Centralny zamek - dokładamy zdalne sterowanie. http://fiatpunto.com.pl/topic18874.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | AF [ 05 Lis 2009, 22:17 ] |
Temat postu: | Centralny zamek - dokładamy zdalne sterowanie. |
Co prawda był już podobny temat: topic972.html?highlight=centralny Ale nie wyczytałem tam, że ktoś to już zrobił Potrzebne będą: - sterownik centalnego zamka z pilotami, ja założyłem ten: http://www.remotronix.com/?prod=60 - lutownica, cyna itd. - taśma izolacyjna i trytytki ( opaski zaciskowe ). - rezystor 470 Om ( dla w.wym sterownika, przy innym może być potrzebna inna wartość ). No to do roboty: 1. Zdejmujemy uchwyt otwierania maski ( osadzony na wcisk ). 2. Odkręcamy 3 wkręty i zdejmujemy dolną osłonę lewego słupka ( trzeci wkręt jest pod listwą progową ). 3. Znajdujemy kabelki: różowo-biały ( kierunkowskazy L ), różowo-czarny ( kierunkowskazy P ), biało-fioletowy ( sygnałowy otwarcia/zamknięcia centr. zamka ). 4. Łączymy przewody sterownika z w.wym. kabelkami. Kolory przewodów sterownika opisane są w instrukcji montażu - nie podaję ich, bo w każdym sterowniku mogą być inne. 5. Mocujemy sterownik w dogodnym miejscu za pomocą trytytek. Opcje: - podłączamy syrenkę, jeśli chcemy mieć dźwiękową sygnalizację pracy zamka. - podłączamy sterowanie siłownika klapy bagażnika ( otwieranie niezależne od drzwi ). Tu jest taki problemik, że jeszcze nie zdekodowałem którym kablem idzie sygnał otwarcia klapy. Jeśli ktoś wie który to kabel, niech podpowie, bo w całej tej robocie najgorsze jest szukanie kabli Z ciekawości zmierzyłem prąd pobierany przez sterownik w stanie spoczynku - ok. 7mA, więc akumulator jest bezpieczny Powodzenia. |
Autor: | pieron [ 05 Lis 2009, 23:48 ] |
Temat postu: | |
spoko zrób jeszcze domykanie szyb na pewno się przyda wszystkim |
Autor: | AF [ 06 Lis 2009, 14:57 ] |
Temat postu: | |
Technicznie - żaden problem. Jest pełno gotowych modułów domykania szyb, współpracujących z centr. zamkiem. Od 40 zł w górę + 2 - 3 godz. roboty Ale raczej nie będę tego montował, bo prawie nigdy nie otwieram szyb Niech się kto inny pobawi |
Autor: | Bakster87 [ 07 Lis 2009, 23:33 ] |
Temat postu: | |
Podpinam się do prośby wyżej, domykanie też by się zdało. |
Autor: | voodzia [ 08 Lis 2009, 01:46 ] |
Temat postu: | |
Bkster87 zeby dodac domykanie to musisz dokupic modul i dopiac. W gp domowym sposobem to ciezko jak nie znasz sie na elektronice chyba ze chcesz zrezygnowac z automatycznego domnykania szyby po przytrzymaniu guzika. |
Autor: | Raf_RZ [ 21 Maj 2012, 11:13 ] |
Temat postu: | Re: Centralny zamek - dokładamy zdalne sterowanie. |
Witam serdecznie na forum Jest to mój pierwszy post na forum i zarazem chciałbym odświeżyć temat montażu zdalnego sterowania. Wczoraj udało nam się podłączyć do Alfy 166 taki oto uniwersalny sterownik radiowy do CZ: http://allegro.pl/sterownik-zamka-bagaz ... 55481.html Teraz taki sam moduł chciałem podłączyć do GP. I pojawiają się pytania: 1. Jaki przewód odpowiada za otwarcie klapy bagażnika? 2. Sterowanie zamkami odbywa się za pomocą masy czy +12V ? 3. Skąd najlepiej zabrać +12V? Może ktoś montował taki sterownik i podzieli się spostrzeżeniami? |
