 Post #323034 Wysłany: 03 Sty 2010, 19:00;
 Temat postu: Naprawa tylnego spryskiwacza | wymiana żarówek światła stop
Admin
Imię: Zbyszek
Do naprawy będzie potrzebne :
- śrubokręt "krzyżak";
- mały nóż do ziemniaków :E ;
- taśma izolacyjna ;
- zgrabne dłonie żony...ewentualnie kochanki :E ;
oraz
- przewód giętki nr.46452351 - 35,58zł
- złączka nr. 46793537 - 5,37zł
W moim przypadku przewód spryskiwacza był pęknięty i uszkodzenie nastąpiło na załamaniu wiązki, która umieszczona jest w gumowej osłonie.
Płyn spływał po kablach do tylnego słupka oraz do bagażnika.
Mój sposób na wyjęcie tylnej lampy stop:
- wyciągamy gumowe zaślepki od wewnątrz klapy - ukazują się nam dwa metalowe zatrzaski które naciskamy, delikatnie przy tym wypychając lampę;
- w momencie gdy lampa jest uwolniona z tych dwóch zaczepów, my trzymamy ją od dołu (klapa opuszczona) a żona bądź kochanka paznokciami delikatnie odchyla górną część oprawę lampy (ostrożnie by nie połamać plastikowych zaczepów tej oprawy) od nadwozia :E;
- gdy odchylimy lampę bierzemy cienki nożyk i naciskamy w metalowe zaczepy zaczynając od dwóch środkowych (środek lampy nam wtedy odejdzie delikatnie) a później krawędziowe - zaznaczone na zdjęciu;
- odłączamy kostkę i wyczepiając plastikową oprawkę możemy wymienić żarówki :) ;
- wyciągamy gumową osłonę po lewej stronie - ukaże nam się wiązka przewodów wraz z wężykiem.
- przekładamy wężyk przez gumową osłonę (najlepiej dwie osoby :E ) a następnie wyprowadzamy ją do spryskiwacza;
Ja postanowiłem nie przedzierać się przez tylnych słupek i nie robić połączenia wężyków w bagażniku ponieważ wężyk (o zgrozo) jest obwinięty mocno taśmą wraz z przewodami co uniemożliwia wyjęcie starego :roll: . Związku z tym, że miałem dużo zapasu umieściłem go w tylnym słupku. Tak jak na foto :
Jeśli komuś chce się bawić może poprowadzić wężyk aż do lewego słupka łatwo ściągając biały plastikowy boczek. Wystarczy odkręcić dwie śrubki, włożyć dłoń od spodu i delikatnie odciągać :)
Uwagi :
- wężyk była całkowicie pęknięty (a nie dziurawy) i był wykonany z twardego materiału niż który kupiłem w ASO. Musiał więc pęknąć. :twisted: ;
- uważam że średnica wężyka wew. dla płynu jest za mała i może stąd tak kiepskie ich efekty :-o ;
- u mnie była łączka na wężyku więc mogłem ją wykorzystać (oczywiście dałem nową);
- zajęło mi to kilka godzin bo rozkminiałem wyjęcie tej lampy oraz przepychanie wężyka przez gumową osłonę :evil: (teraz to proste :E ) ;
 Post #323191 Wysłany: 04 Sty 2010, 00:16;
Dzióbel a po odkręceniu tego białego boczka jest cały dostęp do wężyka ?? gdzie te śrubki, pod plastikowa czarną osłoną już w bagażniku ?
wężyk jest taki sam jak do przednich spryskiwaczy ? (średnica)
dzięki za poradnik, super
Kropek mój, to jest to, kocham go!
 Post #323196 Wysłany: 04 Sty 2010, 00:29;
Admin
Imię: Zbyszek
- tak, leci on z całą wiązką przewodów;
- dwie śruby w bagażniku pod czarnym elementem (ten czarny element i biały są połączone) podtrzymującą tylną półkę.
- na 99,99 % -> TAK
 Post #346854 Wysłany: 20 Mar 2010, 14:22;
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin
Dzióbel , u mnie to samo , wężyk jest w przelotce normalnie pęknięty, czyli podzielił się na dwie części... Normalnie szok, pewnie z 3 miech tak jeździłem.
Czy dałoby się zastosować samą złączkę ? Te dwa węzyki mam bliziutko siebie, może nie muszę ciągnąć aż do spryskiwacza ?
I nie rozumiem jeszcze jednego... Zostawiłeś stary węzyk w przelotce przytwierdzony z kablami a nowy puściłeś równolegle z nimi ? Na zdjęciu widzę tylko wężyk od spryskiwacza, a gdzie cała wiązka przewodów ?
Dzięki za odpowiedź. I tak muszę podjechać do ASO kupić tę złączkę.
