Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:44
 Post #20006 Wysłany: 18 Kwi 2007, 21:28;
 Temat postu: Usuwanie terkotania osłony klapy bagażnika
Miejscowość: Olsztyn
Dolegliwość hatchbaków dla jednych uciążliwa dla innych nie :wink:
W GP usuwamy w następujący sposób:
1.stawiamy diagnozę czy to na pewno osłona.W tym celu wykonujemy jazdy próbne używając w tym celu żony lub innego osobnika posiadającego prawo jazdy.Wcześniej przygotowujemy dwie pełne paczki chusteczek higienicznych.Jazdy wykonujemy koniecznie po wyboistej nawierzchni, na długim odcinku.Jeśli terkocze, zatrzymujemy pojazd, dostajemy się do bagażnika od strony kabiny, wciskamy po paczce chusteczek między osłonę klapy a plastikowy występ na którym opiera się półka, szerokości 1,5-2cm. Jedziemy dalej.Jeśli terkotanie ustało, jesteśmy na właściwym tropie 8) Jest to najdłuższy etap prac;mi zajął kilka miesięcy.
2.leczymy.W tym celu zapatrujemy się w podkładkę pod mysz wytworzoną z pianki(w czarnym kolorze), obdzieramy z tkanimy, tniemy po trzy kawałki na każdą stronę i sklejamy ze sobą.Za pomocą tasmy d/k kleimy w zaznaczonym poniżej miejscu.
Osłona jak przyklejona.Mała rzecz a cieszy :lol:
Chemiczna Dulcynea 1,4
 Post #20021 Wysłany: 18 Kwi 2007, 22:00;
Miejscowość: Podbeskidzie
A jakby tak na klapę coś przekleić takiego miekutkiego ;) nie byłoby widać otwierając bagażnik tego rozwiązania ;)
Mogę się mylić :D
 Post #20030 Wysłany: 18 Kwi 2007, 22:21;
Mogę się mylić :D
To powinno być w tym miejscu. I tylko w tym.Długo to badałem :) .I miękutkie też nie może być :) gdyż nie usztywni odpowiednio.Wybrałem taką gąbkę gdyż jest odpowiednio sprężysta i twarda zarazem.
 Post #20034 Wysłany: 18 Kwi 2007, 22:28;
Pozostaje wierzyć przeprowadzonym badaniom, i trwającym trochę czasu również testom :wink:
:thumleft:
Przed zastosowaniem, niech każdy wybada u siebie, które miejsce likwiduje problem :) mogą być inne strony itd. ;)
 Post #20207 Wysłany: 19 Kwi 2007, 17:42;
Miejscowość: w-m
U mnie coś jakby czasem pod osłoną tylnej klapy zacyka. Ale może to jest to o czym piszesz. Sprawdzę. Fajna porada :-)
 Post #20213 Wysłany: 19 Kwi 2007, 18:01;
Zdejmowałem osłonę.Nic tam nie ma.Silnik solidnie przymocowany do profilu i tyle.Cykać może jedynie zamek ale tu taśma pomoże.Sama klapa jest dośc solidnie rozpierana a osłona trzyma się tylko na kołkach.
 Post #20253 Wysłany: 19 Kwi 2007, 20:04;
Miejscowość: w-m
Dzięki - oszczędziłeś mi rozbiórki tej osłony :-)
 Post #20572 Wysłany: 21 Kwi 2007, 18:57;
i tu od razu wychodzi jakosc montazu :D elementow samochodu i sama jakosc ;)
 Post #21025 Wysłany: 24 Kwi 2007, 12:38;
Dzieki,tez sobie takie cos zrobie...
Punto Grande 1.3 Multijet 16v Energy 90 KM
 Post #21101 Wysłany: 24 Kwi 2007, 16:26;
Miejscowość: Częstochowa
Miałem kiedyś wolną chwilę na działce i wziąłem się za ten bagażnik zainspirowany kolegą kaliniec
Co prawda aż tak mi nie przeszkadzał ale teraz wydaje mi się że już jest cichy w 99%.
Zrobiłem poprawki w kilku miejscach (prócz tego zaproponowanego przez kolegę) i jest ok.
Jak kogoś interesuje to mogę wrzucić jakieś fotki.