Autor: | Midian [ 22 Maj 2012, 15:50 ] |
Mnie też zainteresował temat pilota do centralnego zamka Ciekawi mnie jeszcze jakby tu przerobić zwykły kluczyk na właśnie scyzoryk Widziałem w necie dużo tutoriali, jednak żaden nie był do GP. |
Autor: | Andres [ 14 Cze 2012, 09:21 ] |
Czy ktoś już zlokalizował jaki kabelek jest od tylnej klapy ?? |
Autor: | ziutek997 [ 25 Cze 2012, 20:58 ] |
A ja mam pytanie trochę z innej beczki. Sprzedawcy oferujący sterowniki centralnego zamka na Allegro deklarują zgodność centralek z Grande Punto do roku 2009. Czy w 2009 roku pojawiła się w Kropasach jakaś zmiana powodująca niemożność zastosowania uniwersalnego sterownika? |
Autor: | feifin [ 25 Cze 2012, 21:14 ] |
AF udało Ci się znaleźć i podłączyć ten kabelek od tylnej klapy??? |
Autor: | ziutek997 [ 25 Cze 2012, 21:52 ] |
feifin znalezione na "elekrodzie": Cytuj: Lewy próg - fioletowy kabel, wyzwalanie "+".
Autor: | rafal-and-anusiak [ 10 Sty 2013, 13:30 ] |
odświeżam temat i przy okazji pytanie. Czy grande punto 2010 ma tak samo? Czy kolory kabli itp się zgadzają? I pytanie lamerskie, czy po za rpzepaleniem bezpeicznika po zwarciu isnieje możliwośc uszkodzenia czegoś jeszcze? |
Autor: | bazyl27 [ 31 Gru 2013, 17:54 ] |
Witam, troszkę odświeżę skąd dokładnie wziąłeś zasilanie do centralki ???, bo ja zanim przeczytałem tego manuala zakupiłem dokładnie u tego samego sprzedawcy centralkę z pilotami, jeszcze jedno pytanie jak z wykonaniem pilotów, czy po latach użytkowania nie zniszczyły się za bardzo ??? [ Dodano: 31 Gru 2013 17:54 ] ziutek997 napisał(a): feifin znalezione na "elekrodzie": Cytuj: Lewy próg - fioletowy kabel, wyzwalanie "+". kolor się zgadza ale trzeba zastosować przekaźnik, ja użyłem 12v 40A to na wyrost, koszt całe 10 pln, u mnie w centralce było wyjście niskoprądowe dlatego ten przekaźnik, jeżeli sterownik miałby wyjście wysokoprądowe co można ustalić czytając instrukcję obsługi lub po tyknięciu przekaźnika wewnątrz centralki, można wpiąć się bezpośrednio w kabelek fioletowy, myślę że można by zastosować diodę prostowniczą |
Autor: | Courage [ 12 Paź 2014, 23:55 ] |
bazyl27 napisał(a): Witam, troszkę odświeżę skąd dokładnie wziąłeś zasilanie do centralki ???, bo ja zanim przeczytałem tego manuala zakupiłem dokładnie u tego samego sprzedawcy centralkę z pilotami, jeszcze jedno pytanie jak z wykonaniem pilotów, czy po latach użytkowania nie zniszczyły się za bardzo ??? [ Dodano: 31 Gru 2013 17:54 ] ziutek997 napisał(a): feifin znalezione na "elekrodzie": Cytuj: Lewy próg - fioletowy kabel, wyzwalanie "+". kolor się zgadza ale trzeba zastosować przekaźnik, ja użyłem 12v 40A to na wyrost, koszt całe 10 pln, u mnie w centralce było wyjście