Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:09
[ 7 posty(ów) ] |
ipIV |
#735544 Wysłany:
30 Cze 2014, 22:20; Temat postu: Naprawa I biegu wentylatora chłodnicy [wersje z klimą] |
Zauważyłem że nie uruchamia się I bieg wentylatora chłodnicy. Po sprawdzeniu bezpieczników i upewnieniu się że przekaźnik działa (test MES-em) - słyszalny "pyk" ze skrzynki bezpieczników pod maską... postanowiłem się przyjrzeć rezystorowi ograniczającemu prąd a zarazem moc wentylatora chłodnicy na I biegu. Rezystor znajduje się pod zbiorniczkiem wyrównawczym płynu chłodzącego i jest wkręcony na blachowkręt z łbem 8mm. Aby się do niego dobrać (wersja MA turbo) trzeba niestety odkręcić zbiornik wyrównawczy i nim manewrować w miarę możliwości. Myślę że w "mniejszych" wersjach silnikowych nie będzie problemu. Mamy 2 możliwe uszkodzenia: Albo spalony sam rezystor albo przepalone zabezpieczenie termiczne. Jak mamy spalony rezystor to niestety trzeba kupić nówkę, natomiast jak mamy spalony termik to wystarczy wymiana na nowy za ok. 2zł.  Całość wygląda tak: Załącznik:
DSCN3328 - Kopia.JPG [ 48.83 KiB | Obejrzany 12699 razy ]
Zielony - rezystor Czerwony - termik (bezpiecznik termiczny) Rezystancja termika powinna wynosić 0,00Ohm Rezystancja rezystora w temp 20*C ok 0,5Ohm-a. Niestety parametry termika są mi nieznane - zapomniałem odczytać. W każdym razie najważniejsze to prąd [A] i temp. zadziałania. Prąd może być większy, natomiast temp zadziałania taka sama. Jeśli uszkodzony jest rezystor (b. duża rezystancja) to trzeba całość kupić - koszt ok. 100zł w aso. Jeśli uszkodzony jest termik to za 2-3zł w sklepie elektronicznym lub na allegro kupić nowy i wlutować. <- to samo dotyczy rezystora went. nawiewu Nowy: Załącznik:
DSCN3340.JPG [ 66.27 KiB | Obejrzany 12699 razy ]
DSCN3341.JPG [ 48.69 KiB | Obejrzany 12699 razy ]
Można jeździć z uszkodzonym rezystorem ale trzeba mieć świadomość, że: - Wentylator będzie się załączać pełną mocą przy temp płynu = 102*C z histerezą do 96*C zamiast przy ok 90-95*C z ograniczoną mocą. - Będziemy mieli spadek wydajności klimatyzacji na postoju przez ograniczoną wydajność skraplacza.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
ipIV |
#837338 Wysłany:
05 Maj 2018, 22:16; Temat postu: Re: Naprawa I biegu wentylatora chłodnicy [wersje z klimą] |
Odkopię temat po 4 latach Ponieważ rezystor spalił się drugi raz... (~75 000km, ~3,5roku) kupiłem ponownie ten sam i Chińczyka za ok 50zł z wysyłką z Chin (odpowiednik nr OE 55702358) -> Działa! Tylko nie do końca cokół gabarytami pasował, to nożykiem do tapet sobie toche pomogłem  Rezystor 55702358 jest ok. połowę tańszy od 51805134 i działa. Jedyna różnica w pracy jest taka, że wentylator pracuje trochę szybciej (Mniejsza rezystancja rezystora)[w ydaje mi się, że pracuje trochę szybciej ], ale to niczemu nie przeszkadza, tylko zwiększa wydajność chłodzenia na I biegu wentylatora  Chińczyk 55702358 (czarny) z aliexpress (OE 55702358 można kupić też w lepszej cenie od OE 51805134 (zamienników brak)): OE 51805134 (biały) vs. 55702358 (czarny): Załącznik:
20180205_225501.jpg [ 141.86 KiB | Obejrzany 7928 razy ]
20180205_225357.jpg [ 60.63 KiB | Obejrzany 7928 razy ]
radex324 |
#837343 Wysłany:
06 Maj 2018, 08:00; Temat postu: Re: Naprawa I biegu wentylatora chłodnicy [wersje z klimą] |
Imię: Radek
Ja u siebie zamontowalem 2 rezystory 50w 1ohm połączone równolegle, nie będę płacił za głupi rezystor 300zl moje kosztowały 10zl i mają lepsze odprowadzanie ciepła.
ipIV |
#837345 Wysłany:
06 Maj 2018, 15:40; Temat postu: Re: Naprawa I biegu wentylatora chłodnicy [wersje z klimą] |
radex324 napisał(a): nie będę płacił za głupi rezystor 300z To pojechałeś z tymi 300zł  Termik też odpowiedni dobrałeś i zamontowałeś?  Po co? zatrze Ci się wentylator (Silnik w tzw. stanie zwarcia - prąd ograniczy tylko rezystancja uzwojeń - b. mała), to z tych dwóch rezystorów zrobi Ci się grzałka 300-400W. Samochód spalony, ale 40zł zaoszczędzone. Dojdzie do zwarcia pomiędzy silnikiem a rezystorem... powtórka z rozrywki. Przy 0,5 Ohma bezpiecznik jakim zabezpieczony jest obwód I biegu wentylatora - 30A nie przepali się - znowu samochód spalony  - wypadałoby dobrać inny bezpiecznik Trzeba mieć świadomość konsekwencji jak się robi jakąś rzeźbę.
radex324 |
#837409 Wysłany:
08 Maj 2018, 11:55; Temat postu: Re: Naprawa I biegu wentylatora chłodnicy [wersje z klimą] |
Imię: Radek
Mam bezpiecznik 20A 125* czy dobrałem zły? Wydaje mi się bezpiecznie.
ipIV |
#837410 Wysłany:
08 Maj 2018, 12:15; Temat postu: Re: Naprawa I biegu wentylatora chłodnicy [wersje z klimą] |
Wygląda OK. Czyli ile w sumie cała impreza kosztowała?
radex324 |
#837413 Wysłany:
08 Maj 2018, 12:37; Temat postu: Re: Naprawa I biegu wentylatora chłodnicy [wersje z klimą] |
Imię: Radek
Z chin aliexpres zamawiane 2 oporniki teraz 100W około 12zł + około 1zł bezpiecznik, i u mnie kawałek starego radiatora aluminiowego. Wolę takie coś niż zapłacić 50-200zł za badziewny bez gwarancji działania tygodnia.
[ 7 posty(ów) ] |