 Post #348298 Wysłany: 24 Mar 2010, 13:44;
Miejscowość: Łazy,śląskie
Sprawdzcie sobie czy niemacie płynu w lampie ? Ja miałem pęknięty wężyk przez może 1 miesiąc , po jakimś czasie zwróciłem uwage na to że lewa lampa jest cały czas zaparowana a prawa nie , okazało się że to płyn do spryskiwaczy siedział w dolnym rogu lampy.Na 3 i 4 zdięcu u Dzióbela widać że lampa jest zaparowana, sprawdz sobie to.
GRANDE PUNTO 1,2 ACTIV kolor: niebieski rock"n"roll
 Post #370154 Wysłany: 01 Cze 2010, 09:07;
Admin
Imię: Zbyszek
- stary wężyk usunąłem , nowy puściłem razem z kablami, połączenie- złączkę zostawiłem w słupku - upewniłem się na 110% że połączenie jest szczelne- fakt ryzyko :)
- nie musisz ciągnąć do spryskiwacza :), w kalpie jest zapas wężyka...
 Post #475012 Wysłany: 19 Maj 2011, 16:39;
Miejscowość: NML
Jak przepali sie lampka swiatla stop to nie daje komunikatu na desce?
[ Dodano: 19 Maj 2011 16:39 ]
Moje obserwacje po probie wymiany zarowki...Faktycznie w dwojke mozna probowac wymieniac,bo samemu to przyslowiowe ni chu...chu :/ Popekala mi ramka co trzyma te zaroweczki, zaczepy tez...zamawiam nowa lampe i jak to kumpel mowil-to jest takie miejsce gdzie zaglada sie w ostatecznosci :) za to z wezykiem problemow nie ma (2009 rocznik) bo opatulony w gabke,dobrze przyczepiony i wody zadnej nie bylo...:) poki co posklejam ramke i do wymiany bede czekal :) Denerwujace jest to,ze probujac cos samemu nawet z przygotowaniem - czytaj elearn,forum i instrukcja mozna niezle namieszac :D na szczescie stop nie majatek :E
 Post #523919 Wysłany: 25 Lis 2011, 14:29;
 Temat postu: Re: Naprawa tylnego spryskiwacza | wymiana żarówek światła s
Imię: Robert
Miejscowość: Mysłowice
Ja dziś z kumplem wymieniałem wężyk bo orginał strzelił i płyn lał się do bagażnika. Wymieniliśmy cały wężyk od stopu aż do bagażnika. Wygląda wszystko jak fabryka ale prawie 3 godziny zeszło. Faktycznie wężyk orginał to kupa straszna.Bardziej plastik niż guma.Oczywiście pękł w osłonie gumowej między bagażnikiem a klapą.
 Post #528853 Wysłany: 13 Gru 2011, 17:06;
 Temat postu: Re:
Wersja: Energy
Czesc, trafiło i na mnie, plyn w bagazniku :(
Czy wymianie podlega caly przewod od pekniecia w "gumie" do swiatla stop?
Czy wystarczy polaczyc zlaczka pekniety przewod nie kupujac nowego?
Ile zlaczek bedzie mi potrzebne, jak nie wymienie przewodu w klapie (ten do stopu)?
Edit: Czy nie uzywajac tylnego spryskiwacza plyn bedzie wylewal sie do bagaznika i lampy?
GP Energy 1.4 Fire 77KM
 Post #533889 Wysłany: 01 Sty 2012, 22:53;
Miejscowość: niedaleki zachód od W-wy
przestrzegam przed użyciem nieoryginalnego wężyka (zbyt miękkiego) i zostawianiem dużego zapasu,
ryzykuje się nędzne ciśnienie ze sprysku
 Post #536356 Wysłany: 11 Sty 2012, 00:53;
Miejscowość: Warsaw
w którym miejscu był popękany wężyk ?? Mam zaparowaną lampę z tyłu od strony kierowcy, jednak po jej odkręceniu jest sucho wszędzie, oczywiście od jakiegoś czasu spryskiwacz nie działa mi z tyłu , mokro jednak nie mam w bagażniku , gdzie ten płyn ?
www.punto.glodzik.com
 Post #536457 Wysłany: 11 Sty 2012, 16:28;
Imię: Robert
Wężyk pęka w tej gumowej osłonie która idzie do klapy.Lampy lubią o tej porze roku parować i to niekoniecznie obie.
Gdzieś ten płyn musisz mieć, tylko gdzie. Mnie lało po wykładzinie nadkola i wsiąkało.
 Post #539786 Wysłany: 22 Sty 2012, 19:51;
Lampy parują i bez pękniętego wężyka...parują, bo pomiędzy budą, a samą lampą nie ma dobrej izolacji. Różnica temperatur robi swoje. W tym dziale zresztą o tym pisałem. Zrobiłem i mam spokój. Inni wymieniają wężyki, lampy i cudują, a nic to nie daje. Jeżeli po włączeniu spryskiwacza woda pójdzie nie na szybę, a w inne miejsce, to z pewnością się o tym dowiemy.
