można spróbować prościej - podnieść auto z jednej strony, właczyć silnik, bieg i gaz, potem wrzucić luz i słuchać czy szumi.
Dlaczego? Przynajmniej w mk I jest to wykonalne, tylko trzeba całą półoś odczepić co zajmuje dodatkowy czas.
 Post #465903 Wysłany: 22 Kwi 2011, 21:30;
jasne :E weź wyjmij to łożysko ze zwrotnicy ... skoro one jest wciśnięte ...
wyciągasz zwrotnicę,prasa i wychodzi łożysko, wkładasz drugie i gra... :)
 Post #465904 Wysłany: 22 Kwi 2011, 21:32;
ja słyszałem tylko szum klocków dotykających tarczę ;) Ogólnie moje łożysko nie było jakoś masakrycznie wyniuchane, bo niektórym po odkręceniu rozpada się w rekach ;D :P
 Post #465961 Wysłany: 22 Kwi 2011, 23:44;
Na pewno wraz ze zużyciem szum narasta. Z przodu chyba łatwiej to wychwycić, bo to jednak bliżej kierowcy.
A przy skręcaniu słychać różnicę w dźwięku, to fakt.
 Post #466226 Wysłany: 23 Kwi 2011, 17:48;
Imię: Bartek
Miejscowość: 3miasto/ Elbląg
Wg mnie skończyłoby się to spadkiem auta na glebę ;]
oraz Peugeot 307 kombi 1.6
 Post #466235 Wysłany: 23 Kwi 2011, 18:10;
liferelax88: a o mechanizmie różnicowym słyszałeś? :E
Nic się nie stanie, dzięki mechanizmowi róznicowemu kręci się tylko to koło które jest w górze.
Trochę wstyd takich podstaw nie wiedzieć.
 Post #466353 Wysłany: 23 Kwi 2011, 22:48;
STax nie bądź taką alfą i omegą. :E 4 lata temu to bym Ci nie powiedział ani jak to działa ani jak to jest zbudowane.
STax co to jest kąt mocy? Proszę narysować wykres wektorowy na płaszczyźnie zespolonej. :> Też pytam się podstaw.
[ Dodano: 23 Kwi 2011 22:38 ]
I dodatkowo proszę narysować ch-e mechaniczną silnika synchronicznego przy rozruchu asynchronicznym. Dodatkowo narysować krzywe "V". :E
Jakiego rzędu rezystancję należy wpiąć w obwód wzbudzenia silnika synchronicznego przy przeprowadzeniu rozruchu asynchronicznego silnika synchronicznego. Poza tym proszę podać podstawowoe techniki gaszenia łuku. Wymienić różnice pomiędzy stycznikiem a przekaźnikiem.
Dobra a na dopytkę wymienić łączniki elektryczne i ich cechy :>
Ewentualnie jakbyś nie znał odp na powyższe pytania to proszę podać cechy turbin:
- przeciwprężnych
- kondensacyjnych
i gdzie są stosowane i od czego zależy ich moc.
Jakiego rzędu jest ciśnienie w kondensatorze (nie eletrycznym tylko skraplaczu pary) przy chłodzeniu:
- za pomocą chłodni kominowej;
- jeziora;
- rzeki.
STax nie każdy musi się na wszystkim znać :E
[ Dodano: 23 Kwi 2011 22:48 ]
Ewentualnie na dopytka na 3=:
Narysować obieg Hirna (zmodyfikowany obieg Clausiusa - Rankine'a) w cyklu h-s (entalpia-entropia) z przegrzewem pary wtórnej :>
Wymienic metody poprawy sprawnosci obiegu Hirna.
Podstawy podstaw STax.... :>
Takie liźnięcie tematu ze tak powiem :P
 Post #466360 Wysłany: 23 Kwi 2011, 22:54;
ipIV: piłeś - nie pisz ;) :E
Toż nie wymagam znajomości budowy, a jedynie wiedzy, że takie coś jest i co z tego wynika dla auta.
Zasada jest prosta - jeździsz samochodem - znaj podstawy jego działania.
Ty studiujesz jakiś kierunek, to znasz jego podstawy.
Ja mogę cię zapytać żebyś wymienił podstawowe założenia europejskiego liberalizmu i konserwatyzmu, wraz z przedstawicielami i też nawet nie bekniesz, bo to są podstawy jednej dziedziny a nie wiedzy ogólnej.