 Post #21103 Wysłany: 24 Kwi 2007, 16:33;
Wrzucaj ;D
 Post #21170 Wysłany: 24 Kwi 2007, 20:31;
W skrócie przedstawia się to tak:
Kluczowe miejsce powstawania trzasków (zarówno z lewej jak i z prawej strony klapy):
Jest to miejsce styku osłony z klapą bagażnika (fragment widzimy na zdjęciu)
Wystarczy lekko puknąć ręką w tą osłonę (w wielu miejscach na całej długości) by usłyszeć w czym rzecz.
Najprościej jak to możliwe uszczelniłem w kilku miejscach, gąbko-podobnym materiałem który wykorzystałem również później.
(Na żywo nie rzuca się on tak w oczy jak na fotce, więc bardziej tego nie maskowałem)
Już bez testów, wierząc koledze kaliniec na słowo ;) , przykleiłem w widocznych miejscach na taśme dwustronną takie dość spore kwadraciki (szczelina jest spora więc muszą być odpowiednio grube)
Mają za zadanie dodakowo usztywnić całość, sprawiają że nic nie wpada w wibracje, skutecznie je tłumią.
Te dwie gumy, które oryginalnie miały trzymać półkę, są troche za luźne(za chude) więc i w nie upchnąłem kawałek tej gąbki (zaznaczone na fotce)
To już tak z rozpędu przykleiłem taki jeszcze jeden.
Ma on kluczową rolę w tym aby półka nie podskakiwała na nierównościach-spełnia swoje zadanie :)
Na koniec wrażenia z jazdy.
-klapa stała się niesłyszalna (podkreślę-główny problem stwarzała ta plastkiowa osłona pod klapą bagażnika)
-półka nie lata
-bagażnik zamyka się lekko z przyjemnym "puf" a nie "klaps" 8)
Oj żeby tak drzwi zamykały się z takim samym dźwiękiem co bagażnik, to była by bajka... :P 8)
To tak dla poczytania dla zainteresowanych, jeżeli komuś dokuczały by fabryczne dźwięki (nie były aż takie straszne ;) ale...) dochodzące ze strony bagażnika może obczaić mój (i kolegi wyżej )pomysł na rozwiązanie tej kwestii.
Sugeruję jeszcze zajrzeć pod "chwytak" do zamykania pokrywy bagażnika, jest pod nim śrubka która u mnie była niedokręcona...dokręcić w razie potrzeby ;)
PS jak ktoś się bawi wyciszaniem kompa a ma głośną obudowę, polecam najpierw postawić ją na takich gumo-podobnych gąbeczkach jak te wyżej.
U mnie sprawdzają się wyśmienicie a w połączeniu z cichymi wentylami komp jest bezgłośny.
Pozdrawiam.
 Post #173137 Wysłany: 24 Wrz 2008, 17:02;
 Temat postu: Osłona klapy bagażnika
Miejscowość: B-B
Witam wszystkich !!Ja jeszcze nie mam GP,czekam na odbiór, ale przyszedł
mi pomysł, może sie uda. Sa w sprzedaży w sklepach z galanterią klektryczną tak zwane "osłony krawędzi".Jest to spłaszczona "koszulka izolacyjna" z miękkiego tworzyaw , o profilu "U",różnych rozmiarów.
Proszę spróbować nałożyć ją na cały obwód osłony , może okazać sie ,że zabiek tan będzie wystarczający. Powodzwnia.
 Post #406397 Wysłany: 23 Paź 2010, 16:24;
ja mam dziwne wrazenie ze to trekotanie to wina półki bagaznika, jadac z tylu przyuważyłem ze ona delikatnie podskakuje na wybojach, w miejscu przedstawionym na zdjeciu
 Post #406516 Wysłany: 24 Paź 2010, 10:23;
Miejscowość: SZ //\\ STA
Kuba.olkusz tam jest w miare ok,z tego co kojarze jest 1 czy 2 gumowe odboje(?) gorzej jest na tylnej osłonie komory bagażnika,na progu,ten plastik wali i hałasuje niemiłosiernie
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #406633 Wysłany: 24 Paź 2010, 17:35;
aha ;) no też musze sie za to zabrać bo niby pierdoła ale jak Ty to dorbze ujales" hałasuje niemilosiernie" ;)
 Post #494139 Wysłany: 30 Lip 2011, 10:24;
Miejscowość: NML
No chyba pobawie sie z tym bagaznikiem :) Wczoraj przygladalem sie i srubki pod chwytakiem nie mam :D i cos mi ferkotalo,ale sie okazalo,ze pekl kolek w oslonie i latal :) wyciaganalem go i spokoj ;D ale dokleje w tych miejscach co kolega radzi :D by juz byc pewnym :D ze nic mi nie stuknie ;D