 Post #644557 Wysłany: 11 Lut 2013, 00:47;
Imię: Robert
Miejscowość: Mielec
i u mnie kolejna wymiana wężyka, już raz mi pękł, teraz drugi raz-pęka w gumowym łączniku między klapą a nadwoziem,płyn w lampie
GP 1.3 MultiJet 110 KM ; 230 Nm EGR OFF
Dołożone : dodatkowe ogrzewanie PTC, ogrzewanie przednich foteli, czujniki parkowania PDC
, ABS/ESP/ASR/MSR/HBA/HHC-w trakcie
P II 1.2 8V
 Post #761517 Wysłany: 03 Lut 2015, 10:20;
Wersja: 360*
Trafiło w końcu na mnie :(
Wężyk musi być pęknięty na ostatnim odcinku przed dyszą, bo płyn leje się wewnątrz klapy bagażnika i wycieka spod plastiku na klapie.
No i pytanie: skąd bierzecie te wężyki? Z ASO? Tylko oryginały czy może ktoś ma patent z jakimś zamiennikiem?
Szukałem na Allegro, ale oprócz kilku używek, nie znalazłem wężyka do Fiata (do innych marek są, może jakiś pasuje?).
Grande Punto 360° 1.4 77KM (2007)
 Post #761520 Wysłany: 03 Lut 2015, 10:29;
MarMarK, wezyk z metra + zlaczka
grunt bys ten sam przekrój wewnetrzny kupił i bedzie git
http://allegro.pl/wezyk-waz-gumowy-spry ... 73520.html
 Post #761533 Wysłany: 03 Lut 2015, 12:16;
Wersja: 360*
Chyba właśnie tak zrobię :) Sprawdzę tylko z przodu dokładne wymiary tych wężyków (bo pewnie są takie same), no i muszę poczekać na lepszą pogodę, bo z opisu wynika, że jest przy tym sporo dłubania i nie uśmiecha mi się taka zabawa na mrozie.
 Post #761534 Wysłany: 03 Lut 2015, 12:18;
Miejscowość: ełk
Wężyk w przelotce musi być twardy aby się nie zginął.
Jest tam malo miejsca i zwykły giętki gumowy wężyk nie zda egzaminu .
Jeżeli się długo jeździło z połamanym wezykiem to on mógł uszkodzić izolacje przewodów elektrycznych lub przerwać przewody dlatego należy sprawdzić stan tych przewodów w przelotce .
Jak mnie to spotkało to uszkodzony przewód skrocilem , połączyłem z istniejąca złączka w słupku tak aby w przelotce był twardy wężyk .Brakujący kawałek wężyka do dyszki spryskiwacze w trzecim stopie uzupenilem zwykłym plastikowym wezykiem plus zlaczka .
 Post #817773 Wysłany: 14 Sty 2017, 15:02;
A nic nie napisałeś o zaworku zwrotnym który jest na wężyku, u Ciebie widać tylko ta łączówkę wężyka! U mnie jest zaraz na brzegu na wężyku w słupku za tą przelotką harmonijkową? Ten zaworek się Tobie nie uszkodził? Bo u mnie on właśnie odpowiadał za brak spryskiwacza z tyłu. Po prostu co rok zimą ukręcał się króciec co wchodzi w wężyk i płyn lał się.... gdzieś!!
 Post #823536 Wysłany: 15 Maj 2017, 14:22;
Czy możecie podać jakie wymiary wewnętrzne ewentualnie zewnętrzne powinien mieć więżyk oraz ewentualnie orientacyjnie ile wam go zeszło bo nie wiem jaką drogę pokonuje półtora metra chyba wystarczy nie? :)
 Post #823846 Wysłany: 22 Maj 2017, 11:48;
Imię: Bartłomiej
choroba dopadła też mojego kropka :roll:
Z tematu wynika że średnica przewodu to 4mm. Taki zakupię, zobaczymy :cyclops:
 Post #827294 Wysłany: 21 Sie 2017, 17:10;
W tym miejscu pękł mój wężyk.
Uważacie, że da się go uratować jedynie złączką?
 Post #827315 Wysłany: 22 Sie 2017, 09:39;
Miejscowość: Bielsko-Biała
Da się u mnie w tym samym miesiącu pękł złączka i taśma poszła w ruch
vl38/tip/ic/wtryski/dp/przelot - 182hp
 Post #827396 Wysłany: 26 Sie 2017, 14:17;
Jakim sposobem przecisnąłeś wężyk przez tą gumową osłonę ? :) :)
[ Dodano: 26 Sie 2017, 14:17 ]
Jakoś się udało... ale koniecznie potrzebna druga osoba.
Żeby wcisnąć złączkę, wężyk z obu stron podgrzałem zapalniczką.
 Post #842660 Wysłany: 20 Paź 2018, 00:07;
U mnie po naprawie wiązki zaczął działać alarm :D
A teraz pytanie: mój wężyk od spryskiwacza to nie wężyk ale wygląda jak wąski peszel. Oczywiście któryś z kabli musiał go naruszyć i pękł. Jak go naprawić i połączyć?
This is my Punto.
There are many like it, but this one is mine.
My Punto, without me, is useless.
Without my Punto, I am useless.