niskoprądowe dlatego ten przekaźnik, jeżeli sterownik miałby wyjście wysokoprądowe co można ustalić czytając instrukcję obsługi lub po tyknięciu przekaźnika wewnątrz centralki, można wpiąć się bezpośrednio w kabelek fioletowy, myślę że można by zastosować diodę prostowniczą Mówicie lewy próg? Hmm... jest tam fioletowo-czarny i fioletowo-zółty. Samego fioletowego nie znalazłem... Za to sprawdzając kontrolką, po naciśnieciu przycisku otwierania bagażnika prąd pojawia się na jednym z dwóch idących tamtędy białych kabelków. Po podłączeniu tam kabelka z CZ, który nie potrzebuje przekaźnika akurat (tak przynajmniej twierdzi sprzedający) nie dzierży... Chyba, że jeszcze gdzieś indziej poszukać, lub wpiąć się w okolicach przycisku otwierania bagażnika (tak na elektrodzie pisali przynajmniej, ze tam się wpinają) |
Autor: | bazyl27 [ 13 Paź 2014, 14:53 ] |
Bije się w piersi, ten fioletowy czy fioletowo-jakiśtam to w moim przypadku nie steruje zamkiem w klapie, u mnie był to biały (jeszcze raz przepraszam) po prostu na forum już tego nie poprawiłem, te odcienie fioletu do sterowania klapą to było zaczerpnięte z internetu, na chwilę obecną też mam sterownik do którego nie potrzeba żadnego przekaźnika, jest bezpośrednio podłączony do tego kabelka, dystrybutor wymienił mi za darmo centralkę na taką z kodem kroczącym i dodatkowy kanał bez przekaźnika, natomiast co do samych kluczyków-scyzoryków to powiem tyle kiepska jakość po pewnym czasie jeden zaczął mi się składać podczas uruchamiania auta, ale na szczęście można dokupić same obudowy |
Autor: | Courage [ 13 Paź 2014, 16:10 ] |
No po podpieciu sterownika do tego białego kabelka nie dzieje się nic prócz migniecia kierunkowskazow. CZ jest sterowany masa, a bagaznik na pewno plusem? |
Autor: | bazyl27 [ 13 Paź 2014, 18:49 ] |
Tak sterowany plusem, ale ja zdjąłem osłonę z tylnej klapy i szukałem kabla odpowiedzialnego za sterowanie zamkiem, dodam jeszcze ze miałem niemiłą przygodę z zamkiem, otóż kilka razy wywaliło mi bezpiecznik od centralki, odpowiedzialna była wiązka kabli idąca do drzwi, przełamała się izolacja i dochodziło do zwarcia co skutkowało wywaleniem bezpiecznika, moja pada jest taka żeby kupić sobie taki próbnik z kabelkiem na 12V, np coś takiego http://allegro.pl/probnik-tester-napiec ... 36146.html , żabkę podpinasz do masy a tym "szpikulcem" delikatnie nakłuwasz izolację wciskając guzik od klapy i patrzysz przy którym kablu zaświeci się tester |
Autor: | Courage [ 02 Lis 2014, 14:38 ] |
bazyl27 napisał(a): moja pada jest taka żeby kupić sobie taki próbnik z kabelkiem na 12V, np coś takiego http://allegro.pl/probnik-tester-napiec ... 36146.html , żabkę podpinasz do masy a tym "szpikulcem" delikatnie nakłuwasz izolację wciskając guzik od klapy i patrzysz przy którym kablu zaświeci się tester No co Ty? Courage napisał(a): Mówicie lewy próg? Hmm... jest tam fioletowo-czarny i fioletowo-zółty. Samego fioletowego nie znalazłem...