Jak ci się dalej będzie nudzić, to posprzątaj potem temat ;)
 Post #466362 Wysłany: 23 Kwi 2011, 23:00;
Pobierasz prąd z gniazdka to powinieneś znać podstawy energetyki i elektroenergetyki :E
Tylko JKM rlz! :E Reszta to o kant tyłka roztrzasnąć :E
wiem wiem :P Ja też sie na wszystkim nie znam, ale czy Ty się znasz na energetyce dzięki której masz ciepły kaloryfer czy prąd w gniazdku? ;)
Bo prąd bierze się z .....yyyy...... gniazdka!
"Ale elektrowni jądrowej to nie chcemy!!!" :E :E :E :E :E
Tego się boimy czego nie znamy tak swoją drogą :P
To tak wszystko z przymrużeniem oka ;) Ale hmmm auto z odpalonym silnikiem może spaść z podnośnika pod wpływem drgań ;)
[ Dodano: 23 Kwi 2011 23:00 ]
fakt piłem :E ale jeszcze ogarniam temat :P
 Post #466371 Wysłany: 23 Kwi 2011, 23:25;
Imię: Bartek
Przyznaje, mój błąd, wiem jak działa mechanizm różnicowy, ale o nim nie pomyślałem ;] Tak czy inaczej, raczej bym nie zaryzykował wrzucenia biegu na aucie z 1 stroną w górze ;]
A po postach ipIV widac, ze tez student ;) Pewnie energetyki + mechaniki na 2 kierunku ;]
Ale koniec OT ;]
 Post #466373 Wysłany: 23 Kwi 2011, 23:29;
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie
a jezeli samochodem jedzie kobieta ?
topic20899.html
 Post #466376 Wysłany: 23 Kwi 2011, 23:39;
Naukowcy twierdzą, że to ten sam gatunek co mężczyzna, więc ja bym od kobiet tego samego wymagał ;)
Ja wiem, że to może się wydawać ryzykowne, ale sam tak robiłem i widziałem w serwisie jak mi łożysko wymieniali, to też tak sprawdzali, bo metoda najprostsza i najszybsza.
 Post #466382 Wysłany: 24 Kwi 2011, 00:07;
Wink Pewnie energetyki + mechaniki na 2 kierunku
elektroenergetyki, a energetyka i mechanika to pasjonat tylko :)
[ Dodano: 24 Kwi 2011 00:07 ]
raz tak spróbowałem i nic się nie stało tylko koło podniesione zaczęło się krecić ;)
Ale był podparty cegłami, pieńkami itd. na fabrycznym lewarku bałbym się :P A ze szperą to bym tego nie zrobił xD To jak puścić przez przekładnik prądowy 1kA z rozwartymi zaciskami wtórnymi mając nadzieję że izolacja da radę. :E
 Post #466395 Wysłany: 24 Kwi 2011, 09:36;
Samochód: 125
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: Cult
Koło oparte na podłożu pozostaje w spoczynku,napęd jest skierowany na uniesione koło.Wiem że podświadomie za pierwszym razem delikatna sraczka jest,ale bez obaw - nie spadnie :P
Było: '95 Bertone Cabrio
'84 FSM 126p Rally & Cult
'90 FSM 126p Cabrio
'93 E36 318/320/323 Modes
'90 FSO 125p "1313"
Jest: '96 Audi A3 1.9TDI
'90 FSM 126 Bis
'87 FSM 126p Tufo
'90 FSM 126p Oslo Rally
 Post #466450 Wysłany: 24 Kwi 2011, 14:30;
No ze szperą jasna sprawa, że lepiej tego nie próbować, w końcu po to jest szpera, żeby się oba koła kręciły ;)
 Post #631727 Wysłany: 16 Gru 2012, 19:51;
 Temat postu: Re: [Punto I]; [GP] Wymiana łożyska koła.
Hej, oczywiście wielkie dzięki ipIV za poradnik.
A powiedzcie czy w przypadku bębnów z tyłu robi się to tak samo?
Myślicie, że przy mocno zużytym łożysku (bardzo mocno dudni w czasie jazdy) moge też słyszeć dodatkowe dziwne dźwięki przy hamowaniu z tyłu?
dzięki.
 Post #632025 Wysłany: 18 Gru 2012, 21:49;
Nawet mniej albo i więcej roboty jest :> Mniej jak bęben po dobroci zejdzie :E