Za to sprawdzając kontrolką, po naciśnieciu przycisku otwierania bagażnika prąd pojawia się na jednym z dwóch idących tamtędy białych kabelków. |
Autor: | driwer78 [ 07 Gru 2014, 18:41 ] |
http://allegro.pl/sterownik-zamka-centr ... 23544.html czy ten sterownik będzie pasował do Punto 2 z 2000 roku? |
Autor: | Erbeen [ 05 Wrz 2015, 06:19 ] |
Powiedzcie mi czy wpinając sie pod centralny zamek kablami z centralki której instrukcje wrzucam w zaączniku musze dawać jakieś rezystory czy przełączniki? Drugie pytanie...Powiedzcie jakim kablem mam sie podpiąc pod centralny skoro z tej centralki wychodzi kilka do centralnego...Zależy to podobno od rodzaju centralnego (opisane w instrukcji na drugim schemacie) http://sklepowisko.com/image/data/alarm/instrukcja%20alarm%20CA14.pdf |
Autor: | madas87 [ 15 Maj 2016, 23:54 ] |
Hej, mam pytanie. Po zdjęciu dolnej osłony lewego słupka zlokalizowałem kabel od CZ(fioletowo-biały), natomiast nie widzę w tej wiązce żadnego kabla od lewego i prawego kierunku(czyli różowo-białego i różowo-czarnego). Nie znajdują się one czasem w lewym progu gdzie powinny być dwa białe od otwarcia klapy? Proszę o pomoc. |
Autor: | Bobekdt00 [ 30 Paź 2016, 15:26 ] |
Cześć, mam pytanie bo w moim kropku fabrycznie było sterowanie z pilota natomiast kluczyki zaginęły i obecnie go nie ma. Czy jak teraz podłączę taki sterownik to on będzie działał ? Czy nie pogryzie się z tym fabrycznym ? |
Autor: | kris84 [ 30 Paź 2016, 23:04 ] |
A nie bedzie taniej pojechac do kogos kto dorabia klucze i dorobic klucz scyzoryk kodujac od razu immo i zamykanie z pilota? |
Autor: | orlo88 [ 06 Gru 2017, 17:58 ] |
Witam, Próbowałem podłączyć sterowanie jak kolega wyżej i u mnie nic nie działa;/ posiadam grande punto z 2013 roku. odnalazłem przewody (biało fioletowy ) dotykałem go masa i nic posiadam centralka Motokey cf902a-n28b która posiada sterowanie "-" Czy nie trzeba przypadkiem wymienić zamka od strony kierowcy z siłownikiem?? proszę o pomoc [ Dodano: 06 Gru 2017, 16:58 ] Ogarnolem temat sam. Zostala mi tylko tylna klapa ale tez ogarnę pewnie sam bo licho tu z pomoc forumowiczów Pozdrawiam . |
Autor: | ivona221 [ 28 Kwi 2019, 18:54 ] |
W moim Grande Punto 2008 , sytuacja wygląda tak. Centralka BLOKER 57 z własnym przekaźnikiem 10A. Kabel do tylnej klapy jest podłączony do złącza E w Body Computer , to jest najwieksze pionowe złącze obok bezpieczników , czarne z niebieskim zamknieciem. Kabel jest Fioletowy wpięty w pin 30, +12V, to drugi od strony wejścia wiązki w lewym szeregu. Żeby zadziałało sterowanie trzeba go przeciąć i wlutować diodę prostowniczą,która będzie blokować +12V w kierunku Body Computera , bez diody przepala bezpiecznik w centralce. Natomiast sterowanie przyciskiem z kokpitu odbywa się MASĄ . Masa jest czarnym kablem wyprowadzona ze złącza D pin 25 w Body Coputer , złącze dolne od strony grodzi silnika , dostanie sie do niego wymaga wymontowania Body Computera. Z przycisku wraca na pin 49 złącza D, kolor kabla Biały z pomarańczowym paskiem i aktywuje przekaźnik w Body komputer , który podaje zasilanie +12V na zamek klapy. Kolory kabli podaję na przykładzie mojej instalacji, ponieważ na schematach elektrycznych są całkowicie inne kolory kabli, dotyczy to również schematów w programie eLearn Na schematach z eLearn oznaczono M001 Body Computer H090 Przycisk klapy na kokpicie N057 Zamek klapy [ Dodano: 28 Kwi 2019, 18:54 ] ta informacja jest błędna - "to drugi od strony wejścia wiązki w lewym szeregu" |
Strona 1 z 2 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
